Дата: 18 Фев 2013 15:42:50
В прошлую пятницу ездил кататься на лыжах в Логойск . Чтобы было не скучно на подъемнике взял с собой 1103. Пару литовский станций я принимал в этом месте и раньше - это порядка пары сотен кМ . Но в этот раз словил на частоте примерно 95,45 Мгц BBC news. Прием был - на грани . Возможно это и прохождение - в следующий раз покручу на этой частоте . Но , возможно это ретрансляция этой станции в Европе. Если словится опять - можно будет уже поиграться в серьезный приемник :)). Лучшая антенна - это высокая горка.
Дата: 18 Фев 2013 16:20:49
AndrewV
95.5 МГц - BBC WS - Vilnius - TV Tower - около 179 км от Логойска до передатчика в Вильнюсе.
Для Degen 1103 вполне нормальный прием с такого расстояния, тем более с горки.
Дата: 18 Фев 2013 16:25:43 · Поправил: Mihaill (18 Фев 2013 16:28:32)
AndrewV
это ретрансляция – несомненно. Возможно радиохулиганская, а источник сигнала находится гораздо ближе, чем Вы думаете. Сам пускал в FM эфир что-нибудь такое со спутниковой тарелки. Не время сейчас для Es прохождения, для тропо – слишком далеко. При прохождении обычно появляется масса необычных для данного местоположения станций.
Пока печатал меня опередил zakon_85 с точной информацией.
Дата: 18 Фев 2013 18:02:06
Спасибо за информацию.
Тут я не соглашусь . 1103 - качеством приема не блещет . На горке наблюдалась одна и та же мощная вещалка в нескольких местах диапазона УКВ . Те 1103 - просто затыкалcя. Для серьезной ловли DX нужно изделие с бОльшим дд . И с более низким шумовым порогом .
Хочу еще пару слов сказать про опознавание с помощью RDS . RDS - штука удобная , однако для серьезного приемника нужно шумовую полосу зарезать уже 20 кГц и RDS уже будет резаться . Поэтому - либо удобство , либо - высокие параметры . К сожалению , насколько я понял , никто из любителей DX сам приемник не делает . А в цифровой соньке уже ничего не изменить .
Дата: 18 Фев 2013 20:25:25
AndrewV
Что у вас там в непосредственной близости была передающая антенна мощного УКВ передатчика? Может быть ваш приёмник дефектный?
Про свой DE-1103 могу сказать, что он удивил меня своей чувствительностью и избирательностью в FM диапазоне. Не раз делал попытки принять что-нибудь с зеркального канала приёма. ЗК у него (76-108)-10,7*2=54,6-86,6 МГц. Да, частота гетеродина у этого приёмника ниже частоты сигнала. Так вот никакого даже намёка на сигнал. Находился в городе, недалеко от передающей антенны, вещающей в диапазоне 65-74 МГц. В то же время, выходя на улицу с приёмником, всегда мог найти финские FM радиостанции. И это в городе Санкт-Петербурге. И никаких одних и тех же вещалок в нескольких местах, за исключением дальних из других городов.
Дата: 18 Фев 2013 21:05:11
Так там не очень далеко - Колодищи. Там много всего разного и мощного :)). А на такой горке - вообще без антенны ловить должно . Приемник не дефектный , хотя пока паяльником не мучил .:))
Можно легко и просто измерить зеркалку генератором , но просто лень это делать :)). Не тот это приемник , чтобы замерять что-то .
Я в Кронштадте финский канал ТВ ловил . Сигнал был стабильный после захода солнца . Делали специально на 11й канал двойной квадрат . Тогда удивляло , что каждые полчаса - реклама . Всего лишь раз за полчаса :)). Под Шпилем уже так развлекаться возможности не было . Зато - через дорогу Эрмитаж . Окно открыл - и пошел . Ходили , пока дежурный по ЛенВМБ со второго этажа не увидел . Давно это было :)). Питер для меня - почти родной город .
Дата: 18 Фев 2013 21:19:58
Зигзагообразную Харченко? Думаю, Вы имеете ввиду именно её. Да, я тоже в те годы. когда были только три ТВ канала в городе (1,3 и 8), ловил финов на 11 и 32 каналах.
Дата: 18 Фев 2013 22:57:33
AndrewV
28 км от Логойска до Колодищ. Думаю, расстояние достаточное для нормальной работы Degen 1103 без прегрузки.
Дата: 18 Фев 2013 23:23:58
Нет , именно двойной квадрат . Те квадрат и еще один квадрат , чуть больше , друг за другом . Она более узкополосна и более компактна , но 5- 6 дБ должна давать . Харченко я применял значительно позже для ДМВ . Для нужд УКВ Харченко великовата . Но проста и эффективна .
Вы избыточно оптимистичны:)). У вашего любимца :)) в самом лучшем случае дд не выше 60 дБ по интермодам . В ближайшем лесу расстояние примерно такое же и там проблем не наблюдается . А тут голая и очень высокая горка . Выше леса . Не забывайте , что сигнал идет в ближней зоне горизонтально , те на земле сигнал заметно слабее , но стоит вам подняться на высоту ПРД антенны - вы все сразу поймете . Не горка - мечта DXиста :)).
Дата: 19 Фев 2013 13:33:43
Деген 1103 в сложных условиях :) Показан диапазон 92-100 МГц, в котором у нас не вещает ни одной станции. Ближайшие передатчики 5 ТВК расположены в более чем 100 км удалении от точки приёма.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 19 Фев 2013 16:59:54
fleiv
Вашим смайликом Вы даёте понять, что условия отнюдь не сложные. Из чего это следует? Приёмник можно перегрузить сигналом который находится вообще вне диапазона частот им принимаемых. Может быть у Вас под боком антенна мощного передающего радио- телецентра. Не нужно требовать от такого маленького приёмника какой-то сверхъестественной перегрузочной способности. Она достаточна для обычных условий в 99% случаев использования приёмника.
Дата: 19 Фев 2013 22:06:24
Mihaill
Что значит не надо требовать? Я должен довольствоваться только местными станциями? Ну уж нет! Вам и вашему дегену просто повезло, что находитесь в зоне с умеренной напряженностью поля.
Дата: 20 Фев 2013 10:26:32
fleiv
DE-1103 хорош при работе на телескоп на открытом воздухе, где-нибудь на природе. В городской квартире я его включаю редко, только если послушать местные FM. Помех стало слишком много, КВ, СВ, ДВ – только на даче или в лесу.
Такие перегрузки, как у Вас никогда не наблюдал. Интересно, какое расстояние до мешающей передающей антенны? Вы использовали внешнюю антенну? Какой приёмник в этих условиях показывает лучший приём и насколько лучший?
Дата: 21 Фев 2013 00:37:21 · Поправил: fleiv (21 Фев 2013 00:38:31)
Mihaill
Добавил к видео описание:
Перегруз от мощного входного сигнала местных УКВ вещательных станций.
Приём ведется в 1.5 км от Петрозаводского РТПЦ на подключенную уличную антенну Korner 15.12.
Гораздо лучший результат демонстрирует баянная сонька XDR-F1HD: мало интермодов и вполне сносная чувствительность. Тексан 390 и автомафун JVC KD-R417 выдают чистый диапазон, но зато от былой чувствительности не остаётся и следа: АРУ наглухо закрывает вход, глуша местные, а вместе с ними и DX станции более чем на 30дБ. Автомагнитола Деу AGC-5220 ничего не ослабляет, поэтому и грязи у ней хватает. Но все же ведёт себя гораздо лучше дегена. Особенно ей облегчает жизнь ФВЧ с полосой среза 77МГц, отсекающий нижний УКВ.
В целом для моих условиях я пока не нашел ни одного тюнера, который мог бы обеспечить достойную динамику. В планах прикупить что-нибудь винрарное из 70-80 годов, Кенвуда6040 там или Онкио 9090II. Такие дела.
Дата: 21 Фев 2013 01:02:31
Опять на маленького ( 1103 ) напали :)). У него там для УКВ стоит ТА7358 - та еще хрень . Потребление аж 5 мА на весь увч блок - и на увч и на гетеродин . Мощность гетеродина микроскопическая . Одиночный колебательный контур в увч , но самое главное - 30 дБ усиления для увч не оставляет никаких шансов для работы в широкой полосе ( на входе дешевая керамика на весь диапазон ) . Не следует забывать и о том , что сама керамика высокой линейностью не блещет .
Из старенького я бы обратил внимание на Ямаху Т2. Вот только динамикой высокой и там не пахнет . Зато есть жменя входных контуров . Когда на нашей кафедре велась разработка вещательного , но крутого тюнера - делали 2йной кольцевой смеситель и вдували ему неслабую мощность . Так измеренная динамика по интермодам была для УКВ порядка 90 дБ ( с увч на входе на КП905 ) . Для стареньких смесителей на двухзатворных полевиках вряд ли будет лучше 70 дБ ( для самого смесителя ) .
Желательно делать не ФВЧ , а полосовой диапазонный фильтр. Поскольку могут быть передатчики частотой выше .
Дата: 21 Фев 2013 09:16:21
Спасибо, fleiv, Ваша информация очень интересна.
AndrewV. У меня такое впечатление что у моего Дегена на входе стоит вместо обозначенного на схеме B.P.F. резонансный контур или даже контура. При ломовом уровне звукового сопровождения 3 ТВ-канала на частоте 83,75 МГц чисто на 105,15 (зеркальный канал). Одного контура в УВЧ было бы явно не достаточно. Уважаемый ats52, который знает всё о DE-1103 и, если заглядывает в эту тему, мог бы подсказать, есть ли такие модификации DE-1103?
Дата: 22 Фев 2013 20:24:45
После семи лет пользования вскрыл свой DE1103 (куплен в феврале 2006 года).
Действительно вижу три перестраиваемых входных контура и контур гетеродина.
Мои самые смелые предположения оправдались. Хороший мне достался экземпляр.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/de1103_fm_l.jpg) |
Дата: 22 Фев 2013 21:13:29
А на обратной стороне есть 6 варикапов ? Вот то-то и оно :)). На одной из картинок ( которые есть у меня ) малыша видно , что в вашей версии входной диапазонный фильтр заменен на кривой :)) дроссель , заляпанный парафином .
Развеселили :)). Такие дроссели должны быть в нормальном экране , иначе от них мало толку .
Дата: 23 Фев 2013 01:42:07
AndrewV
Нет, есть только 4, по одному на каждый контур. Один контур входной, второй контур в нагрузке УВЧ, третий, индуктивно связанный со вторым, на входе смесителя, и четвёртый - гетеродин.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/de1103_varikapi_kont.jpg) |
Дата: 23 Фев 2013 02:41:11 · Поправил: fleiv (23 Фев 2013 02:44:30)
Mihaill
У меня стоит точно такой же фильтр на входе. Сам приемник 2009 года, плата MKIIIV
Кто-то у меня ещё в прошлом году спрашивал, где у дегена на плате расположены фильтры ПЧ(10.7). Пока деген разобранный, решил сделать фото:
Если я не ошибся с маркировкой, то полоса у них по 230 китайских КГц. Вполне реально заменить их на хорошие Муратовские 80-110 КГц для улучшения избирательности, что я пожалуй и сделаю, если найду их в продаже. |
Дата: 24 Фев 2013 16:23:01 · Поправил: AndrewV (24 Фев 2013 16:25:30)
Значит вам действительно повезло. Свой я еще не разбирал , возможно повезло и мне :)). Вот только теперь понятно , помему при включении компа он почти затыкается на половине станций . Ловит контурами , вместо антенны . Можно попробовать заменить на нормальные катушки в экранах .
80 кГц ? А девиация макс сколько ? При такой узкой полосе будет подхрюкивать. Когда проводил эксперименты с ЧМ детектором в условиях сильных шумов и помех -был сильно удивлен , когда более широкополосный вариант работал лучше узкополосного . В широкополосном - линейность фазы выше , и это , как оказалось , дает выигрыш при плохих условиях приема . Я буду менять родные пч фильтры на совдеповские типа фп1п8-3 ( если влезут - они заметно больше , чем обычная бросовая керамика ) . Они имеют по соседу порядка 50 дБ , те у пары должно быть 100 дБ по соседу . И имеют довольно приличную фазовую линейность . Я сравнивал по уровню искажений ( субъективно ) - заметно , по сравнению с обычными мелкими , но на хорошем НЧ тракте . Если 100 дБ будет мало , то можно и 3 поставить :)). В Ямахе Т2 ( в режиме DX ) аж 4 керамики стоит по ПЧ . Но лучше будет детектор фапч поставить , вместо обычного керамического детектора . Он и селективность добавит и линейность улучшит по НЧ .
Дата: 24 Фев 2013 17:20:36 · Поправил: fleiv (24 Фев 2013 18:50:52)
AndrewV
Баланс между качеством и избирательностью для каждого свой. Я готов его заметно сместить в сторону второго :)
К тому же 80 КГц будет звучать неплохо, если станция вещает с нормальным уровнем модуляции.
Слабые DX станции принимаются вполне разборчиво и с полосой 30-40 КГц, что уже неоднократно проверено на Соньке с регулируемыми в пределах 9-300 КГц цифровыми фильтрами.
У аналога там своя специфика, поэтому в крайности впадать не будем. Парочка восьмидесяток, как у немца, будет в самый раз.
Обратите внимание на легкий приём станций по соседним каналам +- 0.1 МГц. Да, это конечно не так проблематично, как если бы одна станция была слабой DX, а вторая местной с уровнем под сотню дБмкВ, но всё же впечатляет.
Дата: 24 Фев 2013 18:12:35
Я менял их на Murata 110 КГц избирательность улучшилась но не намного, отстроившись на 0.2 МГц от местной станции слышно хрипение, на дальних 0.1 МГц не мешают друг другу.
Дата: 24 Фев 2013 19:09:16
AndrewV
А мне , как любителю качества , хочется не потерять ничего . И это - возможно . Можно " убить " приемник узкополосным фильтром ПЧ ради " рыболовства". Однако моя мысль очень проста - шумовая полоса = 10 кГц будет НА ПОРЯДОК лучше ЛЮБОЙ керамики с полосой 100 кГц . А сделать шумовую полосу 10 кГц и даже уже - для ФАПЧа вполне реально . Я делал детекторы ФАПЧ , которые имели изменяемую автоматически полосу пропускания . Те для сильных сигналов - полоса широкая и минимум искажений , а для приема " на грани ' полоса сужалась до минимума . При сравнении с обычной парой фильтров 100 кГц разница была примерно такая - на керамике вообще ничего не было слышно , поскольку С/ Ш было отрицательным , те сигнал был ниже порогового для данного типа детектора , а ФАПЧик ловил с уровнем C/Ш примерно 40 дБ .
Дата: 24 Фев 2013 19:40:36 · Поправил: fleiv (24 Фев 2013 19:41:14)
А если четыре, то 200 дБ? Интересно у Вас децибелы складываются :)
Аналоговые керамические фильтры в любом случае не идут ни в какое сравнение с цифровыми. -82дБ по соседнему каналу для последних не проблема.
Цифра:
Керамика:
Две штуки? |
Дата: 24 Фев 2013 19:58:29
Две штуки?
Да, две.
Дата: 24 Фев 2013 20:48:29 · Поправил: zakon_85 (24 Фев 2013 20:50:32)
Над восточной Украиной сейчас преобладает антициклон, поэтому и тропо тоже присутствует. Станций дальше 400 км конечно не слышно, но тем не менее прохождение усиливается (как на УКВ OIRT (65,9-74 МГц) так и на УКВ CCIR (87,5-108 МГц)). В Полтаве особенно хорошо слышно станции с направлений Харькова, Белгорода, г.Сумы, Донецкой обл. и Днепропетровска.
Почти все станции принимал и раньше, но принято и одну новую интересную станцию:
67,34 МГц - Украинское радио 1 канал - г.Мариуполь - Донецкая обл. - 358 км (из данного города станцию принял впервые + по расстоянию пока самая дальняя в этом году):
OTH: г. Полтава
Оборудование: УКВ OIRT (65,9-74 МГц) - Eton G8 (антенна 5 м провода или 5 эл. Яги на 88-108 МГц гориз. поляризация), УКВ CCIR (87,5-108 МГц) - Sony XDR-F1HD + 5 эл. Яги (верт. поляриз., 22 м над землей). |
Дата: 25 Фев 2013 00:22:23
А у вас дБ вычитаются ? У вас есть хоть какое образование ? 200 дБ вы не получите , поскольку будет пролаз по земле и разным паразитам . А получить 120 дБ сложно , но вполне реально .
В автомагнитолах ставят по 3 шт дешевеньких по 36 дБ на штуку и получают соотв - сотню дБ .
Не надо сказок :)). Цифровые имеют лишь бОльшую крутизну скатов . Еще не надо забывать , что до ЦФ фильтра будет стоять АЦП , c его болячками :)).
Вы забыли к цифровой обработке добавить нелинейность АЦП и ЦАП + проблему джиттера . Так что не надо сказок про цифровое волшебство .:)) ЦФ может и 140 дБ иметь селективности . В звуковой технике я применяю ЦФ , которые имеют 143 дБ селективности . И что ? Уже , чем макс девиация вы все равно не сделаете без хрипа . Поэтому для нужд суперрыболовсва :)) правильному ФАПЧику ( С шумовой полосой 3-10 кГц ) альтернативы нет .
Дата: 25 Фев 2013 02:00:57
AndrewV
Позвольте поинтересоваться Вашими конкретными успехами, связанными с названием данной темы. Про приём на грани Вильнюса в Логойске на частоте, которая в Минской области совершенно свободна, мы уже знаем. Может что-то по-серъёзнее? Должно быть их (успехов) немало, учитывая вопрос, который Вы задали коллеге fleiv У вас есть хоть какое образование ? Он в данной сфере трудится очень успешно и образованно!
И ещё. Как там с высот сверхобразованности выглядит? Так: Лучшая антенна - это высокая горка. или всё-таки этак: Не горка - мечта DXиста
Дата: 25 Фев 2013 10:09:35
AndrewV
Вам повезло в любом случае. Если даже у Вас единственный контур в УВЧ, он будет таким же не экранированным, кривым :) и заляпанным парафином.
