На сайте: гостей - 77,
участников - 10 [ Simon, nn3ar, sergsib, muha131, Silent, yfotik, xman, ew2abc, Радист1983, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенны для Manpack Radio, полевых и походных условий
 Страница:  ««  1  2  3  ...  19  20  21  22  23  24  25Поиск в теме
grennnnn
с сен 2011
Дата: 02 Дек 2023 03:37:01 #
Товарищи, дублирую сюда свой вопрос.
Barrett BC91205 single wire end fed broadband antenna приехали 4 таких антенны по ошибки, вот не знаю куда теперь девать их.... у меня мачты металлические, как я понимаю это крайне негативно скажется на работу антенны. Заводская инструкция не предусматривает установку как горизонтальный диполь или наклонный луч... как ее повесить стационарно?
Так же данная антенна называется ТАКТИЧЕСКОЙ и идет как опция к MAnPack трансиверу Barrett, о каком MAnPack может идти речь, при ее эффективности 7-10% ?
https://www.barrettcommunications.com.au/pdf-files/912-end-fed-ant-in-bcm91204-2.pdf#:~:text=The%20Barrett%20912%20single%20wire,adverse%20climatic%20and%20operational%20conditions
BR4096
Торонто
Дата: 02 Дек 2023 03:57:29 · Поправил: BR4096 (02 Дек 2023 04:00:14) #
grennnnn
с сен 2011
Дата: 03 Дек 2023 08:00:23 #
Дата: 03 Дек 2023 14:10:35 #
grennnnn
Нет смысла сравнивать вашу поделку с нормальной с АВБ большой длины.
Веревка это короткая по сути, вешайте как угодно, главное - повыше и подальше от проводящих-экранирующих-шумящих вещей.
fil
Дата: 03 Дек 2023 16:35:27 · Поправил: fil (03 Дек 2023 20:27:49) #
Хрень там какая-то насчитана. Усиление в 10 дБи с нагрузочным сопротивлением и потерями в земле, это как? Дурят голову нашему брату.)):
P.S.
Сразу не обратил внимание, что антенна высокая, 80 м. Здесь потери могут быть не высокими.
Дата: 03 Дек 2023 17:07:28 #
fil
Посчитайте своими фэками, что там?
Так то манна тоже считает около 10дБи для АБВ длиной 10 длин волн.
fil
Дата: 03 Дек 2023 17:17:31 · Поправил: fil (03 Дек 2023 17:22:16) #
Могу при случае. Но тогда дайте все размеры, номинал сопротивления и диапазон. Самому некогда разбираться. Это, как я понимаю, низкоподвешенный провод, типа Бэвереджа.
Дата: 03 Дек 2023 17:50:52 · Поправил: Zmej (03 Дек 2023 17:53:15) #
fil
файл beverage.maa из набора манны.
Там провод 350 м длины, высота над землей 3 метра, заземляющие его вертикальные части тоже по 3 метра, нагрузка 500 Ом на высоте 1/3 от земли в дальнем колышке.
Питание - прямо между землей и началом ближнего кола.
Частоту брал от фонаря 10.1МГц, на которой длина чуть больше 10ти длин волны, насчитало +10.9дби.
И красивейший луч-лепесток по -3дБ шириной около 25град.
Из практики р/л на таких антеннах часто слышат и на средних КВ диапазонах ДХ-сигналы лучше, чем на какие-то приемо-передающие GP или мало-элементные бимы, если конечно луч попадает в направление передатчика.
Полагаю, что усиление и КНД имеются.
fil
Дата: 03 Дек 2023 18:08:36 #
Это что - штырь забит или как?
Дата: 03 Дек 2023 18:45:27 #
Поддерживать полотно может что угодно, столбики, деревья и т.п.
В начале и конце забивается металлический кол.
Если земля не очень, делается дополнительно еще борода из коротких противовесов по земле, штук 6-8, метров по 10.
fil
Дата: 03 Дек 2023 20:00:02 #
Пример у вас, это уже не Бевередж, высота уже 0.1 лямбда. Усиление конечно будет, но навряд ли 10.9 дБи. А что штырь в землю, вы действительно на 3 м забиваете?
Дата: 03 Дек 2023 20:18:25 #
fil
Да нет, около метра кол обычно.
2...3 метра - это высота протяжки полотна и соответственно высота вертикальных частей, вниз к нагрузке и заземлению.
Высота, как помню - волновое сопротивление этой нагруженной линии определяет.
Усиление же скорее всего только от длины волн в полотне зависит. Естественно где-то предел будет по потерям в земле и проводе.
fil
Дата: 03 Дек 2023 20:21:48 #
Сейчас только заметил, что в статье речь идёт совсем не о Бевередже, как я понял там высота 80 м. Это уже совсем другая песня.
Дата: 03 Дек 2023 20:38:03 · Поправил: Zmej (03 Дек 2023 20:41:22) #
Но все равно интересно, что там фэко насчитает для 350х3м и 10МГц...
Можно и на 2МГц. Хотя бы всё словами дБи и 3дб-ширина луча, без картинок.
fil
Дата: 03 Дек 2023 22:07:29 #
Получилось следующие. Ga=4.4 дБи. Ширина ДН в ГП - 24гр., ширина ДН в ВП - 13гр. Максимум ДН в ВП - 14 гр.
Что касается статьи, то посчитал вариант D. Получилось похоже:
F=3.5 МГц, L=800 м, Н=80 м, R=680 Ом. Ga=9.1 дБи. В нагрузку идет примерно 30%.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 04 Дек 2023 16:00:39 #
Бевер не применяют на передачу в КВ диапазоне, что намекает на его низкое усиление (не направленность, а усиление), обусловленное низким КПД.
На прием усиление не важно, если чувствительность приемника достаточна, либо если позиция шумная, по причине чего на прием достаточно иметь хороший КНД.
КУ=КНД*КПД.
Низкое значение КПД у Бевера – наличие нагрузочного резистора (грубо – больше 50% уже не будет КПД), плюс близость к земле (потери в земле могут быть сколь угодно близки к 100% - зависит от земли и высоты подвеса).
Начинаем задирать Бевер над землей – это уже не Бевер.
Дата: 05 Дек 2023 10:05:42 #
YuriVR
Да всё это известно. Как видим, очень высокая-большая полурамка даже очень ничего себе, хотя там тоже резистор.
Значит основной вклад в падение КУ классического БВ все-таки в близости к земле.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 05 Дек 2023 15:45:18 #
Да, на частотах, где длина антенны порядка 10 длин волн или более, за счет резистора потери будут около 3 дБ, остальное – земля.
grennnnn
с сен 2011
Дата: 29 Сен 2024 13:17:21 #
Насколько данная антенна подойдет прыгать по частотам Manpack? Barrett BC91205 тактическая антенна HF
https://www.avito.ru/moskva/telefony/barrett_bc91205_takticheskaya_antenna_hf_kv_bystrogo_4246927576
ЛВС
Дата: 30 Сен 2024 12:46:23 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.075; miniBB®
