Дата: 12 Май 2017 00:25:38
Посередине отказался от балуна
Василий, привет. По какой причине решил не использовать?
Дата: 12 Май 2017 03:50:10
Mexico
Ярослав, привет!
Во первых, были пару раз, когда антенна вообще отказалась работать в условиях непосредственной близости к ЛЭП. Ну и во вторых, для симметричной антенны, как мне кажется, это лишняя деталь со своими потерями. Да и антенна стала компактнее, меньше места занимает, лучше наматывается.
Дата: 20 Сен 2017 14:14:07
В свой последний выезд в Угру, использовал антенну MFJ-1778. До этого она провисела больше года на крыше, затем была заменена на OCF FD4. Субъективно, в поле больше понравилась MFJ-1778, а дома - наоборот, OCF FD4. Чем это объяснить - не знаю, вроде по характеристикам они не должны сильно отличаться. В поле запитывал MFJ-1778 практически напрямую, т.е. между симметричной линией и трансивером было полметра кабеля. В общем, ещё один вариант недорогой, всеволновой, походной антенны.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/mfj-1778.jpg) |
Дата: 18 Окт 2017 22:12:23 · Поправил: Sad0vNIK (19 Окт 2017 20:06:06)
Всем большой респект от R2SAAA
Прошу совет.
Перелопатил кучу форумов (радиосканнер и пр.), но так и не определился с выбором полевой антенны.
Вводная.
Полевой лагерь. Берег реки. На руках две портативных BaoFeng UV-82 со штатными штырями. Дальность связи на 5Вт по пересечённой местности (перелески, холмы, низины, излучины реки) не более 5-6км и на 2х, и на 0,7 метрах.
Очень часто приходится отходить (отъезжать, отплывать) от лагеря на большее расстояние. необходима компактная, легко монтируемая антенна с круговой даграммой для увеличения дальности радиосвязи до 15-20км.
Требования:
1. Компактность, малые габариты.
2. Простота в изготовлении (доступные материалы), настройке (КСВ-метра под рукой нет).
3. Быстросборная/разборная.
Всем большое спасибо!
Прошу не кидать тапками :)
Дата: 19 Окт 2017 19:49:16
Sad0vNIK
В Вашем случае нужна мачта, а не антенна. На УКВ при таких дальностях важна не мощность или усиление антенны, а наличие прямой видимости, соответственно – высота подъема антенн.
Дата: 19 Окт 2017 20:07:15 · Поправил: Sad0vNIK (19 Окт 2017 20:07:30)
- спасибо, я уже подумал и об этом.
А какие есть бюджетные варианты мачт из стеклопластика типа телескопа?
Дата: 19 Окт 2017 20:54:40 · Поправил: ZayaTCCC (19 Окт 2017 21:22:26)
Китайская удочка это самое дешевое что можно использовать, следом Стеклопластиковые мачты от R-Quad
Диапазон используйте 2м, антенну автомобильную+противовесы или что-то типа end-feed dipole, t2lt или как их там называют. Можно вместо мачты деревья использовать.
На портативки сделайте четвертушки с противовесом. Я делал из кабеля RG-6 (омедненная сталь, вспененый полиэтилен) Центральная жила с диэлектриком припаивается к разъему и задувается в 3 слоя термоусадки ступеньками: нижняя часть 3 слоя, средняя два, верхняя один. Гибкая, форму держит. Легко настраивается на нужную частоту. Использовать обязательно с противовесом. Длина самой антенны примерно 48см, длина противовеса такая же. |
Дата: 19 Окт 2017 21:24:13 · Поправил: Sad0vNIK (19 Окт 2017 21:27:23)
Про китайскую удочку думал, но уж слишком тонкий конец, - при ветре болтанка ...
А стеклопластиковые мачты - хорошо, но кусается ценник.
В соседних ветках предложили два варианта 2-диапазонных четвертушек:
1й вариант
2й вариант
Что бы Вы посоветовали из них? |
Дата: 19 Окт 2017 21:28:37
Вы самое тонкое верхнее колено не испозьзуйте. и антенну крепите не как обычно к мачте, а подвешивайте за конец. Если стеклопластик от rquad'a дорого, то я даже не знаю что вам предложить...
Дата: 19 Окт 2017 21:32:09
Дата: 19 Окт 2017 23:02:50 · Поправил: Sad0vNIK (19 Окт 2017 23:03:44)
Без приборов вы не настроите даже диполь из каоксиального кабеля.
- попробую найти радиолюбителей в Рязани, договорится о замере КСВ, - думаю коллеги помогут.
- с чем связано это предпочтение?
- впрочем там же можно купить отдельные трубки и собрать хоть 40м, - выходит дешевле телескопа.
Что всё-таки скажете по этим двум вариантам четвертушек выше?
Дата: 19 Окт 2017 23:22:12 · Поправил: ZayaTCCC (19 Окт 2017 23:38:06)
В принципе можно и КСВ метром, но анализатором оперативнее...
с особенностями распространения радиоволн
P.S. 20км на условно ровной мсности это от 10м подъема антенны на уровнем земли...
Дата: 19 Окт 2017 23:57:21
Нашёл вполне бюджетный вариант мачты. Хоть и не 10м, а 7,2м, но зато в сложенном состоянии 640мм и ценник гуманный.
- тогда, думаю остановится на 2-метровой. А что лучше - четвертушка, или полуволновик? |
Дата: 20 Окт 2017 00:48:30
И чем объясняется разница в длине половинок антенны для разных вариантов полуволновиков:
- вариант 1 это 457 и 447 мм
- вариант 2 это 480 и 480 мм
- вариант 3 - вообще 288 и 950мм
Дата: 06 Май 2018 16:12:24
Немного юмора от ua6lfj :)
Витязи что слева - все с Куликовками!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/kulikoff_stealth.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Май 2018 10:32:11
Всем привет! Хочу поделиться своей антенной для быстрого развёртывания.
Схему взял тут
Вот что получилось, EF 80-10
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/20180429_103158.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/20180425_122252.jpg) Увеличить
Отработал на выходных результаты очень понравились. Готовлю ещё один облегчённый вариант EF 40-10, корпус для балуна оформлен на 3D принтере
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/inked20180425_122237.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Май 2018 10:53:00
Хотелось бы посмотреть на значения КСВ по диапазонам.
Антенну как-то настраивали?
В какой конфигурации растягивали вибратор? Противовс был?
Дата: 07 Май 2018 11:16:30
Анализатора дома пока нет, смотрел балун на нагрузке 3200 Ом у товарища, КСВ от 1,1, до 1,8 2 - 30 МГц. Меня больше интересовали для дома диапазоны 80,40,20 м. Антенну не настраивал, сделал всё по размерам. по показаниям трансивера КСВ не более 1,5. Антенна висит с балкона 5 го этажа до дерева под 45 град, нижний конец полотна на высоте около 4-5 метров. Сама антенна: Балун, полотно 20,35 м. далее катушка 110 mH далее полотно 2,39 м. Противовеса нет. Появиться анализатор выложу графики. Есть у меня вариант антенны EF-20 в заводском исполнении Endfedz EF-20 End Fed Dipole : Рейтинг работает тоже отлично. Очень лёгкая и компактная, решил увеличить количество диапазонов.... в инете очень много инфо по этим антеннам. Основная задача, количество диапазонов, простота исполнения, лёгкость. |
Дата: 08 Май 2018 11:48:00
Ой,лучше не смотри). Как только начинаешь разбираться с ней глубже,сразу понимаешь,что не всё так просто. Автотрансформатор надо делать с отводами и длину полотна тоже слегка корректировать в зависимости от диапазона.
Дата: 08 Май 2018 16:43:35
где-бы в поле да в манпаке такие вводные взять...
хорошо Вам. а для меня основная задача - эффективность. суррогаты ее как-то не обеспечивают.
Дата: 08 Май 2018 20:19:37
Просто в этот момент времени очень интересны эти антенны))) С эффективностью согласен. В любом случае любое познание и практическое воплощение лучше чем.......
Дата: 08 Май 2018 21:09:41
RA3GHD
Согласен. Мне тоже скоро предстоит головоломка.
Дата: 09 Май 2018 01:13:26 · Поправил: vasilisk (09 Май 2018 01:14:47)
RA3GHD
День добрый!
Эта антенна (только катушка поменьше индуктивностью, соответственно полотно длиннее) обсуждалась в этом же топике выше
Хорошая антенна, мне больше всех нравится из антенн быстрого развертывания.
С точно подобранным противовесом (около 1м) отлично строит на 160м (хотя и остро)
Проверяли ее вместе с Радиалом на прошлом слете под Москвой.
Мой вариант исполнения более заточен на скорость развертывания и легкость, поэтому полотно с катушкой сделано из цельного провода.
И правильно подсказывают - необходимо оставлять на конце кулиску с запасом провода для точной настройки. В зависимости от места и способа установки резонанс может туда-сюда ходить, хотя и меньше, чем у Inverted V |
Дата: 08 Июн 2018 00:51:23
Повторил такую антенну. В это воскресенье планирую испытать её в полевых условиях за городом. Посмотрим, что из этого выйдет :))
З. Ы. Анализатор сдох совсем не вовремя, потому графиков не будет(( |
Дата: 08 Июн 2018 00:54:52 · Поправил: reeeeee89 (08 Июн 2018 12:12:44)
RA3GHD
А как это у вас 110uH в такую мелкую катушку уместились?
Дата: 08 Июн 2018 10:31:49
RA3GHD
на каком феррите мотали? ft140-43 или что то другое?
Дата: 11 Июн 2018 23:15:08
Испытал, попробовал разные конфигурации, но выводов особо не сделал. Прохождения не было почти, но антенна действительно широкополосная)). Правда на 80м совсем беда....скорее всего из-за песчаного грунта, а может какие ошибки допустил при сборке. В общем буду тестировать ещё.
Дата: 11 Июн 2018 23:29:55
Нашел сегодня пустой телеграфный столб, закинул через уцелевший изолятор свой провод длиной порядка 20м. Другой конец на дерево.
Противовес пустил на высоте порядка 1,5м вдоль земли. Настраивал на 80м переносным анализатором.
Вообщем то антенна работает, но 5-10 Вт явно мало.
Дата: 12 Июн 2018 07:24:43
Да уж, на 80м такой мощности маловато будет. Хотя в принципе на такой мощности в стационарных условиях неплохо иногда удается поработать.
Дата: 20 Июн 2018 00:17:51
Испытал вчера над нормальным грунтом, исправив косяк с резистором.
КСВ на графике и не превышает 2.5)).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/e6k0f_croper_ru.png) Увеличить
На 40 удалось связаться с Пермским краем и 6L, на 20м связался с LZ1UBO. На 80м никто не работал на CQ, терли между собой о всяком разном)).
Конфигурация подвеса - Inv.v, точка питания на высоте 12м, концевые резисторы на высоте ~2м, противовесы по земле.
В общем пока доволен результатом.
З. Ы. Мощность на 40м - 50 ватт, на 20ке - 15-20 ватт. |
