На сайте: гостей - 55,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенны для Manpack Radio, полевых и походных условий
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  ...  19  20  21  22  23  24  25  »»Поиск в теме
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 26 Ноя 2023 22:57:01 · Поправил: wazzoo (26 Ноя 2023 23:00:20) #
Так вроде на графике всё наоборот, скорость нарастания вначале увеличивается по мере удаления от земли
Нет. Производная вначале монотонно падает, а потом (примерно в точке 0,004) начинает расти
за исключением начальных значений практически совпадает с рис.16?
А вот в этих начальных значениях вся соль. И либо мы имеем разницу между лежащими и приподнятыми радиалами порядка 1 дб, либо порядка 5 дБ. Кто точнее их считает - NEC4 или FEKO? Неизвестно.
Единственные доступные нам натурные испытания (рис. 17) говорят, что NEC4
0.01 лямбда на этой частоте - это уже 80 см.
А 0,001 - 8 см, и разницы по Ку считай что нет между ними (пара десятых дБ). В общем, если говорить о приподнятых хотя бы на 10 см радиалах - вообще все (NEC4, FEKO, натурные замеры) сходятся в одном - дальнейший подъем практически ничего не дает (прибавка примерно до 1 дБ, не более)
fil
Дата: 27 Ноя 2023 13:16:53 #
wazzoo
Единственные доступные нам натурные испытания (рис. 17) говорят, что NEC4.
Дело хозяйское, но про натурные испытания с изменением высоты противовесов от 5 до 8 мм и измерением Ga на КВ я лучше промолчу.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 27 Ноя 2023 13:37:41 #
Зачем молчать - давайте обсудим. Такие испытания никто не делал и в них нет никакого практического смысла.
Данные есть по лежащим на земле, далее точки в полфута, фут и 4 фута. Обращу в очередной раз внимание на то, что и моделировщики (NEC4 и FEKO) и натурные измерения сходятся в одном - почти весь выигрыш от подъема достигается на первых десятках сантиметров подъема.
Но расхождения в ключевом вопросе - каков этот "почти весь" выигрыш от подъема. Ваше моделирование показывает порядка 1 дБ (и оценка сверху 3 дБ для закопанных). NEC-4 и натурные измерения говорят о порядка 5 дБ.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 27 Ноя 2023 16:15:12 #
wazzoo
Потери в земле должны существенно зависеть от параметров земли. В обсуждаемых расчетах и натурных экспериментах с 1 и 5 дБ параметры земли были идентичны?
fil
Дата: 27 Ноя 2023 16:39:53 #
wazzoo
Что могу сказать, подождите лето и флаг вам в руки, экспериментируйте.
YuriVR
Хороший вопрос. Видимо, автор эксперимента заказал нужную землю и завёз кубов 100, выровнял катерпиллером под ноль, а потом быстренько и точнёхонько до 1 мм менял высоту всех 20-и метровых радиалов, а товарищ через 500 км производил измерения. Про контроль мощности я уже стесняюсь спросить.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 27 Ноя 2023 16:51:31 #
fil
К чему эти кривляния? Найдите источник, где описан эксперимент - там вероятно есть ответы на вопросы и сомнения.
Ну и о каких миллиметрах вообще речь? Точки - полфута, фут и 4 фута. Выставлять на миллиметры нет никакой нужды - моделировщики однозначно говорят нам о том, что даже между десятками сантиметров разницу уловить не просто.
У вас какая то болезненная реакция. Я резюмировал результаты, которые есть на текущий момент. Что вас лично в них не устраивает? Вы потратили несколько часов, использовали моделировщик (который делали не вы), спасибо вам за это.
Но сами то как считаете - нужно отменить после этого NEC-4 и натурные замеры?
YuriVR
fil утверждает, что у него использовались те же параметры земли, что и при моделировании в NEC-4
Про натурные замеры - я не нашел статьи, где они описаны, так что ничего не могу сказать. Но автор точно в курсе этого влияния, он его рассматривает отдельной главой исследования - так что предлагаю предположить, что этот момент учитывался.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 27 Ноя 2023 17:04:26 #
Для удобства свел все три графика в одну картинку. Диапазон 80 метров, 1/4 волновой вертикал и 4 1/4 волновых противовеса. Земля в моделировщике 0,005 / 13 ("общепринятая средняя")
Сверху вниз авторы: N6LF, VE2CV, fil
Дата: 27 Ноя 2023 17:21:08 #
Иван, на верхней картинке антенна на 40метров (33фута высота написано) и Руди на 7МГц опыт и проводил по тексту. А все остальное рассчитано на 80м.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 27 Ноя 2023 17:22:30 · Поправил: wazzoo (27 Ноя 2023 17:29:16) #
Точно, спасибо!
__
Еще интересно, что "перелом" с замедления на ускорение роста Ga в NEC-4 наступает после 0,01 длины волны, а в feco уже на 0,004
Само по себе любопытно, что именно приводит к такому перелому тренда (какие именно физические свойства и чего именно) - и видимо эти вещи два этих моделировщика учитывают по разному
fil
Дата: 27 Ноя 2023 17:22:41 #
wazzoo
А точка в начале координат, которая ноль и соответствует падению усиления на 5 дБ? Я вообще-то об этом, расхождения у меня с этим графиком именно при малых высотах.
Прикиньте сами, усиление с идеальной землёй будет примерно равно 5.2 дБи, с реальной землёй на высоте 80 см примерно 0 дБ. Т.е. КПД, если считать по потери усиления будет (-5 дБ). Т.е. на высоте 5 мм , судя по графику КПД будет уже -10 дБ, а это равно КПД=0.1. По моему, это нереально мало. Поправьте меня, я не против.
И когда я говорю о нереальности создать достоверный график измерений Ga при таких экстремально низких высотах,это не просто так. Проверить это можно только лично. Интересно было бы узнать, как автор всё это исхитрился проделать.
Более того, имея некоторый опыт работы с программой, могу утверждать, что существуют определенный ограничения в их использовании при очень близких расстояниях между землёй и проводами. Это касается и FEKO и NEC-4. Обе программы достойные, но пользоваться ими нужно с умом, а не автоматически менять значения.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 27 Ноя 2023 17:24:45 #
wazzoo
В части сравнения результатов натурных измерений КУ вертикалов по земной волне с результатами моделирования есть еще одна загвоздка.
При измерениях в дальней зоне мы фактически смотрим, что пришло в точку приема по земной волне, т.е. вроде как под углом места 0 градусов. Но до конца не ясен вопрос, усиление под каким углом считать соответствующим земной волне.
При моделировании любят сравнивать усиление под углом места, где наблюдается максимум усиления, и упомянутая статья (https://www.nonstopsystems.com/radio/pdf-ant/article-ant-5IU-97.pdf) не исключение. При этом несложно заметить, что при разных противовесах этот лучший угол гуляет в статье где-то от 16 до 26 градусов. Под углом места 0 градусов моделировщих покажет вообще никакое усиление.
При этом то самое усиление под достаточно большим углом – порядка 20 градусов – больше похоже на правду (если сравнивать с натурными экспериментами), чем модельное усиление под углом 0 градусов.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 27 Ноя 2023 17:44:51 · Поправил: wazzoo (27 Ноя 2023 17:46:28) #
fil
Нет никакой нужды считать, что там в миллиметрах высоты. Я поэтому попросил вас закопать радиалы - чтобы получить оценку снизу. Т.е. оценка снизу у эксперимента и NEC-4 - это 5 дБ разницы. А по feko получается даже для хорошо так закопанных 3.
На практике мы имеем дело с конструированием с учетом имеющихся возможностей. И принципиальная разница тут всего лишь одна - положить радиалы на землю (при выезде в поле либо при постоянном размещении, где они зарастут дерном) или поднять. Т.е. надо решить, что выбрать и ради чего. Считать, как меняется Ку в миллиметрах от земли - вообще не имеет смысла
Я бы зашел с другой стороны. Мы имеем некие потери из-за поглощения в земле. При лежащих противовесах эти потери возрастают всего-то в 3 раза (предположительно по NEC-4) либо практически не возрастают (на порядка 20%) согласно FEKO. Оценить умозрительно, что ближе к правде, я не готов - оба значения не вызывают явного отторжения.
YuriVR
Кто бы уже нашел статью с описанием эксперимента. Я не знаю, земная там волна использовалась или нет. Про то, что при углах близких к горизонту очень резко/быстро меняется Ку я думаю так же все в курсе. Т.е. мы сейчас сидим гадаем, дурак ли автор замера, или нет. Это просто бессмысленные посиделки получаются )
Как измерял бы я - я написал.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 27 Ноя 2023 18:02:26 #
wazzoo
Я шире вопрос задаю – как использовать полученные в моделировщике результаты в части КУ, если антенна нужна для работы по земной волне.
Никто не сомневается, что вертикалом можно работать по земной волне. Влияние противовесов на дальность связи тоже не вызывает сомнений.
Приходилось многократно делать замеры по земной волне (по отсутствию замираний было понятно, что это земная волна), и полученные результаты заметно (более 10 дБ) лучше, чем дает моделировщик для угла места 0 градусов.
fil
Дата: 27 Ноя 2023 18:07:25 #
YuriVR
Справедливости ради, автор измерял не Ga, что не реально, а его изменение. Скорее всего косвенно по изменению поверхностной волны на близком расстоянии, это фактически изменение КПД а через него и Ga. Наверное это корректно, но измерения при экстремально малых высотах я по прежнему ставлю под сомнение.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 27 Ноя 2023 21:44:14 #
YuriVR
Может дело в рефракции? ДН считается для прямой волны
fil
Дата: 27 Ноя 2023 23:24:03 #
YuriVR
Поверхностная волна строго считается в FEKO, также для понимания проблемы можете почитать Айзенберга, КВ антенны, стр. 139.
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 28 Ноя 2023 12:50:48 · Поправил: uve (28 Ноя 2023 12:57:01) #
wazzoo -" что именно приводит к такому перелому тренда (какие именно физические свойства и чего именно)"
В диэлектриках с высоким значением tg потерь поглощение ЭМЭнергии связано с переполяризацией молекул диэлектрика, на низких частотах играет роль и низкая проводимость почвы. Величина потерь зависит от напряжённости поля, создаваемой противовесами антенны, которая спадает по мере удаления от проводников по нелинейному закону. Отсюда и нелинейность роста усиления антенны при повышении высоты установки противовесов.
Дата: 28 Ноя 2023 14:02:19 #
Предлагаю филу пересчитать на диапазоне 7МГц.
Может там разница в потерях земли при двухкратной частоте?
fil
Дата: 28 Ноя 2023 16:56:48 · Поправил: fil (28 Ноя 2023 17:06:51) #
Я не понял, а это зачем, с чем вы сравнивать будете. Разница будет конечно, но на графиках 16 и 17 вроде все для 3.75 МГц. По любому вы не сможете определить, что точнее считает.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 28 Ноя 2023 17:37:55 #
fil
Посмотрел главу 7.3 Айзенберга. Это не дало ответа на вопрос, усиление антенны под каким углом места из результатов расчета моделировщика антенн или справочных данных брать для земной волны.
fil
Дата: 28 Ноя 2023 21:42:18 · Поправил: fil (28 Ноя 2023 21:43:49) #
YuriVR
ДН, рассчитанные моделировщиками, здесь не при делах. Они используются только для пространственной волны, здесь важен только ток. Для расчета поверхностной волны на поверхности лежат три способа.
1. Использовать соответствующую программу, я знаю только FEKO.
2. Разобраться и считать по формулам из Айзенберга, там нет ничего сложного.
3. Воспользоваться графиками из рекомендаций МСЭ-r p.368-9. Там присутствуют соответствующие графики для земной волны от 10 кГц до 30 МГц для 1 кВт.
В п.п. 2 и 3 нужно только учесть КПД антенны.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 28 Ноя 2023 22:39:12 #
fil
Эту рекомендацию использовал, чтобы оценивать ослабление по земной волне, но она не позволяет понять, какую напряженность поля создает антенна и передатчик, если для антенны в качестве параметров известна модельная зависимость КУ от угла места.
Некоторые говорят, что нужно брать то значение усиления, которое максимально, не обращая внимания на угол места. Но с точки зрения далекого от электродинамики человека это не понятно.
fil
Дата: 28 Ноя 2023 22:51:28 · Поправил: fil (28 Ноя 2023 22:57:26) #
YuriVR
Как видно из материалов, которые я привёл, ДНВ здесь совсем не причём, если рассматривается простая антенна до лям/4.
и не решётка.
Может я чего не понимаю, а что дальше-то? Может они Ку используют для вычисления кпд, И собственно, как вы или кто-то вычисляете земную волну, тогда можно будет предметно ответить.
fil
Дата: 29 Ноя 2023 10:58:44 #
Да, вы правы, там на рис. 16 графики для 7.5 МГц. По возможности пересчитаю.
Дата: 29 Ноя 2023 13:35:25 #
fil
Кстати наверное нашелся и ответ по усилению, канадец ve2cv как референс использует расчетное усиление вертикального полуволнового диполя, установленного нижней точкой на такой же высоте как противовесы (основание) штыря, в его статье это сказано.
Т.е. от величины расчетного усиления верт.диполя идут графики деградации -дБ для штырей с разной высотой-длиной-количеством противовесов.
Америкос n6lf это не уточнял (хотя использовал по статье графики канадца) или мы все читали "как Ленин" и в обширности статьи это потерялось.
(прежде я ошибочно предполагал, что относительно в.диполя в "свободном пространстве" или на какой-то значительной высоты, когда уже земля не влияет на снижение усиления).
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 29 Ноя 2023 15:29:18 · Поправил: wazzoo (29 Ноя 2023 16:14:46) #
Не так - не как референс, а как дополнительную линию на графике (она подписана как Half-wave).
"For reference, the gain of a half wave dipole is shown " означает по тексту "справочно/для наглядности показано усиление полув. диполя"
Вот что пишет ve2cv:
1. Преамбула:
Tom Rauch, W8J113, conducted a series of experiments with a 3.7-MHz quarter wavelength vertical wire antenna using elevated and I .0001 .001 .01 .1 groind-mounted radials. His measured relative field strengths for the ground mounted radial systems changed as the number of radials changed in a way closely predicted by NEC-4. For four, eight, and 16 radials on the ground, his measured gain differences, referenced to the relative field strength measured for 60 radials on the ground, were -5.5 dB, -2.7 dB, and -1.3 dB
Т.е. натурные эксперименты Тома W8J1 показали деградацию напряженности поля в -5,5 дБ для 4 радиалов проти 60 радиалов на земле - и это соответствует расчетной деградации по NEC-4
2. Амбула (наш график)
Since NEC-4 does not allow a wire to touch lossy ground in more than one place (NEC-2 does not allow a wire to touch the ground at all), I modeled a radial on the ground by assuming an insulated radial system with radials 5 millimeters high. With four, eight, 16, 32, and 64 quarter-wavelength radials, EZNECl4 predicts gains for an antenna over average ground of -4.66 dBi, -2.16 dBi, -0.6 dBi, +0.03 dBi, and +0.23 dBi.
Note: the spacewave gain of our monopole with perfect ground beneath the antenna (equivalent to, say, an infinite number of radials), but with average ground in front of the antenna (MININEC analysis), is 0.18 dBi. Now let us see how gain changes as a function of height (height of radials) and number of radials (Figure 4)
Т.е. на графике мы видим обычный Ga в dBi
А диполь упомянут далее:
For reference, the gain of a half wave dipole is shown (large open circles), where height is the height of the lower end of the dipole.
Т.е. точки на графике в виде large open curcles - см. в общем верхнюю линию с кружками, подписанную на рисунке как Half-wave
fil
Дата: 29 Ноя 2023 20:49:27 · Поправил: fil (29 Ноя 2023 20:54:38) #
По просьбе трудящихся загрузил график изменения усиления в зависимости от высоты подвеса для частоты 7.5 МГц.
Также может представлять интерес график зависимости излучаемой мощности в зависимости от высоты подвеса для 7.5 МГц при постоянном напряжении возбуждения данной антенны, равным 1000 В. Сделано для того, чтобы понять следующее: если на практике пытаться производить измерения без контроля активной мощности (это не просто), а только контролируя напряжение (это просто), то можно впасть в ошибку. В данном случае можно получить заниженные значения Gа или КПД.
Камень в огород автора эксперимента на рис.17 )):
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 29 Ноя 2023 22:10:49 #
Подходите лучше на 5/6 каналы манпака.
Там все это обсудим)
Дата: 01 Дек 2023 14:43:58 #
fil
На 7МГц надо брать штырь L=H=10м (не 20м!) или только надпись на рисунке осталась с диапазона 80м?
fil
Дата: 01 Дек 2023 19:23:11 · Поправил: fil (01 Дек 2023 21:41:31) #
Недосмотрел. Надпись старая, штырь 10м. Радиалы тоже.
Время загрузки страницы (сек.): 0.147; miniBB®
