Дата: 26 Ноя 2012 22:54:45 · Поправил: MrVlaDor (26 Ноя 2012 22:55:13)
Я сегодня тоже немного побаловался с airscatter. Принял на 95.8 Love Radio из Железногорска, Курской области, 442 км (звучит композиция The Wanted - Chasing The Sun, легко проверить на moskva.fm).
Сигнал слабенький, но и самолетик там был небольшой - Airbus A320 (длина - 37.6 м, размах крыльев - 34.1 м). Для сравнения, Airbus A380 имеет длину 72.7 м и размах крыльев 79.8 м.
Напомню, мой точный QTH находится в 15 км на юг от г. Днепродзержинск.
А вообще тема очень интересная, гораздо интереснее MS (к которому я что-то равнодушен). Да и борта тут у нас летают какие угодно и на каком угодно расстоянии. Так что большое спасибо fleiv за наводку.
Правда, проблема с мощными станциями, коих в наших краях ну очень мизерное количество - ближайшие в Румынии, но там практически все мощные станции в горизонтальной поляризации (теоретически, я думаю, при отражении от борта/следа сигнал может перекручивать, как при спорадике).
QTH: г. Днепропетровск, Украина
Оборудование: Sony XDR-F1HD (модифицированный) + Korner 19.3 (верт. поляриз., 10 м над землей в частном секторе) |
Дата: 26 Ноя 2012 23:23:55
fleiv
Интересная тема по поводу "air scatter". Я такого типа прохождения ни разу не наблюдал.
Дата: 26 Ноя 2012 23:27:49 · Поправил: fleiv (26 Ноя 2012 23:29:45)
MrVlaDor, zakon_85
Я рад что кому-то это всё пригодилось!
Полностью разделяю ваше мнение. Ещё к скучным видам прохождений для себя отношу аврору.
Слабенький сигнал возможно из-за вертикальной поляризации. Такие волны хорошо отражаются от вертикальных объектов, а самолёт в нашем случае больше подходит для горизонталки.
На силу сигнала безусловно влияют габариты авиалайнера. Также оказывает влияние направление полёта(где-то про это читал, самому пока не удалось проверить). Более высокие уровни получаются как в вашем случае, когда самолёт летит вдоль трассы, а не пересекает её.
Наверняка наблюдали, это частое явление. Просто принимали такой сигнал за тропо. Как и я раньше :)
Дата: 27 Ноя 2012 00:41:33 · Поправил: MrVlaDor (27 Ноя 2012 00:55:38)
fleiv
Все намного проще. У Вас на видео станции по 50-60 кВт ERP, а в Железногорске всего 1 кВт ERP - как говорится, почувствуйте разницу :)
Только что принял Radio Iasi на 96.3 (545 км) посредством airscatter, слабенько, т. к. они в горизонтальной вещают. Увидел летит жирный бортик (Airbus A340), выбрал подходящую по мощности и азимуту станцию, дождался пока борт подлетит и дело в шляпе :) Думаю, на горизонтальную антенну даже RDS сработал бы. Надо будет повесить 5 эл. в горизонтальную поляризацию и попробовать.
Дата: 27 Ноя 2012 01:03:42
Сделал расчеты зон прямой видимости самолётов на высоте 12000м для шведского Skelleftea и моей локации. Лайнеры пролетают над финским Joensuu, что немного не дотягивает до "синей" зоны. Надо мониторить, вдруг рефракция поможет :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/sved.jpg) |
Дата: 27 Ноя 2012 12:39:01
26 ноября утром наблюдалось небольшое прохождение в северном направлении. К счастью, в Днепропетровске не работала частота 90.9, что позволило впервые принять Эра FM из г. Сумы - 464-я тропо частота, принятая в этом году.
90.9 - Эра FM - Сумы, 285 км - принято впервые, уровень доходил до 29 dBf
98.5 - Радио Мир Белогорья - Борисовка, Белгородская обл., 265 км - старые знакомые
102.8 - A-FM - Ахтырка, Сумская обл., 214 км - очень редкий случай приема этой местной станции, впервые со столь четким ID
Дата: 27 Ноя 2012 12:40:20
Понятно теперь почему так странно всё время у меня принимались станции с финского Турку (454 км), а я ведь всё валил на тропо :) Две станции на 89.8 и 98.2 МГц очень часто проявляются примерно на 20-30 секунд и потом так же быстро исчезают. А сейчас проверил практическим путём, дождался пока на фр24 пойдёт крупный борт примерно посередине между моим городом и Турку, и точно, опять эти две станции проявились, когда в соответствующем направлении находился Б747!
Спасибо за подсказку! Попробую поохотиться на доугих частотах.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/image2.jpg) Увеличить |
Дата: 27 Ноя 2012 21:59:00 · Поправил: Самостав (27 Ноя 2012 22:06:21)
У меня в 3-х элементной антенне стоит усилитель,решил проверить как будет работать антенна без него.Поставил обычную плату вместо усилителя и с помощью тексуна 310 замерял уровни сигнала.Павлоград (45 км) ,ближайший город с фм вещанием.
Замеры записал в таблицу
станция частота уровень сигнала без усилителя(dbm ) уровень сигнала с усилителем(dbm)
Самара--------107.9-----------------40------------------------------------54
Ретро фм-----107.1----------------- 35 ------------------------------------47
Авто радио----106.1 -----------------29------------------------------------43
Хит фм---------103.8 ----------------45 ------------------------------------57
Шансон--------102.2-----------------47------------------------------------59
Европа +------100.9 -----------------33 -----------------------------------47
Так ,что усилитель заметно работает.На вид очень похожий на обычный польский усилок.
Может кто знает ,где можно купить такой в интернете.Мне надо еще один для горизонтальной антенны.
Также сегодня установил 5-эл антенну сделанную для меня MrVlaDor-ом .За что ему огромное спасибо!Установил усилитель теперь в новую антенну,а старую перевернул в горизонтальную поляризацию.Новая антенна работает лучше ,примерно на 4-5 дб,что очень даже не плохо.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/dsc_0755.jpg) |
Дата: 28 Ноя 2012 00:11:50 · Поправил: MrVlaDor (28 Ноя 2012 00:50:55)
Самостав
Поздравляю с усилением оборудования. Вроде бы 5 дБ это и не много, но ведь и элементов в антенне стало всего на два больше.
У меня вот количество элементов недавно увеличилось с 5 до 19, а усиление возросло на те же 5 дБ :) Итого, по сравнению с 3-х элементной антенной, это уже прирост в 10 дБ. А по сравнению с диполем так все 13-15 дБ. Много ли это? Да, это очень много. 15-18 дБ - это от "на уровне шумов" до "начало декодирования RDS" (на нормальных станциях). А как нам порой не хватает всего чуть-чуть! Каких-то 2-3 дБ до срабатывания RDS или до "разобрать язык и сравнить на параллельность". В общем, когда уровень оборудования на высоте, то начинается борьба буквально за каждый децибел. Хорошая антенна, хороший предусилитель, качественный кабель, приемник с высокими показателями чувствительности, избирательности и динамического диапазона...
27 ноября, время UTC.
20:00 - впервые принята Эра FM на 107.0 из Харькова (218 км) - 465-я тропо частота. Данный прием стал возможен только благодаря Korner 19.3, т. к. на этой частоте очень плотно сидит Ретро FM из Запорожья (69 км), которая была задавлена до уровня 18-20 dBf. При развороте антенны на Запорожье данная станция принимается с уровнем не менее 50 dBf.
20:44 - Кекс FM на 101.7 из Белгорода вместо Главное Радио. Второй раз в этом году принимаю эту частоту и оба раза с Korner 19.3. Эфир не параллелен moskva.fm.
Дата: 28 Ноя 2012 02:00:58
Снова принимаю радиопирата,но уже на частоте 96.0 - Светлое радио.Интересно как мне его вычислить.
Дата: 29 Ноя 2012 18:57:49 · Поправил: Самостав (29 Ноя 2012 20:24:22)
Еще раз убедился о актуальности антенны в горизонтальной поляризации.На 106.1 мгц принимаю Авторадио с Павлоград (45 км) на уровне 45 дб.На 106.2 уже ее не слышу ,но чувствуется какое-то подавление от 106.1.Подключаю горизонтальную антенну ,и Авторадио подавляется МФМ 106.2(Краматорск 95 км) с уровнем 20 дб .Вот так я сегодня приятно удивился.Также у меня ожил эфир на укв 64-73 мгц.
Дата: 03 Дек 2012 11:03:01 · Поправил: MrVlaDor (03 Дек 2012 11:10:03)
Как и обещал ранее, проверил файл Александра ( zakon_85) на предмет станций, которые мне ни разу не удавалось слышать в этом году.
Из 156 частот, указанных в журнале наблюдений Александра, мне не удавалось принимать только 34 частоты (при этом 26 частот расположены на север, северо-запад и северо-восток от меня, а с северной стороны у меня довольно большой холм, очень сильно препятствующий приему). Также добавлю что на 20 частотах из этих 34 присутствует местное вещание (Днепропетровск, Запорожье и некоторые мощные станции Кривого Рога), которое не позволяет принять удаленные станции. В общем, смотрите сами - результаты сравнения.
Делать обратное сравнение, т. е. выделять то что принято в Днепропетровске, но не принято в Полтаве в течении 2012-го года, не вижу смысла, т. к. счет идет на сотни станций.
В 2012-м году мне довелось принять 465 частот посредством тропо. Все частоты приняты в моем домашнем QTH, т. е. без каких-либо экспедиций. |
Дата: 03 Дек 2012 15:14:37
MrVlaDor
Ознакомился с результатами сравнения. Обратное сравнение делать понятно не нужно. Но ведь и условия для приема не равные. Но все же хорошо, когда есть по соседству такой коллега по хобби, да еще и который желает держать пальму первенства в FM DX.
На сегодняшний день за 2012 год мне удалось принять уже 175 уникальных частот (добавились около десяти станций Румынии, две из России и станции из Черниговской, Сумской областей, Запорожья, Кировограда, Кривого Рога) посредством тропо, но до Нового года мало вероятности, что коллекция сильно пополнится, ведь таких условий прохождения уже не наблюдается.
Дата: 03 Дек 2012 15:58:32 · Поправил: MrVlaDor (03 Дек 2012 16:00:03)
zakon_85
Согласен. Однако, DX-инг - это техническое хобби и преуспевает в нем тот кто хорошо вооружен и находится в хорошем месте.
Кстати, у тебя ведь не все безнадежно, ты же ведь не в Стамбуле живешь. Поставить фильтр обрезающий все что выше 99 МГц (в случае для Полтавы) и проблема будет решена скорее всего полностью. А вот Korner вряд ли решит проблему при уровнях местных станций в 100+ dBf. Разве что в горизонтальной поляризации.
Небольшая статистика по приему станций в участках диапазона "до 100 МГц" и "выше 100 МГц" (в странах СНГ в основном используется этот участок, т. к. у нас много где еще ведется аналоговое телевещание на 4-5 ТВК; с полным переходом на DVB-T2 этот участок освободится и для радиовещания):
По Украине согласен. А вот если говорить за exUSSR, то безусловно пальма первенства пока принадлежит Роландсу. Конечно же, я никогда не потягаюсь с ним в плане количества принятых тропо частот (ну нет у нас такой плотности станций, да и мощности в наших краях не те), а вот в плане расстояний поборемся уже в следующем году :)
Я вообще подумываю снять антенну до апреля.
Дата: 03 Дек 2012 18:26:45
MrVlaDor
Как же так,что будем тогда слушать.
Дата: 03 Дек 2012 18:33:27 · Поправил: MrVlaDor (03 Дек 2012 18:39:47)
Самостав
А что зимой слушать? Спорадиков нет, хорошее тропо крайне маловероятно. Слушать станции в радиусе 200-300 км? Так я их уже практически все послушал :)
Прохождение начнется в апреле, да и то сперва на нижнем (советском) диапазоне. Вот этот диапазон представляет для меня большой интерес, т. к. ранее не было оборудования для него. Пожалуй, единственная возможность послушать Россию, т. к. в верхнем FM-диапазоне спорадики из России очень редки (единичные случаи).
Дата: 04 Дек 2012 19:13:15
сегодня утром в 5.00 принял на частоте 96.0 мгц радиостанцию Эхо Москвы.Я так обрадовался новой радиостанции,но в списке вещания ее нет.Видать местный радиопират вещал.Снова такой облом.
Дата: 09 Дек 2012 14:59:30 · Поправил: Самостав (09 Дек 2012 15:00:08)
вчера был на радио рынке в поиске усилителей для фм антенны.Их не оказалось вообще.Все продавцы смотрели на меня удивленно,и спрашивали зачем все это мне надо.Но,все таки удалось найти одного продавца.Он обещал попытать найти такие усилители для меня,но там заказ минимум 10 штук.Народ можем скинемся на усилки ,если они еще продаются.
Дата: 09 Дек 2012 16:38:51 · Поправил: fleiv (09 Дек 2012 16:43:37)
Хорошие новости для тех, кто планирует приобрести серьёзную DX антенну. В мае этого года британская(к счастью не Рона Смита ;) ) компания InnovAntennas начала производство больших 8, 11 и 14 элементных Яг для вещательного 88-108 МГц диапазона. Впоследствии каталог пополнился ещё 17 и 18 элементными девайсами.
Характеристики 14 эл:
Typical Gain:11.30dBi
Typical F/B: 26dB
Gain at 10m (33') above ground: 17.62dBi
Power Rating: 3kw
Feed Impedance: 75 Ohm
Boom Length: 5.6m - 18' 5''
Weight: 4.82Kg / 11LB
Turning Radius: 3.0m / 9' 9''ft
Wind Loading: 0.5 Square Metres / 2 Square feet
http://www.innovantennas.com/images/stories/antennas/Broadcast/11el/14el.gif
18 эл:
Gain @ 98MHz : 13.14dBi
Max Gain: 13.33dBi
Typical F/B: 29dB
Max F/B: 44.7dB
Gain at 98MHz 10m (33') above ground: 18.76dBi
Power Rating: 3kw
Boom Length: 7.335m - 24'
Weight: 11.0Kg / 23.8LB
Turning Radius: 3.36m / 11'1''ft
Wind Loading: 0.28 Square Metres / 3 Square feet
Самостав
Если брать, так сразу ULNA 3018. Незачем местных барыг кормить.
Дегеноводам возможно пригодится такой RDS декодер от американца R. Dees.
http://www.raydees.com/RDS_Decoder.html |
Дата: 09 Дек 2012 17:20:02
Тут с какой стороны посмотреть, хорошая ли это новость :) Посмотрев на цены этих антенн для большинства желание приобрести серьезную антенну так и останется на уровне желания.
Например, 18-элементная антенна стоит 340 фунтов стерлингов, это примерно 550 дол. США. Плюс пересылка габаритного груза. Многим ли нашим соотечественникам это по карману?
Для сравнения, я могу изготовить под заказ Korner 19.3 по цене 150 дол. США. По своим характеристикам она не уступает указанной 18-элементной антенне, а по соотношению F/B даже превосходит. Цена в 4(!) раза ниже.
Дата: 09 Дек 2012 20:37:46
Самостав
Да любой польский усилитель возьми, только поменяй витки на кольцах, подбери под свою платку...ФМ усилитель делают во Львове и продают на рынках,название FM-018, фирма LVT , можешь поискать.
MrVlaDor
Володя, если не трудно , сбрось в личку, где ты в Украине покупал дюралевый материал для антенны? Если будешь делать себе решетку из двух антенн, то попробуй одну из двух разместить с выдвижением вперед на четверть волны , чтобы амплитуды волн сложились и попали в резонанс . Это будет бомба! Всегда мечтал такое сделать.
Дата: 09 Дек 2012 21:48:12 · Поправил: Самостав (09 Дек 2012 21:53:13)
это не то,мне надо в форм факторе польского усилка.он вроде работает.
Дата: 09 Дек 2012 21:58:59 · Поправил: zakon_85 (09 Дек 2012 22:45:21)
fleiv
Для моих условий думаю Körner будет получше (очень важно хорошее подавление заднего лепестка), да и цена на InnovAntennas заоблачная, но все же спасибо за инфо.
Приведу свои наблюдения за тропосферным прохождением в зимнее время. Хотя проход не супер - есть несколько станций, которые впервые приняты дома (правда на нижнем УКВ диапазоне).
На 88-108 МГц с 25.11.12г. до вчерашнего дня было затишье (погода дождливая, давление низкое) Периодически в этот период на 88-108 МГц слышно было Сумы (150 км), Днепропетровск (133 км), Кривой Рог (205 км), Белгородскую область (до 181 км), Черкассы (181 км). Ну и Харьков(136 км) с Кременчугом (95 км) на постоянной основе, но хуже обычного.
В субботу прохождение улучшилось (атмосферное давление стало выше 760 мм рт. ст.), гремели (до 3 делений) черкасские станции, Кривой Рог, слышно было Киев на 92,8 и 93,8 МГц (303 км). Но все же интересного в данном диапазоне было мало.
Поэтому вечером в субботу включив Eton G8 на 64-74 МГц, был приятно удивлен, эфир был достаточно оживлен. Скажу сразу, что у себя дома в квартире на УКВ 1 обычно слышу Красногоровку (58 км) на 66,08 и 68,60 МГц и не далее. Редко принимал Харьков на 67,13 МГц, Днепропетровск на 66,74 МГц и Тростянец на 68,75 МГц.
Правда раньше у меня не было антенны с горизонтальной поляризацией на крыше, (на вертикальную принимать что-либо на УКВ-1 не удавалось).
Список принятого вчера вечером на 64-74 МГц, выделеные станции принято впервые дома:
66,80 МГц - Радио России - г.Валуйки - Белгород. обл. (273 км) - прием слабый чуть выше шума.
67,13 МГц - Украинское Радио 1 - г. Харьков (132 км).
67,91 МГц - Украинское Радио 2 (Проминь) - г. Харьков (132 км).
69,41 МГц - Украинское Радио 1 - г. Краматорск - Донецк. обл. (237 км).
69,92 МГц - Украинское Радио 2 (Проминь) - г. Тростянец, Сумская обл. (102 км) -прием слабый чуть выше шума (отсутсвствует в FMlist).
70,16 МГц - Радио России - г. Белгород (182 км).
70,46 МГц - Украинское Радио 3 (Культура) - г. Изюм, Харьковская обл. (204 км)
71,87 МГц - Радио Маяк - г. Белгород (182 км) - на видео присутствуют хорошо знакомые всем позывные Маяка.
Сегодня 9.12.12г. около полудня слушал УКВ эфир. На 88-108 МГц очень мощно принимался Харьков, задним лепестком антенны станции шли на 3 деления (Sony), более интересного в эфире не наблюдалось.
На 64-74 МГц опять было оживление, Белгород принималсь чуть похуже вчерашнего, зато Харьков принимался очень уверенно.
Впервые принято Радио Харьков-2 69,20 МГц - 132 км, никогда дома не принимал эту станцию. Как выяснилось на практике, вещает она до 17.00 по Киеву. Также принимались все вчерашие станции. Занимался своими делами и слушал сначала Харьков-2, потом Радио России - проход был довольно стабильним в течении 3 часов.
Запись приема Радио Харьков-2 69,20 МГц
Запись приема Украинское Радио 1 - Харьков - 67,13 МГц
Все станции на 64 - 74 МГц приняты на приемник Eton G8 Traveler II Digital. Антенна 5 эл. Яги (для диапазона 88-108 МГц)- горизонтальная поляризация, высота 18 м над землей. Прием проводился задним лепестком антенны. |
Дата: 09 Дек 2012 22:11:08
Самостав
это не то,мне надо в форм факторе польского усилка.он вроде работает. Тогда ручками перемотай катушечки с распространненных польских усилителей под свой диапазон...
Дата: 15 Дек 2012 14:59:12 · Поправил: zakon_85 (15 Дек 2012 15:00:08)
Вчера вечером около 17.40 UTC на 91,0 МГц в горизонтальной поляризации принято станцию на немецком языке. Станция принималась, как при отражении от метеорного следа. Появлялась на несколько секунд и исчезала (раз 10 появлялась в течении 5 мин.). Есть запись, но не хочет с фотоаппарата на компьютер копироваться. Проверял на переллельность с web. Наибольшая вероятность,что это была станция hr1 из Sackpfeife (Biedenkopf) - 1844 км.
Сигнал станции не был скрипучим, а вот шум в эфире во время отсутствия станции был каким-то скрипучим. Что это было за прохождение - метеоры и подобие авроры?
Дата: 15 Дек 2012 15:41:17
Аврора до наших широт не спускается. Так что почти наверняка метеоры. А то что появлялась одна и та же станция, так это нормально. У меня как-то всю ночь проскакивали бурсты от одной и той же московской станции - Мегаполис FM.
Дата: 20 Дек 2012 23:45:46 · Поправил: zakon_85 (20 Дек 2012 23:56:17)
Подводя итоги сезона 2012г., хочу привести карту, которая иллюстрирует географию принятых станций на 88-108 МГц в этом году:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/map_fm_2012.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Дек 2012 01:12:58
zakon_85
Это только TROPO ?
Дата: 21 Дек 2012 08:33:11
SOLO
Да,только тропо прохождение + местные.
Дата: 21 Дек 2012 11:02:46
zakon_85
Если еще добавить окружность 1000 км наглядность картинки резко возрастет.
