На сайте: гостей - 73,
участников - 8 [ pizza, Crunch, dxreceive, Gvozdenis, Edd, DangerAlex, СЦБист, Greenland]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Дальний прием вещательных FM-станций
 Страница:  ««  1  2  ...  166  167  168  169  170  ...  460  461  »»Поиск в теме
Самостав
с июн 2010
Дата: 16 Янв 2014 03:24:34 · Поправил: Самостав (16 Янв 2014 03:26:06) #
Сегодня заменил керамические фильтра в ресивере Onkyo tx 9031 rds .В нем изначально стояли два на 280 кГц и один на 180 кГц,так почти на всех аналогичных аппаратах сделано.Но,такая полоса слишком широкая для меня.Пока нормальных фильтров на 110 или 150 у меня нету и их надо еще найти.Но,мне удалось найти на одном тюнере Sony и выпаять на 230 кГц.Немного лучше стала работать.Надо еще посмотреть на автомагнитолах ,может там хоть на 180 попадется.
Вот еще пару интересных страниц на тему замены фильтров
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://home.computer.net/~pritch/betterfm.htm&usg=ALkJrhgWQp8zJptgLKMRUqs82o2Dc6jAAQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.ru&sl=en&tl=ru&u=http://www.mindspring.com/~brucec/select.htm&usg=ALkJrhg0aWtEXYej9RTlme1WiS6EtHUE3g
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 16 Янв 2014 03:39:22 #
в магнитолах часто стоят на 180,во всяком случае в пионере и кенвудах старых точно,маркировка красной точкой справа помоему,murata E10S
Самостав
с июн 2010
Дата: 16 Янв 2014 03:47:14 #
маркировка E10S
такой же третий стоял у меня фильтр,синего цвета с точкой слева.
Самостав
с июн 2010
Дата: 16 Янв 2014 03:55:44 · Поправил: Самостав (16 Янв 2014 03:56:00) #
Evgeniy ZP
заметил сильное тропо
у меня все тихо ,только секунд на 10 услышал французскую речь в начале диапазона,наверное самолет.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 16 Янв 2014 15:42:29 #
самостав: там от положения точки зависит,слева 230 кгц по моему
СВС
Дата: 17 Янв 2014 12:19:25 #
В РФ еще производят направленные приемные антенны на диапазон УКВ OIRT (65,9—74 МГц)?
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 17 Янв 2014 12:52:39 #
CBC:вроде бы и производят,я использую тв ягу,коих масса стоит на домах ни к чему неподключенных,после повальной кабелизации тв,у меня стоит с бывшей коллективки и даже на ее мачте на диапазон 3-5 канала,так как у нас вещание идет на 5,они выпускались с разным сочетанием каналов для разных условий.мне повезло :)
СВС
Дата: 17 Янв 2014 13:24:15 #
УКВ OIRT (65,9—74 МГц) находиться между II - III ТВ каналами.
Необходимо найти антенну именно на УКВ OIRT диапазон.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 17 Янв 2014 15:51:41 #
cbc:ну так ищите ,да я знаю на каких частотах находиться укв oirt,за не именеем использовал что было ,и вполне неплохо принимает так как достаточно широкополосна ,были варианты этой антенны и на 2 и 4 канал насколько помню
Самостав
с июн 2010
Дата: 17 Янв 2014 17:01:19 #
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 17 Янв 2014 17:59:31 · Поправил: avenger78 (17 Янв 2014 18:01:46) #
Самостав:я я вот про такую и говорил,только еще в совковом исполнении:) у меня 5 элементная стоит ,ну на 66-74 принимает так же как эта 3х элементная думаю изза рассогласования,кстати эта антенна что в ссылке для 1-2 канала мв
MrVlaDor
с мая 2010
Украина, Днепр
Дата: 18 Янв 2014 12:18:47 · Поправил: MrVlaDor (18 Янв 2014 13:19:04) #
СВС
Использовал в прошлом сезоне испанскую антенну Band I Televes ref. 1012, покупал в ROKS. Показала довольно неплохие результаты. Рекомендую.
Едем дальше. Слегка перефразировав известное выражение "Если гора не идет к Магомету, то Магомет сам пойдет к горе" получим "Если DX не идет к нам, то мы сами пойдем к DX" :)
Был на днях в Одесской области. График командировки был как всегда очень плотный, поэтому на радио выделил буквально 15 минут. Находясь в рай. центре Раздельная отметил там неплохой прием множества молдавских станций (вероятно, неплохая позиция - высота 144 м над уровнем моря). Молдова хоть и не так далеко от моего домашнего QTH (400-500 км), но за два сезона удалось принять всего лишь 8 частот, из них всего лишь одна частота с RDS. Это несмотря на множественные факты приема румынских и болгарских станций, которые находятся значительно дальше. Потому решил сделать записи приема некоторых молдавских станций, многие из которых, на удивление, имеют RDS:
88.8 - Радио Шансон - единственная станция из Молдовы, которая частенько принимается в Днепропетровской области, иногда даже с RDS - видео
91.9 - Vocea Basarabiei - доводилось принимать эту станцию и в домашнем QTH - видео
99.9 - Radio Noroc - дома последний раз принимал в ноябре 2012-го года - видео
106.1 - Radio Chisinau - в домашнем QTH принимать не доводилось - видео
107.7 - Интер FM - в Днепропетровске никогда не принималась, т. к. частота занята местной станцией - видео
Другие примеры RDS молдавских станций - видео (Radio Moldova, Radio Noroc, Radio Plai).
Коллеги, посоветуйте хорошую двухдиновую автомагнитолу. Характеристики приемника на первом месте. Бренды - Pioneer, Sony, Kenwood. Бюджет - 500 у.е. Смотрю на эту.
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 18 Янв 2014 18:03:09 #
Относительно Pioneer AVH-X8500BT и не только, я вполне доверяю источнику 1 и источнику 2 .
Gadov
с авг 2012
Новая Зеландия, Хайра
Дата: 20 Янв 2014 03:50:14 · Поправил: Gadov (20 Янв 2014 05:37:32) #
97,0 Newstalk ZB, Hamilton/Ruru, 424 км, 50 kW, 19 янв., 2014 г. 0732 UTC
98,6 Classic Hits, Te Aroha, 456 км, 80 kW, 19 янв., 2014 г. 0736 UTC
99,4 The Breeze, Hamilton/Ruru, 424 км, 20 kW, 19 янв., 2014 г. 0738 UTC
91,4 RNZ Concert, Te Aroha, 456 км, 80 kW, 19 янв., 2014 г. 0746 UTC
90,6 Raukawa FM, Hamilton/Ruru, 424 км, 0.8 kW, 19 янв., 2014 г. 0749 UTC
89,0 Free FM, Hamilton/Ruru, 424 км, 19 янв., 2014 г. 0805 UTC
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 20 Янв 2014 11:53:18 · Поправил: avenger78 (20 Янв 2014 13:11:30) #
MrVlaDor:насчет магнитолы Pioneer AVH-X8500BT конкретно не могу сказать,но учитывая что тюнер стоит d4q,как и у меня в deh5700mp и у друга в машине в другой модели ,столкнешься с неприятной вещью на радиодиапазоне,даже на расстоянии 11 км от станции,у меня, без регулировки точки ару внутри ,перегружалась на обычный диполь,появлялись фантомы из двух станций одновремено,все передающие станции по 1 кв,высота подьема около 45 метров приемной и 90-140 передающих,прямая видимость.У друга,при езде рядом с передающей станцией в 2-3 км ,появляется много гармоник,забито ими много частот,то есть это говорит о слабой многосигнальной избирательности-динамическому диапазону смесителя магнитолы,при уменьшении усиления увч на входе магнитолы смог добиться приемлемых показателей,но в магнитолу за 500 бакинских лезть паять как то не очень ,да избирательность по соседнему каналу и чувствительность у приемника высока ,при отстройки 200 кгц нет помех совершенно,чуйка 0.8 мкв при s/n 30 дб
Самостав
с июн 2010
Дата: 20 Янв 2014 19:25:43 #
Gadov
Отличный у вас там в Австралии прием.Да еще мощность там ломовая на станциях.Подскажите какие станции приниматься ежедневно ,при любых условиях .Мне интересно мощность и дальность.наверное как обычно 100 - 150 км уверенный прием бывает?
Самостав
с июн 2010
Дата: 20 Янв 2014 19:30:28 #
MrVlaDor
думаю надо посмотреть на многих претендентов и по возможности найти сервис мануал.Ведь такой же тюнер может быть и в более распространенных девайсах ,которых много уже отзывов и видео еще можно поискать на ютубе.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 20 Янв 2014 22:10:47 · Поправил: avenger78 (21 Янв 2014 14:21:24) #
самостав:я выше написал ,что в моей магнитоле стоит такой же ,этот тюнер уж лет 10 ставят они в магнитолы ,наряду с super tuner iiid,который кстати выигрывает по динамике у d4q,я бы на месте MrVlador все же посмотрел бы в сторону Sony,с чуть более худшей чувствительностью они обеспечивают динамику получше ,во всяком случае нет таких помех,собственно из 5 магнитол что у меня были ,такой плохой динамикой отличился только тюнер d4q
MrVlaDor
с мая 2010
Украина, Днепр
Дата: 21 Янв 2014 23:37:31 #
Конрад выпустил новую версию софта, на этот раз добавлена интеграция с RDS Spy:
MrVlaDor
с мая 2010
Украина, Днепр
Дата: 22 Янв 2014 23:26:58 #
В межсезонье надо готовиться к сезону. Принято окончательное решение поднимать антенну на высоту 15 м над землей и оснащать все это дело поворотным устройством Yaesu G-450A (будет куплено на следующей неделе).
Уже оплачен новый кабель KOAX RG 59 B/U - заказал сразу 50 м для запитки двух антенн. Долго выбирал между указанным кабелем и KOAX RG 11 A/U - у последнего несколько меньше затухание, но при длине кабеля 25 м разница составляет 1 дБ - не так уж много, таки не EME собираемся принимать. Да и вопрос с подключением, наружный диаметр у RG11 большой (10.3 мм). Кабель немецкий, в 3-4 раза дороже того который массово продается на каждом углу. Будем надеяться, потери в нем будут на 3-5 дБ меньше на отрезке в 25 м при частоте 100 МГц.
Также заказан и оплачен текстолитовый стержень диаметром 40 мм и длиной 1 м - это для изоляции антенны от мачты.
Осталось заказать дюралюминиевую трубу для мачты. Еще не определился с диаметрами, предположительно 2 трубы по 6 м каждая, 45+40 мм. Все это с площадки около 3 м над уровнем земли, два яруса оттяжек. Итого, точка подвеса антенны будет около 15 м, что для частного сектора с преимущественно одноэтажными застройками очень даже неплохо. Ранее антенна была на высоте 9-10 м. От увеличения высоты ожидаю прирост не менее 5 дБ. По крайней мере, разница между высотой 8 и 10 м была ощутимая.
Не определился еще с набором антенн. Однозначно, это будет Korner 19.3 в вертикальной поляризации. И скорее всего 3 эл. на нижний УКВ (Televes, Испания) в горизонтальной поляризации. Вторая антенна будет ниже и, вероятно, развернута относительно Korner 19.3 на 90 градусов, дабы минимизировать взаимное влияние, т. к. разнос по высоте будет не более 1,3 м.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 24 Янв 2014 02:34:48 · Поправил: avenger78 (24 Янв 2014 02:40:31) #
Mrvlador:два яруса оттяжек мало для такой высоты ,при высоте выше 10-11 метров не менее 3 ярусов ставят,при высоте 14 и более желательно 4 яруса,при разносе 1.3 метра влияние антенн друг на друга не избежать,но вряд ли оно будет сильным,и насчет труб из дюралюминия,очень важна его марка,желательно использовать д15-д16т или в край а31Т,но никак не без буквы Т и колено по 6 метров это по моему уж слищком много P.S вот выдержка про марки дюраля с Cqham:Сплав Д16 - наиболее распространенный сплав.
Механические свойства полуфабрикатов после закалки и естественного старения (Д16Т) в значительной мере зависят от условий предварительной обработки. Так у профилей прессованных из литого слитка, прочностные характеристики после термообработки имеют максимальные значения (46-50кг/мм 2 ). У профилей прессованных из предварительно деформируемой заготовки прочностные характеристики после термообработки ниже 40-43 кг/мм 2
Сплав АД31 - Он характеризуется высокими пластическими свойствами в температурно-скоростных условиях обработки давлением и повышенной коррозионной стойкостью. Сплав АД31 интенсивно упрочняется при термической обработке.
Если в отожженном состоянии прессованные профили из сплава АД31 имеют предел прочности 10-12 кг/мм 2 , то после закалки и естественного старения (АД31Т1) предел прочности до 18-20 кг/мм 2. Более значительное упрочнение сплава может быть получено искусственным старением при температуре 160-190 ° C, при этом предел прочности повышается до 27,5-30,0 кг/мм 2 . Однако при искусственном старении более интенсивно снижаются пластические характеристики.
ВЫВОД: сплав АД31Т1 –упрочненный закалкой, его мех свойства в любом случае как минимум в 2-а раза ниже, чем Д16Т – нужно брать стенку трубы в 2-а раза больше, чем труба из дюраля.
ЗАТО, сплав АД31Т1 имеет повышенную коррозионную стойкость, чем Д16Т , а это означает – не нужно красить! Сорри за оффтоп от основной темы:)
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 24 Янв 2014 08:44:36 · Поправил: У220 (24 Янв 2014 08:45:23) #
MrVlaDor
А зачем антенну от мачты изолировать? Хотите удар статики прямо в приёмник? Обязательно крепить к мачте!
Если антенны в разных поляризациях, то они друг другу почти не будут мешать, даже если их с пересечением установить крест-на-крест. А вот кабель надо обязательно выводить сзади и подальше (для вертикальной поляризации) - как раз стержень сгодится.
Если бывают сильные ветра надо ещё один ярус оттяжек добавить.
Это чисто моё мнение. Я бы делал так.
MrVlaDor
с мая 2010
Украина, Днепр
Дата: 24 Янв 2014 08:57:26 · Поправил: MrVlaDor (24 Янв 2014 09:00:19) #
Отвечу кратко. Мой Korner 19.3 собран из труб марки АД31, заканчивается вторая зима, а антенна как новая. Даже бум не провис, вопреки прогнозам скептиков. Ветра бывают такие что гнет дюймовую стальную трубу (6 м без оттяжек, временная конструкция).
На новой мачте ярусов оттяжек будет два. Трубы для мачты будут АД31, возможно анодированные. С диаметрами еще определяюсь. Высота мачты будет по сути 12-13 м, но высота над землей будет около 15 м. Конструкция начинается не с земли, а с прочной площадки на высоте 3 м над землей.
Тем временем, уже в пути кабель и текстолитовый стержень - сегодня должны быть в Днепропетровске. Также оплачено поворотное устройство Yaesu G-450A - в понедельник будет у меня. Определяюсь насчет необходимости опорного подшипника.
Остается не так много: трубы для мачты, трос и мелочевка для оттяжек, 5-жильный кабель для запитки поворотки. Ну и, вероятно, теплая погода для монтажа всего этого дела. Для удобства скорее всего буду заказывать 18-метровую вышку - деньги небольшие, зато можно спокойно и качественно все закрепить.
У220
Хотя бы для того чтоб мачта не вносила искажение в диаграмму направленности. Поляризация то вертикальная. У меня сейчас антенна изолирована от мачты и все гуд. Главное кабель отключать от приемника во время грозы.
А грозоразрядники (или как там эта защита называется) уже не в моде?
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 24 Янв 2014 11:43:40 #
MrVlaDor
Если правильно закрепить, то влиять не должна.
Разрядники - это хорошо, но, пока его пробьёт на входе будет очень высокое напряжение. Это защита оператора в большей степени, чем аппаратуры. Во всяком случае я отношусь к ней именно так.
А для защиты аппаратуры лучше использовать короткозамкнутый заземлённый 1/4 волновый шлейф.
avenger78
с июл 2013
Ульяновск
Дата: 24 Янв 2014 15:31:21 · Поправил: avenger78 (24 Янв 2014 15:50:55) #
MrVlaDor:несколько разные вещи бум для корнера из ад31 и мачта высотой 10 метров,ну как бы нагрузки совершенно разные,нужно учитывать большой рычаг бума корнера на мачту(скручивающий момент ),кстати поворотка тоже слабое место с таким бумом в 6 метров,без опорного подшипника ей хана однозначно будет, но делать вам,просто глупо экономить на мелочах в таком деле,как установка 2 ярусов растяжек вместо трех,и т.п p.s если как вы говорите гнет дюймовую трубу шесть метров,у меня 1 1/4 при тех же 6 метрах без растяжек на 9 этаже в городе ,где ветра очень сильные бывают и 6 лет стоит как новая,то вашу 12 метровую с 2 ярусами просто повалит как пить дать,хотя надеюсь этого не будет..Почитайте на сайтах производителей мачт,везде для телескопов указано ставвить после 9-10 метров 3 яруса оттяжек ,после 13-14 -четыре яруса стальными тросами. Но все выше сказанное тоже чисто мое мнение
MrVlaDor
с мая 2010
Украина, Днепр
Дата: 25 Янв 2014 13:58:12 · Поправил: MrVlaDor (25 Янв 2014 14:49:48) #
Вероятно, изменение произошло в прошлом году, но заметил только сегодня: Европа+ в Днепропетровске на 102.5 сменила RDS PI с 7210 на С201. PI C201 мне доводилось принимать на Европа+ из Крымска (Краснодарский край). Вот так, страны разные, а PI одинаковый. Также отмечу, что вещание Европа+ в Днепропетровске сейчас ведется сразу на двух частотах - 88.1 и 102.5.
Тем временем, получены текстолитовый стержень и кабель RG59. Планирую провести примитивный тест на затухание - сравнить затухание при использовании 5 м дешевого кабеля и 50 м немецкого кабеля Helukabel. О результатах сообщу. В Днепропетровске на складе Новой почты уже находится и поворотное устройство - в понедельник заберу.
fleiv
с мая 2009
Петрозаводск
Дата: 25 Янв 2014 15:04:19 · Поправил: fleiv (25 Янв 2014 15:27:50) #
MrVlaDor
У этого кабеля KOAX RG 59 B/U заявленное затухание на 100 МГц - 11дБ/100м.
У моего старого кабеля cavel sat-703 в тех же габаритах (<7мм по наружному) заявленное ~ 7 дБ/100м. Реальное где-то там же, точно измерить на всего 20 метрах не получится.
Под вторую антенну куплен недорогой магистральный mediaflex типа rg-11, где реально измеренное затухание на 5ТВК у меня составило 3.7дБ/100м. На бухте 305 метров те же 11 децибел.
У совсем уж дешевого RG-6 порядка 14 дБ.
Ну и тонкая центр. жила из омеднённой стали у KOAX RG 59 B/U, изоляция из невспененного полиэтилена и экран из одной только оплетки без фольги(посредственная экранировка) за такие деньги - это явно не "Зер Гут".
MrVlaDor
с мая 2010
Украина, Днепр
Дата: 25 Янв 2014 22:29:14 · Поправил: MrVlaDor (25 Янв 2014 23:19:23) #
fleiv
Как всегда, познавательно и убедительно. Спасибо!
Кстати, оплетка весьма качественная.
Измерительной аппаратуры у меня нет, поэтому провел измерение при помощи Sony XDR-F1HD. 50 м кабеля KOAX RG 59 B/U вносят затухание около 5 дБ на частотах FM-диапазона, что соответствует заявленным характеристикам. Для питания Korner 19.3 будет использовано не более 25 м, т. е. затухание на всей линии будет в районе 2-3 дБ. Даже при использовании очень качественного кабеля (например, RG11, со значительно бОльшим наружным диаметром, что неудобно для монтажа) выигрыш может составить в лучшем случае 1-1,5 дБ. Вроде бы как не критично :)
Получил поворотное устройство. Завтра буду тестировать. Пока в комнатных условиях.
Опробовал новую версию софта от Конрада - RDS Spy прекрасно работает.
fleiv
с мая 2009
Петрозаводск
Дата: 26 Янв 2014 00:02:37 · Поправил: fleiv (26 Янв 2014 00:03:08) #
Поворотка радует! А я купил себе вторую, и снова из недорогих - Conrad. Первая у меня AR-35X, а эта с таким же пультом, но механизм там уже установлен червячного типа. Весной должна войти в эксплуатацию :)
MrVlaDor
с мая 2010
Украина, Днепр
Дата: 26 Янв 2014 00:20:00 · Поправил: MrVlaDor (26 Янв 2014 00:20:25) #
Я предпочел одну, по цене трех недорогих :)
У Yaesu G-450A один только пульт чего стоит:
А какая у него приятная подсветка! Завтра куплю 25 м управляющего кабеля (5 жил) и буду тестировать.
Так что за антенна новая планируется?
Время загрузки страницы (сек.): 0.382; miniBB ®
