Дата: 05 Фев 2014 09:18:29
zakon_85
Опять сорвался товарищ. Белгород, Кременчуг... Саша, Москву давай при тропо и не меньше! В Днепродзержинске я слышал, а с Полтавы еще на 100 км меньше.
Вероятно на записи зафиксирован момент приема при тропо плюс немного помог aircraft scatter.
Возможно, но я такие записи не включаю в коллекцию - не показательно. Красивее смотрится когда станция с нуля поднимается до уровня 8-10 dBf (а бывало и до 23 dBf на верхнем диапазоне).
Вроде бы закончил вчера со спорадиками на нижнем УКВ. Есть еще видео, но вроде бы все они были внесены в логи.
В целом, прошлый год оказался интересным на этом диапазоне - принято 6 стран. По поводу двух стран (Казахстан и Македония) можно спорить, стоит ли их засчитывать, т. к. это звуковое сопровождение ТВ, но я их считаю.
География уловов за 2013-2014 гг. (красные окружности через 1000 и 2000 км от моего QTH):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/band_i_2013.jpg) Увеличить
Разными цветами, соответственно, выделены разные типы прохождения:
Es - зеленый
MS - фиолетовый
AS - малиновый
Tropo - желтый
Анализ и подробности позже... |
Дата: 05 Фев 2014 10:13:15
MrVlaDor
Что-то о Стамбуле ты уже не вспоминаешь :), теперь на Москву переключился. Как говорится - всему свое время.
Дата: 05 Фев 2014 11:10:08
Уровень "тропо" заметно упал, но сейчас еще принимаю румынскую станцию
96.3 Radio Iaşi Iaşi/Pietrărie (IS) 395km
Дата: 05 Фев 2014 13:01:19 · Поправил: fleiv (05 Фев 2014 13:17:25)
Сегодня стартовали продажи замечательной компактной антенны, к созданию которой приложил руки сам Peter Körner.
http://www.antennenland.net/3H-FM-92-shorted-Kit
Заказал себе парочку. Магазин отправляет только по ЕС, поэтому я купил через посредников.
С позволения Питера привожу небольшой рассказ об этой антенне:
Hi Georgiy!
I'll try to describe the story behind the 9.2 antenna:
Inspired by my 15.11 and 15.12 designs, some tima ago Brian Beezley designed a 100" antenna with the same horizontal dipole and basic principles of director tuning.
I was then contacted by some German DXers who wanted a more compact antenna, that could also be used for mobile DX trips etc. Consequently, I redesigned the 100" making it shorter and rearranged the reflectors, and optimized it manually. The gain curve is flatter and F/B is improved at the lower frequencies. The result can be seen here http://ham-radio.com/k6sti/korn92.htm.
Then I was contacted by Heike Stiller of the German webshop http://www.antennenland.net/, who wanted to start manufacturing and selling the 9.2.
After having tested, slightly modified and then approved a prototype antenna, I gave them ok to go ahead and manufacture the antenna. Some pictures of the prototype are attached.
When testing, I found directivity to better than expected from the modeled results. F/B is fine and according to the model. In southern Sweden, we were able to easily catch several German stations. Measured SWR was ok.
Subjectively, it was clearly better than "Brian's small 5-element" http://ham-radio.com/k6sti/five.htm.
Starting from January 31st, the antenna will be availble in two versions:
http://www.antennenland.net/3H-FM-92-shorted-assembled
I've heard that some German DXers plan to use the 9.2 in stacked arrays.
For vertical use, you should find a way to mount it in front of the mast pole to avoid the mast interaction, but you know that...
Kind regards,
Peter
Полноразмерные фотографии антенны лежат здесь в архиве.
ММАНА модели некоторых антенн для FM-DX: http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/fmdx_antenna.zip |
Дата: 05 Фев 2014 14:28:16
Некоторые выводы о прохождении вчера и прошлой ночью.
Доволен. Две станции из Эстонии принял вообще впервые. Об одной уже писал. Вторая - 94,2v RAADIO 4, Pehka, 272 км, 100 W ERP. Идентифицировано по параллельной частоте 93,4 МГц.
Пять станций принял вообще впервые с частичным или полным RDS:
90,1v DIVU KRASTU RADIO, Daugavpils, 157 км
92,9v EIROPAS HĪTU RADIO 92,9, Daugavpils, 157 км
88,3v SPIN FM, Tallinn, 268 км
101,1h YLE RADIO VEGA, Espoo, 347 км
97,9h YLE RADIO SUOMI, Hollola/ Tiirismaa, 439 км (cамая далёкая станция с RDS в этом году)
13 из принятых уникальных частот не принимал в прoшлом году, а три из них последний раз слышал раньше 2011-ого года. Эти три:
91,9h YLEX, Espoo, 347 км
88,9v TARTU PERERAADIO, Pada, 278 км, 100 W ERP
89,4v KLASSIKARAADIO, Narva, 315 км, 535 W ERP
Самые отдалённые станции:
99,3h YLE RADIO SUOMI, Jyväskylä/ Taka-Keljo, 573 км
99,7h SVERIGES RADIO P1, Emmaboda/ Bälshult, 584 км
Принимал на Sony XDR-F1HD c двумя 9-элементными антеннами в обоих поляризациях
Дата: 05 Фев 2014 20:09:13
Посчитал частоты FM на которых принимались радиостанции (+ звуковое сопровождение ТВ) с 01.01.2014 по 5.02.2014 . Таких частот оказалось 117.
Наиболее дальние станции, принятые в этом году с RDS :
97.1 Radio 21 Suceava/Mihoveni (SV) 317km
99.6 SRR Radio România Actualităţi Suceava/Mihoveni (SV) 317km
Дата: 06 Фев 2014 23:36:42 · Поправил: MrVlaDor (06 Фев 2014 23:48:18)
Небольшое тропо в северном направлении:
Полтава (134 км)
71.21 - УР 1 - 8 dBf - мощность передатчика 100 Вт!
Красногоровка, Полтавская обл. (160 км)
66.08 - УР 1 - 39 dBf
66.47 - УР 1 - внеполосное излучение от 66.08 (?) - 7 dBf
68.60 - УР 2 - 28 dBf
Харьков (218 км)
67.13 - УР 1 - 22 dBf
67.91 - УР 2 - 18 dBf
Краматорск, Донецкая обл. (220 км)
67.28 - УР 3 - 12 dBf
Тростянец, Сумская обл. (235 км)
68.75 - УР 1 - 16 dBf
69.92 - УР 2 - 12 dBf
Белгород (282 км)
70.16 - Радио России
Шостка, Сумская обл. (395 км)
65.93 - УР 1 - 5 dBf
67.49 - УР 2 - 8 dBf - принято вообще впервые!
Также кое-что слышно с Крыма:
Красноперекопск (277 км)
66.80 - УР 1 - 15 dBf
68.48 - УР 3 - 16 dBf
Симферополь (383 км)
66.68 - УР 1 - 13 dBf
68.24 - УР 3 - 8 dBf
QTH: г. Днепропетровск, Украина
Оборудование: Sony XDR-F1HD + 3 эл. Волновой канал для OIRT (гор. пол., 8 м над землей) + Yaesu G-450A
Дата: 08 Фев 2014 14:54:58 · Поправил: MrVlaDor (08 Фев 2014 21:15:58)
Aircraft Scatter, 8 февраля.
66.20 - Радио Столица - Гомель ( 521 км) - //web - 9 dBf
66.44 - Гомель FM - Сметаничи, Гомельская обл. ( 612 км) - ID в 00:59 на записи: "Радио Гомель FM" - 6 dBf - новый РПЦ!
66.92 - Гомель FM - Брагин, Гомельская обл. (494 км) - // web - 7 dBf - новый РПЦ!
69.68 - Радио Мария - Киев (384 км) - 7 dBf - новый РПЦ!
67.04 - Радио России - Бобров, Воронежская обл. (488 км) - 12 dBf - отражение от двух Boeing 777 - новый РПЦ!
Обновленная карта РПЦ, принятых посредством AS (желтая окружность - 500 км от моего QTH):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/as_2014-02-08.jpg) Увеличить
Оборудование: Sony XDR-F1HD + 3 эл. Волновой канал для OIRT (гор. пол., 8 м над землей) + Yaesu G-450A |
Дата: 09 Фев 2014 15:33:24 · Поправил: MrVlaDor (09 Фев 2014 16:24:32)
Некотрые, не публиковавшиеся ранее, Es записи 2013-го года.
87.6 - 88 FM - Израиль - звучит композиция британской рок-группы Jethro Tull из альбома 1978-го года
88.3 - Radio Javan - Иран - ID на 21-й секунде записи
88.9 - Radio Beograd 1 - Сербия - станция из этой страны принята впервые в прошлом году - обратите внимание на весьма содержательный Radiotext
89.4 - MR 2 Petofi Radio - Венгрия - четкая идентификация на 37-й секунде записи - станции из этой страны принимаются крайне редко, слишком близко для спорадиков |
Дата: 09 Фев 2014 18:29:02
MrVlaDor
Красиво получилось. 5+
Дата: 11 Фев 2014 01:57:43 · Поправил: leo_valeo (11 Фев 2014 02:22:10)
Дата: 11 Фев 2014 14:53:58
leo_valeo
Рад увидеть тебя здесь,хорошие уловы!
Необычно тем, что все УКВ станции были приняты на полуволновой диполь вертикальной поляризации для 88-108 МГц. Очень понравился прием 70,97 МГц - УР1 - Донецк, я еще эту станцию пока ни разу дома не принимал. Раньше на данной частоте в Донецке был "Промінь".
Хотя тропо было сильное в те дни, но нужно отметить работу Sony MHC-RG220, судя по всему, в данном музыкальном центре - неплохой тюнер.
Может быть стоит сделать хотя бы горизонтальный диполь для нижнего УКВ диапазона? Тем более, что до апреля он более интересный в плане тропо.
Дата: 11 Фев 2014 23:24:16
Дата: 11 Фев 2014 23:53:50 · Поправил: MrVlaDor (12 Фев 2014 08:46:56)
Да там и в данные минуты "Промінь". Может чего напутали с коммутацией или же в определенные часы включается первая программа, а может побочный канал приема/предачи. Буду на днях в Донецке, постараюсь эпизодически послушать.
Дата: 12 Фев 2014 02:35:29
10 февраля при нулевом уровне тропосферного прохождения я принял два новых передатчика RADIO NABA - на 89,5 МГц Valmiera, 52 км, и на 88,7 МГц Daugavpils, 157 км. Должно быть, что станция в этот же день появилась ещё на трёх других частотах - 96,5; 102,1 и 103,8, но о них больше буду говорить, когда услышу. 10 февраля сперва новые сигналы услышал на RTL2832U + R820T, а потом и на Sony XDR-F1HD. Покрутил антенны в разных направлениях, но добиться приёма на остальных частотах так и не удалось.
ЛАТВИЙСКОЕ РАДИО готовится к переменам - в апреле запустят новый молодёжный канал LATVIJAS RADIO 5, который заменит теперешнего студенческого RADIO NABA, арендующего частоту у государственного радио. Частота в Риге (передатчик в Ulbroka) 93,1 МГц.
Интересным, по-моему, является факт, что таким образом 10 февраля у нас закрыли самую лучшую частоту для дальнего приёма. Частота 89,5 МГц являлась уникальной тем, что была единственной, кроме 108,0 МГц, на которой в трёх странах Балтии до сих пор не было ни одного передатчика, а ближайший передатчик, который я на этой частоте вообще когда-либо принимал, включая недавнее прохождение 5 февраля, находится в Финляндии, в расстоянии 392 км от моего дома. Ближайшие услышанные передатчики на всех остальных частотах находятся ближе 280 км от меня.
А отражения от самолётов в нижнем диапазоне на "свисток" с несоответствующими антеннами пока принять не удалось, хотя много усилий в это дело не вкладывал.
Дата: 12 Фев 2014 14:40:48 · Поправил: zakon_85 (12 Фев 2014 19:47:01)
В данные минуты в Полтаве небольшое тропо из Румынии.
Принимается станция 96,3 МГц - Radio Iaşi - Iaşi/Pietrărie - 580 км.
Антенна Körner 19.3 (горизонтальная поляризация) направлена в сторону Киева и развернуть ее на Румынию возможности пока нет. Надеюсь этой весной Körner 19.3 все-таки удасться установить на мачту. Практически все необходимое для монтажа уже подготовлено.
На Радио 24 из г. Черкассы оказывается еcть RDS: PI - 1021. PS - /101.0_FM/RADIO_24/. За всю практику принято впервые станцию из г. Черкассы с RDS.
101.0 МГц - Радио 24 - Черкассы - 179 км
Тем временем тропо из Румынии продолжается.
Несмотря на довольно высокий уровень QRM, принято следующие станции:
90.8 МГц - Radio Iaşi - Câmpulung Moldovenesc/Rarău - 701 км (последний раз принимал осенью 2012 года). ID//96.3 МГц.
96,0 МГц - Radio România Actualităţi - Câmpulung Moldovenesc/Rarău - 701 км (последний раз принимал осенью 2012 года). Сигнал румынской станции на данной частоте полностью задавил Радио Эра из Киева (307 км) . ID на слух: " ...Radio România Actualităţi...".
96.7 МГц - Pro FM - Botoşani/Săveni - 593 км (станцию принято вообще впервые, новый РПЦ).
ID на 00:29 - " ... Pro FM...".
География приема румынских станций 12.02.14г.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tropo_12_02_14.jpg) Увеличить
QTH: г. Полтава, Украина
Оборудование: Sony XDR-F1HD + 5-эл. Волновой канал (вертикал. поляриз.). Высота антенны - 22 м над землей. Körner 19.3 (горизонтал. поляриз.) Высота антенны - 16 м над землей. |
Дата: 13 Фев 2014 18:42:52 · Поправил: yahotyndx (13 Фев 2014 18:44:30)
Дата: 13 Фев 2014 19:48:56 · Поправил: zakon_85 (13 Фев 2014 19:50:27)
yahotyndx
На 98,7 МГц почти 100% уверенности, что станция - Radio România Cultural из Câmpulung Moldovenesc. Я тоже вчера на 98,7 МГц слышал румынскую станцию, но ID не застал, поэтому и не писал о ней. Скорее всего принимал ту же, что и Вы.
А относительно 101,3 МГц, то там - два возможных передатчика Radio România Cultural.
На 90,8 МГц - вероятнее всего Radio Iaşi из того же Câmpulung Moldovenesc.
А с помощью какого гаджета Вы заходите на данный форум?
Дата: 13 Фев 2014 20:53:42
Так и есть на 98,7 МГц станция - Radio România Cultural из Câmpulung она часто проходит
а на 90,8 МГц действительно -Radio Iaşi. Странно, что не проходило радио 21. Она почти всегда с RDS валит. А вчера вобще 0
На форум захожу или со смарта или с компа.
Я так понимаю zakon_85 из г Полтава?
Интересует добивают ли к вам, при сильном тропо Станции и тв из республик Польша и Словакия (например фан-радио RMF-FM,ZET, ).
У меня из Замостя и Люблина достают и радио и тв(пока шло в аналоге сейчас там только цифра) если тропо из того направления. Когда найду скину видео.Полтава на 200 км восточней от меня.При тропо почти все станции из вашего города идут. Мелодия и люкс например валят с RDS . а вот про Польшу...Мне ка-то писал один человек из Кременчуга, что до него уже не достают. А он мониторит ефир уже 25 лет. Хотя Кременчуг от меня на юговосток
Дата: 13 Фев 2014 21:19:54 · Поправил: zakon_85 (13 Фев 2014 21:32:25)
yahotyndx
Я спросил, потому что буква "ы"( РумЬІнЬІ) у Вас интересно отображается.
Да я в самом г. Полтава живу.
Пока только в мечтах. Но рано или поздно будут приняты. Просто нужно действительно сильное тропо. Как, например в октябре 2012 г. в Ровно Москва принималась.
Значит туда и будем целиться. А Вы в какой поляризации и на каких конкретно частотах Польшу при тропо принимали?
Профиль рельефа от Полтавы до Замостя - не такой уж критичный:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/profil_zamoscya.jpg) Увеличить |
Дата: 13 Фев 2014 22:59:45
Принимал следующие станции из Польщи
87.6 Polskie Radio Dwojka
90.8 Polskie Radio Jedynka
91.3 Polskie Radio Trojka
96.5 Radio Maryja
Пробуйте из 91.3 она самая мощня по ней я ориентируюсь когда идет тропо из западного направления
Когда сильное тропо то 91 3 идет даже на телескоп на дегене
Также попробуйте прийнять радио Трек из Ровно на 106.4
Дата: 13 Фев 2014 23:20:43 · Поправил: zakon_85 (13 Фев 2014 23:28:51)
yahotyndx
Вы не указали какой поляризации антенну использовали.
Надеюсь Вы теперь часто будете навещать данный форум, и делиться условиями приема в своей местности. Как раз такой человек, который первым замечал бы прохождение из Польши, Белоруссии, нам давно нужен.
А как относительно белорусских станций в Яготине, какие чаще всего принимаете и в какой поляризации они вещают? Помню, 100,8 МГц - Радиус FM из Брагина Вы часто слышали.
Да и вообще расскажите, пожалуйста, немного о себе, какие самые дальние станции при тропо принимали на восток, запад, север, юг.
Дата: 14 Фев 2014 00:15:40 · Поправил: yahotyndx (14 Фев 2014 00:20:04)
Имею две антен обе в вертикальной поляризации. Хотя они принимают и станции в горизонтальной поляризации (конечно хуже чем ант установлена в гор поляризации)
Брагин ловиться при малейшем тропо и 100.8 не самая мощная станциа. У меня из Брагина мощнее всех всегда идет канал культура на 105.8. Потом Первая програма белоруского радио а потом только Радиус фм на 100.8 и радио столиця на 106.3 правда на 106.3 может мешать Ваша Хвиля, если проход с востока.ВЬІложу видео прошлого года
По поводу самого дальнего то: север Московское Динамит фм (D-FM)101.2
На северовосток - станции Курска по памяти вроде радио Дача на 100.7
на востоке/юговостоке станции кроме Полтавских станций принимал Днепропетровские релакс фм и еще несколько из южного направления самое дальнее Просто радио из из города Одеса на 105.3 хотя как раз именно южное направление мне интересно менше всего. Просто там на юге Украины почти все сетевые станции,а на западе много местных и маломощных, что очень интересно а Турция мне не интересна. А самое главное на юг от меня Многоетажка и она затинает сигнал, хотя Черкаские станции проходять нормально.
Из западного направления самая дальние станции Польши и Словацкое фан радио. На юго-запад Болгарское радио Шумен и радио Варна
Простите за неточности так как сейчас писал по памяти. Вобще стараюсь все подкреплять видеороликами. Найду и дам сылочки на видео.
А и про технику.
В арсенале: деген de 1103 подключен к 5-елементной яги направленой на северо-восток
Санжин подключен, как писал, к антене направленой на запад.
Вариации такие потому-как на северо-востоке Росиия, и есть что половить, а на западе Киев, Западная Украина + Польша, Словакия,и Германия(пока не досягаемая) + на северо-западе Литва и Белорусь так что...
Дата: 14 Фев 2014 01:22:10
yahotyndx
Большое спасибо за информацию!
Присылайте, очень интересно увидеть.
Вы и литовские станции принимали?
Дата: 14 Фев 2014 17:32:39 · Поправил: yahotyndx (14 Фев 2014 22:53:05)
Начинаю выкладывать часть видеоархива:
Тропо от 03.04.11г. там
104,3 - Радио Нет - Белая Церковь
104,2 - УР 1 - Дубовый Гай - Овручский район - Житомирская область. Эта станция предвестник того, что скоро пойдет Радио Трек из Ровно (106,4)
105,8 - Канал Культура - слабо (найду видео, где эта станция идеально принимается)
101,7 - Русское Радио - Житомир
101,3 - Перец фм - Житомир
100,7 - Радио Рокс - Житомир
103,4 - Житомирская Хвыля
97,3 - неизвестная станция, предположительно из Румынии или Молдавии
92,3 - Рокс - Кременчуг
91,3 - Польское радио програма 3 (Замость Польша)
91,1 - Житомир
107,7 - RMF FM - Замость (Польша)
105,2 - Радио Рекорд - Бердичев
https://www.youtube.com/watch?v=uqf4TEjTuSE
Продолжение следует |
Дата: 14 Фев 2014 18:19:01
Что на 97.3 на англ.?
Дата: 14 Фев 2014 18:19:55 · Поправил: zakon_85 (14 Фев 2014 20:17:02)
yahotyndx
Да, слышно польский язык на 91,3 МГц.
Скажите, а Вы расстояниями до принятых станций не интересуетесь? Намного интереснее, если рядом с принятой станцией указанно расстояние от Вас до передатчика.
Дата: 14 Фев 2014 19:25:06 · Поправил: yahotyndx (14 Фев 2014 19:26:46)
На 97.3 Румынская или Молдавская станця которая транслировала какое-то Ди-джей шоу танцивальной музикы английской станции партнера (кажеться Кис 100 Лондон) Програма шла на ангийском, потом шла реклама на Румынском языке.
zakon_85
Растояние до Замосця 600 км И наверное мой город самы крайний при средних тропо где можно принять станции Польши. Мой знакомый живет в г Прилуки (55 км от меня) так у него они принимались только раз за последние 17 лет. Хотя я не утверждаю. В нашем деле все возможно
Гдето есть у меня ролик где поляки прут мощнее и не 5 секунд а несколько дней
Дата: 14 Фев 2014 20:19:51
yahotyndx
Написал Вам в личные сообщения.
Дата: 14 Фев 2014 23:42:01
