13DaysУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с июн 2014 Россия,Красногвардейское (став. край) Сообщений: 168
Дата: 12 Сен 2014 18:24:31
zakon_85
Спасибо за информацию
Дата: 12 Сен 2014 23:39:08 · Поправил: MrVlaDor (12 Сен 2014 23:45:59)
Небольшое тропо в южном направлении. Вообще впервые принимаю УР 3 на 69.17 МГц из Приморска Запорожской области. Расстояние небольшое, 225 км, но мощность передатчика всего 75 Вт!
На 65.75 МГц (звуковое сопровождение 2-го ТВ канала) слышно сразу три передатчика - Синельниково (63 км), Николаев (255 км) и Киев (384 км). Разумеется, при разных положениях антенны.
QTH: г. Днепропетровск, Украина
Оборудование: Sony XDR-F1HD + 3 эл. Волновой канал для OIRT (гор. пол., 8 м над землей) + Yaesu G-450A
Дата: 13 Сен 2014 04:20:04
MrVlaDor, у вас ещё тот же телевес? Не наблюдаете у него ухудшения характеристик примерно от 70МГц и выше?
Дата: 13 Сен 2014 09:49:51
ljks
Да, антенна та же.
Это тяжело проверить, если бы было два эталонных сигнала, скажем, на 66 и на 73 МГц - тогда можно было бы сравнить и сделать вывод. Меня не устраивает другое - зачастую прием с заднего направления сильнее чем спереди. Не исключаю, что это связано с переотражением от линии ЛЭП (низковольтная, 380 В), которая находится как-раз на одной высоте с антенной, в нескольких метрах от нее.
Маломощные станции, принятые на эту антенну на частотах выше 70 МГц:
71.06 - УР 1 - Токмак, Запорожская обл. - 150 км - 100 Вт
71.21 - УР 1 - Полтава - 134 км - 100 Вт
73.79 - УР 1 - Кременчуг, Полтавская обл. - 122 км - 30 Вт
Так что вроде нормально работает.
Дата: 14 Сен 2014 00:19:09
MrVlaDor
Меня это же не устраивало, поэтому слегка допилил антенну, и, вроде бы, стало лучше. Субъективно, измерений ещё не делал, и с моделью согласуется и до и после переделки (опять же, субъективно). Но частотами ниже 65МГц пришлось пожертвовать.
А ещё у нас заработал новый передатчик на 69.2 с какой-то религиозной пое##нью. Ещё минус пол мегагерца DX.
Дата: 14 Сен 2014 05:35:13 · Поправил: MrVlaDor (14 Сен 2014 06:22:00)
ljks
Я не буду заморачиваться, потому как в скором времени буду ее снимать и вешать на поворотку антенну на верхний диапазон - вероятней всего Korner 19.3. Ведь не за горами хорошее осеннее тропо.
Сейчас вообще впервые принимаю Радио России на 68.36 из Каневской Краснодарского края, 415 км (// 67.97, Новороссийск, 457 км). Прием возможен только в ночные часы, когда отключен местный передатчик в Днепропетровске.
Но не все украинские передатчики "спят". Работают Кривой Рог (106 км) на 69.56 и 71.63, Кировоград (178 км) на 66.98 и 68.84, Херсон (246 км) на 70.04 и 71.90.
Дата: 14 Сен 2014 11:17:43 · Поправил: MrVlaDor (14 Сен 2014 11:32:03)
Да, с 1 сентября на этой частоте заработало Радио Эммануил - принимаю примерно на одном уровне с двумя другими харьковскими частотами (67.13 и 67.91), //web, 218 км.
В данные минуты вообще впервые принимаю УР 1 на 69.92 из Первомайска Николаевской области, 284 км. Ранее неоднократно принимал с этого передатчика только частоту 68.03. Может мощность добавили.
Оборудование: Sony XDR-F1HD + 3 эл. Волновой канал для OIRT (гор. пол., 8 м над землей) + Yaesu G-450A |
Дата: 14 Сен 2014 12:44:59 · Поправил: zakon_85 (14 Сен 2014 12:48:19)
Тропосферное прохождение 04.09.14г. Вторая порция наблюдений.
96.0 МГц - Radio România Actualităţi - Câmpulung Moldovenesc/Rarău - Roumania - 701 км (довольно частый гость, но когда одновременно бывает прохождение и с Румынии и с Киева, то киевская Радіо Ера FM закрывает прием из Câmpulung Moldovenesc/Rarău, ведь обе станции вещают в горизонтальной поляризации).
98.5 МГц - Pro FM - Comăneşti/Laposi - Roumania - 707 км (неоднократно принимал данную станцию).
98.7 МГц - Radio România Cultural - Câmpulung Moldovenesc/Rarău - Roumania - 701 км (станцию практически всегда слышно при малейшем тропо с данного направления).
100.1 МГц - Европа плас - Миколаїв - 349 км (принимаю второй раз за всю практику).
101.0 МГц - Radio România Cultural - Focşani/Măgura Odobeşti - Roumania - 703 км (на данной частоте есть еще один передатчик Radio România Cultural - из Cluj-Napoca/Feleac - 868 км, но он находится по ту сторону Карпат, поэтому вероятность его приема близка к нулю).
103.7 МГц - Russkoye Radio - Chişinău - Moldova - 512 км (принято впервые, прием в вертикальной поляризации).
103.7 МГц - Radio România Cultural - Husi - Roumania - 583 км (принято впервые, прием в горизонтальной поляризации). ID //98.7//101.0//106 МГц. На данной частоте есть еще два передатчика Radio România Cultural, но они находятся дальше и за пределами зоны, откуда в то же время было слышно остальные румынские станции.
103.9 МГц - Radio România Actualităţi - Bârlad - Roumania - 622 км (принято впервые, горизонтальная поляризация, в вертикальной слышно Русское Радио из Кременчуга - 95 км).
На данной частоте есть еще один передатчик Radio România Actualităţi в Bistriţa/Heniu - 767 км, в принципе возможен и его прием, но я склоняюсь к приему именно из Bârlad.
http://www.youtube.com/watch?v=F7u6wcVQ5y4&list=UUF27qSsJLniuoKZfNwP3afA
104.7 МГц - Radio România Actualităţi - Comăneşti/Laposi - Roumania - 707 км (несколько раз уже принимал данную станцию).
105.4 МГц - Radio Micul Samaritean - Trifesti - Moldova - 471 км (принято впервые, горизонтальная поляризация). Большая удача принять данную станцию, так как в тот день хорошего тропо не было вещания 105,4 МГц - Наше Радіо - Кременчук - 95 км в горизонтальной поляризации, а работала Радіо Ваша Хвиля - Кременчук с вертикальной поляризацией).
http://www.youtube.com/watch?v=SIG3ic-LrX4&list=UUF27qSsJLniuoKZfNwP3afA
106.0 МГц - Radio România Cultural - Botoşani/Săveni - Roumania - 593 км (принимаю станцию второй раз).
QTH: г. Полтава, Украина
Оборудование: Sony XDR-F1HD (Konrad mod) + 5 эл. Яги (вертикальная поляризация) - 22 м над землей, Körner 19.3 (горизонтальная поляризация) - 16 м над землей + 5 эл. Яги (горизонтальная поляризация) - 19,5 м. |
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 14 Сен 2014 19:39:34
Отличный улов! Нам о таком можно только мечтать )))
Дата: 15 Сен 2014 10:21:19
Да ,к сожалению далее 400 у меня тропо не бывает-раз за всю жизнь только было на 1000 с лишним км до харькова аж-климат не тот у нас
Дата: 15 Сен 2014 12:36:36
Rolands Strautmalis
Когда и откуда EHR начало вещание на 98,8 МГц?
Дата: 15 Сен 2014 13:02:46
Я в прошлом году на ФМ не только европу принимал но и Алжир с Египтом, прохождение было
Дата: 15 Сен 2014 13:51:40 · Поправил: zakon_85 (15 Сен 2014 13:54:56)
Профессор
Речь идет о тропо.
melom
Дело в том, что о приеме, например Молдовы и для нашей местности тоже только мечтать. За три последних года при почти ежедневном мониторинге, я только два раза застал нормальное прохождение из данной страны (23.05.13 и 04.09.14г.), в остальных случаях из Молдовы слышно только 88,8 МГц - Шансон и 91,9 МГц - Vocea Basarabiei.
А вот Румынию и Болгарию (хоть они и дальше) слышно на порядок чаще - из Болгарии - часть трассы сигнал идет над морем, а из Румынии или трасса над морем или передатчики на вершинах карпатских гор.
В сторону России самое дальнее, что я слышал - это Тамбов (чуть больше 500 км), в сторону западной Украины - самые дальние - Винница и Житомир, из Беларуси - Гомель (и то это единичные случаи).
Реально мощное тропо и у нас бывает не каждый год, например когда из западной Украины пару дней принимали Москву (до 1000 км), а в Туле - Литву и Латвию (тоже до 1000 км), а вот Полтава в тот конкретный раз оказалась не в зоне тропо.
avenger78
климат не тот у нас
Кроме климата нужен еще и удачный рельеф и видимость горизонта , желательно низкий эфирный шум, отсутствие местных станций ну и самое главное хорошая приемная аппаратура+регулярность наблюдений.
Дата: 15 Сен 2014 13:55:17
Речь идет о тропо.
А может и тропо, незнаю
Дата: 15 Сен 2014 13:59:11
windflower
С 18 июня до начала последней декады июля станция работала в тестовом режиме. В начале второй декады августа вернулась в эфир уже на постоянное вещание. Вещает в горизонтальной поляризации с мачты Lattelekom вблизи города Бауска. Кстати, именно сегодня я этот сигнал впервые принял с неполной RDS информацией. И в PS между песнями, и в RT присутствует местня идентификация. С 7 августа оттуда же вещает RADIO TEV на 97,6 МГц, но я у себя не могу принять, так как тут недалеко на той же частоте работает передатчик RADIO SKONTO VIDZEME. Но RADIO TEV на 97,6 МГц я слышал в Риге, где я сейчас провожу больше времени чем дома. Значит и радио пока могу послушать очень редко. В связи с нехваткой времени задерживается и анализ, и публикации принятого как при спорадиках, так при тропо.
Как Ты заметил, сегодня утром было улучшение тропосферного прохождения, что чётко соответствовало прогнозам dxinfocentre.com/tropo_eeu.html. Я дотянулся до 730 км (три станции из окрестностей города Бурос в Швеции), также вообще впервые принял две литовские станции - RADIJOGAMA из Клайпеды на 99,0 МГц и рядом на 99,1 МГц VAIKŲ RADIJAS из Паланги (вроде только 10 W ERP). Я идентификацию последней не слышал, но звучали передачи для детей. Интересно, что информацию о последней не удалось найти при быстром просмотре домашней страницы Литовской комиссии по телевидению и радио.
Вчера вообще впервые принял новый вильнюсский передатчик RADIOCENTRAS, который очевидно заработал в прошлой неделе и вещает на 89,6 МГц в горизонтальной поляризации (раньше с меньшей мощностью эта станция из Вильнюса вещала вертикально на 101,5 МГц)
Дата: 15 Сен 2014 14:02:33 · Поправил: zakon_85 (15 Сен 2014 14:11:23)
Из Ростова при тропо невозможно принять Африку. На пути Турция с высокими горами. Скорее всего Вы принимали станции из указанных регионов при спорадике.
Дата: 15 Сен 2014 21:47:17 · Поправил: windflower (15 Сен 2014 21:50:05)
Rolands Strautmalis
Спасибо за исчерпывающую информацию!
Да, сегодня утром было очень неплохое тропо из Швеции. Бурас у меня тоже принимался, до него от меня чуть ближе (582 км). Результаты наблюдений как всегда здесь: http://www.fmlist.org/fm_logmap.php?datum=2014-09-15&hours=0&band=Tropo&target=ALL&rxin=LTU
Казалось бы, за несколько лет наблюдений приняты все возможные шведские станции, а оказывается нет )) сегодня принял новые станции с Uddevalla (669 км) и Finnveden (534 км).
Также среди прочего на 83,75 МГц принимал звуковое сопровождения телеканала Беларусь 1. В fmlist передатчик не значится. Интересно, откуда принимался сигнал?
Да, сегодня тоже впервые его принимал у себя. На их сайте новость о новом передатчике датируется 12 сентября. Пишут, что от передатчика на 101,5 МГц скоро откажутся.
Кстати, другой вильнюсский передатчик на 89,0 МГц вчера хорошо слышно было аж в Лиепае (326 км), как впрочем и передатчик на 88,7 МГц из Даугавпилса (348 км). |
Дата: 16 Сен 2014 08:10:07 · Поправил: avenger78 (16 Сен 2014 08:16:18)
Zakon_85-с рельефом то нормально все,город на возвышенности стоит,с шумом тоже проблем нет-в диапазонах фм он достаточно низок,аппаратура разная была -в основном 5 эл волновой канал в вертикальной использую поляризации и pioneer deh p5700mp автомагнитолу с доработанным увч и выводом на сдр приемник пч 10.7-высота антенны под 40 м-а вот как заколдованный круг-да и прием Харькова был не фм станций а Тв-там было явное канальное тропо,причем принимал на обычную логопериодическую антенну в цвете(белгород ,харьков ,воронеж ,Тамбов)-а вот прием ниже дмв отсутствовал, ps:вообще .чем выше частота -тем сильнее тропо-за все лето это -имея профессиоональную аппаратуру (ну почти) для ads-b приема-сильное тропо было пару раз-были приняты сигналы от самолетов за 800 и 760 км-возможно в те часы предутренние и фм можно было принять (а вот положительной рефракции летом было много -с приемом под 600 км)-просто все под утро -сложно фм мониторить в 4 утра:)
melomУчастник
Дата: 17 Сен 2014 12:05:51
чисто теоретически у нас есть все необходимое, на вершинах уральских гор есть очень высокие мачты которые регулярно ловили в Es а именно Юрюзань и Златоуст были бы там передатчики 60кВт ERP то наверно тоже бы их в 700км ловили ))) а так на УКВ севшие передатчики 4кВт которые на деле выдают около 1кВт и на FM стоваттники и в целом такая ситуация по всей стране исключение города миллионники где 5кВт стоят.
Дата: 17 Сен 2014 15:06:42 · Поправил: avenger78 (17 Сен 2014 15:09:40)
ну у нас киловатники на фм ,да и рядом в казани и тольятти такие же(тольятти станции как местные звучат всегда за 150 км(там на жигулевских горах рпцт,казань чуть похуже) --а на укв -4 квт выдают во всех крупных городах-в принципе как раз на укв и бывает чаще прием на дальние расстояния-но все равно 450 предел
Дата: 17 Сен 2014 19:46:23
Стандартные 4 kW TRP на УКВ соответствуют примерно 17 kW ERP. Неплохо для прохождений!
Дата: 18 Сен 2014 22:32:07
Например, вот (вчерашний прием Радио России на 67.97 из Новороссийска, 457 км):
melomУчастник
Дата: 18 Сен 2014 23:03:51
Увы за последние 7 лет эти передатчики сели. в тропо откуда бы не принимал они отстают от FM передатчиков 1кВт. Например с Екатеринбурга на УКВ принимал единственный передатчик 72.83 Радио Воскресенье который работает относительно недавно а РР и Маяк ( Маяк умер 1 августа) не слышал вообще ни разу хотя на FM спокойно добивают передатчики 1кВт которые висят куда ниже. А с Челябинском вообще отличный пример в 2007 году УКВ передатчики 4кВт на тот момент их было 5 штук и они действительно пахали на всю мощь было слышно всегда и на FM был всего один такой же передатчик 100.4 тоже 4кВт. Сейчас их осталось два и они сели так как 100.4 долбит как и раньше а вот они отстают от нее на целых 15dBu. Может это не во всех регионах но у нас это так причем не случайность а закономерность. Абсолютно во всех населенных пунктах так. Недолго им осталось к сожалению
Дата: 19 Сен 2014 06:55:51 · Поправил: avenger78 (19 Сен 2014 09:09:39)
что там может сесть я не пойму ? Они давно уже не на лампах-во всяком случае у нас стоят достаточно новые передатчики-лет 8 им всего-скорее у вас просто мощность снизили -кстати заметил -у нас ночью и маяк и россия резко ватт до 100 -если не меньше снижают мощность ps собственно на самом деле стало хуже слышно по сравнению с 2006-2007 годом-и в саранске и в пензе и в йошкар-оле -раньше были слышны всегда-теперь ток при небольшом тропо-скорее всего снизили везде по стране мощность-все не могут сесть согласитесь
melomУчастник
Дата: 19 Сен 2014 12:48:47 · Поправил: melom (19 Сен 2014 18:33:46)
кроме 4кВт у нас есть еще и 500Вт передатчики на УКВ тоже есть отличный пример село Октябрьское стоит офигенный передатчик 70.91 Радио России почему офигенный? стерео пилоттон на нем стоит и в 2013 году запустили передатчик 101.1 100Вт. на РТПС всего две антенны одна вот эта новая 101.1 на высоте две трети мачты и на верхушке 70.91 с двумя телеканалами. Моему удивлению не было предела в 70км 101.1 Ритмикс тянет на 22dBu а 70.91 всего 12dBu! Конечно в учет бралась и поляризация. вместо 500Вт выдают 50? )) Но тут конечно еще можно учесть старость антенны. Срок эксплуатации у всех одинаковый поэтому все массово и ослабели потихоньку помаленьку. Даже если и уменьшена мощность то там 4кВт и не пахнет )))
Дата: 19 Сен 2014 20:19:52 · Поправил: avenger78 (19 Сен 2014 20:21:41)
а причем тут старость антенны-они профилактику проходят-нет просто везде снизили мощность скорее всего ,хотя тольятти точно не снизили-я говорю ночью у нас ватт до 100 или даже меньше снижают-скорее ватт 50 -и опять же возможно антенны с большим ку на 101.1-а в 80 км у меня киловатник доисторический в укв,- с вешкаймы на проволоку ловится-а мачта там не высока-так что скорее всего просто снижают за ненадобностью такой мощности в крупных городах
Дата: 19 Сен 2014 22:03:12 · Поправил: MrVlaDor (19 Сен 2014 22:44:01)
Вообще впервые в данные минуты принимаю УР 3 на 71.84 из Токмака Запорожской области - 150 км, 100 Вт. Также принимается 71.06 с этого передатчика, но эту частоту периодически слышно.
Всего в 2014-м году на нижнем УКВ вообще впервые принято 18 частот посредством тропо, из них 5 с мощностью 100 Вт и менее. Всего в коллекции 57 тропо частот, некоторые из которых уже неактивны (Краматорск, Крым). Увы, все принятые частоты находятся в пределах 500 км - простенькая антенна и не самая высокая позиция не позволили пока принять более дальние станции. Красная окружность - 500 км от моего QTH.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tropo_2014-09-19.jpg) Увеличить
Также свежий MS от 14 сентября:
66.86 - Радио Столица - Мядель/РТПС, Теляки (905 км) - новый РПЦ!
Не знаю с чем связано, но все идентифицированные MS лежат в диапазоне азимутов 308-358 градусов:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/ms_2014-09-19.jpg) Увеличить
Дата: 27 Сен 2014 00:46:37 · Поправил: Alex27 (27 Сен 2014 00:57:09)
melomУчастник
Дата: 27 Сен 2014 13:14:41 · Поправил: melom (27 Сен 2014 13:23:43)
Опознайте радиостанции и откуда принимается радиостанция, на видео:
89.7, 90.3 и 90.7
Похоже на Скандинавов судя по коллегам Финам скорей всего так и есть. У меня вчера в саду на 102.7 что то перебивало пару раз думал модулятор с дороги надо было перепроверить (((
Дата: 27 Сен 2014 14:00:15 · Поправил: zakon_85 (27 Сен 2014 14:12:04)
89.7, 90.3 и 90.7
89.7 и 90,3 МГц - возможно NRK Sápmi / NRK P2 - Норвегия. Побробуйте найти архив их передач и сверить с записью.
