Дата: 02 Мар 2020 22:47:39
Интересный отчет ve7acn о поездке на КР4 и описание полевых антенн
Особенно интересно использование провода совместно с вертикалом, который позволяет реализовать легким движением рук два диапазона. Потеплеет, буду выезжать с ночевкой и попробую повторить |
Дата: 03 Мар 2020 07:22:12
Дата: 03 Мар 2020 17:24:04
Lim
А вот так слышно было у меня Вашу работу в эфире 1 марта. Жаль что были неполадки с разъемом, а то бы на 3,5 МГц то же можно было бы попробовать сработать! |
Дата: 03 Мар 2020 23:41:51
Lim
Не плох проходил сигнал..
Обязательно с работаем, другой разъём уже приготовил...
У меня похожий треск идёт от бп ноутбука и немного меньше от тв тюнера..
До встречи в эфире! 73!
Дата: 04 Мар 2020 07:15:45
Lim
Я был на садовом участке - сидел в теплице, лишней электроники кроме трансивера не было. Антенна IV 40/80. Шум видимо шел от частного сектора - он у меня в 100 метрах. Да еще может от самого СНТ идет помеха. Последние 2 года мое СНТ усиленно электрофицируют - процентов на 30 уже.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/sek_v_teplice.jpg) |
Дата: 04 Мар 2020 07:29:34
Я помню как вы говорили что шэк в теплице и что очень жарко...
У меня на даче летом, а зимой в выходные тоже много помех.. Даже у себа нашёл приборы которые дают помехи, это некоторые лэд лампы, тв тюнер, бп от ноута и зарядное для телефона... Когда выхожу в эфир все выключать приходиться..
Дата: 04 Мар 2020 08:33:09
Lim
много помех
Видимо нужно еще дальше уходить от цивилизации - в поля, леса, к речке. Как Вы и делаете. Да и места у Вас старинные и красивые. Это ведь в Вашей местности живут потомки древлян, которых княгиня Ольга попыталась вырезать?
Правда есть один минус - рядом с Вами зона отчуждения ЧАЭС. В тех местах где бывали - не фонит, проверяли?
Дата: 05 Мар 2020 07:19:11
Природа у нас местами как в Швейцарии, много горок и оврагов, есть даже заповедник https://www.itourist.by/reserve/mozyr
В этих оврагах прошло моё детство..
Ниже по течению от г. Мозырь, я стараюсь не ездить.. За грибами и ягодами еду за 50км на север, с тех мест мои родители.. |
Дата: 05 Мар 2020 12:14:59
Lim
Ну чтож рад буду Вас встретить в эфире из заказник «Мозырские овраги», и обязательно /p может и да же с обоих сторон...
Дата: 05 Мар 2020 16:54:53
Обязательно встретимся! До встречи в эфире /P! 73!
Дата: 09 Мар 2020 09:15:37
Дата: 10 Мар 2020 07:06:56
Дата: 11 Мар 2020 08:44:17
Дата: 12 Мар 2020 07:24:45
Приветствую!
Очередной выезд в "поля"..
Проверил работу антенны Луч и СУ П-контур.. Тандем очень понравился в работе..
https://youtu.be/5CKgotV8i1Y |
Дата: 15 Мар 2020 19:10:21
Дата: 27 Апр 2020 16:52:22 · Поправил: suv (27 Апр 2020 16:55:05)
Всех приветствую!!!
Хочу поделиться своим опытом, возможно, кому-то он будет полезен.
В последнее время я весьмаативноработаю из Владимирских лесов по дипломной программе RAFA (Аэродромы России).
Зимой и осенью в поле не сунешся, наиболее пригодный вариант работать с опушки леса.
На подходящий сук закинуть верёвку мне более менее получается при помощи спининга с грузиком 50-60 гр. Вместо лески капроновая нитка.
Потом протягиваю через ветку шнур 5мм диаметром.
Конечно, первое, что приходит в голову это многодиапазонная антенна.
Я использовал сначала провод 15 метров с тюнером и противовесом, потом оригинальную антенну Barrett.
Мне не понравилось...
Отвечают плохо, слышно не всех - как результат сделал диполя на 80, 40 и 20 метров.
Диполя подвешиваются как Inverted V.
Совсем другое дело!!!
На диполь отвечают даже при работе 10 Вт.
Часто корреспонденты дают рапотр с плюсами и удивляются, когда узнают, что я работаю из поля мощностью 25 Вт.
У диполей 80м и 40м КСВ порядка 1,5-1,3. Причины мне известны, расскажу ниже.
До ума доведён диполь на 20м, его конструкцией хочу поделиться.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/dip_14.15_4.maa.zip
Модель расчитана для высоты 12 метров, высота выбрана из соображений диаграммы с минимумом вертикального излучения.
Полотна из антенного канатика диаметром 3мм.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/dip_20_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/dip_20_2.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/dip_20_3.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/dip_20_4.jpg) Увеличить
Для Inverted V оказалось, что большое значение имеет угол между плечами.
В лесу не всегда получается растянуть антенну так, что бы угол был расчётным.
Для для того, что бы угол между плечами был неизменен я соединил изоляторы между собой шнуром калиброванной длины.
Это тот же шнур от растяжек, выпущенный за изолятор и с карабином на конце.
Для простоты смотки и намотки шнур-перемычка разделён пополам, каждая его половина намотанана тоже мотовило, что и плечо диполя. При ращвёртывании антенны карабины шнура-перемычки соединяются междусобой.
Через карабин можно пропустить фидер.
Вот так выглядит развёрнутая антенна.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/dip_20_5.jpg) Увеличить
При первом же тесте антенна показала КСВ 1,1
Укоротив плечи по 5 см на 14,150 МГц КСВ стал практически 1.
73!
Юрий.
R5VCJ |
Дата: 27 Апр 2020 18:57:43
ну смотря кто. если ближняя зона, то да. если на даль, то лучше вертикальной поляризации что-то делать.
перфекционизм заслуживает уважения, но на практике изменением длины плечей можно компенсировать разный угол. а в целом на КВ значение КСВ до 1,5 вообще роли не играет.
Дата: 27 Апр 2020 19:14:39
Только не вертикалы....
Отрицательное усиление.
Перфекционизм в антенне - для работы с малой мощностью это необходимость.
Хотя, какие, вы, задачи перед собой ставите.
Если связь на расстояние 200км. то можно и с тактической антенной работать.
Вот если на даль, то без резонансной антенны не обойтись.
Давайте на Майские Праздники на 7,175 МГц встретимся.
Я разверну пару-тройку антенн, поэкспериментируем.
73!
Юрий.
R5VCJ
Дата: 27 Апр 2020 22:16:32
Я в теории не силен. Использую дома не совсем резонансный траповый вертикал. прием ограничен шумами дома, а на передачу 100Вт все континенты, кроме Антарктиды (оттуда в последний месяц вообще кто-то работал?) за один уикенд
В полях у меня в последнее время вертикалы на двадцатку и на восьмидесятке
На 14МГц все равно мертвая зона и крайне редкое ближнее прохождение делает бессмысленными зенитные антенны, а на 3,5МГц вертикал и ближнюю зону уверенно покрывает и на даль дает выигрыш
А на 40 - тоже inv.V как универсальный вариант по количеству корреспондентов и габаритам.
Я постараюсь выехать за город, но на сороковке будет только inv.V
полностью согласен, но не всегда хочется тратить на разворачивание и точную настройку антенны времени больше, чем на работу в эфире. да и прохождение значит больше, чем антенна... |
Дата: 05 Май 2020 02:30:54
Давно и успешно в походы беру ~40м провода, пару катушек, КПЕ от старого приемника 12-495Пф, с припаянными к нему гнездами с зажимами, такими:https://aliexpress.ru/item/33061146319.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.42dd41096AbLb8&algo_pvid=febde39b-e7c6-43a8-981e-e6553d7fac24&algo_expid=febde39b-e7c6-43a8-981e-e6553d7fac24-14&btsid=0b8b035c15886330355855139e0481&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Из всего этого собираю Фукса и успешно им пользуюсь. С длиной полотна заморочек ни каких. С одной катушкой, без отводов и коммутации, получается не менее 3 диапазонов. Обычно с одной 10-40м, а с другой 17-80. Да, нужно подстраивать, но строится до КСВ=1 по индикатору, т.е. практически всё излучается. По результатам сравнения, примерно соответствует диполю аналогичных размеров. При длинном полотне на ВЧ диапазонах заметны максимумы направленности в стороны концов полотна.
Тут есть одна тонкость, которая может ввести в заблуждение. Антенной Фукса нынче называют совершенно разные конструкции, многие из которых IMHO имеют совсем мало общего, что вносит путаницу.
В моей антенне связь между контуром антенны и трансивером чисто индуктивная, через катушку связи. Гальванической связи нет. К контуру подключается только полотно антенны и больше ничего. Заземление не требуется. Противовесы тоже. Корпус трансивера можно заземлить, при желании, но необходимости в этом нет. Контур категорически нельзя подключать к заземлению. Вернее можно, но это будет другая антенна, IMHO много хуже и с кучей проблем. Ходил по Алтаю с этим хозяйством минувшим летом. На трафиках РАС в Красноярске мои 15 Ватт слышали отлично на 20, 40 и 80м. Днем на двадцатке много связей от Испании до Хабаровска. О походе писал тут: https://forum.qrz.ru/54-ekspeditsii-i-traffiki/49436-nechayannaya-ekspeditsiya-na-altay-4.html#post1608594
Сейчас с дачи около Выборга дважды в сутки подхожу на трафики местной РАС на восьмидесятке. |
Дата: 08 Май 2020 13:43:30
В продолжении темы резонанстных диполей.
Хочу поделиться своим положительным опытом.
Довёл до ума Inverted V на диапазон 40м.
Так же как на диполе 20м диапазона нижние концы диполя соединены шнуром-перемычкой для постоянства угла между плечами.
При первом же замере КСВ близкое к единице, после одной регулировки добился КСВ 1 на частоте 7,12 МГц.
По сравнению с прежней версией с КСВ 1,3-1.6 антенна стала работать лучше, оценки сигнала выше.
Провёл за 1й день порядка 200 связей.
Модель MMANA
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/dip_7.12_4_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/dip_7.12_4_2.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/dip_7.12_4_3.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/dip_7.12_4_4.jpg) Увеличить
73!
Юрий.
R5VCJ |
Дата: 08 Май 2020 14:07:54 · Поправил: Zmej (08 Май 2020 14:38:43)
US7IGN
На 14МГц и выше, если есть возможность задрать на 7-12м высоты - уже лучше будет диполь или ИВ - у него усиления больше, чем у штыря,а углы за счет достаточной высоты по отношению к длине волны - уже тоже низкие. Вертикальные антенны будут лучше, но только которые с усилением по отношению к диполю, т.е. от 2-3 эл.
А конечно, если из-за лени подвешивать антенны на ВЧ диапазоны только на 3-4м высоты, то лучше штырь поставить, чем диполя или какие-то лежачие рамки...
Еще без мачт/высоты хороший вариант - антенна в виде перевернутой вверх ногами буквы П, это уже как 2 вертикала , без противовесов, кстати, с 2-направленной диполе-подобной ДН.
Для 20ки примерно по 5м штыри и между ними 10м провода, запитка - жила к одному штырю, а оплетка - к гор.проводу, который пошел на второй. Максимумы ДН - по сторонам от плоскости соединяющего провода.
Поднять достаточно где-то на 1м от земли, т.е. годятся дешевые 6м удочки. И колы из металлического уголка, которые забиваем в землю и хомутами фиксируем удилища.
Дата: 18 Май 2020 16:48:14
Приветствую!
Предлагаю вашему вниманию небольшой ролик с полевого выезда.
Хоть и было холодно, но впечатлений приятных много..
В очередной раз порадовал укороченный GP.
https://youtu.be/m9Alq52jdhY |
Дата: 20 Май 2020 18:20:42
Приветствую!
Небольшое сравнение согласования G5RV.
Прохождение на 10м очень порадовало. Выезд удался.
До встречи в эфире! 55! 73!
https://youtu.be/q0Ua13RtieQ |
Дата: 24 Май 2020 23:24:50
Приветствую!
Еще один выезд с антенной G5RV. В этот раз антенна полноразмерная, СУ П-контур и трансформатор 1:4. Работой антенны и СУ, в принципе остался доволен, отвечали хорошо давали рапорт 57-59..
Вот только с погодой не повезло, было не помайски холодно, да ещё и штормовой ветер поднялся, а потом ещё и дождь пошёл. Успели вовремя свернуться.
Продолжение следует.
https://youtu.be/u8lcXUWNnUs |
Дата: 01 Июл 2020 22:23:06
Приветствую!
На выходных испытал GP на удочке с катушкой. Работай антенны остался доволен.
https://youtu.be/wdk75hcli6I |
Дата: 06 Авг 2020 23:42:49
Приветствую!
Небольшой видеоотчет с воскресного выхода на берег р. Припять..
Катушка для походного GP на удочке 80-40-30м. Первые испытания в полевых условиях прошли успешно.
Проверил работу антенны на диапазонах 80м и 40м.
Применялись удочка из стеклопластика длиной 6м.
Вертикальная часть антенны 5м. Противовесы 2×10 метра на 40м и 2×20 метра на 80м..
Катушка изготовлена при помощи 3D печати.
https://youtu.be/zwZiXxfHWTo |
Дата: 07 Авг 2020 07:11:10
Китайский вертикал JPC-7
Цена даже в Китае кусается, цена почти как у Buddipole...
Дата: 07 Авг 2020 13:34:12
Lim
У Вас лучше сделано)).
А вот телескоп можно взять.
Дата: 07 Авг 2020 15:15:09
Согласен. Телескоп очень ценная вещь..
