Дата: 23 Дек 2013 00:55:15
MrVlaDor
купил Icom IC-706MKIIG. Перекрытие по приему от 30 кГц до 200 МГц
Не хочу расстраивать, но за пределами любительских диапазонов данный аппарат имеет не самые лучшие приемные характеристики.
У моего друга точно такой же, я лично слушал (в том числе и УКВ - FM, Sony XDR F1HD в даном участке явно лучше) и работал на нем в эфире.
Дата: 23 Дек 2013 01:51:45
Я наоборот из радиолюбительства (позывной UW5KW первая категория) пришел к FMDX. То хобби очень дорогое - дорогой трансивер, дорогие антенны, дорогой QSL обмен. Это чтобы заниматься на серьезном уровне.
Дата: 23 Дек 2013 08:16:56 · Поправил: SOLO (23 Дек 2013 08:21:09)
Мне не очень понятно зачем отдельные участники темы так демонстративно афишируют смену своих интересов в плане DX-инга. Захотелось пошерстить СВ, КВ, ЖД, авиа, появилось желание покричать на 3600 - да ради бога. Только все это можно сделать без громких заявлений, более того параллельно с основным увлечением.
Ожидание принять что то офигенно редкое на СВ, ДВ, КВ вряд ли оправдается т.к. умирающее вещание на указанных диапазонах не оставляет практически никаких надежд на это. Более чем убедительным доказательством последнего является неуклонно, из года в год, сокращающийся список радиостанций, а новых так считай и нет совсем.
Возможно появилось острое желание послушать новейшие передатчики типа "Контейнер" или "Воронеж" ну тогда другое дело . Там, говорят, действительно можно удовлетворить свой интерес.
Дата: 23 Дек 2013 08:48:42
zakon_85
Ну если бы я брал просто приемник, то это однозначно был бы ICOM R-75. А мне нужен именно трансивер. Получение позывного не за горами.
Под УКВ-FM у меня уже есть Sony и в этом диапазоне конкуренцию ему может составить разве что аппарат из разряда (полу)профессиональных.
И еще, Александр, почему обязательно переходить из одного хобби к другому? Почему не совмещать их? Мой интерес к FM-DX-ингу вовсе не угас, есть еще тысячи станций, которые я могу принять.
Согласен. Видимо, я к этому финансово созрел :)
Дата: 25 Дек 2013 23:04:04
В Запорожье сейчас обширное тропо наблюдается. С южной стороны идёт Турция, (Amasia Ak-dag), Румыния (PRO FM на 96,2). С восточной стороны Луганск и Донецкие станции слышно. С севера из Киева (440 км) достаточно сильно проходят станции на всех свободных частотах.
Дата: 25 Дек 2013 23:43:24
Evgeniy ZP
На видео можно расчитывать?
Дата: 26 Дек 2013 00:53:05
А какую аппаратуру используете, приемники, антенны? "Штыря", дискоконуса хватит или лучше что-то посерьезней, диполи, рамки и прочее. Ну и или яги и так далее. Хотя чую, что в моем регионе это дохлый номер.
Дата: 26 Дек 2013 01:20:53
Видео только что в 23:00 сделал, но выложить смогу в лучшем случае завтра. К этому времени Киев резко почти исчез, зато появился Казак фм 102,4 и Первое радио 104,9 из Новороссийска, последние принимаются уверенно на горизонтальный диполь.
Дата: 26 Дек 2013 01:57:38 · Поправил: Самостав (26 Дек 2013 01:58:18)
Evgeniy ZP
Подтверждаю,у меня точно так все принимается ,плюс еще на 88,8 Радио Шансон с московским эфиром.
RV3
У меня все скромно сделано - приемник Sony xdr s10 hd ip,Tecsun 600 ,Tecsun 310 ,Degen 1103 ,Sony st s390,Phillips 930,Onkyo tx 9031 rds,Fisher 120L донгл RTL2832U + 820R плюс с десяток автомагнитол кассетных с 90-х годов фирмы Sony .Две антенны ,одна в вертикальной поляризации - 5 элементная яги и вторая в горизонтальной поляризации - 3 эл яги.Высота мачты с антеннами от почвы земли около 15 метров.Но,при отличном проходе можно даже принимать на родной телескоп дегена или другого более нормального аппарата.
Дата: 26 Дек 2013 02:17:18
Самостав
Особенно скромно смотрятся Ваши 5 элементов :) Хотя размах всего 1,5 метра
Дата: 26 Дек 2013 02:18:24 · Поправил: zemlekop2 (26 Дек 2013 02:20:18)
RV3
У меня сейчас автомагнитола JVC KD-G151 и радиоприемник DEGEN DE131 с полосой по ПЧ 110 кгц, а также поворотная антенна двойной квадрат на ФМ диапазон в вертикальной поляризации на мачте 7 метров от земли, кабель снижения 30 м сопротивлением 75 ом.
Покупайте оригинальную автомагнитолу Pioneer, JVC, Sony и т.п. обязательно с системой RDS, меняйте фильтра ПЧ с 300-500 кгц на 110 кгц , антенну хотя бы штырь четверть волны с противовесами, соединяйте магнитолу с компом через звуковую плату для работы программы RDS SPY и можете проводить наблюдения в Москве.
Мои антенны в прошлом и настоящем - GP (штырь), 6 элементов LPDA , двойной квадрат. Ребята здесь на форуме используют 3-5 эл. яги и антенну Корнера .
Если позволяют финансы - покупайте sangean ats-909x, Sony XDR-F1HD или еще что нибудь...
Сейчас в планах сооружение облегченной антенны двойной квадрат с использованием бамбуковых палок на распорки и дюралевого бума . Рефлектор общий, с одной стороны директор с вертикальной поляризацией, а с другой - директор с горизонтальной поляризацией. Запитка - двумя отдельными кабелями...
Дата: 26 Дек 2013 02:26:24
zemlekop2
В обозримом будущем смотрю на Tecsun-660. Тут вопрос в другом, как у этих аппаратов с динамическим диапазоном по забитию, двоечные станции при работе на коллинеар 2x5/8 умудрялись втыкаться - останкино лупит прямой наводкой ))
Дата: 26 Дек 2013 02:48:50
Да любой Тексун в Москве на ФМ дальние станции не выдаст! Шибко много местных станций и гармоник от них. Написал же - выход только в узкой ПЧ...
Дата: 26 Дек 2013 02:51:41 · Поправил: RV3 (26 Дек 2013 02:52:31)
Этот совет я принял к сведению :)
Но ведь все равно интересно, как это делают другие ))
Дата: 26 Дек 2013 03:01:02
Тексуна у меня нет
Дата: 26 Дек 2013 10:35:45
Итогом Мега Тропо, иначе сказать не могу, этой ночью, стало 5 новых принятых частот:
УКВ
66,80 – Радио России, Валуйки (Белгородская обл.), 336 км;
66,08 – радио Можливiсть, Краматорск (Донецкая обл.), 202 км;
73,88 – радио Самара, Павлоград, 91 км, там всего 20 Вт;
ФМ
87,6 – радио Спорт, Белгород (322 км);
87,7 – радио Рекорд, Горячий ключ (Краснодарский край), 468 км.
Также около полуночи было прохождение из Варны (Болгария), кое-что снял на видео, постараюсь потом выложить.
Дата: 26 Дек 2013 10:48:32 · Поправил: SOLO (26 Дек 2013 10:49:29)
Последние несколько дней ТРОПО буквально терзает Юг Украины. До меня долетают только отголоски пиршества.
 Увеличить |
Дата: 26 Дек 2013 11:40:28 · Поправил: zakon_85 (26 Дек 2013 11:48:47)
Хорошее прохождение заметил довольно поздно. Включил приемник утром в 6.30 по местному времени, когда диапазон уже был прикрыт высоким QRM + времени на радио было мало, надо было собираться на работу. На многих частотах было слышно присутствие дальних станций, но разобрать что-либо было достаточно сложно.
Тем не менее удалось принять несколько дальних и одну новую станцию из сравнительно близкого окружения.
Антенна 5 эл. Яги в вертикальной поляризации была ориентирована в западном направлении на г. Черкассы, антенна Körner 19.3 в горизонтальной поляризации смотрела в сторону Харькова.
Тропосферное прохождение действительно было обширным. С восточного направления харьковские станции (130-136 км) с горизонтальной и смешаной поляризациями гремели с необыкновенно сильными уровнями, с западного направления очень сильно принимались г. Черкассы (179-181 км) и почти все киевские станции (303-307 км) , которые не перекрыты местным вещанием (на 92,8 МГц - Европа + принималась с RDS, а это случается довольно редко, RDS сработал также на 93,8 и 95,6 МГц).
Судя по всему, лучшие условия прохождения наблюдались с юго-западного направления. Очень сильно принимались Кременчуг (95 км), Днепропетровск (133 км), Кривой Рог (205 км), хорошо Кировоград (208 км), Александрия (143 км).
Впервые принял станцию на 99,2 МГц - Украинское Радио 1 канал из г. Светловодск Кировоградской обл. (расстояние около 100-110 км), станция принималась уверенно и четко, несмотря на то, что рядом на 99,1 МГц на расстоянии 4 км работает местная станция Ретро FM с мощностью 1 кВт.
На 88,8 МГц уверенно принималось Радио Шансон из Молдавии (449-473 км). На 89,1 МГц принял станцию с песнями на русском языке в стиле Ретро FM, но разговор в перерывах между песнями был на языке, похожем на румынский. Четкой идентификации не услышал из-за высокого QRM, но вероятнее всего, что данная станция - Ретро FM - Кишинев/Думбрава - 509 км.
На 87,6 МГц принималась русскоязычная станция (точно не из Украины), похожая на Русское Радио, но ID не смог услышать. Скорее всего, данная станция тоже из Молдовы с ретрансляцией российской FM радиостанции.
С помощью антенны Körner 19.3 благодаря сравнительно более низкому уровню эфирного шума принял одну румынскую станцию - 90,6 МГц - Radio ZU - Tulcea/Topolog - 700 км. Прием боковым задним лепестком антенны. Разворачивать и ориентировать антенны по нужному азимуту - времени, естественно, не было.
QTH: г. Полтава, Украина
Оборудование: Sony XDR-F1HD + 5-эл. Волновой канал (вертикал. поляриз.). Высота антенны - 22 м над землей. Körner 19.3 (горизонтал. поляриз.) Высота антенны - 15 м над землей.
Дата: 26 Дек 2013 11:52:11
Evgeniy ZP
Пока писал сообщение, появилась информация о новой станции в Белгороде на 87,6 МГц - Радио Спорт. Делаю вывод, что именно ее на 87,6 МГц я и принимал. Вечером поверну антенну на Белгород, послушаю.
Дата: 26 Дек 2013 13:43:03
У меня вчера днем неплохо шли станции Румынии из Iasi, Botosani, Suceava. Campulung
Вечером хорошо проходили станции из города Львова (172 км) на частотах 88,6; 89,7; 91,2
Львов принимаю крайне редко из-за особенностей рельефа.
Очень хорошо в стерео , а некоторые и с RDS принимались станции Хмельницкого, Дубровицы, Заречного , Луцка, Житомира. Отголосок супер тропо с юга Украины добирается и до западной части республики...
Дата: 26 Дек 2013 14:04:54
RV3
У меня в Москве прекрасно тексун 310 работает. Принимаю все ближайшие областные центры (Калуга, Тверь, Рязань, Тула, Владимир и т.д.) на телескоп, в руках, стоя на крыше 16 этажки. Рекомендую.
660 тексун не пригоден для ФМ в московском эфире заткнется, и избирательность у него хреновая.
Дата: 26 Дек 2013 14:10:15
цезий-137
Это в условиях тропо или всегда?
Дата: 26 Дек 2013 14:44:57 · Поправил: zakon_85 (26 Дек 2013 15:18:00)
цезий-137
У меня в Москве
Насколько помню. не в самой Москве, а в Подмосковье, а ближайшие областные центры принимаются на нижнем УКВ?
Дата: 26 Дек 2013 14:45:42
Всегда. Речь о нижнем УКВ. На верхнем только в тропо на свободных частотах.
Дата: 26 Дек 2013 15:04:09
Естественно, что всегда. С высоты 16-этажного дома до 200 км при нормальном рельефе можно принимать и на телескоп приемника на постоянной основе.
От Останкинской башни расстояния:
Калуга - 168 км
Тверь - 161 км
Рязань - 186 км
Тула - 187 км
Владимир - 176 км
Дата: 26 Дек 2013 15:48:09 · Поправил: RV3 (26 Дек 2013 16:07:37)
цезий-137
Тексан в первую очередь берется для КВ и Авиа. Ну и у меня конечно не крыша 16 этажки, пониже. О своих условиях приема я уже тут писал, что касается фМ сильно подозреваю, что нужен аппарат с очень хорошей динамикой, очень многое воткнется при попытке прицепить внешнюю антенну. Но это уже путь исключительно проб и ошибок.
ЗЫ Baofeng uv-5r на FM сходит с ума при попытке прицепить внешнюю антенну, в прочем от него чудес ожидать и не приходится, а вот в области он же и на резинку - совсем другое дело
zakon_85
Ага а от меня Останкино 2,5км прямой видимости - "светит" дай бог, знаете сколько радости она мне доставляет ))
Дата: 26 Дек 2013 18:06:17 · Поправил: zakon_85 (26 Дек 2013 18:10:32)
RV3
Да, Вам не позавидуешь. Но ведь чем сложнее, тем интереснее.
Против Вашего QTH, я живу в месте с идеально чистой эфирной обстановкой.
У меня тоже по соседству по прямой видимости с расстояния 0,5 км "светят" местные FM передатчики, но все же не раз удавалось при тропо принимать дальние FM станции (до 700 км) при отстройке хотя бы на 300 кГц от местного вещателя, ближайшего от меня.
Есть факты приема станций с RDS с расстояний 136 и 205 км на частотах отличных от местной станции на 200-300 кГц.
Ну и и довольно много станций принято с расстояний до 300 км на соседних частотах с местными станциями.
Хорошо подавляются местные станции в случае применения антенны с противоположной поляризацией, чем у местного вещателя.
Дата: 26 Дек 2013 18:08:24 · Поправил: Michail (26 Дек 2013 18:08:52)
Сегодня примерно в 15:10 по Уральскому времени на 70.37 на несколько секунд появилось ЮFM Новосокольники(Псковская обл.)≈1855 км или Белушья Губа(Архангельская обл.)≈1950 км. Метеоры или Спорадик?
Tecsun PL-606, Антенна: телескоп от приёмника Океан 209, место приёма: г. Учалы (Респ. Башкортостан)
Дата: 26 Дек 2013 18:13:06
Michail
Очень похоже на метеорное прохождение. При спорадиках прохождение длится дольше.
Дата: 26 Дек 2013 21:52:43
Вчера и сегодня просто мега тропо на территории Украины!Я сегодня принял очень много новых радиостанций с России ,чем особенно рад как никогда.Много станций еще не опознал ,только лишь малая часть удалось опознать.Вот, что с нового и интересного
87.6 радио Спорт ,Белгород 256 км,
88.3 Лав радио ,Белая Калитва 328 км,
96.2 Pro Fm Romania, Constanţa 765 км,
96,5 Радио Комсомольская Правда ,Волгоград 599 км,
98.3 Радио Шансон ,Анапа 397 км,
102.0 Авто Радио ,вероятно всего Богучев ,воронежская обл 359 км,
106.5 Радио Маяк ,Анапа 397 км ,принял на горизонтальную антенну.
Также много станций с Киева,Харькова,Донецка,Луганска и тд.
А самое главное мне удалось наконец то принял RDS на нижнем укв.Очень много было споров по поводу RDS на радио Самара 73,88 с Павлограда. Я даже звонил на радиостанцию и уточнял ,есть ли точно там RDS,но поймать его все никак не мог.Хоть и расстояние в 45 км до передатчика,20 вт мощности явно мало было.И сегодня смог увидеть его,наверное единственная укв станция с RDS в Украине.
