Дата: 29 Янв 2017 18:16:23
легко и просто реализуемо!
было дело, в начальных эксеперементах.. я делал из цельного 19метрвого куска - диполь 40 метров, он же четверть на 80...
а если выше надо, то сворачиваем его "крылья" попоплам... и получается 20.. ))
но в таком варианте оперативность сомнительная.. поэтому порезал.. но оставил колечко с одного конца, чтоб можно было его питать с конца - как четверть на 80...
в общем, весьма универсальный шмат провода вышел ))
Дата: 29 Янв 2017 18:23:55 · Поправил: Vad_ (29 Янв 2017 22:40:01)
Скорее всего Вы в курсе давно, но вдруг кто прочтет, кто не видел..
Загляните На канал к Алексею TLB, (savage) он там уже стопиццот антенн попробовал, сравнил.. на практике ;) |
Дата: 31 Янв 2017 22:39:49
А я пр его рецепту диполек на 7 МГц замонстрячил :) и балун 1:1. Все работает и видосы у него познавательные. Порадовало где громоотвод трубы используют в качестве антенны :)
Дата: 01 Фев 2017 09:55:03 · Поправил: Desert_Fox (01 Фев 2017 09:55:18)
Вот такой диполек получился
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/img_20170130_112108.jpg) |
Дата: 01 Фев 2017 15:18:56
какой... Э... Ммм.... "странный" трансформатор...
Дата: 01 Фев 2017 17:51:16 · Поправил: clips (01 Фев 2017 19:46:21)
ой , я не один заметил эти странности.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/balun_bu50.jpg) |
Дата: 01 Фев 2017 21:35:33 · Поправил: Desert_Fox (01 Фев 2017 21:42:53)
Тогда странно что он работает :) чего не так? С цж (белый) через кольцо идёт на одно плечо, на это же плечо идёт (желтый) с оплетки через кольцо. Это L2 и L3. С оплетки идёт (синий) через кольцо на другое плечо. Это L1.
Дата: 01 Фев 2017 21:43:24
Жёлтые выводы местами поменять?
Дата: 01 Фев 2017 21:55:57
Да. обмотку Ж надо перевернут, трансформатор с обратным витком.
Дата: 01 Фев 2017 22:03:07
а чеб оно не работало ))
развить их.. и уложить рядом.. друг с другом..
схема классическая в общем-то..
запутать себя в ней сложно.
Желтый поменять конец-начало..
и лучше перемотать не скрученным.. аккуратно уложив..
ибо емкости там начинают.. вылазить..
или еще проще.. двумя проводами намотать.. "Дроссель" |
Дата: 01 Фев 2017 22:19:36
clips
Vad_
Спасибо, завтра поменяю, в выходные проверю :)
Дата: 01 Фев 2017 22:21:45
Спорить не буду , но сколько я не мотал тр. 50-50, на кольце , нормально и адекватно работала только схема в 3-и провода с "обратным витком". Насчёт скручивать, не скручивать - у меня, на одном и том же колечке со скрученными проводами получалось лучше.
Так тоже пробовал http://ra9we.narod.ru/kw/ant.files/031.jpg , "хрень" получалась. Ну вернее, оно вроде и не трансформатор, симметрия где, запорный дроссель какой то. |
Дата: 01 Фев 2017 22:30:06
нет такого понятия.
смотря на каких частотах использовать.. если на 2.920 то там пофиг..
а вот на 14, и выше уже сказывается.
"хрень" получалась.
как определяли?
читать теорию срочно.. не только по ЛИ-по но и по тр-рам и БалУн-ам
снять напряжение с оплетки фидера, отсечь токи по оплетке(в том числе дросселем) это и есть "симметрия".
"хрень" более широкополосна и менее требовательна к проницаемости сердечника.
Дата: 01 Фев 2017 22:42:38
Vad_
Да где то там. Я выше 10 МГц редко вылазю. В основном на 40 и 20 м.
Дата: 01 Фев 2017 22:51:59
нет такого понятия.
Будем считать это моим запатентованным выражением, хот это плагиат.
кондёрами обвешать и норм до 30.000.
как определяли?
Ну возьмите ваш дроссель http://ra9we.narod.ru/kw/ant.files/031.jpg и проверьте симметрию по плечам в "домашних" условиях, я симметрии там не увидел. |
Дата: 01 Фев 2017 23:10:59
будем считать это банальной безграмотностью, и не желанием учиться ;)
сложно почитать чтоль?
там их наоборот.. "отвешивать" надо :)
Именно так со всеми своими балунами и тр-ми поступаю.. обязательно все проверяю.
иначе как?
это плохо, все видят - вы нет..:)
чтоб увидеть симметрию.. нужно знать куда смотреть и что видеть)) |
Дата: 02 Фев 2017 09:10:16
Desert_Fox
так любая проволока "работает" :).
зачем вообще нужен этот как бы балун? можете объяснить?
будете в "лесах" попробуйте сами. с ним и без него.
Дата: 02 Фев 2017 11:28:24 · Поправил: Desert_Fox (02 Фев 2017 11:31:40)
Модест Петрович
как бы балун, или как бы дроссель. Кто как называет
для отсечки токов асимметрии с оплетки кабеля
Для того чтобы симметричную антенну подключить в не симметричный коаксиал.
в лесах не буду, буду в огороде - там и попробую :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/img_20170202_102623.jpg) |
Дата: 02 Фев 2017 11:42:27
Desert_Fox
ну попробуете и поделитесь радостью :). но что то кажется мне, не услышите разницы.
Дата: 02 Фев 2017 13:31:42
Desert_Fox
синюю назад...;)
Дата: 02 Фев 2017 15:27:05
Добрый день Vad. я тут видео снял "любительское" на тему применения предложенного вами "Дроссель" , жду ваших комментариев, надеюсь на взаимное уважение.
https://youtu.be/Sn7xNRBs0XI |
Дата: 02 Фев 2017 15:34:27
Эксперимент не "не совсем корректный" а совсем не корректный! )))))
Вы чО ? ))
Блин.. отпад..
Вы так себе "симметрию" видите? )))))))))
Ну блин ПОЧИТАЙТЕ же про симметрию, как выглядит и для чего она..
Не могу я в коротком сообщении все изложить..
право слово.. не позорьтесь..
тут же грамотных людей очень много..
хорошо ваше видео RA6FOO не видел ))
Дата: 02 Фев 2017 17:26:38 · Поправил: RA6FOO (02 Фев 2017 17:33:29)
Vad_ хорошо ваше видео RA6FOO не видел ))
Обычно видеки выкладывают когда совершенно
нечего сказать. Потому как правило не смотрю их.
Заинтриговали, однако, пришлось посмотреть.
Всё, как обычно.
Desert_Fox Кто как называет - для отсечки токов асимметрии с оплетки кабеля
"... чтобы оставить на ней только ток симметрии" :-))
Ох уж эта вымышленная вожделенная "симметрия" !!!
Скольких людей она сбивает с толку.
Дата: 02 Фев 2017 17:59:38
RA6FOO
надо патентовать...
Я изобрел АБСОЛЮТНОЕ симетрирующее устройство.. ))
Провел исследование по методике clips
и пришел к выводу..что
ЭТО ИДЕАЛЬНОЕ ;)))
PS
И не поленился же паяльник включить... )) |
Дата: 02 Фев 2017 18:27:01
RA6FOO
ЭТО ИДЕАЛЬНОЕ ;)))
PS
нет , ну всё понятно , можно хихикать, рукой "глаза прикрывать" :).
Но, при применении схемы в три провода с "компенсирующей обмоткой" , прием в "плечах" одинаков. Сопротивление здесь не причем, смысл в разности по приёму в левом и правом плече системы, вот по этому поводу есть объяснения или это так и должно быть.
RA6FOO
надо патентовать...
ЭТО ИДЕАЛЬНОЕ ;)))
Vad вы смысл эксперимента улавливаете, или мне как-то по другому надо изложить "мысль".
PS
Ну интересно ж услышать мнение ГУРУ по этому поводу, это без издёвки.:)
Дата: 02 Фев 2017 18:37:30
Подозреваю, что гуру уже до тошноты надоело эти ликбезы проводить..
если даже я устал дискутировать на эти темы..
Чтоб все стало понятно - это курс лекций на пол года..
почитайте, информации по антеннам, о их питании, о том как оно работает, что происходит... много..
чай не 19 век..
Дата: 02 Фев 2017 18:43:22
нет никаких "плеч"... есть одна единая антенна...
в розетке две дырки.. в правой током бьет в левой не бьет ))
но розетка - симметрична ))
вот нас не интересует.. в какой дырке "бьет" в какой не "бьет"... нам же надо чтоб между дырками "било" ))
Дата: 02 Фев 2017 19:16:37
мне думается - это неудачный пример.
На вопрос вы так и не отвечаете - Почему в схеме в 3-и http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/balun_bu50.jpg
провода в левой и правой части симметричного диполя, подобного эффекта
не наблюдается а в предложенной вами , он есть
Дата: 02 Фев 2017 19:51:41
Я не знаю как вам еще ответить на этот вопрос..
без издевки..
как объяснить, что такое "квадратный корень" ученику 1го класса?
подготовьтесь немножко теоретически.. вопросы сами отвалятся.. появятся другие.. несущие смысл.
Дата: 02 Фев 2017 20:18:51
без издевки..
не убедительно :)
Ладно, закончим на этом, но не расстраивайтесь, я еще вас помучаю по другому нашему "вопросику".
