На сайте: гостей - 68,
участников - 2 [ sibirjac, pizza]
 Форум —› Главный раздел —› К нам едет Буш
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 06 Апр 2005 13:34:36 #
Я так понимаю, что через Ригу проездом вскоре едет Буш. Интересно, будет ли какая-нибудь особая активность в эфире? Меры безопасности обещают крутые, чуть ли не перекрытие нахрен всего центра на два дня. Когда Клинтон приезжал, такого не было. Жаль, что всё моё снаряжение -- только Degen.
Дата: 06 Апр 2005 13:40:42 #
В смысле? Хотелось бы гранатомет что ли? ;)
Дата: 06 Апр 2005 14:27:17 #
Вот "активности"-то как раз никакой и не будет .. вплоть до GSM на момент проезда .. Сам сталкивался ..
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 06 Апр 2005 14:27:45 #
Пару лет тому как я попал под ихнюю случку в Питере. Минераловодский
самолет не сажали около получаса.Телепались как дерьмо в проруби.
Благо день солнечный был-виды красивые.Петергоф сверху завораживающе
выглядит.
После посадки все материли обоих на чем свет стоит.
И я так понимаю,что пока не выпихнули из порта обоих никто не взлетал и не садился...
Машины прикольные у них. Водила в Линкольне (или как его там) курил
опустивши форточку-толщина стекла сантиметров пять наверное.
Так что гранатомет вряд ли сдесь поможет...Потяжелее агрегат надо.
Feddy
с сен 2004
Дата: 06 Апр 2005 16:05:41 #
hs_19
Против стекла пять см толщиной РПГ еще как поможет. И против дверей тоже.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 06 Апр 2005 16:20:57 · Поправил: hs_19 #
Где то читал, что броня этих спец машин расчитана на удар из гранатомета.
Чему тут удивляться, нашему генеральному Московское руководство мерин с
виду как 320 навязало.Дык он весит около четырех тонн и движка пятилитровая.Водила говорит попервах тормозить на нем не мог:-)
(Его с есперы на этот гроб пересадили) Стекло не пять, а полтора-два сантиметра. Гарантировано 7,62 в упор выдерживает.
Президентский мерс (линкольн) думаю посерьезнее будет вплане брони,стекол,
движки и резины. Хотя это уже совсем другая тема.
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 06 Апр 2005 16:28:43 #
Спецмашины, так назывемой, "Капсульной" конструкции... (Внутри капсула с клиентом).
Iris
с мая 2003
Дата: 06 Апр 2005 16:57:36 #
Сорри за оффтоп.
hs_19, цифра в обозначении модели MB - это только деноминированная кубатура двигателя (без последнего нуля). С двигателем 3,2 литра серийно выпускают три класса машин: Е320, S320 и ML320. В свою очередь, класс автомобиля Мерседес (A,C,G,E,S,ML,V) бывает разных поколений, определяемый в основном обозначением кузова.
Легендарный "шестисотый" 90-х годов - это S600 W140 (представительский, S-класс в "старом" ужЕ кузове). Немногие могут отличить внешне S320 от S600 в этом кузове. Машины очень похожие, но разница в ездовых характеристиках (и цене) кардинальная. Многие владельцы слабых версий S-класса меняют сзади шильдик на S600, "для статусу" :)
Бронированные версии MB - в основном только S-класс. Лучшей считается родная "броня", у Mercedes AG есть отдельное подразделение этого профиля. Но это и самый дорогой вариант бронирования - клиентами являются гос. структуры разных стран и оч. богатые частные лица. Эти машины, помимо уникального бронирования, эксклюзивны по многим др. парам - длина салона, ходовая, двигатель, трансмиссия, системы жизнеобеспечения.
Классов защиты несколько, кажется пять. Высшим уровнем является В6 (здесь могу ошибаться) - устойчив к подрыву фугаса и к выстрелу из гранатомета.
Эст
с фев 2005
Дата: 06 Апр 2005 17:00:38 #
Шерванадзу когда не домочили из РПГ он на чем был?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 06 Апр 2005 17:00:43 #
В меринах я не секу,если честно.Потому и говорю,что с виду как 320.
Я фанат другого немецкого авто. У меня е32м30б35 89г.в.
Трактора никогда не любил.
Iris
с мая 2003
Дата: 06 Апр 2005 17:22:44 #
А я мерсы люблю...
Ничего личного, hs_19! Просто когда слышу отрывок разговора типа "...у него 230-й мерс!.." без объекта разговора, вопрос не раскрыт полностью. По меньшей мере.
Исключения составляют "шестисотый" и "сто девяностый". Если речь действительно об этих машинах (а не впечатлений от заднего шильдика, как сказано выше :-)), то первый делали только S-класса, а второй - родоначальник С-класса в кузове W201 ("бэби-бенц"). Эти цифровые имена моделей стали почти собственными.
Iris
с мая 2003
Дата: 06 Апр 2005 17:24:38 #
Кстати, бэшки отличаю только Е36 от Е39.
rehe
с авг 2003
Moscow
Дата: 06 Апр 2005 17:42:51 #
В Шеварнадзе пуляли аж из 5 гранатомётов, и то отделался. У него мерс, был, кстати. Что за модель не знаю, большая и чёрная:)
А про глушение ГСМ это прикол?
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 06 Апр 2005 18:33:11 #
Если GSM отключат, у нас контора встанет в позу прачки! И на работу два дня придётся пешкарусом добираться из-за ограничений. Вот точно, хоть стреляй в него, чтобы не доехал! Проще всего, кажется, сбить самолёт на посадке. Подходы с обоих сторон отличные, всё спецслужбами не загородишь.
А насчёт связи таки интересно, что и как делать будут. Жаль, нет ничего на частоты выше 30 MHz.
Дата: 06 Апр 2005 18:49:06 #
Видимо, речь о E500 в новом кузове, т.к. в лупатом (W210) такого мотора не было - только всякие точеные барбосы и амг.
voland
с фев 2004
Дата: 06 Апр 2005 19:04:56 #
Iris
Вот полностью согласен!
И машины хорошие и разобраться не сложно....
To ALL: помоему надо сменить тематику.
А то минимум Медведев присечет (и правильно сделает) а максимум.... бывает всё, что не противоречит законам физики.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 06 Апр 2005 19:18:07 · Поправил: muha131 #
hs_19
Я, конечно, не в курсе автомобильных стёкол для броневиков и прочей спецтехники, но за полтора года работы на производстве стеклопакетов и пластиковых окон уже два раза сталкивался с "щоколядными" заказами на изготовление бронеблоков. Выглядит это примерно так: пять листов 6-мм стекла марки М-1 склеиваются друг с другом с помощью какой-то специальной смолы (кстати, очень вонючей) через специальную плёнку ("антивандал"? или "антикиллер"?). Т.е., получается нечто вроде многослойного триплекса. Толщина изделия - 36 мм. На испытаниях на полигоне старый добрый АК-47 (7,62), закреплённый для кучности и точности в станок, с 50-ти метров с квадратом 1Х1 м не справился.
Feddy
с сен 2004
Дата: 06 Апр 2005 22:03:08 · Поправил: Feddy #
Ой, щас флудить начну. Держите меня семеро...
hs_19
Законы физики никто не отменял. Пассажиры спецмашины могут выдержать попадание гранаты РПГ разных модификаций, если она удачно пришла в движок или в багажник. Никакая капсула легковой машины прямое попадание кумулятивной гранаты в район салона не выдержит. Точнее, капсула то выдержит, но из-за огромного давления и осколков пассажиры капсулы с вероятностью 99.9 загремят в ящик. Вспомните подрывы БПМ и БТР из РПГ. Те, кто сидят на броне, живы. А если закрылись внутри, то... А еще мне в училище рассказывали, что танкисты в Афгане с открытыми люками в поля ходили, чтобы при подрыве только осколками посекло, на крайний случай руки-ноги поотрывало, а не от давления и контузии весь экипаж на списание. Да и танки, не оснащенные активной и динамической защитой с очень большой вероятностью бьются из обычного РПГ, если попасть успеешь. Среднее время жизни танка в общевойсковом бою по данным конца 80-х годов 1.5-2 минуты. А у танков, начиная от 64-го, дай бог памяти, толщина лобовой брони башни до 900 милиметров (броня может быть разнесенная), вес башни около 10тонн. И тоже всякими "мухами" бьются на раз-два... А вы говорите стекло пять см...
rehe
В машину Шеварнадзе, насколько помню, пришла только одна граната, и та в движок. Полкапота нет, и водитель навсегда остался сидеть без половины головы за рулем, а Шеварнадзе, вроде, посекло только (удачно!). Машина, по-моему, кстати, в кузове W124, (MB S600 Pullmann) как у нашего Президента сейчас, была.
Существуют шесть классов защиты броников и стекол:
В1 нож в упор, пистолеты ПМ, АПС, МЦ (Марголин 5.6 мм) от 10 м
В2 ПММ, ПСМ, ТТ, дробовички 12к от 10м
В3 АКМ, АК-74 (старый патрон), от 10 метров
В4 АКМ с термоупрочненной бронебойкой, АК-74 (патрон 7н10) от 10 метров
В5 СВД, ПКМ и иже с ними, пуля ЛПС от 10 метров
В6 СВД, патрон Б-32 термоупрочненный, от 10 метров.
Гранатомет, здесь, как видите, не значится...
muha131
Смотря, каким боеприпасом стреляли. Есть охотничьи патроны 7.62х39 разных заводов, пуля со свинцовым сердечником и разными навесками пороха. Такая пуля, пробивая доску 15мм, разлетается брызгами. Потом, после них рваные стальные оболочки от пуль находили у мишеней. Про стекло и речи нет. А есть боевой патрон, на охоте запрещенный, со стальным сердечником и чуть большей начальной скоростью, т.к пуля легче. Пробиваемость такого патрона см. выше. Еще известно, что автомат таким патроном пробивает рельс.
ЗЫ.
Ну всё. Медведев меня бить будет. Ногами...
Feddy
с сен 2004
Дата: 06 Апр 2005 22:24:08 #
Iris
B-klasse они еще недавно замутили. Что-то среднее между А и М. Полноприводный бусик.
Дата: 06 Апр 2005 22:38:52 #
А можно аргументировать методом от противного: если стекло не пробивается из гранатомета, то почему все танки не стеклянные? По типу "Папа-мобиля", что у папы римского, вот была бы картина на поле боя!
А еще я помню из курса НВП, которую правда изучал в 1975 году, что гранатомет РПГ-7 обеспечивает бронепробиваемость до 900 мм, что опять же обеспечивает поражение всех современных танков.
Feddy
с сен 2004
Дата: 06 Апр 2005 22:54:27 #
arcam
Если это вопрос ко мне, все виды автомобильных стекол пробиваются, некоторые не только из гранатометов.
Про это я написал выше.
А если делать танк стеклянным, то он будет бликовать в ночной оптике, а еще его надо тонировать, чтобы супостат не видел, чем пьяный экипаж занимается. :-)
mapper
за МКАДом
Дата: 06 Апр 2005 23:01:22 #
Попробую тему в русло вернуть...
У москвичей через месячишко будет шанс проверить и столкнуться :)
Iris
с мая 2003
Дата: 06 Апр 2005 23:51:26 #
Год-два назад читал в инете про какого-то нашего ученого из Сибири. Он изобрел сверхпрочную конструкцию из стекла. Работу наши вояки тут же "закрыли" шифром - это предложение для передовых подлодок предназначалось.
Серьезно. Поищите поиском типа "стеклянная подводная лодка" и пр.
Так дело может и до танков дойти. Тонированных "в ноль" танк - стильно выглядеть будет... :-)
И еще сам видел, как бронестекла для наших инкассаторских машин делают. Как описано выше - набирают пакет из 5-6 обычных боровских стекол с прослойкой из какой-то дряни. Автоматный выстрел держит.
Дата: 07 Апр 2005 00:27:12 #
Feddy
Не дал тебе Бог памяти. Потоньше броня будет ;)
mapper
за МКАДом
Дата: 07 Апр 2005 00:44:50 #
torsten :)
Feddy
с сен 2004
Дата: 07 Апр 2005 07:29:42 #
torsten
Вай-вай, совесем старый стал... Позабыл все. Специально посмотрел - толщина лба башни Т-72Б 400мм. Возможно, я спутал с каким-нибудь ИС-3.
Однако, в данном случае дело не в точном количестве миллиметров.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 07 Апр 2005 08:12:06 · Поправил: hs_19 #
Feddy
Сенькс за пояснения.Про танки я много чего знаю,а вот что касаемо бронетехники представительского класса мои знания ограничиваются тем,что
вычитал в "клаксоне" и тем что от водилы директорского услышал.
Iris
Когда я сказал что у нашего генерального по размеру как 320 мерин (токмо лупатый)имел ввиду,что по размерам он как мой болид е32,в миру bmw735.Токмо мой поизящнее будет.Да наверное и поуправляемее:-)
Хотя все вышесказанное оффтопично полностью.Модераторы сорри.
To Dimss
У меня пересечений с главами государств было два.Первое я описал в начале треда.Второе случилось году в 92-94,за давностью подзабыл уже.Наш горячо любимый алкогольный президент приехал на юг России. Меня и еще нескольких
моих сослуживцев руководство отправило фон создавать. Толпу согнали большую. Оно вывалилось ,что то прогундосило,потерлось минут десять в толпеи свалило.Комплекс мер безопасности предпринятых во время его с позволения сказать визита был потрясным.Связи не было нигде...
Даже сейчас безумно жаль времени которое хоть и по приказу руководства
на это потратил.
Если очень интересно-можно понаблюдать за ними по ящику сидя с друзьями
в каком нить уютном пивняке.А приняв пару кружек "пиебалги" наблюдать за
бонзами станет просто весело
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 07 Апр 2005 13:15:35 #
В продолжение темы:-)
Iris
с мая 2003
Дата: 07 Апр 2005 13:32:26 #
То hs_19.
Мне семерка тоже нравится. :)
Со знакомым прокатился как-то - что и говорить, авто соответствующего уровня.
Только вот расход бензо заставляет призадуматься, тем более если давить тапку и получать кайф от "удовольствия за рулем" :)
Кстати, в к/ф "Бумер" седьмая серия в главной роли? И какой это кузов?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 07 Апр 2005 14:24:36 #
Да простят модераторы и г-н Медведев.
Хорошие автомобили вторая по силе после радивы моя страсть.
bmw750, Е-38 с мотором м70б50(52).Страшной убойной силы агрегат.
Моя постарше будет.Движка bigsix (большая рядная шестерка) кубатуры 3,5.
При старте,если тапку в пол выхлоп-песня.Жрет по городу до 17.
До нее ездил на жучке старой,потом на мицухе галанте.Второй тоже неплох,-
как домашние тапочки по ощущениям.Но по запчасткам расклад не в его
пользу.Если на бэху я коробку с развалов взял за 300$, то на галант только подшипники от коробки 560:-(
Электроники даже в моей 89г.в. очень много, под задним сиденьем места нет
все забито ящичками блочками разными. Сбойнул пока только автоинформатор в панели приборов. Жарко здеся летом-емкостя посохли,хоть и немецкаго
качества.
 Страница:  1  2  »»
