Дата: 25 Дек 2020 13:54:20
Дата: 14 Янв 2021 10:50:43
Дата: 14 Янв 2021 17:13:06
suv
Серьезный подход и оснащение!
Инвертеда наше все для ближних связей. Дальше совершенно не интересно...
Я тоже забрасываю спиннингом. Но от металлических грузиков отказался - слишком опасно. Использую пластиковые бутылочки от соусов, которыми комплектуются у нас наборы суши. Просто наливаю в них воду. Я нашел оптимальным вес 80гр. Может он больше подходит для моих катушки/лески (0,25мм)/спиннинга. Бросаю наверх до 25 метров. Выше сосен просто еще не встречал )
А вместо шнура использую леску 0,8-1мм. Держит уверенно даже 84 метровую дельту из толстого провода от антенн армейских станций. В отличие от шнуров не застряет в коре и не прилипает к смоле.
Дата: 08 Апр 2021 12:05:33 · Поправил: suv (08 Апр 2021 14:02:16)
Всех приветствую!!!
... Зима выдалась в VL land лютой и снежной...
В лес не войдёшь, снега по пояс, вот так я стал "Обочником".
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/udocka_1.jpg) Увеличить
Какие-то верёвки с тюнером работают плохо, прошлая активация IV-29 заняла 4 часа вместо 1 часа с диполем.
Меня не слышат.
Диполь на 40м на такой малой высоте не работает, получается зенитка.
По этой причине серьёзно занялся расчётами резонансных антенн для подвеса на 7ми метровую удочку.
Мои попытки рассчитать классическую Дельту на 40м с такой низкой высотой подвеса с мало-мальски приемлемыми характеристиками не увенчались успехом. Получается лажа...
Случайно поставил точку питания в один из углов Дельты получил антенну с вертикальной поляризацией с достойными характеристиками:
Антенна резонансная, тюнер не требуется.
Диаграмма как у вертикала, зенитный угол 27 град.
Положительный коэффициент усиления
Полоса достаточно широкая для 40м диапазона, диаграмма в широкой полосе не разваливается.
Не требуются радиалы
Вес не большой, удочка выдержит.
Просто на обочине, вдоль дороги развернуть, нужно всего 26м.
В общем, модель понравилась...
Модельку причесал и прогнал в NEC for MMANA из-за близости земли.
Модель MMANA
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/v_loop_7.12_7m_nec.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/v_loop_7.12_7m_2.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/v_loop_7.12_7m_3.jpg) Увеличить
Вроде работает..
Вопрос, кто-нибудь сталкивался с подобными антеннами или это глюк MMANA???
73!
Юрий.
R5VCJ |
Дата: 08 Апр 2021 13:01:45 · Поправил: US7IGN (08 Апр 2021 13:03:22)
это лучшая антенна из простых... вот мой опыт, только рамка побольше
в 2010 году когда пик прохождения был на рамку 15 метров со штатами QRP SSB связи даже были... |
Дата: 08 Апр 2021 14:07:30
А что тут случайного, вполне ожидаемо.
Низкое сопротивление - из-за вытянутой формы и небольшой высоты.
Для полной объективности нужно наложить графики на одну диаграмму с ИВ антенной и посмотреть усиление под полезными углами 20-40 градусов.
Дата: 08 Апр 2021 20:11:29
А то, вы, не знаете, что Inverted V на высоте подвеса 7м это антенна с низким импедансом и зенитным углом 90 град по максимуму излучения.
Проще говоря, низко подвешенный IV это - Зенитка...
73!
Юрий.
R5VCJ
Дата: 08 Апр 2021 20:36:35
так для целей манпакеров - связаться с соседней областью самое оно
Дата: 09 Апр 2021 10:13:40 · Поправил: suv (09 Апр 2021 10:31:17)
Дата: 09 Апр 2021 10:44:26 · Поправил: US7IGN (09 Апр 2021 10:44:42)
Мне клублог тоже статистику за год показал по странам
Callsign 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6 2 70 Total Slots
US7IGN/P 0 38 52 0 36 0 27 0 12 0 0 0 69 165
из дома показатели хуже )
Дата: 09 Апр 2021 10:51:42 · Поправил: suv (09 Апр 2021 10:57:16)
Вот, видите...
Так ,что антенна манпакера должна не быть Зениткой.
Диаграмму к горизонту прижимать надо.
У меня поскромнее, за год всего 103 страны
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/r-150s.jpg) Увеличить
73!
Юрий.
R5VCJ |
Дата: 09 Апр 2021 10:57:26
Все познается в сравнении, смотрим для вашей высоты 7м:
Черный цвет - vp2e
Красный - ИВ
Зеленый - ваша вытянутая в длину дельта.
То есть преимущество вертикальной поляризации около 2дБ только на самых малых углах, для 40м это только связи где-то дальше 5-6тыс.км, много ли таких делаются на выезде?
Для остальных средних расстояний антенны примерно равноценны, а для до 1000км ИВ значительно в плюсе, особенно для дневного прохождения.
жп2е - это волновый инвертед 2 по ~20м лучи , но кабель в средину одного из лучей.
Те же самые свойства? как у вашей дельты и даже чуть круглее ДН (меньше провалы по бокам),
только без нижнего провода, за который можно зацепиться по "синей морде" и сломать легкую мачту.
Так же через тюнер вполне можно и на 80м включиться ночью, чтобы скучно не было, на 40вочных дельте или ИВ это не получится уже.
Фото заценил, а-ля смольный на проводе ) |
Дата: 09 Апр 2021 11:00:09
любая антенна должна быть максимально эффективной, но народ упорно тратит время и материалы на изощренные суррогаты...
Дата: 09 Апр 2021 11:07:04
vp2e
несколько раз пробовал, но так и не понял как она работает. отказался.
немного, но они того стоят. на inv.V я ни штаты ни новую зеландию даже не слышал никогда, японию слышал, но не дозвался...
поэтому для меня inv.V это максимально нетребовательная и простая в разворачивании антенна для работы без тюнера по месту...
Дата: 09 Апр 2021 11:10:37
Это трубка от НАТОвскго FALCON, приспособленная под BARRETT 940.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/barrett.jpg) Увеличить
Модуль отменный, звучёк прекрасный, самое главное - на морозе не покрывается льдом.
Как так враги придумали???
Это действительно проблема, на морозе тангента обледеневает и начинает бубнеть...
73!
Юрий
R5VCJ |
Дата: 09 Апр 2021 11:15:43
Совершенно согласен!!!
Как только в лесу снег растает и можно будет к деревьям подойти начну работать с диполей.
Я 3 месяца без активаций просидел по зиме, обидно, только-только выезжать начал.
Пока буду работать с обочины.
73!
Юрий
R5VCJ
Дата: 09 Апр 2021 11:25:08
Никогда не было проблем с этими территориями и на ИВ, когда оптимальное время суток и года для диапазона, и есть оттуда активность в эфире.
Дата: 09 Апр 2021 13:45:56
suv
Так и наш ДЭМШ не обмерзает и отлично работает на морозе. Вот и "враги" не отстают :) Извините за оффтоп.
ps: картинки классные! :)
Дата: 09 Апр 2021 16:22:33 · Поправил: suv (09 Апр 2021 16:31:42)
Есть у меня трубка с ДЭМШ от полевого телефона ТА-57... Лажа
Звук из головного телефона как из помойного бака.
Модуль классический как и положено ДЭМШ, почему-то лёд намерзает при -10.
Трубка неудобная, кнопка жёсткая, при нажатии хрустит, кабель не спиральный, постоянно скручивается.
В общем очень недоволен, могу подарить владельцам BARRETTов для тестирования.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/barrett_940_3.jpg) Увеличить
Вот от Falkon трубочка то, что надо...
Военная тактическая трубка Hendset H250/U
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/05_h-250u-handset.jpg) Увеличить
Вот распиновка, если кому нужна
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/h205u.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/trubka_barrett.jpg) Увеличить
73!
Юрий
R5VCJ |
Дата: 09 Апр 2021 18:31:12
US7IGN
Вот после этого и рождаются мифы, что интервент в поле не работает. А у меня и штаты на 40-ке подтверждены, и Япония на 20-ке и Зеландия на 10-ке. И всё на FT-817 + I.V. на удочке. Правда, CW, если это значение имеет. Похоже, что проблема не в интервенте, как таковом.
Дата: 09 Апр 2021 21:18:33
да никаких мифов. возле моря все проще. в годы солнечного максимума тоже.
я в минимум испытания проводил. для себя выбрал оптимальные антенны для своих задач.
начинающему однозначно бы советовал инвертед.
а дальше каждый сам развивается как хочет.
Дата: 12 Апр 2021 11:24:15
Продолжаю тему Дельты с вертикальной поляризацией.
Мне проще запитать походную Дельту снизу у мачты.
Модель
В равнобедренном треугольнике поляризация получается горизонтальная.
Однако, при конфигурации Дельты в виде вымпела поляризация вертикальная.
Потому, что пучности токов расположены на длинных сторонах вымпела.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/v_loop_7.12_12_1.jpg) Увеличить
Буду признателен за конструктивную критику.
Модель прогнал через NEC for MMANA, из-за близости земли.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/v_loop_7.12_12_3.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/v_loop_7.12_12_2.jpg) Увеличить
Планирую изготовить такую антенну для выездной работы с 7ми метровой удочкой.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/v_loop_7.12_12_4.jpg) Увеличить
73!
Юрий.
R5VCJ |
Дата: 12 Апр 2021 11:48:10
я в моделировании не силен. нужно делать и смотреть антенным анализатором что получилось. понятно, что не всегда получается как хочется, лично меня смущает слишком низко от земли большая часть антенны. я как-то подвешивал равносторонний треугольник основанием вверху (между двумя деревьями) и вершиной вниз с точкой подключения в нее. в идеале конечно делать прямое сравнение с одним корреспондентом двух антенн, переключая их. только так можно понять какая и насколько лучше...
Дата: 12 Апр 2021 12:16:23 · Поправил: Nikolay (12 Апр 2021 12:17:36)
suv
(режим зануды)
Если на ней не указано "Modified Harris Corporation", то она не от Фалькона, а просто обычная H-250/U, которая появилась во времена PRC-104B (середина 80-х) и шла к многим американским средствам связи.
Ну, так ДЭМШ не только туда ставился.
Дата: 12 Апр 2021 12:36:52 · Поправил: ivanovgoga (12 Апр 2021 12:39:10)
Даже если указано, то это все ерунда. Их Харрису поставляет французский Талис (бывший Томсон). Сам Харрис их не выпускает лет 15.
Дата: 12 Апр 2021 13:20:57
Пробовал работать через авиационную гарнитуру ЯА-96.
Это такие Советские огромные наушники с микрофоном.
Модуль хороший, но звук в наушниках мне не понравился.
Трубка мне больше всего понравилась.
73!
Юрий.
R5VCJ
Дата: 20 Апр 2021 23:24:20 · Поправил: suv (20 Апр 2021 23:26:08)
Обещанный отчёт о тестировании Дельты с вертикальной поляризацией.
Более подробно о поездке в Ивановскую область
http://ub5o.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=92&sid=f302410a8dd6fffde4bf5c48af7c2b66#p1407
Сразу о грустном, Дельта на удочке это утопия.
Конструкция очень не стабильная, на ветру полотно колеблется с амплитудой до 1 метра.
Благо позиция попалась с высокими соснами и далее Дельта была подвешена за ветку на высоте порядка 10м.
Измерения проводились измерителем КСВ, замеры длин - 50метровой рулеткой.
Конфигурация Дельты была изменена на равнобедренный треугольник, который удалось растянуть за нижние углы.
Антенна получилась весьма стабильной, даже покачивание дерева не привело к серьёзным колебаниям полотна.
Конструкция точки питания на фото.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/v_loop_7.150_2.jpg) Увеличить
За час с лишним удалось добиться КСВ порядка 1.05.
Ширина полосы по уровню КСВ 1.5 порядка 100 КГц.
Регулировка велась подбором длины периметра и длин боковых сторон треугольника.
Уложился в 5 итераций.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/v_loop_7.150_5.jpg) Увеличить
Для сравнения был развёрнута IV на 40м, подвешенный на высоте порядка 16м,моя основная рабочая антенна.
Итог:
На Дельте действительно не слышно ближние станции.
Дельта более тихая антенна, диполь шумит гораздо сильнее, примерно на 1 бал.
Отработал более 300 QSO на 2х позициях, F5BZB на западе, UA0WG на востоке.
https://mydx.eu/?activator=R5VCJ&id=IV-29
https://mydx.eu/?activator=R5VCJ&id=IV-10
К сожалению, оперативно не получилось переключатся с Дельты на Диполь (из-за отсутствия переключалки).
Подключал диполь для работы с ближними областями, разница чувствуется - 3-4 бала.
Зато 9 район и Европу на диполь не слышно.
Снял эскиз своих замеров и "допилил" Дельту в MMANA и прогнал через NEC-2 for MMANA.
Разница от готовой антенны получилась незначительная.
Модель и эскиз во вложении.
Модель
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/v_loop_7.150.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/v_loop_7.150_3.jpg) Увеличить
Прилагаю своё фото на позиции.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/r5vcj.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/r5vcj_3.jpg) Увеличить
Фото Дельты было сделано с неудачного ракурса, пришлось нарисовать Дельту для иллюстрации.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/v_loop_7.150_1.jpg) Увеличить
Итогом доволен, буду пользовать Дельту на позициях с низкими деревьями.
Так же попробую её поднять на стеклопластиковой мачте от RQUAD (со временем).
Заманчиво работать с 0 районом на 40м.
При работе с манпака Barrett 940 30Вт выходной мощности вертикальная Дельта позволяет проводить связи на 40м в светлое время порядка 3000км.
Для для кого как, для меня это рекорд...
73!
Юрий.
R5VCJ |
Дата: 20 Апр 2021 23:42:10
Ожидаемый результат с чем и поздравляю! на 40 какое-то аномальное прохождение в последнее время. на траповый вертикал 20-15-10 диапазоны я не только услышал, но и сработал на 70 Вт Новую Зеландию! даже решил записать видео как было слышно.
40 метровая дельта будет еще отлично работать на 15-ке без тюнера. и там тоже бывают прохождения. |
Дата: 04 Май 2021 14:18:01
Поедем с ночевкой на природу... Есть мысль попробовать что-то на 160... Низкое и длинное... Что посоветуете?
Дата: 04 Май 2021 14:44:34
Верёвку полволны. С запиткой по Фуксу, с конца. Среднюю часть желательно повыше закинуть.
