Дата: 29 Июл 2016 02:21:12
Пока Вы её соберёте и настроете,все выходные пройдут. Эта антенна обладает двумя плюсами-многодиапазонность и компактность. На мой взгляд ни то ни другое не требуется в полевых условиях.
Дата: 02 Сен 2016 13:29:50
Сегодня испытывал endfeed антенну, полотно 2м, затем этим проводом 10витков на каркасе 35мм, затем еще ок.37метров. Запитка через тр-р на ft82-43 кольце, 3+27витков. Подвешена была в форме invV, центр 5м, края ок.1.5м. Резонанс везде кроме 30м, там ксв больше 3. Работал qrp мощностью без тюнера, на 7,14,21мГц,отвечали все кого звал с хорошими рапортами.
Дата: 02 Сен 2016 13:50:29
Дима из Крыма
А на 80 не пробовали?! Она вроде как и там должна работать.
Дата: 02 Сен 2016 18:59:06
Поздновато включился, на 80 уже было пусто, думаю проблем не будет, если еще и центр приподнять метров до 10. Перед этим пробовал провод 10м+ катушка 110мкгн + 2.5м, на 7мГц меня не слышали, на провод 20м+ 34мкгн+ 3м слышали но переспрашивали, на 3.6мГц не слышали совсем. Длинная антенна работает получше, сразу отвечали даже те кого было слышно не громко. Резюмируя: малая мощность- большая антенна!
Дата: 02 Сен 2016 19:55:19
Дык правильно. У полуволнового (несколько волн) вибратора запитаного с конца усиление выше. Но тут остаётся лишь вопрос об углах излучения:), если рассматривать в теории. Ну и противовес ему особо длинный не нужен.
Дата: 02 Сен 2016 20:03:14
Дима из Крыма
А можно схему антенны поточнее, в том числе, как трансформатор мотали?
RN3ZFУчастник
Дата: 02 Сен 2016 20:19:54
Вот самая трезвая мысль во всей ветке! :D
Дата: 02 Сен 2016 20:28:22
[img]www.zendamateur.com/download/file.php?id=4051[/img] мотал по такому принципу но 3+ 27 витков( с меньшим количеством витков вторички ксв было выше) на кольце FT82-43, параллельно первички конденсатор 120пф( без него ксв на 28мГц около 2, с ним 1.2).
Дата: 21 Окт 2016 19:41:52
Приветствую Всех на форуме. Сильно не пинайте. Подскажите новичку, какие антенки можно использовать с трансивером Yaesu FT-817 в походных условиях на диапазоны 40 и 20 метров. Поиском пользовался но ничего толкового не обнаружил. Хочу услышать мнение профессионалов.
RN3ZFУчастник
Дата: 21 Окт 2016 19:45:17
ud3say
В этой теме почитайте, всё же есть, каждый написал с какой антенной в поле выходил. Вам какая больше по душе и карману?
Дата: 21 Окт 2016 19:50:59
Я в этом деле не очень. Хочу сделать раму под свой трансивер с питанием, для переноски в рюкзаке. Очень заинтересовали штырьевые антены.
Дата: 21 Окт 2016 20:20:31
ud3say, а Вам точно нужна работа на этих диапазонах именно на ходу, или Вы согласны на быстроразвёртываемые на остановках антенны?
RN3ZFУчастник
Дата: 21 Окт 2016 20:27:40
Дата: 21 Окт 2016 20:46:30
Больше всего наверное интереснее работа на стоянках, но интересно поработать и так и так, очень люблю гулять а так же частенько выезжаю на природу на машине. Все познается в сравнении. Спасибо так же за архив записей. Послушаю.
Дата: 21 Окт 2016 21:05:55
ud3say
Наш коллега savage делает замечательные видеосюжеты про наше хобби. Как раз сегодня опубликовал новое видео про то, как из подручных материалов сделать полевую антенну для полевой радиостанции или манпака
https://youtu.be/v5ue39fxrqQ |
Дата: 21 Окт 2016 21:13:36
Ware
Спасибо большое за ссылку, пойду посмотрю. Я только начинаю осваивать КВ, это мой первый трансивер. Делал inv. V на диапазон 40 метров, отработал с выезда, понравилось.
Дата: 21 Окт 2016 21:48:59 · Поправил: BR4096 (21 Окт 2016 23:28:40)
Ware, можно добавить кнопочку "класс", движок сайта позволит?
Дата: 21 Окт 2016 21:58:14
BR4096
Спрошу у Вебмастера :)
Дата: 21 Окт 2016 23:25:25
Ware
Хорошая ссылочка. И мне понравилось кино - все просто и доходчиво.
Дата: 22 Окт 2016 06:54:44
Так и сама антенна проще некуда. :-)
Дата: 22 Окт 2016 10:24:02
ud3say
если планируете работать со стоянок,то диполь или инвертор или длинный провод,разворачиваемость в течение 10 минут,а так RN3ZF прав,кому что нравится,
п.с если живете в Рязани можно завтра выехать куданибудь недалеко
Дата: 22 Окт 2016 10:33:08
RZN163 Спасибо за совет, сам начинаю склоняться к данным типам антенн. Живу не совсем в Рязани, в районе. Но в данный момент на выходные собираюсь в отъезд по работе.
Дата: 10 Дек 2016 19:03:42
Дата: 25 Дек 2016 22:01:40 · Поправил: reeeeee89 (25 Дек 2016 22:32:32)
Сегодня на полевом выходе использовали 42м вибратор питанием с конца. Подвес как inv.v, середина поднята на высоту около 6-7 метров, дальний конец 3-4м, ближний (точка питания) ~1.5 м. Ксв по всем диапазонам в пределах 2. В точке питания используется трансформатор 1:49 (или 1:64) на кольце amidon FT114-43. Катушка размещается от точки питания в 1.8-2м и содержит 7 витков провода, сечением 0.75 кв.
Плюсы: питание с конца, противовес не нужен (или отрезок провода 1м длиной), все диапазоны от 80 до 10м.
Минусы: длинное полотно (хотя занимаемая площадь как у inv.v на 3.6 мгц), потери в трансформаторе, для лучших показателей нужна хорошая высота подвеса.
Транс
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/stepup.jpg) Увеличить
Эскиз антенны
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/2koxt_croper_ru.jpeg) Увеличить
А зарубежом цена на эту антенну предсказуемо-неадекватная |
Дата: 25 Дек 2016 22:15:30
я для себя уже давно определяю эффективность и направленность любой антенны по уровням сигнала на RBN c поправкой на прохождение.
Дата: 26 Дек 2016 18:58:14
US7IGN
а что такое RBN?
Дата: 26 Дек 2016 19:21:40
Дата: 26 Дек 2016 20:22:08
спасибо..напоминает WSPR, но только в CW и по всему диапазону. Тут требуется основательный SDR приёмник для скиммера.Как нибудь проверю в работе.
Дата: 26 Дек 2016 20:25:18
Одно время активно на него работал скиммером, пока антенны стационарные были.
Дата: 26 Дек 2016 21:15:15 · Поправил: Радиал (26 Дек 2016 21:16:18)
А вот такой у меня вопрос-партизанские радиостанции,типа Север,на какие антенны работали,точнее в каком режиме работал провод-как полуволновый или как четвертьволновый?
Вот что пишут про её антенны:
"Антенна — “наклонный луч” - провод длиной 12 м, который забрасывался на любое дерево или строение, и секционированный противовес длиной 3 или 12 м (в зависимости от частоты), располагаемый на высоте 1 м от земли в направлении на корреспондента."
Если полуволновый,то катушка вариометра должна была иметь очень приличную индуктивность,а короткий противовес подходит по описанию.
Если четвертьволновый,то катушка похожа на ту,что изображена на фотографиях внутренностей,но противовес коротковат.
Я сейчас пытаюсь подобрать ультракороткую антенну на 80 м диапазон,хочется ограничиться 1,5 м,причём с коротким противовесом.
