Дата: 06 Апр 2005 12:22:22 · Поправил: lexander (06 Янв 2007 19:13:25)
В общем по советам уважаемых Форумчан взял себе Yaesu FT-60R. Подробный отчет по сравнению с vx-2r будет несколько позже а пока появился ряд вопросов:
-при постановке станции на заряду на дисплее не отображается никакой информации о том, что станция на зарядке или о том, что зарядка закончена. Это нормально или глюк какой-то? Просто vx-2r нормально все показывает а тут как будто ничего не происходит.
- имееться кнопка MONI, отключающая шумодав, но при нажатии на нее станция пытаеться передать в эфир какой-то писк, но шумодав не отключает. Это устанавливаетья в настройках или какой-то сбой?
Заранее благодарен за ответы.
Александр |
Дата: 06 Апр 2005 12:41:29
Писк, это тональный сигнал для открытия ретрансляторов(есть такие в Европе). Из меню можно естественно сделать управление шумодавом.
Дата: 06 Апр 2005 15:29:17
lexander
Ну как ощущения вообще? Нравится - не нравится? Обычно с первых минут создается некое мнение об устройстве. Вообще стоит такую брать?
И пара вопросов:
1. Как принимает на авиа участке? не слышно ли Европу плюс вместо еропорта?
2. При сканировании сильно тормозит? Говорят Есу все очень тормозны в вопросах сканирования...
Дата: 06 Апр 2005 15:42:25 · Поправил: lexander
[Maxwel
А, насчет шумодава понял, спасибо. А с зарядкой тоже все нормально?
Olenevod
Первые ощущения - солидно, по сравнению с VX-2R даже очень. Тяжелая но чувствуеться крепкая (опять же в сравнении с VX-2R, да и с другими Си-Би шками что были у меня ранее). В общем мне понравилась, вес немного смутил (ну уж привык я к легонькой VX-2R :)) ) но вполне приемлемый. Можно вместо аккумулятора воткнуть кейс под 6 батареек АА, что не может не радовать.
Нормально частоты заслушать не успел - аккумулятор был севший а заряжать надо 10 часов, вот только утром она и зарядилась, счас дома лежит, ждет.
Дата: 06 Апр 2005 15:56:39
lexander
Хорошо, я понял. Как опробуешь в деле, напиши пару слов сюда общие впечатления, прием на авиа и скорость сканирования.
Собственно через неделю хочу себе такую же прикупить, мучают сомнения)
Дата: 06 Апр 2005 15:59:42 · Поправил: Rulez Reloaded
Ребят, а у нее реально лицевая часть корпуса металлическая? Я постукал, вроде похоже, но не царапал чтобы убедиться на 100% :)
P.S.
А еще у нее клипса смешная - огромная, в смысле под очень широкий ремень - армейский поуже будет :)
Дата: 06 Апр 2005 16:01:36
Я так понял там есть прямой ввод частоты с клавиатуры.
А можно как в телевизере присвоить каждой кнопке свою частоту и прыгать по каналам нажатием кнопки?
К примеру жмешь "1" и слушаешь Внуково
Жмешь "2" и слушаешь Домодедово.
Вот так можно?
В Айкоме Р5 меня здорово затрахало крутить ручку валкодера если нужно прыгать между 2-мя частотами например. К примеру 124 и 128.5
Стоишь как осел и крутишь ручку взад вперед)
Дата: 06 Апр 2005 16:19:49
Эт я вечером скажу, после детального обследования. Но клипса и меня убила - здоровущая...
Народ, ну так как она при зарядке себя ведет? Нормально, что словно неживая? Просто уж привык что станция показывает что она на зарядке и сигнализирует о том что аккумуляторы заряжены а тут как то мертво все... Я весь в сомнениях и тревогах...
Ну и на днях будет предварительный отчет об использовании станции в деле...
Дата: 06 Апр 2005 17:57:44 · Поправил: гоша
lexander
Нормально! так и должно быть.
Вызов тона (1750 HZ)
Если ретранслятор, расположенный в Вашем регионе, требует для доступа наличие вызывного тона 1750 Гц (типовое значение для Европы), то Вы можете установить кнопку МОНИТОР для выполнения функции «вызывной тон». Для изменения функции этого переключателя, выполните следующую процедуру:
1) Нажмите клавишу [F/W], а затем клавишу [0 (SET)], для того, чтобы войти в режим установок
2) Поворотом ручки настройки выберите раздел меню #26: M/T-CL.
3) Нажмите кнопку [F/W], чтобы разрешить изменение текущего значения
4) Поворотом ручки настройки выберите функцию “TCALL”
5) Нажмите клавишу передачи ( PTT ) для сохранения текучей функции и перехода в рабочий режим.
Для вызова нажмите и удерживайте клавишу MONI столько времени, сколько требуется для открытия шумоподавления ретранслятора. После того как ретранслятор ответил Вы можете использовать клавишу PTT для дальнейшего разговора.
Ссылка на ваш вопрос из моего готовящегося перевода на эту станцию с английского
Дата: 06 Апр 2005 20:31:58
ОГРОМНОЕ спасибо! Весьма признателен.
Александр
Дата: 06 Апр 2005 20:39:58
А где в Москве подешевше купить такую станцию?
Или опять придеца в Америке покупать? Подскажите где их вообще берут в Москве?
Дата: 06 Апр 2005 21:10:20
Дата: 06 Апр 2005 21:18:58
www.kompasr.ruЕсли радиолюбитель, то тоже можно поторгаваться.
Правда сейчас они там закончились и будут только через две недели. |
Дата: 06 Апр 2005 21:51:30
В радиовнимании чето не встретил ФТ-60 вообще (((
В ЕСУ.РУ цена 265 долларов.
Есть ли в Москве новые по 240-250 долларов? магазин какой-нить..
У меня паспорт просрочен - кредитную карту не дадут, нуно менять его. А это геморрой длинный....
ТАк бы давно заказал в инете уж..
Дата: 06 Апр 2005 22:04:23
Olenevod
ну в www.yaesu.ru можно вполне поторговаться - для своих там вполне можно скидку получить. Народ там хороший.
Кстати насчет чувствительности на авиадиапазоне - сравнил несколько частот, по сравнению с VX-2R прием лучше и качественнее. в общем мне понравилось. 2R пробовал как со штатной антенной, так и с ОПЕКом двухдиапазонкой - проигрывает в любом случае. |
Дата: 07 Апр 2005 13:30:43
lexander
А с каким опеком пробовал-601?
Дата: 07 Апр 2005 13:47:24
lexander
Спасибо!!! Это радует, что авиа слышно будет неплохо)
Насчет скорости сканирования как дела? Чисто субъективно, цифры быстро бегают или еле переключаются?
Дата: 07 Апр 2005 13:52:20 · Поправил: haba
бегают конечно.
даже каналы на сибишке - и то бегают...
Дата: 07 Апр 2005 14:12:13
Да я понимаю что бегают ))) Вопрос в том КАК ИМЕННО они бегают и куда бегают? Насколько быстро бегают?
Хотя бы 20-25 шагов в секунду есть в режиме поиска по частоте?
Дата: 07 Апр 2005 14:16:20
olegs
Ну да, именно с ним
Olenevod
Цифры бегают вполне резво - специально не замерял но по ощущениям резвее чем на все том же VX-2R (ну не с чем мне больше сравнивать:) ) а тот у меня участок в 10 мГц пробегает примерно за 40 секунд (авиадиапазон, стандартный шаг 25 кГц).
Дата: 07 Апр 2005 14:17:46
Olenevod
калькулятор в руки и вперед :)
Дата: 07 Апр 2005 15:24:11
Да я на обеде был. Тока пришол.
Итак: 1 Мгц по 25 кгц = 40 шагов.
10 мгц = 400 шагов
400 делим на 40 = 10 шагов в секунду.
ICOM R5 делает около 30 шагов в сек..
Дата: 07 Апр 2005 15:33:50
10 шагов это для VX-2R, а для 60-ки вечером попробую замерить, если интересно. Но это же все-таки не сканер...
Дата: 07 Апр 2005 16:13:59
Да, попробуйте замерить. Скажем ширину 20 Мгц с шагом 25 кГц.
Дата: 07 Апр 2005 16:14:48
Считай еще. :)
vx7r:
10мгц (108-118) за 24.79 сек
Дата: 07 Апр 2005 16:16:55
шаг 25кгц.
Дата: 07 Апр 2005 16:54:07 · Поправил: Olenevod
Итак 10 мгц с шагом 25 кГц = 400 шагов.
400 делим на 25 сек = 16 шагов в секунду.
ИТОГО:
Yaesu VX7R - 16 шагов.
Yaesu VX2R- 10 шагов.
Yaesu VR500 - 20 шагов.
ICOM R5 - 30 шагов. (по паспорту!!!!, хотя вроде соответствует реальному)
Еще бы неплохо FT-60R сюда вписать.
И ICOM-E90
Дата: 07 Апр 2005 17:18:41 · Поправил: Rulez Reloaded
Раз уж вписывать, так все что есть, скажем из носимого. Я думаю многим бы такая статистика пригодилась...
Потом ее подбить в табличку и был бы кул.
Дата: 07 Апр 2005 17:21:29
Может тему сделать отдельную на этот счет? Сюда не каждый лазит...
А пока обращаюсь ко всем, у кого есть носимые рации - сканеры засечь к примеру время сканирования 20 мгц с шагом 25 кгц и время написать сюда.
Я все высчитаю и сделаю списочек)
Дата: 07 Апр 2005 17:24:25 · Поправил: haba
yaesu ft-530 20 мгц за 40 секунд. шаг 25кгц ( по моему пока рекорд среди станций) :)
icom ic-p2at - 20 мгц за 124 сек ( во торрмозз. но симпатиччный :)
icon ic-q7a - 20 мгц за 61 сек
icom ic-r20 - 20 мгц за 9 секунд!!!!!!! :):):)
