Дата: 30 Июн 2013 13:10:40 · Поправил: MrVlaDor (30 Июн 2013 13:12:04)
Небольшое прохождение в диапазоне OIRT. Принял много чего нового для себя, в т. ч. много региональных станций - ГТРК Оренбург, Радио Петербург, Радио Татарстана, Радио России Поморье и др.
Поднял 3-эл. Волновой канал для OIRT диапазона. Пока антенна на высоте 6 м, Korner 19.3 на высоте 9 м (на разных мачтах). Несмотря на меньшую высоту подвеса прием днепровских 66.74 и 68.36 улучшился на 6-7 dBf по сравнению с Korner. Думаю, если поднять антенну на 9-10 м, то разница возрастет минимум до 10-12 dBf. Вот что значит диапазонная антенна, хоть и простенькая.
Еще раз отмечу качество исполнения Televes - продумано все до мелочей. Например, хомут для крепления к мачте сделан таким образом, что в буме нет никаких отверстий! В дальнейшем все ТВ антенны планирую брать только производства Televes.
Дата: 30 Июн 2013 15:38:18
Я как-то считал, какие подходящие по расстоянию области России в Европейской части я не слышал, получалось вроде 2 или 3.
Дата: 30 Июн 2013 16:24:11
Речь идет о региональном вещании или вообще? Нижний диапазон или оба? Прием в Екатеринбурге или удаленно в Германии (или и то и другое)?
Дата: 30 Июн 2013 16:43:51
Нижний в Екатеринбурге конечно. С верхним здесь туго, особенно раньше, когда станций ниже 100 было пара штук и те в Москве да Петербурге.
Я считал просто 100% подтверждение той или иной области.
Местного очень много тоже, на OIRT с мощными госкомпаниями поймать местное несложно, если попадаешь в нужное время, можно хоть все частоты сразу услышать и нескольких областей сразу.
На Маяке в последние 10 минут тоже кое-где есть местные вставки.
И местная реклама на Радио России в конце часа.
Но это детали, а я о подходе, пора переходить к регионам и областям, страны скоро кончатся :-)
Для каких-то стран это наверно не так интересно, но для больших стран с четким делением может быть.
Дата: 30 Июн 2013 16:49:16
В Северной Америки, по-моему, кому интересно считают штаты и провинции, со странами там туго.
Дата: 30 Июн 2013 17:44:25 · Поправил: zemlekop2 (30 Июн 2013 17:53:04)
Дата: 30 Июн 2013 18:47:01 · Поправил: MrVlaDor (30 Июн 2013 18:48:21)
Да я ж и не против. Особенно в моем случае, когда не принятые страны можно на пальцах пересчитать. Тем более что за такими странами как Сан-Марино, Лихтенштейн и Монако можно годами охотиться.
Как-то весной расставил принятые РПЦ Германии и получилось что принято 15 земель из 16 существующих:
В июне было принято пару сотен частот с Германии, наверняка среди них есть и 16-я земля. Так что скоро и регионы будет считать не интересно ;)
Вот в интернете нашел карту Европы.
Есть где-то файл kml в сети, но не уверен что радио надо считать по этим квадратам. Все-таки специфика отличается. |
Дата: 30 Июн 2013 23:03:38 · Поправил: Самостав (30 Июн 2013 23:19:20)
Сегодня подключил тюнер sony st 390 к программе RDS SPY и был сильно удивлен ее работой.Много опций и тд ,пока осваиваю эту прогу.RDS срабатывает даже в моно режиме,правда только на частотах радио Люкс.Также заканчиваю работы с антенной мачтой,сделал еще оду разтяжку и завтра хочу покрасить мачту в белый цвет .Ну,думаю ,красные полосы также на мачте нарисовать и на верхушке красный светодиод подключить.Как,ни как аж 12 метров от почвы.Все будет смотреться довольно интересно.Если кому интересно,то могу сделать видео о своей проделанной работе.Хочется,все сделать прочно и надежно,чтоб зимой не лезть на крышу.А вот вопрос с антенным усилителем пока решить не смог,надо будет самому перепаивать все детали на нем.С этой сломанной мачтой не смог нормально послушать эфир и много чего уже ушло.Надеюсь,еще будут хорошие проходы.Хотя за май ,начало этого месяца чуток смог наловить,там у меня на видео аж целых 2 часа неплохо прохождения.Довольно тяжелая работа по опознанию принятых фм станций когда их очень много,здесь я прекрасно понимаю MrVlaDor.Это когда все записи надо прослушать по несколько раз,хорошо если Pi code есть и можно легко найти станцию на фм листе.Но,бывает иногда попадаются станции с четким RDS и PI code,но в фм листе такой станции нет и приходится искать в гугле.Эх,еще бы поворотку сделать и было бы мне счастье.Вот с покупкой на ебей тюнера sony xdr s10ip получилась беда - меня прокидал америкос с солнечных Гавайских островов.Не хочет буржуй продавать за 1 дохлый американский енот мне чудо тюнер.Вроде аукцион выиграл честно и тд,я так и знал что америкосы жмоты еще те.Правда,покупку на ебей делал через посредника и мне обещали вернуть деньги за доставку и прочие платежи.А это аж целых 35 долларов я выложил посреднику за лот и доставку ко мне домой.Хотя лот был продан за 1 доллар.Неплохо зарабатывают посредники на этом деле,правда там у них можно купить лоты ,которые продавцы отсылают только по Америке и в страны СНГ вообще не хотят.Завтра еще обещали мне посредники напугать продавца на ебей плохим отзывом ,может одумается буржуй гавайский.
Дата: 01 Июл 2013 00:10:16
Самостав
1,Давай видео о проделанной работе над антенной.
2,Посмотри этот МШУ себе на антенну. Кстати, его рекомендуют подключать по входу SDR на RTL2832U.
http://dl2kq.de/ant/3-64.htm |
Дата: 01 Июл 2013 01:03:52 · Поправил: Самостав (01 Июл 2013 01:07:30)
Хотелось бы еще спросить по поводу антенных усилителей для укв и фм размеров ,как на польских антеннах .Мой згорел после грозы после двухлетней службы.Где можно достать похожий ?http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/dsc01199.jpg
Дата: 01 Июл 2013 09:22:14
СамоставГде можно достать похожий ?
Выпаяй транзистор по входу. Тестером его проверь. Если он пробит (что скорее всего) - поменяй на любой СВЧ транзистор. Советские аналоги KT3101, KT3120, KT3132
Можешь из любой другой рабочей платы польского усилителя выпаять транзистор и его себе запаять. Плату один к одному ты вряд ли найдешь. А вот любая польская плата на рынке стоит копейки.
Дата: 01 Июл 2013 11:55:29
Сейчас прохождение есть.. неплохо слышно Иран.
Дата: 01 Июл 2013 14:56:48 · Поправил: Самостав (01 Июл 2013 14:58:24)
В 13.00 по Киеву отлично проходила Финляндия ,вот что смог опознать
91.3 YLEYKSI pi code 6201
94.3 YLEX pi code 6202
98.1 YLESUOMH pi code 6203
Эти три станции повторялись несколько раз подряд.Интересно,что только их было слышно и еще одно станция с классической музыкой .
Дата: 01 Июл 2013 22:09:34
Уже минут 15 принимаю неопознанную станцию на 71.24 - нон-стоп российская попса без объявлений. Параллельности с piter.fm нет. Радио Балтика? Или там уже другая станция? Если Ольгино, то почему больше ни одной станции не слышно с этого передатчика? Из самого Питера десятью минутами ранее принимал Радио Орфей.
А вообще спорадик в северном направлении. Ничего особо интересного. |
Дата: 01 Июл 2013 23:06:05
Там обычно что-то свое играло. Не // 104,8.
Дата: 02 Июл 2013 05:18:45
Дата: 02 Июл 2013 06:43:27
Программа действительно очень хороша. Есть практически все для поноценного DX-инга. Особенно опции PS history, AF list, Pi code, Error Bar да и все остальное тоже.
Дата: 02 Июл 2013 07:03:22
SOLO
Error Bar
что это за опция?
Дата: 02 Июл 2013 07:31:16 · Поправил: SOLO (02 Июл 2013 08:00:57)
S-метр. Цветная вертикальная полоска уровня сигнала правее основного окна RDS Spy.
См. на любом моем видео за 2013 г.
Дата: 02 Июл 2013 15:55:02
Появляется спорадик из Италии.
Дата: 02 Июл 2013 20:46:47
Только не у меня :) В верхнем диапазоне уже не знаю сколько молчание. А до этого думал, что прошлый сезон был самым провальным.
Дата: 03 Июл 2013 00:48:47
Время UTC.
Почти не говорю о прохождении 29 июня, когда другие энтузиасты из моей страны меня информировали об интересном спорадике в тот вечер. Я просто не был на месте. Спорадик был настолько интересен, что были приняты по крайней мере две страны (Польша и Чехия), которые мне в этом году ещё не удалось услышать.
1 июля в 1655 появилось прохождение, но я был занят другими делами.
2 июля с 1117 до 1337 проходила Италия, Франция, Швейцария (редкая страна для меня, принимаю один и тот же передатчик на 87,9 МГц 3-ий раз в практике, но ничего другого, сегодня низкая MUF не позволила принять другие частоты из Sankt Crischona, специально стремился), также другие станции на немецком и одна на арабском на 88,1 МГц предположительно из Алжира (имеется слабенькая запись, которая появится по условному порядку приоритетов).
Дата: 03 Июл 2013 02:15:15
Сейчас мегатропо у меня ,принимаю станции в радиусе 250 км ,почти все с RDS(те станции ,что его имеют) и уровень сигнала аж 40 дб!Донецк,Днепр,Запорожжье,Харьков и тд все идет как местное и самое главное с высоким уровнем приема.Такого я ближнего тропо я давно не видел,прям осуществилась моя давняя мечта - услышать все в радиусе 300 км в один момент.Наверное,спасть сегодня не буду - такой момент нельзя упустить.
Дата: 03 Июл 2013 07:56:19 · Поправил: Rolands Strautmalis (03 Июл 2013 12:02:49)
Отдаю долг ещё за май.
22 мая 0744 UTC на 88,4 МГц принял то ли метеор, то ли спорадик на арабском языке. Написал об этом просто потому, что язык интересный для моей местности в любом случае.
Метеоры
29 мая
Италия
88,8 RADIO MARIA, сеть 1756 UTC
Идентификация мужским голосом: „... Radio Maria... sette(?)...”
Спорадическое прохождение
23 мая
MUF 99,1
Турция
88,8 TRT TÜRKÜ, Kirşehir/Hasanpasa, 2102 км 0723 UTC
RDS PS: TRTTURKU
87,5 RADYO A, Ankara-Dikmen, 1991 км 0734 UTC
RDS PS (неполное): iYENiN_S
97,2 METRO FM, Ankara-Dikmen, 1991 км 0744 UTC
RDS PS: METRO_FM
RT: _________ANKARA_
98,0 RADYO SHEMA, Ankara-Dikmen, 1991 км 0749 UTC
RDS PS: _SHEMA__
И ещё другие индикации.
98,6 TRT TÜRKÜ, Ankara-Dikmen, 1991 км 0759 UTC
RDS PS: TRTTURKU|98.6_MHz|…|www.trt.|net.tr__
И ещё что-то
Минуту спустя, в 0800 UTC я на той же частоте видел следующее
RDS PS: 4441112_|LERINIZI|TURKIYE_
RT: TRT_CUKUROVA_BOLGE_MUDURLUGU_MER
Не могу понять, к какой станции это относится, вроде видна идентификация TRT CUKUROVA, но на этой частоте не нахожу передатчиков этой региональной станции.
90,2 RADYO MEHTAP, сеть, скорее всего Ankara-Dikmen, 1991 км 0818 UTC
Идентификация голосом
89,6 GENÇ RADYO, Zonguldak/Merkez, 1800 км 0821 UTC
RDS PS: GENC_FM_
90,2 RADYO TURKUVAZ, сеть 0853 UTC
RDS PS: TURKUVAZ|90.2_MHz
88,5 AKRA FM, сеть 0901 UTC
Идентификация голосом: „Akra, Akra Radyo”
28 мая
MUF 93,7
Великобритания
88,9 BBC RADIO 2, сеть 1644 UTC
88,8 BBC RADIO 2, сеть 1645 UTC//88,9
88,3 BBC RADIO 2, сеть 1645 UTC
RDS PS: BBC_R2__
88,5 BBC RADIO 2, сеть 1649 UTC//88,3
89,1 BBC RADIO 2, сеть 1645 UTC//88,9
89,3 BBC RADIO 2, сеть 1649 UTC//89,1
89,5 BBC RADIO 2, сеть 1652 UTC
RDS PS: BBC_R2__
89,7 BBC RADIO 2, сеть 1653 UTC//89,5
89,9 BBC RADIO 2, сеть 1653 UTC//89,5
89,0 BBC RADIO 2, сеть 1653 UTC
90,1 BBC RADIO 2, сеть 1654 UTC
Идентификация голосом, джингл: „BBC Radio 2”
90,2 BBC RADIO 2, сеть 1654 UTC
90,5 BBC RADIO 3, сеть 1655 UTC
RDS PS: BBC_R3__
90,8 BBC RADIO 3, сеть 1655 UTC//90,5
91,3 BBC RADIO 3, сеть 1656 UTC
91,7 BBC RADIO 3, сеть 1657 UTC
92,7 BBC RADIO 4 FM, сеть 1658 UTC
RDS PS: BBC_R4__
93,3 BBC RADIO 4 FM, сеть 1659 UTC
Идентификация голосом: „... on Saturday morning 11 o’clock on BBC Radio 4...”
93,7 BBC RADIO 4 FM, сеть 1700 UTC//93,3
30 мая
MUF 91,7
66,80 УКРАÏНСЬКЕ РАДIО 1, Красноперекопськ (KR), 1370 км 0846 UTC
70,97 РАДIО ПРОМIНЬ, Донецьк (DO), 1314 км 0924 UTC
69,77 УКРАÏНСЬКЕ РАДIО 1, Донецьк (DO), 1314 км 0926 UTC
66,80 РАДИО РОССИИ, сеть 0848 UTC
68,42 РАДИО РОССИИ, сеть, скорее всего Большие Березники (MO), 1337 км 0851 UTC//66,80
69,17 РАДИО РОССИИ, сеть 0902 UTC
69,68 РАДИО РОССИИ, Александров Гай (SAR), 1710 км 0904 UTC
70,16 РАДИО РОССИИ, сеть 0905 UTC
71,63 ЮFM, Александров Гай (SAR), 1710 км 0910 UTC
71,63 РАДИО МАЯК, Ставрополь (STA), 1766 км 0909 UTC
72,95 РАДИО РОССИИ ДОН-ТР, Ростов-на-Дону (ROS), 1469 км 0912 UTC
72,98 РАДИО РОССИИ, Отрадная (KDA), 1809 км 0916 UTC
72,11 РАДИО МАЯК, Черкесск (KC), 1846 км, или Волгоград (VGG), 1584 км 0916 UTC
71,15 РАДИО РОССИИ, сеть 0922 UTC
69,08 РАДИО РОССИИ, сеть 0932 UTC
68,51 РАДИО РОССИИ, сеть, скорее всего Армавир/Прикубанский (KDA), 1737 км 0934 UTC
68,24 РАДИО РОССИИ, сеть 0935 UTC
67,07 РАДИО РОССИИ, сеть 0946 UTC
Идентификация нашлась в архиве moskva.fm
68,48 РАДИО РОССИИ САРАТОВ, Ершов, 1620 км 0952 UTC
68,48 РАДИО РОССИИ, Ершов, 1620 км 1040 UTC
71,09 РАДИО РОССИИ, Саратов/Лысая Гора, 1472 км 1054 UTC//69,68
70,01 РАДИО РОССИИ, сеть 1107 UTC
Италия
87,8 RADIO RADICALE, Vernasca/Costa di Vigoleno (PC), 1725 км 1731 UTC
RDS PS: RADIO_*_ |RADICALE
90,2 RADIO MARIA, сеть 1734 UTC
RDS PS: R.MARIA_
88,1 RADIO MARIA, сеть 1742 UTC
RDS PS: R.MARIA_
87,5 RADIO CAPITAL, сеть 1744 UTC
RDS PS: CAPITAL_
88,8 RADIO ALFA, Castel Goffredo (MN), 1656 км 1759 UTC
RDS PS: RAD.ALFA
88,9 RAI RADIO 1, сеть, очень вероятно Tempio Pausania/Monte Limbara (OT), Сардиния, 2137 км 1804 UTC
88,5 RAI RADIO 1, сеть 1806 UTC//88,9
88,1 RAI RADIO 1, сеть 1806 UTC//88,5
RDS PS: __RAI___|_RADIO1_
89,0 RAI RADIO 2, Monte Venda (PD), 1605 км 1837 UTC
RDS PS: __RAI___|_RADIO2_
Дата: 03 Июл 2013 18:02:57 · Поправил: zakon_85 (03 Июл 2013 18:12:01)
Последнюю неделю июня провел в г.Феодосия. Взял с собой приемник Eton G8.Антенна 3 м провода в комнате на 1 этаже. Эфир в месте проживания особым разнообразием не порадовал. Прием проводился недалеко от местного РПЦ, возможно данный факт дал о себе знать + прямой видимости горизонта явно не наблюдалось.
Хочу отметить спорадик на нижнем УКВ 29.06.13г. Когда включил приемник в 20.30 по киевскому времени, то сильно удивился. УКВ диапазон в участке от 65,90 до 69,44 МГц был забит станциями из Белорусии. Станции принимались с хорошими уровнями и практически без замираний. Также принято одну станцию из России, но зато какую - из Калининградской обл. Вот что удалось идентифицировать (мониторил эфир с 20.30 до 21.30):
Россия:
65.90 МГц - Радио России - Веселовка - Калининградская обл. - 1425 км (очень низкая вероятность, что станция была из Подмосковья).
Белоруссия:
66.08 МГц - Белорусское Радио 2 Канал "Культура" - г. Свислочь (Гродненская обл.) - 1208 км
66.20 МГц - Белорусское Радио 2 Канал "Культура" - г. Гродно - 1272 км
66.32 МГц - Белорусское Радио 1 - г. Пинск (Брестская обл.) - 1046 км
66.56 МГц - Белорусское Радио 1 - г. Слоним (Гродненская обл.) - 1145 км
66.98 МГц - Белорусское Радио 1 - г. Гродно - 1272 км
67.10 МГц - Белорусское Радио 2 Канал "Культура" - г. Пинск (Брестская обл.) - 1046 км
67.34 МГц - Белорусское Радио 2 Канал "Культура" - г. Слоним (Гродненская обл.) - 1145 км
67.76 МГц - Радио Гродно - г. Гродно - 1272 км
67.88 МГц - Радио Столица - г. Пинск (Брестская обл.) - 1046 км
68.12 МГц - Радио Гродно - г. Слоним (Гродненская обл.) - 1145 км
68.72 МГц - Радио Столица - г. Свислочь (Гродненская обл.) - 1208 км
69.26 МГц - Радио Столица - с. Геранены (Гродненская обл.) - 1230 км
69,44 МГц - Радио Брест - г. Слоним (Гродненская обл.) - 1145 км
География приема данных станций:
 Увеличить |
Дата: 04 Июл 2013 15:57:32 · Поправил: zakon_85 (04 Июл 2013 23:59:15)
Я тоже это тропо краешком антенны захватил.
3.07.13г. сначала с 3.00 до 3.30 по киевскому времени принимались станции Донецкой и Луганской обл., а уже утром в период 6.30 до 8.30 наблюдал приличное тропо. Прохождение было из Сумской, Харьковской, Полтавской, частично Донецкой, Луганской областей восточной Украины. Из России слышно было Белгородскую область, а также расширил свою географию приема и впервые принял станции Ростовской области.
Изначально вертикальная антенна была направлена в сторону Киева (290°), но прохождения с данного направления нормального не было. Горизонтальная антенна Körner 19.3 была направлена в сторону Харькова (70°).
Утром, когда услышал, что прохождение сильное с востока, развернул 5 эл. яги по азимуту 52° (Белгород) - дальше поворачивать, как показывает практика, уже нет смысла, так как начинают сильно мешать местные станции с азимутов 124°, 133° и 137°.
Первое, что хочу отметить, с помощью Körner 19.3, а также благодаря хорошему прохождению наконец принял все станции из г.Харькова (130-136 км), а их в данном городе - 21 шт.
Благодаря хорошему ослаблению местных станций - был возможен прием станций даже на частотах смежных с местными, например, в Полтаве 100,6 МГц - Kiss FM - 1 кВт с расстояния 2,32 км, а в Харькове - 100,5 МГц - Радио 24. Второй пример: в Полтаве на 103,4 МГц- Эра FM - 0.5 кВт по прямой видимости с расстояния - 0,47 км, а из Харькова в это время слышно 103,5 МГц - Радио Шансон. Ну и плюс приемник все таки не детекторный :).
Примеры приема на соседних частотах:
100.5 МГц - Радио 24 - Харьков - 136 км - 1 кВт. В конце ролика местная 100,6 МГц- Kiss FM.
101.5 МГц - Стильное Радио - Харьков - 131 км - 1 кВт. Прием с полным RDS. (по соседтву на 101,3 МГц в Полтаве на 101,3 МГц - Стильное Радио - 1кВт с расстояния 0,47 км).
Хочу отметить следующие станции, которые также были приняты. Выделенные станции принято впервые:
Россия:
87.7 МГц - Русское Радио - г. Каменск-Шахтинский (Ростовская обл.) - 446 км - принято впервые (напомню, что антенна 5 эл. была направлена по азимуту 52°, а азимут на данный город - 106°, на Körner 19.3 данную cтанцию тоже было слышно, но чуть меньшим уровнем сигнала).
I D на 00:06 "... Русское Радио Каменск представляет..."
ID на 02:01 "... ваша реклама на Русском Радио Каменск эксклюзивно. Звоните в рекламный центр "Каменск медиа". Телефон 7-76-80..."
88,3 МГц - Love Radio - г. Белая Калитва (Ростовская обл.) - 484 км - принято впервые (уровень сигнала был очень слабый, но в 7.43 по Киеву наконец услышал ID ". .. Love - радио твоей мечты..", потом пошла песня George Michael - "Amazing" (когда-то в 2004 году она мне нравилаcь:). Ну а Moskva FM 100 % подтвердила услышаное).
При ранзнице в направлении антенны от нужного азимута на 54° прием был возможным - довольно сильное тропо было с Ростовской области.
Украина:
90,8 МГц - Стильное Радио - г. Луганск - 367 км (принимал пару раз в прошлом году. Но тогда могли быть какие-то сомнения, что это отголосок от днепропетровской cтанции на 90,9 МГц. На этот раз - четкий ID на 00:01 "...на Стильному - реклама. Телефон рекламної служби у м.Луганськ - 73-23-43... ". 90.9 МГц - Эра FM - г. Сумы создает незначительную помеху приему - в ролике слышно разговорную речь на фоне.
91,1 МГц - Наше Радио - г. Лисичанск (Луганская обл.) - 291 км (принималась не раз в прошлом году, обычно вместе со Стильным Радио из Луганска на 90,8 МГц. Эфир с полтавским 103,8 МГц - Наше Радио был явно не паралелен, возможно отстает на несколько минут от Полтавы, но долго не изучал).
ID на 00:26.
91.9 МГц - Ретро FM - г. Луганск - 366 км - принято впервые (В Полтаве на 91,75 МГц - звук от 4 ТВК - расстояние до РПЦ - 2,99 км.
ID на 00:25.
92.5 МГц - Люкс FM - г. Красноармейск (Донецкая обл.) - 245 км (Принимал пару раз в этом году. Станция вещает недавно, поэтому ни fmlist.org, ни ukrtvr.org до сих пор не знает точно координаты передатчика, расстояние взял по красноармейской станции на 98,8 МГц).
100,2 МГц - Super Radio - c. Подгоровка (Старобельский р-н - Луганская обл.) - 315 км - принято впервые. (Тут может быть предположение, что станция из Черкасс. Но все факты подтверждают,что все таки из Луганской обл. Прием проводился на Körner 19.3, развернутый к Черкассам спиной. 5 эл. яги на тот момент еще была направлена в сторону Киева ( Черкассы в таком положении обычно тоже хорошо принимаются), но прохождение из черкасско-киевского направления в тот момент было очень слабое. А вот из Луганской обл. - сильное, что подтвержденно премом ряда других станций даного региона. К тому же передатчик из Подгоровки в Полтаве я уже принимал в прошлом году, но на нижнем УКВ диапазоне). Быть может кто знает: реклама на данной станции луганская или прямая ретрансляция со спутника?
102,0 МГц - Хит FM - г. Харьков - 131 км - принято впервые. (21-я харьковская станция, которую долго не мог принять).
103,3 МГц - Бизнес Радио - Днепропетровск - 134 км - принято впервые (прием стал возможен благодаря Körner 19.3, а также тому, что на местной 103,4 МГц - Эра FM на некоторое время пропал звук - в эфире присутствовала только немодулированная несущая (то же самое было в тот момент и с Радио Эра Днепропетровск - 91,4 МГц и Кременчуг - 106,6 МГц - только несущая. Возможно - перебои со спутниковым вещанием.)
104,1 МГц - Слобода FM - г. Тростянец (Сумская обл.) - 102 км - принято впервые (хотя станция находится отноcительно близко и всего за 5 км от моего QTH принимается на телескоп Degen 1103 круглосуточно - дома я ее на протяжении 1,5 года принять не мог из-за того,что на данной частоте постоянно помеха от комбинационных составляющих местных станций. Körner 19.3 помог уверенно принять данную станцию.
География приема дальних станций во время тропосферного прохождения 03.07.13:
QTH: г. Полтава, Украина
Оборудование: Sony XDR-F1HD + 5-эл. Волновой канал (вертикал. поляриз.). Высота антенны - 22 м над землей. Körner 19.3 (горизонтал. поляриз.) Высота антенны - 15 м над землей.
Дата: 04 Июл 2013 18:39:52 · Поправил: zemlekop2 (04 Июл 2013 18:48:55)
Вчера днем особого прохождения не было.Дома принимались станции до 130 км. Поехал на дачу. Взял с собой Деген. Вышел на гору и решил проверить диапазон FM. Не поверил - принимались станции до 400 км, а также турки и арабы. Пробовал записать видео на мобилку, но сел заряд аккумулятора.
Журнал наблюдений , время 12.30-14.30 по Киеву - приемник ДЕГЕН-1103 со штатной антенной "телескопом":
87.5 турки
88.3 УР1 Луцк
88.7 арабы (молитва)
88.7 радио 24 луцк
89.1 ур3 цумань
89.4 турки
89.7 арабы
89.8 Галичина ФМ Луцк
91.5 Ера Луцк
91.7 Авторадио Тернополь
91.75 Звуковое сопровождение телеканала "1+1", Герасимов, Ив-Франковская обл., 20 ватт, 210 км - принимал впервые. В 14.30 шел турецкий сериал про Роксолану.
91.9 RMF Siedlce POL, 304 км
92.3 арабы
92.4 турки
93.0 арабы
95.5 арабы
96.0 турки
96.0 Actualitat Campulung ROU, 344 km
96.0 ЕРА Киев ,303 км
96.3 Iasi Iasi ROU,395 км
96.5 арабы
96.7 Pro FM ,Botosani ROU,290 km
96.9 турки
97.0 турки
97.1 Radio 21, Botosani ROU
97.5 турки
98.0 турки
98.6 турки
98.7 Cultural Campulung
99.0 турки
99.0 Ностальжи Киев
99.2 Pro FM Iasi ROU
99.4 Некст Киев
99.75 Звук телеканала УТ-1 Лозова
99.9 турки
100 турки
100 Гала Киев
100.3 турки
100.4 Радио Луцк Цумань
100.9 Ретро Луцк
101.1 Actualitat Iasi ROU
101.7 Русское Хмельницкий
101.9 УР3 Луцк
102.5 турки
102.5 Перец Хмельницкий
102,7 Наше радио Житомир
104.0 Радио "Березань", Березно , Ровенская обл, 200 ватт
104.8 Наше радио Луцк
104.8 Pro FM Campulung ROU
105.5 Перец Луцк
106.0 Cultural Botosani ROU
106.9 Люкс Луцк
107.3 Луцк Луцк
107.4 ЕРА Тернополь
107.5 Галичина Броды
107.9 УР1 Кременец
В 16.40 часов по Киеву уже из дому принимал спорадик из Италии.Опознанные станции:
94.5 16.47 Radio Subasio ITA, сеть радиостанций 1398-1448 км
88.1 16.49 RAI UNO ITA сеть радиостанций , 1227-1379 км
Дата: 04 Июл 2013 21:24:40 · Поправил: zakon_85 (04 Июл 2013 23:49:44)
Наконец-то занес в свой журнал наблюдений все тропо логи за 2013-й год. Имеем такую картину:
2012-й год - принято 465 уникальных частот
2013-й год - принято 237 уникальных частот
Всего же за два года принято 490 уникальных тропо частот, из них 25 частот впервые приняты в этом году.
По состоянию на 04.07.13г. побито личный рекорд по количеству принятых станций за год. Картина следующая:
2012-й год - принято 177 уникальных частот
2013-й год - принято 179 уникальных частот
За два года принято - 222 уникальные чаcтоты, из них - 45 частот впервые приняты в этом году.
Из прошлогодних логов не принято 43 частоты.
Дата: 04 Июл 2013 23:21:34 · Поправил: Самостав (05 Июл 2013 14:07:35)
Вчера около 17,00 по Киеву был небольшой спорадник с Италии,много станций до RDS не дотягивали всего лиш пару Дб.Вот что смог опознать
87,6 Radio MARIA pi code 51cc
87.5 Radio RTT (Radio Tele Trentino) from Monte Bondone pi code 5340
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 05 Июл 2013 10:40:28
Крайне осторожно отмечу начавшийся с 0030 ч спорадик.
Прослушиваются Иран и несколько арабских радиостанций.
