На сайте: гостей - 62,
участников - 2 [ Menjo, rusmax]
 Форум —› Главный раздел —› Валкодер, энкодер, верньер - как правильно?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 07 Апр 2005 09:20:28 #
Поясните начинающему - чем отличаются эти устройства, в каких случаях на каких приемниках/трансиверах что из названного стоит?
P.S. Или вообще такие вещи стоит называть "ручка настройки", чтобы не было путаницы?
Salesperson
Дата: 07 Апр 2005 09:22:26 #
Однозначно, стоит. Со временем, с опытом сами узнаете смысл каждого из 3-х слов.
Дата: 07 Апр 2005 09:29:57 #
Т.е. пуститься в разъяснения для вас типа несолидно? Ладно, может кто-нибудь попроще найдется...
Iris
с мая 2003
Дата: 07 Апр 2005 10:28:49 #
Энкодер - узел кодирования. Термин очень широкого применения. Касаемого устройства настройки приемника это узел преобразующий вращение ручки настройки в электрические сигналы - код.
Валкодер - энкодер вращательного типа. Название с советских времен, состоящее из двух понятных частей.
Верньер - механический редуктор в системе настройки. Преобразует (уменьшает) угловую скорость вращения с ручки настройки на ось элемента настройки, обычно перем. конденсатор. Верньер бывает связан также с механической шкалой приемника.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 07 Апр 2005 10:39:13 · Поправил: hs_19 #
Еще иногда верньером именуют узел состоящий из енкодера и насаженной на него массивной ручки.Подозреваю, что влияет некая инерция мышления.Так что верньер понятие скорее собирательное,поскольку верньером можно обозвать ручку настройки приемника,ручку настройки усилителя мощности,согласующего устройсва и т.д.И думаю, что ошибки с точки зрения нетехнического языка здесь не будет.
mapper
за МКАДом
Дата: 07 Апр 2005 11:15:27 #
В измерительной оптике (теодолиты, тахометры ит.д.) термин верньер употребляется.
misk
Дата: 07 Апр 2005 21:13:01 #
Верньер(нониус)- сугубо механич.цацка в его изначальном значении.Это вспомогательная шкала,с помощью котор. отсчитывают доли делений основной шкалы измерит.прибора.Предложен П.ВЕРНЬЕ (франц.) в 17 веке.В радиотехнике-приспособление для точной настройки р.приёмников и др. аппаратуры.Колесо с верёвкой на оси КПЕ или пара шестерён-это оно.Придумали также термин ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕРНЬЕР,но это уже другое.
semizador
Offline7.1
Дата: 08 Дек 2010 23:40:49 · Поправил: semizador (08 Дек 2010 23:41:18) #
misk:
Колесо с верёвкой на оси КПЕ или пара шестерён - это оно.
Оно самое:
http://sezador.radioscanner.ru/images/mailtrade/solan10rc.jpg
http://sezador.radioscanner.ru/images/mailtrade/solan10rb.jpg
http://sezador.radioscanner.ru/images/mailtrade/solan10ra.jpg
RadioKoteg
Дата: 09 Дек 2010 00:19:42 · Поправил: RadioKoteg (09 Дек 2010 01:03:30) #
Археолог.
semizador у вас Верньерный механизм.
на самом деле: http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/73761/Верньер
Шкала и Верньер:
Сам Верньер:
По старинке называем так не придавая точному значению. В старых приборах на шкале чаще всего сквозное отверствие, или две полоски с разных сторон шкалы, например в Р326-М полоска перед шкалой. Собственно для того чтобы смотреть под углом 90 градусов к поверхности дабы не сдвинуть шкалу.
Также Нониус http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/55519 , это уже новое название. Технически их можно выполнить разнообразно, особенно интересные решения в оптике вплоть до интерференционных, но это выходит за рамки темы.
Во тут несколько фотографий из того что попалось под объектив фотоаппарата.
semizador
Offline7.1
Дата: 09 Дек 2010 10:46:11 #
RadioKoteg:
Вы хотите сказать, что не хватает шкалы? Принял к сведению...
