Дата: 25 Окт 2013 11:28:22 · Поправил: цезий-137 (25 Окт 2013 11:28:58)
Дата: 25 Окт 2013 12:09:37
цезий-137
Были еще турки, но тупо лень снимать.
Откуда турки то? Стамбул, Анкара, Измир, Самсун, Зонгулдак и т.п.? Смотрели по частотам?
Дата: 25 Окт 2013 12:16:01 · Поправил: цезий-137 (25 Окт 2013 12:26:07)
zemlekop2
Нет, не смотрел. Кстати сейчас уровни растут, румыны тоже гремят с местным уровнем.
Дата: 25 Окт 2013 12:31:14
цезий-137
Частоты, радиостанции, страны, города, расстояния, списки, таблицы, комментарии ??
Без вышеуказанного все это баловство.
Дата: 25 Окт 2013 12:39:19 · Поправил: цезий-137 (25 Окт 2013 16:17:19)
Радиостанции из Крыма забивают местные, цените проход кто тут в Днепропетровской и близлежащих областях. У кого есть высота и напавленные антенны.
П.с. Болгария тоже идет с местным уровнем, вообще на диапазоне нет свободной частоты, всё забито, при повороте телескопа станции сменяют друг-друга.
Р. Шуман. |
Дата: 25 Окт 2013 13:20:04
цезий-137
у меня тоже отличный проход!Станции через каждые 0,1 Мгц.
Дата: 26 Окт 2013 11:58:56 · Поправил: zakon_85 (26 Окт 2013 21:11:01)
Тропосферное прохожждение 24.10.13г.
Первые признаки дальнего прохождения заметил в 9:50 по киевскому времени - на 92,0 МГц принималась турецкая станция. Пока проверял на параллельность с он-лайн вещанием, уровень сигнала радиостанции значительно вырос, появилось ряд других станций. Пик прохождения для моего QTH был с 10:00 до 11:00. Сначала было слышно станции только передатчика в Mudanya/Gündogdu (1116 км) , который находится на южном берегу Мраморного моря (высота над уровнем моря 540 м + высота подвеса антенн - 373 м от земли). Около 10:20 в эфире появились станции Стамбула (1044 км), в это же время на 91,9 МГц , неожиданно для себя, услышал Радио Рокс из Симферополя (523 км), на 88,0 МГц - принял Радио Мелодия из этого же города, остальные симферопольские частоты прикрыты другими станциями.
Потом постепенно уровень сигнала дальних станций стал снижаться, после 11:00 хорошо стало слышно турецкие станции из Kirklareli-Demirköy (1021 км) , данный передатчик находится на горе высотой 1015 м от уровня моря. Станции последнего передатчика (92,0 МГц и 94,5 МГц) было слышно почти весь день с переменным уровнем сигнала.
Вечером около 22:00 прохождение из Турции опять усилилось, но ничего нового принять не удалось. В это же время впервые в этом году услышал 96,1 МГц - Люкс FM - г. Донецк - 299 км (боковым лепестком антенны).
Список идентифицированных DX станций (фактически их было значительно больше):
87.7 МГц - NTV Spor Radyo - Istanbul/Camlica - 1044 км (ID предположительно).
88.2 МГц - TRT 3 Radyo Üc - Istanbul/B.Camlica - 1043 км (классическая музыка, потом разговор на турецком, ID предположительно).
88.4 МГц - Lalegül FM - Istanbul/Camlica - 1044 км (ID предположительно).
88,8 МГц - Burc FM - Mudanya/Gündogdu - 1116 км (ID принято на слух+ //web, на данной частоте сеть передатчиков, но на момент приема в эфире были только станции из Mudanya/Gündogdu).
89,5 МГц - Sampiyon FM (Bursa) - Mudanya/Gündogdu - 1116 км . (ID принято на слух, мне послышалось, как "Радио Шампиньйон" :) ).
89.8 МГц - Show Radyo - Mudanya/Gündogdu - 1116 км (ID//web, на данной частоте сеть передатчиков , но на момент приема в эфире были только станции из Mudanya/Gündogdu).
92,0 МГц - Kral FM - Mudanya/Gündogdu - 1116 км (ID принято на слух + //web, на данной частоте сеть передатчиков , но на момент приема в эфире были только станции из Mudanya/Gündogdu).
92.0 МГц - TRT 4 Radyo Dört - Kirklareli-Demirköy - 1021 км (ID// web, Kurt Zscherp (редактор fmlist.org по Турции) написал : "... station on 92.0 is a program produced by TRT Trabzon Radyosu. It is transmitted at 13:03 UTC on TRT Radyo 4 and TRT Türkü. You received TRT Radyo 4 from Kirklareli-Demirköy/Mahyadag..."
92.9 МГц - Kanal Türk Radyo - Mudanya/Gündogdu - 1116 км (ID//web, на данной частоте сеть передатчиков , но на момент приема в эфире были только станции из Mudanya/Gündogdu).
94,2 МГц - Bursa FM - Mudanya/Gündogdu - 1116 км. (ID // web).
94.5 МГц - TRT 1 Radyo Bir - Kirklareli-Demirköy - 1021 км. (ID// web, Kurt Zscherp написал : "... ID because of jingle “Reklamlar” at the end of recording. This jingle is used on TRT programmes..."
96.2 МГц - Radyo Eksen - Istanbul/Camlica - 1044 км (ID предположительно, станция принималась одновремено с описанными выше 87,7 МГц, 88,2 МГц и 88,4 МГц).
96,3 МГц - Radyo 16 (OnAlti) - Mudanya/Gündogdu - 1116 км (ID // web + ID на слух "...Radyo on alti..." на 00:16 мин + Kurt Zscherp написал : "... ID at 17 seconds “Radyo Onalti”... on=10, alti=6..."
96.8 МГц - Pal FM - Mudanya/Gündogdu - 1116 км. Тут поспорить относительно рекорда, как минимум по Украине, сложно: станцию принято при тропо с RDS, расстояние - 1116 км.
Идентификация - 100 %: в видео присутствует ID на слух, RDS подсказывает откуда передатчик, принято ряд станций с того же РПЦ :
Фрагмент 1:
Фрагмент 2:
97,6 МГц - Radyo Müzik - Mudanya/Gündogdu - 1116 км (ID предположительно, в эфире звучала диско-музыка, потом разговор на турецком).
97,9 МГц - Diyanet Radyo - Mudanya/Gündogdu - 1116 км. ID присутствует в видеоролике на 01:06 и 01:16 мин.
Прием станций проводился с использованием антенн 5 - эл. Яги (vertical), Körner 19.3 (vertical). Днем в моем QTH очень высокий уровень эфирных помех и чем выше частота - уровень помехи ниже, поэтому до 92,0 МГц слушал на Körner 19.3 - хотя он и лежит на крыше, но при приеме станций на данную антенну значительно лучше соотношение сигнал/шум.
География приема турецких станций:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tropo_24_10_13.jpg) Увеличить
QTH: г. Полтава, Украина
Оборудование: Sony XDR-F1HD + 5-эл. Волновой канал (вертикал. поляриз.). Высота антенны - 22 м над землей. Körner 19.3 (вертикал. поляриз.) Высота антенны - 15 м над землей. |
Дата: 26 Окт 2013 12:52:45 · Поправил: avenger78 (26 Окт 2013 12:57:08)
Привет всем! Решил провести небольшой эксперимент ,подсоединил rtl донгл по схеме direct sampling к магнитоле пионер,после фильтра пч,можно теперь не париться о покупке Sony :),хорошая динамика магнитолы и избирательность sdr в одном флаконе:),то есть регулирую ширину пч 10.7 мгц уже в sdr sharpe,сделал коммутацию через релюшку ,при нажатии кнопки реле переключает на режим direct sampling и пч 10.7 с магнитолы подаtться через balun на 1 и 2 пин rtl2832,при отжатии в обычный режим донгла,удобно что донгл все равно внутри магнитолы стоял,как раз рядом с тюнером
Дата: 26 Окт 2013 20:08:31 · Поправил: цезий-137 (26 Окт 2013 20:09:10)
Сию очень интересный проход, слышу болгар, юг Украины и в то же время станции Черкасс и Киева, а в частности ЕраФМ проходит на 96.0 почти с местным уровнем.
Дата: 26 Окт 2013 20:41:48
avenger78
А можно подробно, как все это установить + фото или видео.Мне очень интересно.
Дата: 26 Окт 2013 21:06:01 · Поправил: zakon_85 (26 Окт 2013 21:12:26)
Хочу отметить тот факт, что 24.10.13г. во время тропосферного прохождения было принято две станции из Симферополя (523 км) : 88.0 МГц - Радио Мелодия и 91,9 МГц - Радио Рокс. А это означает, что наконец удалось принять хоть что-нибудь из Крыма. Прием данного региона усложнен тем, что рельеф местности в ту сторону не самый лучший, а также тем, что поворот антенны точно по данному азимуту невозможен из-за местных РПЦ.
В этом году принято все области Украины восточнее и южнее Житомирской и Винницкой обл.
Дальше на запад Украины почему-то вообще ничего не доводилось слышать. Разве, что в прошлом году во время сильного тропо (когда принималась Белоруссия) недолго было слышно Super Radio из Житомира на 91,1 МГц.
Дата: 26 Окт 2013 22:08:51 · Поправил: avenger78 (26 Окт 2013 22:17:10)
самостав:через истоковый повторитель,чтобы не шунтировать выход керам фильтра,сигнал приходит на балун,с его выходов симметрично на пины 1 и 2 rtl2832 ,вобщем почитайте все про direct sample rtl2832,там описываеться все ,единственное сигнал нужно обязательно через трансформатор подавать на rtl2832,и отключать либо через реле либо каким либо другим способом,подачу сигнала с тюнера r820t,то есть грубо разорвать нужно цепь до r820t от ножек 1 и 2 rtl2832 ,одновременно с этим скоммутировав подачу сигнала с балуна,если ножки тюнера не отсоединять огромные потери происходят,ну и истоковый повторитель или эммитерный ,чтобы цепь пч тюнера не шунтировать,видео и фото к сожалению не могу,тело фотоаппарата что сейчас есть не имеет :)http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-direct-sampling-mode/ вот по этой ссылки описано-и примеры даны,я делал с готовым трансом от adsl модема,там в ссылке есть описание такого,да и рдс работает в шарпе,при подаче сигнала даже лучше чем rds spy- срабатывает где ни тюнер,ни rds spy -даже признаков не подают,pi соde выводиться,ну а параллельно можно и spy включить,одно другому не мешает
Дата: 26 Окт 2013 23:00:46 · Поправил: zemlekop2 (26 Окт 2013 23:22:30)
Такое впечатление, что коллега avenger78 иностранец и чтобы перевести с родного языка на русский вынужден пользоваться переводчиком Гугл.
Чтобы использовать прямой ввод сигнала на RTL2832 минуя R820 не обязательно его (сигнал ) снимать с тюнера. Думаю практичнее будет поступить так как рекомендуют итальянцы - по входу поставить фильтр, но пересчитать его на 66-108 Мгц , за ним поставить УВЧ на полевике. Отсюда подать сигнал на балун и т.д.
Хорошо, что я еще не успел изготовить конвертер для RTL-SDR. Буду делать по схеме "прямого ввода".
zakon_85
Саша, поздравляю с хорошим тропо. Турки у тебя проходили громобойно с устойчивой работой РДС, так что скептиков "типа -не верю", думаю, не будет.
Дата: 27 Окт 2013 01:17:10 · Поправил: avenger78 (27 Окт 2013 01:24:12)
zemlecop2:вы читали для чего я делал ,нафига увч после уже усиленного сигнала пч в тюнере ? я просто по порядку человеку обьяснял,вот нафига скажите мне увч ,я делал чтоб пч можно было регулировать 10.7 мгц,для кв у меня другие аппараты есть,там прямой ввод мягко говоря рядом не лежал,так что внимательно сначала прочитайте о чем речь,а потом советуйте,а то человек на самом деле увч может поставить,сорри за резкость,ничего что rtl по теореме найквиста принимает до 14.400 ? выше alias- как вы туда решили завести фм диапазон для меня интересно ? а 10.7 мгц после фильтрации в магнитоле и приличного уровня -вот это нормально вышло
Дата: 27 Окт 2013 01:22:30 · Поправил: zemlekop2 (27 Окт 2013 01:38:23)
avenger78
Вы не кипятитесь, а научитесь правильно излагать свои мысли.
Теперь понял. Если бы вы по-людски писали ... А то в одном предложении или нет знаков препинания, или просто набор слов.
Вы сняли сигнал промежуточной частоты 10,7 и подали на балун? Напишите без умничанья - да или нет?
Дата: 27 Окт 2013 01:25:50
zemlecop2: именно читал,это просто невозможно вот и все,не будет она работать на 68-108,ну дерзайте,расскажите когда намучаетесь и нифига не выйдет
Дата: 27 Окт 2013 01:43:24 · Поправил: zemlekop2 (27 Окт 2013 01:49:58)
Да могу я это сделать и мучиться не буду. Просто повторю входные цепи ФМ приемника и кстати с тем же УВЧ.
Дата: 27 Окт 2013 02:29:09 · Поправил: avenger78 (27 Окт 2013 02:30:19)
и смеситель будете использовать, или напрямую 88-108 на микросхему подадите ? если смеситель то это тоже самое,что пч с магнитолы подать,ток геморойнее,если напрямую -работать не будет
Дата: 27 Окт 2013 02:31:32
avenger78
10,7 на 1 и 2 вывод
Дата: 27 Окт 2013 08:36:37
zemlecop2:ну а смысла тогда не понимаю,когда это все можно уже с готовой части радиоприемной взять?чтобы получить 66-74 мгц?имхо ,проще магнитолу с этим диапазоном купить,или я что то не понял
Дата: 27 Окт 2013 10:00:55 · Поправил: zemlekop2 (27 Окт 2013 10:10:50)
avenger78:Когда своими ручками делаешь , а еще и поблочно, то :
1. Можешь "заточить" аппаратуру только под свои диапазоны.
2. Можешь менять блоки , подбирая наиболее оптимальный вариант.
3. Можешь создать маленькую конструкцию с RTL-SDR внутри.
4. Питание всего делаешь только +5 вольт, а не 12 (через ЮСБ).Вот у меня малошумящий 5-вольтовый усилитель SPF5043Z лежит без дела.
Это для использования в полевых условиях совместно с ноутбуком. Тягать в поле автомагнитолу, блок питания к ней, RTL-SDR и т.п. неудобно.
Раньше в советской аппаратуре для катушек диапазонов УКВ применяли посеребренный провод. А сейчас, в лучшем случае, применяют индуктивности фирм типа Мурата. У каких контуров параметры получше?
Сейчас молодежь это не учитывает, мол раньше все было хуже. А вот сейчас прогресс пошел вперед.
Прошу прощение у коллег и администрации сайта за оффтоп.
Предлагаю наш дискурс здесь закончить - мы засоряем тему. Если что - пиши в личку...
Самостав, MrVlaDor, цезий -137
Ребята, у вас в Днепропетровске и около него прошло сильное тропо . Только zakon_85 поделился с нами своими результатами. Неужели никто из вас не наблюдал это тропо и не оформлял журнал наблюдений? Поделитесь, пожалуйста, результатами...
Дата: 27 Окт 2013 10:28:49
Сегодня опять турки, но слабее чем 25 числа были. Сию принимаю станции на турецкой мове: 93.4, 95.2, 97.2, 88.8, 96.7, 95.0.
Идентификацией не занимался, не особо интересно.
Дата: 27 Окт 2013 11:46:48
zemlekop2
Увы, хобби сейчас отошло на второй план. На первом плане работа и прочие житейские вопросы. Просто хочу в следующем году опять авто поменять, а для этого надо много работать :)
Дата: 27 Окт 2013 15:36:50 · Поправил: zakon_85 (27 Окт 2013 15:38:40)
zemlekop2
Да отличное тропо наблюдалось.
Жаль нет возможности показать, как 23.05.13г. с RDS принимались станции Болгарии, Румынии, Молдовы, тогда некоторые принимались, как местные - до 3 делений по S-метру.
С согласия автора ( Евгения из г. Запорожья) публикую его наблюдения во время тропо 24-25 октября:
"Вот список принятых и идентифицированных частот с расстояний более 500 км в период с 24.10 19:00 по 25.10 10:00 (идентифицировал, конечно, не всё):
87,6 - BNR Radio Shumen (Shumen, 808 км);
88,3 - Itsy Bitsy (Tulcea/Topolog, 620 км);
88,7 - ? (Болгария?)
89,0 - TRT-FM (Edirne-Uzunköprü/Harami Tepe, 1002 км);
89,1 - Radio România Cultural (Baneasa/Dobrogea, 715 км);
89,2/89,5/89,6/90,0 - ?;
90,3 - BNR Radio Shumen (Silistra, 743 км);
90,6 - Radio ZU (Tulcea/Topolog, 620 км);
91,9 - ? Kiss fm Румыния (Iaşi/Dealul Păun, 575 км);
92,2 - BNR Hristo Botev (RRTS Botev vrah, 987 км);
92,8 - BNR Horizont (Tărgovište/h. Mladost, 853 км);
93,0 - ? (Турция?);
93,4 - BNR Radio Shumen (Shumen/RRS 1, 824 км);
93,9 - PRO FM (Baneasa/Dobrogea, 715 км);
94,5 - BNR Horizont (Shumen/RRS 1, 824 км);
94,9 - BNR Hristo Botev (Svilengrad/RRTS Sheynovets, 994 км);
95,3 - BNR Hristo Botev (Nesebăr/Slănčev, 815 км);
95,4 - BNR Hristo Botev (Tărgovište/h. Mladost, 853 км);
96,5 - Darik Radio (Tărgovište/h. Mladost, 853 км);
97,0 - ?( Турция?);
97,9 - TRT 1 Radyo Bir (Edirne-Uzunköprü/Harami Tepe, 1002 км);
99,7 - BNR Horizont (Svilengrad/RRTS Sheynovets, 994 км);
100,5 - Radio România Actualitati (Mahmudia (Delta Dunării), 562 км);
102,0 - BNR Horizont (Shumen/RRTS Venets, 808 км);
103,0 - Radio România Cultural (Tulcea/Topolog, 620 км);
105,0 - Radio România Actualitati (Tulcea/Topolog, 620 км.
Видео приёма утром 25.10 с 87,5 по 93,0 на горизонтальный диполь:
С 93,0 по 100,0 MHz
И отдельно приём турецких станций с расстояния 1002 км:"
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 27 Окт 2013 17:48:02 · Поправил: Самостав (27 Окт 2013 17:48:45)
У меня тоже наблюдалось отличное тропо,почти аналогичное что было 2010 года в это время.Сделал видеозапись длительностью более часа.Но,еще пока ничего не опознавал.
Дата: 27 Окт 2013 19:23:49
С согласия автора (Евгения из г. Запорожья) публикую его наблюдения во время тропо 24-25 октября
Вдохновило меня всё-таки здесь зарегестрироваться, интересная тема для меня). Долго на это не решался, так как отношусь к приёму чисто любительски, но по теме с удовольствием буду делиться своими наблюдениями. А там уже, надеюсь, подтянусь до вашего уровня.
Фото антенны, на которую осуществлялся приём на видео, размещённом выше zakon_85:
И, на данный момент, сохраняется небольшое прохождение из Турции, Amasya-Ak Dag/Kocacik Tepe, 786 км. В осенне-зимний период этот передатчик у меня принимается довольно часто. |
Дата: 27 Окт 2013 19:43:26
У меня проход исчез, даже Запорожье не слышно (сейчас оттуда только М-ФМ на 107.9 слабо очень) хотя почти всю неделю принимались все запорожские станции с местными уровнями.
Дата: 27 Окт 2013 20:10:58
Evgeniy ZP
Рад увидеть тебя здесь! Уверен, что твои наблюдения будут интересны всем.
Дата: 27 Окт 2013 20:28:26
Evgeniy ZP
Я тоже очень рад тебя видеть здесь.Еще очень хорошо,что теперь несколько FM-DX-менов находятся не далеко друг от друга ,почти рядом в соседних областях.И теперь можно оперативно сообщать друг другу о наличии тропо или спорадника.
Дата: 28 Окт 2013 02:10:31 · Поправил: Самостав (28 Окт 2013 07:02:38)
Вот что смог опознать 25.10.13,только я узнал о прохождении слишком поздно,около 12 часов дня ,а 23 и 24 числа приемник не слушал Может тогда еще бы и турком застал .Сделал пару видео роликов приема Sony xdr s10 и Philips ft 930
Bulgaria
87,6 BNR Radio Shumen 910 км
90,3 BNR Radio Shumen 845 км
91,9 Radio Fresh! 926 км
92,2 BNR Hristo Botev 1089 км
93,6 Radio Fresh! 947 км
94,4 Radio FM+ 947 км
94,9 BNR Hristo Botev 1096 км
95,0 BNR Hristo Botev 1123 км
95,3 BNR Hristo Botev 917 км
95,4 BNR Hristo Botev 956 км
95,7 BNR Hristo Botev 947 км
97,4 BG Radio 946 км
Romania
88,3 Itsy Bitsy 721 км
90,8 Magic FM 901 км
106,7 Radio Europa FM 900 км |
