На сайте: гостей - 78,
участников - 3 [ Larr, Greenland, Кысь]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенны для Manpack Radio, полевых и походных условий
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  21  22  23  24  25  »»Поиск в теме
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 06 Апр 2005 13:33:20 #
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с разработкой, постройкой и эксплуатацией антенн, пригодных для эксплуатации в составе переносных КВ/УКВ радиостанций (Manpack Radio), для работы как в движении, так и во время остановок.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 14 Май 2016 23:14:05 · Поправил: RD8DR (14 Май 2016 23:15:38) #
Может повторюсь, не бейте...
Хочу согласовать штырь два метра с трансивером 703 (10вт)
может там применить симетрирующий или еще какой балун?
кто что по советует?
ПС с названием балун ошибся, скорее UN-UN
US7IGN
Дата: 15 Май 2016 00:24:38 #
удлиняющую катушку только
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 15 Май 2016 07:56:05 #
я вот что сделал
на кольцо М2000НМ намотал
2 витка первички
и 3 витка вторички
концы на землю
и антенна подозрительно по КСВ метру трансивера строится везде...
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 15 Май 2016 08:23:48 #
перемотал первичку 4 витка вторичку 9...
строится ....
забыл написать использую противовес метра 3-4
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 16 Май 2016 21:20:07 #
RD8DR
Хочу согласовать штырь два метра с трансивером 703 (10вт) может там применить симетрирующий или еще какой балун? кто что по советует?
Я посоветовал бы Вам обратить внимание на это:
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 16 Май 2016 21:46:01 · Поправил: RD8DR (16 Май 2016 21:56:54) #
UA3UCS
В ICOM IC703 имеется встроенный тюнер, который вроде по круче чем в IC746Pro
я просто, что-то не могу сообразить какое будет сопротивления штыря 2м с противовесом 3-5 метров
в диапазоне от 7 мГц до 29 мГц ???
при подключении штыря напрямую к антенному входу он строится 18 мГц, 24 мГц 28-29 мгц
а вот на 7,14,21 не хочет,
я и решил прикрутить трансформатор 4 первичка 9 вторичка, 1/2 (как мне кажется)
хотя наверное подойдет и 1/4 - 1/8 (unun)
ПС кольцо из М2000НМ наверное неподходящее...
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 16 Май 2016 22:12:38 #
RD8DR
Приведенная схема от Vertex St. VX-1210, которая может работать на ША длиной 1,5 метра, а не от IC746Pro. Выводы делайте сами.
что-то не могу сообразить какое будет сопротивления штыря 2м с противовесом 3-5 метров в диапазоне от 7 мГц до 29 мГц ???
Не скажу точно, каким оно будет, но то, что оно (сопротивление) будет очень низким и нестабильным - это сомнений не вызывает.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 16 Май 2016 22:14:34 #
RD8DR
Сделайте в основании удлиняющую катушку 10 uH. Сопротивление должно подняться и будет строиться. Эффективность, правда, не о чем.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 17 Май 2016 06:37:08 #
UA3UCS
ну вот, а я думал что сопротивление будет высоким.... ((((
значит трансформатор нужно развернуть наоборот...
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 17 Май 2016 08:07:14 #
Высоким будет, если штырь полволны на рабочей частоте:), или 1 лямбда.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 18 Май 2016 07:21:08 #
пробовал всякие балуны унун и т.д. не строится.
сделал вот такую схему от 7-29 мгц строится, 17 мая провел QSO с Таллином на 14 мГц, 5ю ваттами
RV3
Возле леса
Дата: 05 Июн 2016 14:43:59 · Поправил: RV3 (05 Июн 2016 14:45:17) #
Радиал
Вот в том-то и дело, что было бы не плохо все это собрать в месте.
Для "местных" связей я например использую LW 16,2м ибо мультибендово, да и вообще универсальный походный вариант. "Низколетящие" диполи не впечатляют, в т.ч. и из-за монобендовости., Таскать набор диполей, да ну нафиг.
На даль, на ВЧ диапазонах GP с одним противовесом.
Вот и есть желание, собрать разный опыт разных людей в одном месте. Ну или хотя бы просто почитать, кто чем пользуется :)
reeeeee89
Лучше отделить мух от котлет ИМХО =)
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 05 Июн 2016 15:05:30 · Поправил: reeeeee89 (05 Июн 2016 15:06:01) #
Радиал
Штырь 3 метра и 4 МГц, в безпомеховой обстановке - 40 км без проблем. Пробовал несколько раз, работало.
VP_Spb
с мар 2008
Дата: 06 Июн 2016 10:15:49 · Поправил: VP_Spb (06 Июн 2016 18:39:53) #
Я cw40100 от Радиал-а с собой таскаю.
3 диапазона без тюнера.
Радиал
Дата: 06 Июн 2016 17:32:20 #
Охотно верю. Только с другого конца что,противовес? Вот он здорово влияет на настройку.
Радиал
Дата: 06 Июн 2016 17:41:04 #
Комрады,могу разработать диполь 80-40-20 м с длиной полотна около 15 метров.Небольшая подстройка тюнером на 80 м всё же потребуется.До 100 ватт. Такой интересен?
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 06 Июн 2016 18:06:38 #
Радиал
Рама манпака как противовес и ёмкостная связь рамы с землёй. Штырь настраивался вариометром снизу.
Nikolay Bragin
с ноя 2013
Томск
Дата: 06 Июн 2016 18:10:21 #
Радиал, длина полотна 15 метров -- это оба плеча имеются в виду? И "простит" ли такой диполь установку на одной мачте а ля InvertedV? Вообще было бы интересно!
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 06 Июн 2016 18:30:35 #
Nikolay Bragin
Скорее всего обычный траповый диполь:)
Хотя могу и ошибаться...
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 06 Июн 2016 20:09:12 #
Радиал
А надо ли? "Все уже украдено до нас" ("Операция Ы")
Настоящая антенна G5RV это совершенно другая антенна. Существует два ее варианта - укороченная и полноразмерная. Укороченная работает только на ВЧ-диапазонах. Полноразмерная - от 80-ки до 10-ки и имеет два плеча по 15,54 м. Фидер - полностью симметричный. Антенный тюнер - СИММЕТРИЧНОГО типа.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?9431-%C0%ED%F2%E5%ED%ED%E0-G5RV
http://www.nonstopsystems.com/radio/pdf-ant/G5RV-0.pdf
ДВОЙНАЯ АНТЕННА «ЦЕППЕЛИН»
Как уже упоминалось, симметричный вибратор с центральным питанием имеет наиболее простую диаграмму направленности. Одна из таких антенн с центральным питанием, применяемая на всех коротковолновых диапазонах, известна как двойная антенна «цеппелин» (рис. 2-28).
http://www.radiouniverse.ru/book/antenny/2-13-antenna-ceppelin
Всеволновая антенна Levy
http://www.ruqrz.com/vsevolnovaya-antenna-levy/
Согласование с симметричной линией.
Лучше-то вряд ли получится.
RV3
Возле леса
Дата: 06 Июн 2016 20:18:54 · Поправил: RV3 (06 Июн 2016 20:28:34) #
UA3UCS Я вот сам посматриваю на укороченный вариант G5RV с плечами 7,5 (7,75) - разные источники. пока останавливает отсутствие сим. линии. А делать ее руками, там не понятно какое сопротивление получится. А хотелось бы сделать именно переход двухпроводка - коаксиал.
Можно конечно пойти методом проб и ошибок, но проходить его в поле как-то не хочется. А дома я ее (антенну) просто не потестю, ибо негде.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 06 Июн 2016 21:44:18 · Поправил: reeeeee89 (06 Июн 2016 21:45:22) #
RV3
Есть заводские решения на 300 и 450 ом, но цена кусается. Я когда то брал по 50 р за метр и был доволен. Сейчас лежит в закромах самодельная антенна по мотивам "от Р-143" и родная от Северок-к. Беру их, когда необходима работа на нескольких диапазонах.
З. Ы. Можно ещё КАТВ поискать, или телефонный ПРППМ. Правда последний 120 ом вроде.
З. Ы. У меня есть 12? распорок от диполя р130. Могу подарить :)
Радиал
Дата: 06 Июн 2016 22:02:18 #
Если есть интерес к укороченнывм полевым антеннам на 80-40-20 м,то вы только свистните,я разработаю. При длине полотна 15 м получится весьма лёгкая конструкция.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 06 Июн 2016 22:05:03 #
Радиал
Есть интерес, про диапазон 160 не забывайте. :)
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 06 Июн 2016 22:05:24 #
RV3
Я вот сам посматриваю на укороченный вариант G5RV с плечами 7,5 (7,75) ... останавливает отсутствие сим. линии. А делать ее руками, там не понятно какое сопротивление получится.
Разница в массе между 15-ти и 30-ти метровыми вариантами невелика, а эффективность у полноразмерного варианта однозначно будет выше. Линию можно рассчитать, думаю, что разница будет несущественна.
А надо ли?
reeeeee89
С КАТВ дело не имел, но, по-моему, "самоделка" из П-274 будет гораздо надежнее.
RV3
Возле леса
Дата: 06 Июн 2016 22:13:00 #
UA3UCS
А надо ли?
Мне надо ))) Зачем таскать с собой лишнюю коробку ака тюнер, когда он уже есть у меня в трансивере =)
Ну это как посмотреть, по условиям размещения ровно в 2а раза ))) При условии, что то, что ниже 40-ки мне не надо. На оборот 40/20/17, даже наиболее интересно 20/17/15
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 06 Июн 2016 22:27:02 #
RV3
Ну тогда другой разговор!
Может лучше симметрирующий транс сразу на выходе TRX?
RV3
Возле леса
Дата: 06 Июн 2016 22:43:39 · Поправил: RV3 (06 Июн 2016 22:56:33) #
UA3UCS
Пробовал такой вариант балун 4:1, в условиях окна, точнее заоконья (даже балкона нет) ничего хорошего не получилось. Имеется ввиду вариация на тему G5RV, возможно в других условиях результат был бы иным
По сему вот и смотрю, уже на готовые конструкции антенн, чтоб избежать процесс экспериментаторства где-то там, в полях.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 06 Июн 2016 23:11:40 #
RV3
А почему не хотите юзать провод 20м через транс 1:64?! Как раз будет 40-20-10 (без 17, но с пятнашкой).
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB®
