На сайте: гостей - 72,
участников - 8 [ Doomtrooper, Несущий свет, Шрек2, Power 1978, CDMA, John79, ua0aos, rom56]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенны для Manpack Radio, полевых и походных условий
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  24  25  »»Поиск в теме
US7IGN
Дата: 20 Июн 2018 07:19:55 #
для меня лучший способ проверить эффективность антенны - соревнования. станций много разных и со всех сторон. буквально за полчаса все становится понятно.
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 21 Июн 2018 00:37:31 #
Приветствую!
Еще один походный тюнер..
https://youtu.be/yunZLk8bMHE
8TimiK8
с ноя 2009
Дата: 22 Июл 2018 16:49:56 #
На второй странице данной ветки выкладывалась схема расположения антенн АБВ (Бевереджа). Действительно данная схема даёт преимущества в характеристиках по сравнению с одиночной антенной? Какая закономерность в выборе расстояний сдвига? Какие применить линии задержки?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 13 Авг 2018 04:54:52 #
Сдвиг применяется для подавления остаточного заднего лепестка. Делается на четверть волны и кабель также на четверть волны с учётом коэффициента укорочения. Получается, что сзади за счёт разницы в расстоянии происходит запаздывание на 1/4 фазы, и в кабеле ещё на 1/4 фазы, в результате в сумматор сигналы приходят в противофазе и взаимоуничтожаются. А с основного направления выдвинутая вперёд на 1/4 антенна получает сигнал на 1/4 фазы раньше, но за счёт удлинённого на 1/4 волны кабеля отдаёт синфазно со второй антенной.
В результате сигнал спереди усиливается, сзади подавляется.
rm4hq
с июл 2014
Самара
Дата: 10 Ноя 2018 04:23:30 #
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 18 Дек 2018 08:37:24 #
Приветствую!
Не большое видео, испытание Антенны G5RV и тюнер Z-match
https://youtu.be/yKVXJxl6qZk
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 06 Янв 2019 14:10:42 #
Прогулка с радио.
https://youtu.be/PG4RRKXbVeA
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 17 Янв 2019 21:49:01 #
Приветствую!
Ночёвка зимой в палатке с печкой. Радиосвязь на КВ из полевых условий.
Укороченный GP на 40м с одним противовесом.
https://youtu.be/qQcy72piMWU
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 05 Фев 2019 23:34:04 #
US7IGN
Дата: 06 Фев 2019 00:06:36 #
А я решил повторить антенну, которую использует в своих экспедициях Быков https://www.qrz.com/db/ua4whx
По сути двухэлементная с вертикальной поляризацией. По соотношению простота-эффективность сложно придумать и сделать что-то лучше. Как раз в ARRL International DX Contest проверю.
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 12 Фев 2019 07:15:45 #
Приветствую!
Не могу сидеть без дела,
очередной qrp тюнер для походов.
СУ меньше по размерам фирменных аналогов, держит 30 ватт и имеет
светодиодный индикатор настройки.
https://youtu.be/vmgi5Hkgu3M
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 09 Апр 2019 08:00:53 #
Приветствую!
Очередной выезд недельной давности.
Открытие велосезона, испытание новой укороченной антенны длинной 1.5 метра. А также внезапный лесной пожар.
https://youtu.be/RomXxQIf9SU
US7IGN
Дата: 09 Апр 2019 20:49:34 #
После пары лет работы /р с полевыми/лесными антеннами на КВ у меня получается следующее по диапазонам:
80 - 1/4 GP с двумя противовесами. максимально легко и быстро развернуть, слышно и отвечают и ближние и дальние.
40 - дельта или диполь. до сих пор не могу понять какая лучше. удобнее конечно диполь в виде inv.V или слопер.
20 - дельта или 2 элемента. дельту уже давно не использовал ибо при прочих равных по материалу/времени и гемору на подвес 2 элемента дают значительный прирост в усилении.
на 30-17 - диполя, но как-то давно вообще на этих диапазонах не включался.
Дата: 09 Апр 2019 23:58:34 #
Наверно имеется в виду 1/4 волновый провод, который куда получится забросить-зацепить, с двумя противовесами?
Все-таки 18м или даже пусть 15-16м вертикальную трубу/удочку поднимать не очень удобно для коротких выездов...
US7IGN
Дата: 14 Апр 2019 15:00:03 #
да, но пока 20-метровых сосен вокруг в избытке.
clips
Дата: 14 Апр 2019 19:50:47 #
чем забрасываете?
US7IGN
Дата: 14 Апр 2019 19:58:26 #
спиннингом. груз 80гр. потом к леске подвязываю провод и сматываю ее на катушку. так же поднимаю дельту на 40 и остальное.
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 15 Апр 2019 07:52:24 #
Приветствую!
Предлагаю вашему вниманию укороченный GP на 40-20м. Походный вариант.
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 30 Май 2019 11:34:26 #
Приветствую!
Небольшой ролик о поезде на берег р. Припять, в близи г. Мозыря. А также. Ещё одно испытания походного GP длиной 1.5 метра..
https://youtu.be/lSsh-dR27sw
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 18 Июл 2019 20:55:33 #
друзья, собираюсь на природу, помогите выбрать антенну на 20 М. До этого брал самодельное СУ по схеме Фукса ну и LW без противовесов*, теперь один диапазон, хочется попробовать рамку ну или что-то другое на один диапазон. Есть тюнер по Т-схеме, давайте считать, что точка именно подвеса на высоте будет одна
1. Я правильно понимаю, что самое простое - Inv-V?
2. Видимо, еще проще - это четверть волны провод прямо в тюнер и пару противовесов на землю.
3. Песчаный берег озера - противовесы лучше положить, или вбить металлический штырь поглубже и к нему?
4. Если рамка, проще всего дельта, или квадрат не сильно сложнее ставить, но он лучше?
5. В какую сторону или угол запитать наклонную рамку?
6. Нижняя сторона рамки будет достаточно низко, обязательно там навлияют деревья и странный грунт, то есть импеданс ее невнятен, как проще согласовать в контексте наличия тюнера? четвертьволновой шлейф из 75 омного коаксиала, а дальше тюнер добьет?
Спасибо!
Дата: 18 Июл 2019 21:55:51 · Поправил: Zmej (18 Июл 2019 22:09:04) #
ijk
Самое простое - это кол и удилище 6м длиной, антенный элемент примерно 5.3м и такой же длины противовесы 3-4шт. (можно распороть на противовесы кусок витой пары).
Не нужны и тюнеры, один раз настроить подбором длины и все.
Если уже есть тюнер, то такая лабуда с ним в основании будет работать не хуже простых однодиапазонных антенн на все остальные диапазоны выше 20м.
Если хочется больше усиления (около +3дБ), тогда надо брать два комплекта удилище+кол, забивать их на расстоянии 10м и делать антенну перевернутая буква П, где вертикальные части по 5 с копейками, а горизонтальная - 10м. Питается такая антенна - жилу кабеля к одному штырю, оплетку - к горизонтальной части, продолжением на другом конце которой является второй верт. элемент.
Для эффективной работы антенны IV в 20м диапазоне нужна точка подвеса не менее 7-10м, т.к. на этой частоте уже не работает NVIS прохождение, как на 80-40м дуть в зенит нет смысла.
Для рамочной антенны мачта метров 7-8 тоже нужна, ну по сути это тот же штырь будет, т.к. с горизонтальной поляризацией рамку на такой высоте (когда основание будет болтаться под ногами) тоже нет смысла делать.
US7IGN
Дата: 18 Июл 2019 22:27:28 #
дерево на берегу есть? через самую высокую ветку нужно перебросить леску или шнур, подвязать к нему инвертед - диполь 2х5 метра провода. или кольцо, в которое продеть 21 метр провода и поднять хотя бы на 5 метров. делаем треугольную рамку, в один угол которой подключаем тюнер или сразу кабель и в радио как здесь http://www.us7ign.com/?p=861
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 19 Июл 2019 15:15:38 #
US7IGN
спасибо!
да, есть деревья, думаю, что 10 м найти высоту и перебросить леску смогу. Хотелось просто попробовать что-то лучше, чем диполи, питаемые с конца. Я так понимаю, с вертикалом я буду слышать подальше.
А разве можно рамку напрямую в Т-образный тюнер?
Ладно, наверно, начну с вертикала, тут получается в некотором приближении и фидер делать не нужно. Правда у меня углепластиковое удилище, видимо, это не очень.
А можно немного наклонный вертикал? не на удочку, а на дерево?
US7IGN
Дата: 19 Июл 2019 17:28:07 #
обычно именно так и получается. это не УКВ - плюс-минус немного роли не играет
подальше - получше, а поближе - похуже.
резонансную рамку можно куда угодно - ее входное сопротивление в зависимости от конфигурации по месту будет от 50 до 120 Ом
я бы сказал что рамка - самая эффективная из простых антенн.
Дата: 19 Июл 2019 17:28:57 #
А можно
Все можно в разумных пределах )
Ничто не мешает и удочку купить стекло пластиковую (внутри коричневый цвет, похож на простой тряпко-текстолит), у нас на рынке дешевые - все такие. А углепластик - уже в основном "элитные" удочки, всякие там без колец которые, в футлярах и т.п.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 19 Июл 2019 18:46:33 #
Спасибо!
Извините, что не все спросил сразу или непонятно как-то. Насколько плох вертикал в контексте 14 МГц и qrp в это время года?
А хотя, знаете, я тут понял, что у меня, если повезет с погодой, будет несколько дней. Попробую и вертикал, и рамку через L/4 75 ом шлейф, и может еще что-то, но я так понимаю, что круче рамки и вертикала уже только несколько элементов, верно? типа вот U образной описанной выше.
Дата: 19 Июл 2019 19:32:45 #
Разумеется.
При низком подвесе, рамку надо делать вертикальную с подключением кабеля (без 75 Ом трансформатора) чуть отсупив от нижнего угла вверх, так сказать а-ля RZ9CJ. http://mirradio.ru/manual/DeltaRZ9CJ.pdf
Любые одноэлементые, горизонтально поляризованные антенны с средней высотой подвеса ниже 7-8м уступят на 14МГц штырю или верт.треугольнику фактически на любых расстояниях. О неординарном прохождении, когда на 14 слышно до 500-600км станции - говорить не стоит. Для таких расстояний есть другие диапазоны и механизмы прохождения.
US7IGN
Дата: 19 Июл 2019 22:05:40 #
он всегда одинаков. в случае с вертикалом 1/4 длины волны в силу меньшей физической длины он всегда проиграет волновой рамке.
крутизна всегда относительна. проволочный вертикал круче яги тем, что помещается в карман в походе. любую простую одноэлементную антенну не нужно крутить, хотя это и недостаток ибо нельзя отвернуться от помехи...
Дата: 19 Июл 2019 22:10:57 #
ijk
Еще забыл упомянуть об антенне VP2E, это уже тоже два элемента, хотя с одной точкой опоры.
С тюнером через короткий кабель можно использовать и на 40м как низкую веревку для ближних связей.
US7IGN
Дата: 20 Июл 2019 08:25:27 #
несколько раз пробовал - обычная веревка...
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB ®
