Дата: 04 Май 2021 14:48:42
а если замахнуться на АБВ? я так низко еще никогда не пробовал. попрошу у товарищей катушку полевки 500м.
Дата: 04 Май 2021 15:10:29 · Поправил: UA0OAG (04 Май 2021 15:21:04)
Интересно было бы попробовать. А как запитывать, через трансформатор на феррите, с четвертьволновыми противовесами у транса и за нагрузкой?
Дата: 04 Май 2021 15:29:01
ну вот и мне интересно )
поэтому могу попробовать реализовать некоторые фантазии )
итак, что я буду брать - радио, автоматический тюнер AH-4, антенный анализатор и много разного провода.
сейчас читаю материал по теме, еще больше недели есть.
некоторые сосны до 15 метров на месте будут, но мне интересно попробовать низкорасположенный провод.
почва - песок.
на эксперимент меня вдохновил этот товарищ
двухпроводную линию делать не буду, а вот из одинарного провода хочу попробовать... |
Дата: 07 Май 2021 16:45:16 · Поправил: suv (07 Май 2021 16:53:04)
Весна во Владимирской области выдалась дождливая и ветренная...
Непогода, в лес на машине не заедешь.
Пришлось пересмотреть антенную доктрину.
Безусловно Inverted V для меня наиболее эффективная антенна, но за последние 2 месяца применить IV применять не удавалось.
Для подвеса IV нужно высокое дерево и свободнее пространство около дерева, что бы лучи растянуть.
На заветных позициях близ дорог обычно таких условий нет.
Работал с обочины на удочку, пробовал равностороннюю Дельту с питание с угла, работал на суррогатные вертикалы с тюнером. IV по любому лучше.
При работе на Inverted V мне было достаточно часа - полтора для проведения 100+ QSO с хорошими рапортами ещё заряда батарейки хватало на 20-30 связей бонусом.
При использовании всяких антенн приходится тратить на референцию 3-4 часа, батарейки хватает на 60-80 QSO с рапортами 57-58...
Поставил себе техническое задание - рассчитать резонансную антенну на диапазон 40м:
- С положительным коэффициентом усиления,
- С малым зенитным углом излучения.
- С питанием end feed с нижнего конца антенны.
- С возможностью подвеса и растяжки на одном дереве.
- С минимальными перемещения при подвесе и растяжке.
- С минимальным временем подвеса и растяжки.
- В рамках вменяемого бюджета...
Вертикалы точно, нет - отрицательное усиление.
С моими 25 Вт никто не услышит, на 40ке "затопчут"...
Всякие еnd feed антенны Фукса - не верю...
Для равносторонней Дельты нужно много свободного места, такие позиции встречаются редко.
При наличии свободного пространства и веского дерева лучше IV подвесить.
Решил посчитать Дельту в виде прямоугольного треугольника.
Вот, что получилось:
Модель
Прогнал для верности в NEC for MMANA
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/vertical_delta.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/vertical_delta_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/vertical_delta_2.jpg) Увеличить
Сделал антенну за пару часов из антенного канатика диаметром 1.5 - 1.6 мм.
Опробовал 5.05.2021 при активации RDA IV-31
Погода была не очень, долго возиться не стал - растянул оперативно без замеров.
При первом включении КСВ=1.1
Настраивать не стал, допилю при хорошей погоде.
Сразу чувствуется провал диаграммы сверху - ближние не мешают.
Антенна тихая, шумов однозначно меньше чем при работе на IV.
Рапорта давали хорошие 59-59+
Отработал референцию за час.
По хорошей погоде сделаю подробный фото отчёт...
Антенной доволен буду использовать.
Рекомендую.
73!
Юрий.
R5VCJ |
Дата: 07 Май 2021 16:50:47
может я неправильно понял... почти 15 метров высота подвеса - для inv.V разве мало?
получилась та же дельта, только не равносторонняя. поэтому и КСВ 1
Дата: 07 Май 2021 16:58:22 · Поправил: suv (07 Май 2021 17:00:33)
Позиция была крайне не удобная для растяжки плеч IV.
Стена кустарника из которого торчит одинокая сосна метров 18 высоты.
Можно только растянуть полотно Дельты как показано на эскизе...
К тому же IV вдоль кустов дала бы диаграмму Севе-Юг, мне нужен Запад-Восток.
Да и времени для подвеса и растяжки IV было жалко, потом надо ещё всё смотать обратно (под дождём).
73!
Юрий.
R5VCJ
Дата: 07 Май 2021 17:12:07
есть мнение что у нее круговая диаграмма. впрочем, на прошлом выезде я убедился в еще одной старой истине - прохождение важнее антенны...
есть еще один интересный вариант с похожими условиями для подвеса - проволочные яги RZ9CJ. Я очень доволен вариантом на 14МГц, хотя так и не понял его диаграммы. Все никак не сделаю версию на 7МГц...
Дата: 20 Май 2021 17:55:42 · Поправил: suv (20 Май 2021 18:02:47)
Продолжая работу по программе диплома RDA всё чаще приходится работать с обочины без захода глубоко в лес.
Для на границе активации районов выбрать подходящую позицию для развёртывания Inverted V невозможно...
Обычно это участок 300м вдоль обочины в лучшем случае с какими-то деревьями. На этом участке программа QTHNOW должна показать мою позицию для зачёта нескольких районов.
Поэкспериментировал в MMANA и остановился на варианте антенны, которая устраивает меня:
1. Быстрое развёртывание и простота установки + простота конструкции.
2. Горизонтальная поляризация и положительный коэффициент усиления.
3. Почти круговая поляризация.
4. Достаточно широкая полоса.
5. Приемлемая диаграмма.
6. Не большая высота подвеса.
7. Приемлемый бюджет
Итак:
Модель MMANA
Модель пересчитана в NEC for MMANA в виду близости земли.
Физический смысл прост - это проводник длиной в 1 волну, согнутый под некоторым углом.
Точка питания расположена на расстоянии в четверть волны от одного их краёв и этот луч располагается горизонтально
на высоте 2.8 метров от земли.
Остальные 3 четверти проводника расположены под углом к горизонту, верхняя точка этого луча поднята на высоту 14м.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/vdip_1.jpg) Увеличить
Таким образом пучности токов оказываются в 3х точках - на концах лучей и на луче, идущим под углом к земле к верхней точке подвеса. В точке питания напряжение=0 (максимальный ток).
В результате горизонтальная поляризация и достойное усиление.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/vdip_2.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/vdip_3.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/vdip_4.jpg) Увеличить
Антенна была опробована при работе на границе Ивановской и Костромских областей.
Примерно в 40ка метрах от обочины опушка леса с берёзками, лес - чащоба, не зайдёшь.
Антенну подвесил и развернул за 20 минут. Первое включение КСВ=1.15.
Немного поднял повыше горизонтальный участок, в итоге КСВ=1.05
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/iv-13_ks-23.jpg) Увеличить
На фото антенна перед финальной растяжкой (за моей спиной)...
Провёл более 600 QSO с нормальными для 25Вт рапортами (ниже 57 не было).
73!
Юрий.
R5VCJ |
Дата: 20 Май 2021 20:08:22
suv
Норм, веревка без тюнера получилась!
Еще и на 3.5 МГц похоже работать будет и там смешанная поляризация до кучи...
Полоса там узкая, но длиной короткого луча можно подгонять, несложно сделать несколько перемычек (или крокодилов) и гонять по участкам 80м.
Стоит только сделать запорный дроссель, достаточно эффективно работающий на этих двух диапазонах.
Дата: 31 Май 2021 16:13:55
Дата: 06 Июл 2021 15:06:56
Резонансная антенна с высоким подвесом это, конечно, хорошо.
Но бывают позиции вообще без деревьев - чисто поле.
Здесь приходится надеяться только на удочку.
В моём случае углепластиковый телескоп 8м.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/udocka_7.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/udocka_8.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/udocka_9.jpg) Увеличить
Выбор антенны, которую можно поднять на удочку, вроде прост - Делай вертикал.
Но, я работаю малой мощностью и отрицательное усиление классического вертикала делает активацию бесполезной затеей.
В лучшем случае 55-57...
Немного поработал в MMANA и получился вертикал для удочки с положительным усилением.
Антенна диапазона 40м.
Модель MMANA
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/udocka_21.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/udocka_22.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/udocka_5.jpg) Увеличить
Это вертикал с одним противовесом, причём излучатель согнут в виде Inverted V.
В виду такой конфигурации имеет место положительная реактивка, излучатель длиннее половины волны.
Для компенсации положительной реактивки в точку питания нужно включить ёмкость.
Для простоты настройки и оперативности разворачивания позиции я использую автоматический антенный тюнер.
Он-то и поддаёт ёмкость в точку питания, так же достраивает антенну при несоблюдении геометрии.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tuner_1.jpg) Увеличить
Из минусов - Диаграмма направленности с не самым лучшим зенитным углом
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/udocka_30.jpg) Увеличить
Однако в IAFA DAY отработал с этой антенны 5шт. RAFA провёл более 600 QSO.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/udocka_10.jpg) Увеличить
73!
Юрий
R5VCJ |
Дата: 06 Июл 2021 16:08:18
Спасибо! Нечто свежее. Я тоже вожу удочку и уголок металлический с хомутами для этих целей. В чистом поле конечно жарко сутки провести.
P.S. Может кому-то будет интересно почитать хорошая подборка полевых антенн с описанием |
Дата: 06 Авг 2021 19:24:52
Дата: 06 Окт 2021 20:36:58
Дата: 07 Окт 2021 14:58:51
Подробное видео о работе антенны "Удочка"...
Совместный выезд с коллегой R5VCH
https://www.youtube.com/watch?v=zjqWCwNBhl4&t=62s
R5VCH работает на "Удочку", R5VCJ работает на IV 20m...
73!
Юрий
R5VCJ
О, классно! В Коврове ещё новый народ в эфире появляется. А то как приедешь, один RU3VT в эфире да ещё пару старожилов. |
Дата: 17 Фев 2022 23:20:14
Разборная антенна из набора 1000X10мм алюминиевых труб.
До 3х метров нормально справляются круглые трубки.
Если использовать профиль алюминиевый квадратный трубчатый у основания, можно собрать гораздо большей длины штырь. Либо делать из того же профиля весь штырь.
https://youtu.be/KpKvVMHGKa0 |
Дата: 16 Май 2022 09:46:25
Дата: 16 Май 2022 21:43:47
Справятся и больше трех метров, только обычно не делают одинакового диаметра трубу, а телескопировать, больше - вниз и на уменьшение вверх, даже 4-6мм последние секции годится. Вспомните танковые штыри на байонетных замках. Если магазинные трубы чуть не вставляются по диаметрам - слесарную развертку в помощь и через несколько минут всё состыкуется.
А сама по себе трубка высотой 3м - как кв антенна как-то ни о чем, удочка 5-6м и то проще, больше толку.
Дата: 17 Май 2022 00:32:23
Справятся и больше трех метров, только обычно не делают одинакового диаметра трубу, а телескопировать, больше - вниз и на уменьшение вверх, даже 4-6мм последние секции годится. Вспомните танковые штыри на байонетных замках. Если магазинные трубы чуть не вставляются по диаметрам - слесарную развертку в помощь и через несколько минут всё состыкуется. А сама по себе трубка высотой 3м - как кв антенна как-то ни о чем, удочка 5-6м и то проще, больше толку.
Однако они есть, и применяются. Этот же штырь в пять метров собирается.
Телескоп и удочка это банально. Что-то не так в ещё одном способе конструктива подобного рода антенн?
https://youtu.be/oIcYrLwVJkA
https://youtu.be/poHXt6tKJFM |
Дата: 17 Май 2022 09:27:59
Да все нормально, если связываться с соседним районом может и хватает.
Просто не понятна мотивация применение труб, изготовление каких-то хитрых "триподов", чисто для красоты и слесарного творчества? :-)
Провод + удочка по-моему проще и длиннее будет, т.е. эффективней.
Дата: 17 Май 2022 09:43:21 · Поправил: Sieben (17 Май 2022 09:48:28)
Походу бомбануло. Проще диполь из витой пары прям в разъем, но это не повод.
Дата: 17 Май 2022 10:33:14
Походу бомбануло.
Я вас умоляю, было бы там с чего "бомбиться". :-)
Проще диполь
Это если есть куда его натягивать, две точки или хотя бы одна достаточно высокая для ИВ.
А так, для ваших этих игр на поляне в "радио-зарницу" пожалуй лучшее из простого - удилище с Г-проводом.
Имхо, все эти триноги, трубы - лишняя возня, оно никак на качество связи не влияет.
Дата: 17 Май 2022 11:18:18
Походу бомбануло.
И я вас тоже. Видимо так и есть. Другого вменяемого объяснения "нападок" на конструкцию нет.)
Дата: 19 Май 2022 17:59:29
Столько страниц... а о "телескопах" а алиэкспресса уже было? Там такие как у радиоприемников, но 10 м (!!!) в длину. И не особо дорого.
Дата: 24 Май 2022 12:37:34
Дата: 29 Май 2022 09:39:45
Дата: 14 Ноя 2023 15:04:39
Товарищи, осилил добрую половину страниц этой темы, за все это время только несколько раз упоминались укороченные штыри... поправьте меня если я не прав. Особенно понравились предложения магнитной рамки, думаю это лучшая антенна по лесу и кустам ходить))) Manpack Radio подразумевает не выход в поле с диполями на паяльный день как обсуждают в этой теме, а переносной комплект КВ радиосвязи в рюкзаке с возможностью работать на ходу пешком... закинуть диполь и иного рода антенны это дополнение, а не основная антенна. У меня чисто практическое применение Manpack Radio в походах, у меня нет желания и возможности растягивать антенны во время движения группы в походе, максимум раскидать противовесы. У меня для походов используется VX-1210 с тюнером и ic-705, обычные штыри хоть и строятся тюнером, но не эффективны, нет задачи прыгать по всем диапазонам, достаточно установить связь на 40м. Начал свои эксперименты с штырями которые позволять отстроить в резонанс, выбрал HVT-600, подключил три противовеса по 10м...Настроил ее антенным анализатором на 40м, контролировал эффективность антенны за счет прохождение сигнала в дневное время по многим webSdr, результат нулевой... устанавливаю данную антенну на крушу большого внедорожника даже без противовесов и подстройки, сразу прохожу Москва-Крым на 1400км. Так же есть Atas25 на штативе, так же подключаю дополнительные противовесы на диапазон, так же не проходит сигнал... Что я делаю не так? в инструкции к Atas25 говорится, что штатив должен быть максимально низко к земле?! Так же в инструкции или где то на форуме фигурирует, что Atas25 не должен иметь электрической связи с мачтой итп ?!?! Может использовать данные штыревые антенны с колом заземления и крепить данные антенны на этот кол? Может использовать не три-шесть противовесов, а один?
Дата: 14 Ноя 2023 15:21:19
grennnnn
Manpack - ранцевая радиостанция. Поэтому основное предназначение - работа либо на штырьевые антенны в движении или при короткой остановке, либо на низкоразвешенные антенны при длительной остановке.
Я магнитную рамку не использовал, ничего за нее не скажу.
Для себя я поставил задачу разработать дешевый комплект оборудования, чтобы выходить в эфир с асфальтовой площадки ( забитие кольев исключается ).
Про антенны HVT-600 и Atas-25 Вам подскажут люди, опробовавшие эти антенны.
Дата: 14 Ноя 2023 15:44:11
Такие короткие антенны на 40м это вообще ничего. На HVT-400 прикрученную на задний разъем 857-го через угловой переходник я только на 20м связи проводил из своего рабочего кабинета, а на 40 сколько ни пробовал не получилось. В качестве противовеса использовал стационарное заземление.
Дата: 14 Ноя 2023 15:47:56
Я прекрасно понимаю, что они укороченные, открытыми остаются вопросы которые я задал выше... как в том же месте и времени, при установки на машину она заработала на 1400км? что на счет заземления и противовесов?
