Дата: 02 Ноя 2012 09:09:45 · Поправил: MrVlaDor (02 Ноя 2012 09:44:28)
Rolands Strautmalis
А вообще охоту за QSL запустил, но придёт время – вернусь!
Я тоже запустил QSL-охоту и пока не знаю вернусь ли. Дорогое это удовольствие. Для того чтобы станции нормально отвечали, расходы на один рапорт должны быть примерно следующими:
1) авиаписьмо - 1 у. е.
2) оплата ответа, вложенная внутрь - 2 (как минимум 1) у. е.
3) miniCD с записью приема (туда можно еще всякой лабуды напихать, типа мой приемник, моя антенна, моя собака, мой хутор...) - 0,5 у.е.
4) в идеале вложить небольшие сувениры (открытки, буклет о регионе или стране) - 0,5 - 1 у.е.
Очень хорошо бы писать рапорт на языке вещания станции, но с этим проблем нет, так как поддерживаю дружеские отношения со многими европейскими DX-истами. Особняком стоит арабский язык.
Итого, один рапорт получается 3-4 у.е. Предположим, что подтверждаемость 50 % (для FM, где очень много местных станций, это очень даже неплохой результат). Т. о. одна QSL "стоит" как минимум 6 у.е. Как-то дороговато.
Приведу один пример, чтобы было понятно, почему всё движется так медленно.
Не разделяю Ваш подход. Пока Вы все там обработаете, то получится что мы увидим журнал наблюдений за 2011-й год аж в 2013-м году. При нынешних темпах жизни это неприемлемо. Лучше бы опубликовать журнал без каких-то спорных данных, а уже потом, не спеша, искать эти данные. Но, как говорится, хозяин - барин.
Вопрос мощности - тема отдельная. В некоторых случаях мы никогда не узнаем правду сколько же там на самом деле. И в большинстве случаев мы не узнаем мощность ERP, т. к. сами инженеры зачастую точно ее не знают. Приведу пример живого общения с инженером одной из станций, на мой вопрос о мощности ответ был таков: "По лицензии 1 кВт, ну а там догадайся сам". Коньяк мы с ним не пили, поэтому правду я так и не узнал :)
с измерением расстояния проблем нет, расстояние практически совпадает с данными fmscan.org
А какие тут вообще могут быть проблемы. Инструмент "Линейка" в Google Earth - другого и не надо. В FMScan и FMList расстояние будет измерено точно только в случае если Вы абсолютно точно ввели свои координаты + абсолютно точно введены координаты передатчика. Я сейчас по Украине занимаюсь корректировкой координат, уже три области обработал, теперь по большинству передатчиков точность измерения расстояний составляет менее 10 м! Попутно добавляю в FMList фото передатчиков (антенн), вычищаю мусор, обновляю списки станций, чуть позже добавлю более 200 своих личных mp3. Правда, большинство функций доступны только зарегистрированным пользователям.
Об антеннах
Собрал вчера на заказ 5-элементный Волновой канал. В общем-то, по характеристикам он не отличается от аналогичной антенны польского производства, акцент сделан на механическую прочность:
- для бума использована труба 25*25*2 (в польской антенне 20*13, толщину стенки не мерял, но думаю 1-1,5) - в общем-то это много, достаточно 20*20*1,5, просто мне надо было купить 3 м 25*25, вот и повезло заказчику;
- элементы сделаны из трубки 10*1 (в польской антенне 8*1 из более мягкого материала);
- практически все метизы нержавеющие (в польской антенне просто оцинкованные).
Сегодня-завтра подниму на мачту, покручу на всякий случай, проверю работу симметризатора.
Также, уже в наличии практически все материалы для Korner 19.3, не хватает пока только креплений для элементов, но уже знаю где заказать и по чем. Если ничего не помешает, то на следующей неделе подниму Korner 19.3. |
Дата: 02 Ноя 2012 10:10:18
MrVlaDor
Красота!
Дата: 02 Ноя 2012 10:18:44 · Поправил: MrVlaDor (02 Ноя 2012 10:20:35)
zakon_85
Красота скоро будет длиной 5,1 м. Я вчера в комнате сложил две трубы бума (3 м 30*30*2, которую доращиваем трубой 25*25*2), так почти всю комнату по длине бум занял (комната 5,5 м в длину) - впечатялет.
Думаю, больше всего это впечатлит моего соседа (соседний переулок), к которому недавно гости из УДЦР на Renault Duster приезжали (по моему заявлению) :) |
Дата: 04 Ноя 2012 14:52:24 · Поправил: MrVlaDor (04 Ноя 2012 19:03:25)
Поднял 5-эл. Волновой канал собственного производства. Судя по уровням сигналов местных станций работает также как и Dipol 5RZ/B, чего и следовало ожидать. Наблюдается небольшое тропо.
Впервые принято Радио Радио на 99.2 из Грайворона. Четкое ID + // 95.7. Просьба убрать в FMList пометку "p".
Также впервые принято Европа+ из г. Сумы на 88.6 (недавно активирована).
Итого, уже 443 тропо частоты.
География небольшого тропо 4 ноября (все принято на самодельную антенну 5-эл. Волновой канал):
QTH: г. Днепропетровск, Украина
Оборудование: Sony XDR-F1HD + Seeeduino v3.0 + 5 el. Yagi CCIR (верт. поляриз., 10 м над землей в частном секторе) |
Дата: 04 Ноя 2012 18:51:18 · Поправил: SOLO (04 Ноя 2012 18:53:46)
MrVlaDor
И остальным участникам.
Просьба предварительно просматривать и корректировать размеры картинок при вставке их в сообщения. А то иногда распирает страницу до неприличия.
Дата: 04 Ноя 2012 18:51:48 · Поправил: Самостав (04 Ноя 2012 18:59:40)
сегодня около 4.00 утра по Киеву принимал на частоте 98.0 неизвестную станцию на русском языке.Станция судя по всему религиозного направления,женский голос рассказывал о Библии .ID прозвучало ,но сильные шумы не дали мне разобраться. Вроде как ID состоит с двух слоганов.Сейчас тоже принимаю проповедь о Боге.Что это за станция такая.
Дата: 04 Ноя 2012 18:59:36
Возможно ретрансляция на волнах Радио Киев какой-то религиозной программы. Кроме Киева на этой частоте вообще никогда ничего не принимал.
Дата: 04 Ноя 2012 19:14:38
Cравнивал по онлайн трансляции - это не радио Киев.Уже прослушал три песни ,и все на религиозную тематику.Помню лет 10 назад на частоте чуть выше 103 мгц было подобная станция.
Дата: 04 Ноя 2012 19:21:22 · Поправил: SOLO (04 Ноя 2012 19:22:10)
MrVlaDor
+100500
Дата: 04 Ноя 2012 20:04:41
Опознал радиостанцию ,она себя объявила - Новая Жизнь,радио для всех.
Дата: 04 Ноя 2012 20:08:12
Это что-то местное и без лицензии. В общем, пират.
Дата: 04 Ноя 2012 20:13:49
У них даже свой сайт есть,и на спутнику вещание есть.
Дата: 04 Ноя 2012 20:28:30
Однако, лицензии на частоту 98.0 у них нет. В Харцызске на этой частоте работает пират, может это он.
Чуть улучшилось прохождение с юго-запада. Пошла Молдова и Румыния.
Дата: 04 Ноя 2012 20:47:35
позвонил официальному представителю в Украине,сказал мол нет вещания по Украине в фм диапазоне .В России станция вещает на укв и фм,возможно я принимаю станцию с Белгорода.
Дата: 04 Ноя 2012 20:57:46 · Поправил: MrVlaDor (04 Ноя 2012 23:53:16)
"Пальцем в небо" называется сие гадание. В Белгородской области нет задействованной частоты 98.0.
С уверенностью 99% могу сказать что это у Вас поблизости или секта какая-то или сектант-одиночка балуется. Задайте вопрос УДЦР откуда это - они быстро найдут :)
На этом предлагаю закончить обсуждение, так как к теме "Дальний прием вещательных FM-станций" это не имеет отношения.
А тем временем к Румынии присоединилась Болгария. Обновленная карта за сегодня:
Самая дальняя станция за сегодняшний день - Радио Шумен на 87.6 - 809 км.
Дата: 05 Ноя 2012 12:51:40 · Поправил: MrVlaDor (05 Ноя 2012 13:28:14)
Дата: 05 Ноя 2012 14:08:50 · Поправил: zakon_85 (05 Ноя 2012 14:10:47)
MrVlaDor
Не вижу Шансона - самого интересного видео для меня.
3.11.12 и 04.11.12г. в Полтаве наблюдалось небольшое тропосферное прохождение с южного направления. Для меня прием станций с данного направления проблемный в связи с совпадением азимута расположения местных полтавских РПЦ. Особо дальних станций в эфире не наблюдалось (станции из г.Запорожье(201 км), Кривой Рог(205 км), Умань(331 км), Донецк(299 км), Торез(342км),Луганск(367 км)),но было принято и несколько станций впервые:
100,8 МГц - Радио Рокс - Запорожье - 201 км
105,6 МГц - Наше Радио - Запорожье - 201 км
101,5 МГц - Super Radio -Днепропетровск - 133 км
104,0 МГц - Шарманка - Днепропетровск - 134 км
104,8 МГц - Авторадио - Днепропетровск - 133 км
105,3 МГц - Шансон - Днепропетровск - 134 км
Также вечером 3.11.12 на 101,5 МГц - принято Ретро FM, но откуда было вещание из Кировограда(208км)(азимут - 235°) или из Лисичанска (291 км)(азимут - 104°) неизвестно. Из Кировограда станций не принимал ни разу, а из Лисичанска не раз принимал Наще Радио на 91,1 МГц (в этот момент на 91,1 МГц принималось Авторадио из Кривого Рога). Сначала на 101,5 МГц не было параллельности вещания с полтавским Ретро FM (99.1 МГц), через некоторое время эфир стал параллельным.
QTH: г. Полтава, Украина
Оборудование: Sony XDR-F1HD + 5 el. Yagi (верт. поляриз., 22 м над землей), азимут антенны - 188°
P.S. Приведу пример приема днепропетровских станций во время тропосферного прохождения 4.11.12:
Фрагмент 1:
Фрагмент 2:
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 05 Ноя 2012 14:17:59 · Поправил: MrVlaDor (05 Ноя 2012 14:20:02)
zakon_85
У меня без проблем отображается. Да и в YouTube никаких пометок нет.
Скинул ролик в почту.
Дата: 05 Ноя 2012 14:28:03 · Поправил: zakon_85 (05 Ноя 2012 14:31:45)
MrVlaDor
На ukrtvr.org видно нормально, а на радиосканере на месте видео - пустота (несколько раз пробовал перезагружать страницу).
Проанализировал принятое в этом году на 88-108 МГц в Полтаве. За период с 15.03.12 и до 05.11.12г. принято 155 уникальных (тропо+местные) станций в диапазоне CCIR. В данный работа по составлению лог-файла принятых станций на финальной стадии,вскоре выложу.
Дата: 05 Ноя 2012 16:47:04
zakon_85
Не вижу Шансона
Я вижу и слышу.
MrVlaDor
Смотрю - в fmlistе тоже Ваши наблюдения появились, и в более полной комлектации. Это радует.
Желающим могу лично отправить то, что есть.
Тут единственные проблемы могут быть в случаях, когда нет точных координат, а в Google Earth над этим местом облако! Сталкивался с таким. А вообще тут я говорил о другом.
Я без помощи носителей других языков и без интернет-переводчиков рапорты писал на 11 языках.
Поздравляю! Я именно в материалах вижу главную проблему для такого мероприятия.
Дата: 05 Ноя 2012 17:55:31
Rolands Strautmalis
Все мы там будем :) Планирую попозже сделать подробную инструкцию по полноценному пользованию этой базой. Меня Гюнтер (автор) и Курт (редактор по Турции) два года туда затаскивали - таки затащили. Если там со всеми функциями разобраться, то довольно удобно. А самое главное информация оперативно поступает к другим DX-истам.
Плюс финансовая сторона вопроса. Антенны Korner не из дешевых получаются.
Дата: 05 Ноя 2012 19:41:00
На мое предложение русифицировать интерфейс FMList был получен вот такой ответ от Гюнтера:
This will be another great step. The current software does not support Unicode (UTF-8) characters, required for translation. But we will have a new server soon and then it will be possible! I will let you know when we are ready!
Так что сперва русифицируем FMList, а затем напишем подробную инструкцию.
Ну и информация для тех кто понимает что "антенна - это лучший усилитель". Конструкция должна быть не только надежной и красивой, но и долговечной. Для этого защищаем элементы при помощи вот таких вот заглушек (внутренние для бума и наружные для элементов):
 Увеличить |
Дата: 06 Ноя 2012 09:31:28 · Поправил: MrVlaDor (07 Ноя 2012 00:58:43)
Продолжается тестирование антенны 5-эл. Волновой канал собственного производства.
Небольшое тропо наблюдалось вчера (5 ноября) в юго-западном направлении:
География приема:
Vocea Basarabiei на 91.9 принято впервые, причем даже RDS PI высветился (впервые Молдова принята с RDS) - 444-я тропо частота в этом году. ID на 45-й секунде записи (звучит как "Воча Басарабия"):
Оборудование: Sony XDR-F1HD (модифицированный) + 5 el. Yagi CCIR (верт. поляриз., 10 м над землей в частном секторе) |
Дата: 06 Ноя 2012 13:50:13
Дата: 06 Ноя 2012 17:31:30
С 12 по 26 ноября буду в командировке в Днепропетровске. У нас есть кто - нибудь оттуда???
Дата: 06 Ноя 2012 18:26:25
Я живу в 120 км от Днепропетровска,планирую поехать на выходных на радио рынок в суботу или воскресение.MrVlaDor,тоже не далеко живет.Неплохо бы было встретится.
Дата: 06 Ноя 2012 18:48:45
Самостав
Вы случаем не из Желтых Вод?
Дата: 06 Ноя 2012 19:34:35 · Поправил: SOLO (06 Ноя 2012 20:03:07)
Как было обещано выкладываю первые скриншоты функционирования программы RDS Spy.
Для демо роликов есть возможность примать с RDS только Дорожное радио Геленджик 102,9 mhz. Других таких р/с в моем регионе пока не наблюдается. Tropo закончились.
Все в общем то функционирует. Осталось не спеша разобраться в отдельных деталях RDS Spy а также подобрать приемлемый софт для записи видео. Тот на который я рассчитывал ведет себя не очень адекватно.
В обоих роликах осутствует звук радио для исключения проблем копирайта. Просьба убрать громкость т.к там присутствует шум с неподключенного микрофонного входа звуковой карты да и не важно что именно крутит Дорожное радио это чисто техническая запись.
Кстати автор программы RDS Spy выложил свой демо ролик тоже без звука - только видео.
Демо 1
Демо 2
На видео :
• RDS Spy - основное окно программы
• PS Decoder - плагин в дополнение к основному окну
• Вертикальная цветная полоска - S-метр значение которого обратно пропорционально показателю Ber в главном окне программы
• Все остальное - детализация процесса декодирования
Radiosafari |
Дата: 06 Ноя 2012 19:35:38
Самостав
Буду на курсах повышения квалификации в академии ж.д. транспорта. После обеда в будни и по выходным буду иметь много свободного времени. Обязательно встретимся чтобы обменяться опытом и повысить свою квалификацию по ФМ-ДХ.
Дата: 06 Ноя 2012 20:21:35 · Поправил: MrVlaDor (06 Ноя 2012 23:56:44)
zemlekop2, Самостав
Живу в 30 км от Днепра и в самом Днепре бываю в последнее время крайне редко (за последний месяц раз съездил). Так что на меня не рассчитывайте.
Изображения 1003*599 и 1036*711 px - не знаю ни одного современного монитора, который бы имел разрешение меньше чем 1600*1200 px. А если кто смотрит форум с телефона, планшета или еще какой портативной фигни, то это, извините, уже ваши проблемы. Вы меняете удобство навигации на портативность и мобильность.
