На сайте: гостей - 64,
участников - 3 [ Simon, XOR, autosat]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенны для Manpack Radio, полевых и походных условий
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  24  25  »»Поиск в теме
Радиал
Дата: 01 Ноя 2019 16:19:19 #
Скорей всего так оно и есть. Про диполь я тоже думал и даже делал,но больно уж он капризный получается и узкополосный.К тому же так хочется использовать корпус машины,как массивную базу. У диполя ещё с отсечкой токов по оплётке придётся серьёзно бороться. А всякие воронки при расчётах на практике не так уж и заметны. Я много ездил и проводил измерения.Ну если и теряет что-то вблизи,то явно выигрывает вдали.
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 26 Дек 2019 08:33:33 #
Приветствую!
Флагшток из китая в качестве вертикальной части GP.
Извиняюсь за качество звука, ветер был очень сильный, даже не помогла защита для микрофона..
https://youtu.be/GrS8z3xqDZo
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 31 Дек 2019 07:16:52 #
Приветствую!
С Наступающим Новым Годом!
Предлагаю вашему вниманию очередной QRP тюнер по схеме "Г-контур". Тюнер сделан специально для антенны Луч 21(42)м
https://youtu.be/P-9cMLh4y_8
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 07 Янв 2020 20:18:41 #
Приветствую! Предлагаю вашему внимание ролик о радиосвязи на КВ с полевой позиции...
https://youtu.be/RCliHsCLr-E
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 08 Янв 2020 07:52:58 #
Lim
Душевная экспедиция. Удивило то, что даже кот преодолел путь до полевой позиции своим ходом, а не приехал на ком то.
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 09 Янв 2020 21:08:06 #
Приветствую!
Три выходных прошли не зря... Последний день, получился очень впечатлительный и даже с небольшим экстримом)
Наслаждались чистым эфиром и красотой природы. А также продолжил испытания копии антенны QM 7005.
Моё мнение об этой антенне следующее: антенна имеет право на жизнь.
П. С
Каждой вещи, свое время и место...
https://youtu.be/ZELiARCtf5Y
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 09 Янв 2020 22:30:52 #
Кот у нас такой, любит ходить рядом с детства...
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 23 Янв 2020 09:01:07 #
Приветствую!
Снова не у сидели на выходных дома и выбрались на берег р. Припять, насладиться живописный природой и чистым эфиром.
https://youtu.be/IdrV51D6OAo
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 03 Фев 2020 11:28:17 #
Приветствую!
Как вариант полевой антенны.
https://youtu.be/7iVCVzgb4sU
Дата: 03 Фев 2020 15:17:55 #
Lim, "Все познается в сравнении", а может веревка для полевых условий лучше?
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 03 Фев 2020 15:51:32 #
Может и лучше... Может как нибудь сравню...
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 04 Фев 2020 08:30:48 · Поправил: Lim (04 Фев 2020 09:39:38) #
Приветствую!
Первый выезд с FT-857, Нюансы при забросе верёвки для антенны))
https://youtu.be/_zv2PSN7Qvc
5318
с фев 2010
р/сеть Грация
Дата: 04 Фев 2020 16:24:44 · Поправил: 5318 (04 Фев 2020 18:51:50) #
Lim
Сергей, а здорово я у тебя звучал.
- После того, как ты довернул антенну.
Да и тебя после этого было слышно вполне уверенно (а сначала в шумах).
(А вообще в сложных условиях приема, как-то незаметно для самого себя, перехожу на шкалу ЩСА (пятибальную), так что «два-три балла» это не совсем то, что по РСТ )
UA3PEZ/р был от тебя по азимуту 60⁰ и на дистанции ~600км. Николай работал на штырь 2,5м и «противовес автомобиль «Нива».
А я находился в минимуме ДН твоей МА, на 90⁰ в сторону - по азимуту 150⁰. Расстояние ~450км.
Антенна «20 метров полёвки по кустам и деревьям», и тоже работал на 5Вт, FT-817+ДЭМШ:
В таких примерно условиях:
Диаграмма моей АНТ вот такая (наверное)
(теоретический максимум ДН на UA3PEZ/р):
P.S. Продолжаешь удивлять экспериментами, молодец.
73!
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 04 Фев 2020 20:45:15 #
Lim
Вы настоящий энтузиаст радиолюбительства.
На мой взгляд, магнитные рамки только на прием хороши. Есть минимумы - можно от помех отстроиться и местные помехи хуже воспринимаются. Но на передачу сложны в настройке, разве если только применять тюнеры которые дороже и тяжелей трансивера будут и для полевых условий не то. Как здесь, к примеру [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Там еще такая штука получается по расчетам в манне, что рамка, при идеальной настройке и минимуме потерь, будет иметь полосу пропускания уже чем провод сопоставимой длины (на 80-ке, много уже 3 килогерцовой полосы SSB сигнала). Тоесть для нормальной работы в эфире понижать добротность вводя потери там необходимо и КПД будет хуже чем у сопоставимой по размерам и массе разомкнутой антенны. На прием потеря КПД мало влияет, так как лекго компенсируется регулировкой усиления, а вот на передачу, тем более с QRP, это очень существенно.
Можно также поэкспериментировать расположив рамку горизонтально. Интересно что получится.
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 05 Фев 2020 13:56:57 #
Я Сам не ожидал такой прибавки.
Ветром развернуло антенну, я и сам не заметил....
Хотел всего лишь посмотреть какое ксв, а тут сразу два qso...
55! 73!
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 05 Фев 2020 15:41:49 #
Благодарю за тёплые слова!
Работа в эфире покажет что за она, эта МЛ..
Обязательно попробую в горизонтально...
До встречи в эфире! 55! 73!
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 11 Фев 2020 07:37:38 #
Приветствую!
Воскресный полевой выход в "поля" и тест Magnetic Loop.
Продолжение следует...
До встречи в эфире! 73!
https://youtu.be/Ea46ny7DP6s
ua3bh
с дек 2008
Дата: 15 Фев 2020 16:04:10 · Поправил: ua3bh (15 Фев 2020 16:07:52) #
Завтра вечером попробую суперпростую антенну, изготовлена из куска провода для освещения, сечение 0,5 или 0,75. На длине около 9 м. один конец раздвоен, образуя два плеча диполя. Точка раздвоения будет поднята на елку ( высота около 7 м.). Получится Инв. Ви , фидер - нераздвоенная часть провода, длиной около 19 м. И все. Без трансформаторов и дросселей.
Жду критику. И прогнозы, какой получу КСВ и вообще результат. Трансивер будет SW-2017 mini.
rm4hq
с июл 2014
Самара
Дата: 15 Фев 2020 16:07:12 #
В лучшем случае 1,5
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 15 Фев 2020 16:14:47 #
ua3bh
Если использовать согласующее - работать будет. Без него на удачу. Или придется искать оптимальную частоту с минимумом КСВ, которя наверняка будет за пределами радиолюбительского участка.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 15 Фев 2020 16:49:41 #
Если использовать согласующее - работать будет. В этом не сомневаюсь. Но надеюсь попасть в резонанс ближе к 7175, а длиной фидера на полуволновый тр-ор. Завтра проверю.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 15 Фев 2020 16:58:08 · Поправил: UA0OAG (15 Фев 2020 16:59:36) #
Это на 40ку антенна. Я что то подобное делал, только фидер был из провода ТПП(телефонная лапша). Длина его подбиралась, чтобы получился полуволновый повторитель, 18 с чем то метров, не помню точно. Плечи были удлинены, чтобы повысить активную составляющую входного сопротивления, а для компенсации индуктивной составляющей, в точке питания были включены два конденсатора КСО, вроде бы 360 пф, не помню. На маленьком кусочке оргстекла, который надевался на верхнее колено удочки. Плечи растягивались, если смотреть сверху под углом 120 градусов, и фидер тоже использовался в качестве третьей растяжки. В середине мачта-удочка растягивалась капроновой ниткой, тоже три оттяжки, нижний ярус. Удочка 7 метров. Самое трудное - это поднять и установить-растянуть. С первого раза, одному, практически нереально:)
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 17 Фев 2020 07:02:36 #
Приветствую!
Может кому пригодится...
https://youtu.be/zvpWg2dt4ww
Дата: 17 Фев 2020 09:32:39 #
..... В середине мачта-удочка растягивалась капроновой ниткой, тоже три оттяжки, нижний ярус. Удочка 7 метров. Самое трудное - это поднять и установить-растянуть. С первого раза, одному, практически нереально:) - было бы четыре оттяжки на верхушке мог бы еще установить и Ягу на 2м и причем без труда один :) . Только пятку антенны надо закрепить.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 17 Фев 2020 21:25:02 #
Вчерашний эксперимент с суррогатной антенной на 40 м. закончился провалом. Резонанс не обнаружил, т. к. встроенный в трансивер КСВ-метр зашкаливал, (верхний предел - 4 единицы). Подтверждение, что без нормальных измерительных приборов антенностроением заниматься не следует. Правда, все-таки пару QSO провести удалось. Удовольствие не получил :(
US7IGN
Дата: 17 Фев 2020 21:31:24 · Поправил: US7IGN (17 Фев 2020 23:19:26) #
бросайте эксперименты с суррогатами. в полях антенна должна быть максимально эффективной. любую рамку или диполь в приблизительных размерах можно и по встроенному КСВ метру точно подогнать.
кстати о весе антенны - 169 грамм 2 элемента на 14МГц плюс кабель. можно самый легкий и тонкий RG-174
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 17 Фев 2020 23:24:49 #
ua3bh
Измерительный прибор может заменить антенное согласующее устройство. Поэтому оно и есть во всех носимых радиостанциях.
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 17 Фев 2020 23:43:31 #
Приветствую!
«Ночью выпал снег, утром было очень сыро и мерзко на улице, несмотря на плюсовую температуру. Поэтому решил отложить тестирование магнитной рамки на более тёплую погоду и выехать на новое неразведанное место в близи города Мозырь рядом с рекой Припять.
В этот раз, ни каких тестов, антенн и тюнеров.
Выехать решили так, что бы остаться до поздна и поработать на 80 м. А так же приготовить ужин на костре, что может быть вкуснее...
Антенна несимметричный диполь (OCF), была мной изготовлена ещё в 2016-м году. Эта антенна, не плохо себя зарекомендовала не только в полевых условиях, но и дома. Размеры антенны 13.77-28.05 м, в точке запитки трансформатор 1:4 на кольце.
Трансивер FT-857, нетбук для ведения луга и не большей бензогенератор на 650 Вт.
На 3.700, был даже небольшой пайл-ап. Но поработать долго на 80 м мне долго не дали, задушил соседние более мощные станции с двух сторон. Пришлось уйти с частоты и работать на поиск.
Как всегда, время пролетело незаметно...
Итог выезда: незабываемые впечатления от чистого эфира, в логе 72 qso...
До встречи в эфире! 55! 73!»
https://youtu.be/Op7QOhqwWP0
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 25 Фев 2020 02:28:10 #
Lim
Сковородка вызывает уважение.
Чтоб не отклоняться от темы. Там можно в ручке резьбу сделать и использовать в качестве штыря походной GP.
Это на случай если китайский штырь сломается;-).
Lim
с ноя 2015
Мозырь
Дата: 27 Фев 2020 07:42:25 #
Запасной вариант всегда должен быть...
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB ®
