Дата: 10 Ноя 2014 02:23:55 · Поправил: Gvozdenis (10 Ноя 2014 02:24:30)
Около 22 часов было слышно одесские станции, но слабовато - 70,52 хорошо, 89, 89,7 и вроде 91,0. Так же было и около полуночи. Но после полуночи началось самое интересное - одесские станции пропали, еще примерно до 0.30 пробивалась Мелодия 89,0 почему-то с местным плейлистом (сверил с николаевской частотой 99,2 и интернетом). Зато после полуночи пошло Радио Дача из Приднестровья сначала слабо, затем сигнал усилился до фонящего стерео. Примерно с 1.10 сигнал ослаб, идет в моно. Записал видео, на нем слабо пробивался Шансон 88,8 МГц - на нем реклама или объявления шли на русском языке и еще что-то около 92 МГц, похоже на молдавское или румынское.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 10 Ноя 2014 02:37:15 · Поправил: MrVlaDor (10 Ноя 2014 02:50:46)
105.7 - Радио Маяк - Воронеж (490 км) - 605-я частота!
Тропо немного подугасло. Но в целом вечер выдался интересным - принято более 20 новых частот и целый ряд новых РПЦ. На день работы по разбиранию гарантировано. Есть много видео.
Gvozdenis
Так Шансон там московский, потому и язык русский. Но есть местные вставки (новости, реклама). Сегодня вечером неплохо принимался и в Днепропетровске.
Скорее всего это Vocea Basarabiei на 91.9 из г. Каушаны. Идентификация звучит как "Воча Басарабия", язык - молдавский.
Дата: 10 Ноя 2014 03:45:47
В 2 часа опять ненадолго появилась Одесса 89, 89,7, 90,2, 91, 91,8 слабовато. Дача 93,7 идет слабо в моно. 91,9 или что-то еще, сказать сложно, так как слышал музыку и слабо. А Шансон по вещанию на русском языке и узнал, так как тоже слабо. Еще когда-то на Шансоне днем вроде слышал новости на молдавском языке.
Дата: 10 Ноя 2014 08:32:39
Я недавно попал на местные вечерние новости, то были на русском.
Дата: 10 Ноя 2014 12:03:27
Изучая вчерашние логи в FMList обнаружил интересное наблюдение: "99.0 - Vesti FM - russian propaganda station" :)
zakon_85
Внес изменения в FMList по 106.2 (Краматорск) и 104.7 (Донецк). Можешь удалить и заново ввести логи (уже корректно). |
Дата: 10 Ноя 2014 12:54:02
Вроде получилось зарегистрироватся на FMlist. В пункте myFM видны возможно принимаемые передатчики, а дальше что делать?
Дата: 10 Ноя 2014 13:12:14 · Поправил: MrVlaDor (10 Ноя 2014 13:31:56)
Дальше слева есть буквы L (Logbook) и BS (Bandscan):
L - это жмем когда необходимо ввести лог нерегулярно принимаемой станции;
BS - сюда вносим станции регулярно принимаемые (местные)
Дальше появляется окно Entry into logbook (если нажали L). Здесь, как правило, ничего менять не надо. Необходимо выбрать тип прохождения вверху, указать данные RDS, если они были приняты и нажать "Submit". Дата и время ставятся автоматически. Если логи вносятся не в режиме реального времени, то можно вручную исправить дату и время.
Данные появятся в личном Logbook (или Bandscan) и в Visual Logbook.
В дальнейшем, при заходе в MyFM желательно всегда нажимать кнопку Comfort, это подсвечивает ранее принятые передатчики и станции. Здесь же видно, в какой журнал мы их заносили ранее - BS (Bandscan) или L (Logbook). Например, вот так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/comfort_fmlist.jpg) Увеличить
Очень важно в своем аккаунте указать точные координаты - это позволит точно рассчитывать расстояние и азимут.
Если нажать на цифру в столбце "Power" то можно посмотреть профиль рельефа между передатчиком и приемником. Для удобства, необходимо внизу нажать "view in flat mode". Тем самым, можем оценить вероятность приема того или иного передатчика при тропо. Небольшие возвышенности сигнал может обогнуть при хорошем прохождении. Более существенные нет. Я не знаю ни одного случая приема, например, турецкого передатчика, который находится хотя бы за небольшими горами.
Также можно кликнуть на месторасположении передатчика, например, "Zaporizhzhya/RPTS Nostal'zhi, vul. Sedova, 12" - в появившемся окне видно все остальные частоты именно с этого передатчика и, чуть ниже, частоты, которые совпадают по азимуту. Т. е., приняли, например, одну частоту со Ставрополя и сразу видим какие еще можно послушать. Не забываем, что вещание в одном городе ведется, как правило, с нескольких передатчиков.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tx_frequency.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Ноя 2014 13:31:01
Спасибо, получилось. Действительно удобно)
Дата: 10 Ноя 2014 13:33:25 · Поправил: MrVlaDor (10 Ноя 2014 13:44:29)
Удобно всем, т. к. если данные вносить в режиме реального времени (я обычно так делаю), то все могут оценить прохождение именно в данную минуту. Плюс всегда видно что ранее принималось, а что нет. Когда количество частот исчисляется сотнями, то все в голове не удержишь. А здесь сразу подсвечивается.
Прошу о всех замеченных неточностях по Украине сообщать здесь. Внутренняя система сообщений редактору в FMList крайне неудобна в пользовании.
Еще в конце каждой строки в MyFM есть кнопочка "i" - можно нажать ее и посмотреть где, когда и кем данная станция ранее принималась.
Если вдруг данные были занесены неточно или надо удалить лог - заходим в свой "Logbook" или "Bandscan" и выполняем операцию редактирования/удаления. Там же можно сделать экспорт своего журнала в формате CSV (открывается в Excel).
Дата: 10 Ноя 2014 15:25:54
Сейчас проходит Одесса 89,7, 90,2, 91, 91,8, но неустойчиво - то почти пропадает, то до срабатывания стерео. 70,52 почему-то слабо. Приднестровье и Молдову не слышно.
13DaysУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с июн 2014 Россия,Красногвардейское (став. край) Сообщений: 168
Дата: 10 Ноя 2014 16:39:44
Удобно всем,
Спасибо,помогли,разобрался)
Дата: 10 Ноя 2014 18:12:55
Некоторые видео станций, принятых вчера:
88,3 – Love Радио, Белая Калитва, 415 км - https://youtu.be/WeX3ATTloWE
97,9 – Элит фм, Губкин – https://youtu.be/DNJ_RfWODfI
99,9 – Радио Мир (Воронеж), 512 км - https://youtu.be/2nRlpVaakVU
И на УКВ принял впервые 73,88 - Ретро фм, Старый Оскол (428 км) - https://youtu.be/_DqJwrG08mQa |
Дата: 10 Ноя 2014 19:46:53
В моих краях поскольку тропо сейчас нет, то вдохновлённый приводимыми цифрами других участников решил я заняться подсчётом уникальных частот )) На данный момент за всё время наблюдений их 521. Разбивку по странам и расстояниям приведу чуть позже.
Дата: 10 Ноя 2014 20:18:18 · Поправил: Evgeniy ZP (10 Ноя 2014 20:24:27)
А вот сейчас просто каким-то чудом услышал на 106,4 – Канал Мелодия-Воронеж, Бобров (498 км). Причём в Fmscan он значится на частоте 106,3 а в vcfm.ru на самом деле на 106,4! Приём был в районе 19:30 - 20:00 по московскому времени, в это время была программа передачи приветов или т.п., несколько раз отчётливо слышалось ID "Мелодия"
13DaysУчастник
Дата: 10 Ноя 2014 20:29:12
отправил бы привет из Запорожья им)
13DaysУчастник
Дата: 10 Ноя 2014 20:56:39
Ребят,такой вопрос, что за тип прохождения Аврора?
Дата: 10 Ноя 2014 21:57:03
отражение от полярного сияния
13DaysУчастник
Дата: 10 Ноя 2014 21:58:20
спасибо
Дата: 10 Ноя 2014 22:01:40
гы- гы
Дата: 10 Ноя 2014 22:03:59
На укртврадио заходи почаще, там все оперативнее.
Дата: 10 Ноя 2014 22:26:44 · Поправил: zakon_85 (10 Ноя 2014 22:51:47)
MrVlaDor
Увидел обновления в fmlist.org по Донецкой области. Спасибо за проделанную работу!
Нужна помощь в определении городов, откуда вчера были приняты следующие станции:
105.5 МГц - Вести FM (российская станция)
106.5 МГц - Вести FM (российская станция)
91,0 МГц - Вести FM, как оказалось, из города вещания - Каменск-Шахтинский Ростовская обл, а в fmlist.org по данному передатчику указано - Радио Маяк.
Дата: 10 Ноя 2014 23:28:18
Ростовская область
Я постараюсь фронтально проапдейтить FMlist RUS этой зимой.
vcfm более-менее полон, насколько это вообще возможно.
Дата: 11 Ноя 2014 13:50:00 · Поправил: MrVlaDor (11 Ноя 2014 14:10:19)
9-10 ноября - в эти дни было довольно интересное тропо, позволившее принять очень много нового.
УКРАИНА
91.1 - Мелодия - Мариуполь, Донецкая обл. (258 км) - ID, 16 dBf - новая частота!
101.7 - Kiss FM - Мариуполь, Донецкая обл. (258 км) - ID, 40 dBf - новая частота!
104.2 - Перец FM - Старобельск/Подгоровка, Луганская обл. (325 км) - ID, 19 dBf - новая частота и новый РПЦ!
104.2 - УР 1 - Овруч/Дубовый Гай, Житомирская обл. (536 км) - ID, 22 dBf - единственная частота из Житомирской области, которая когда либо принималась; принимается крайне редко
РУМЫНИЯ
89.2 - Radio Trinitas - Sulina (523 км) - // web, 15 dBf
97.1 - Radio 21 - Suceava/Mihoveni (639 км) - // web, 9 dBf
БОЛГАРИЯ
87.6 - BNR Radio Shumen - Shumen/RRTS Venets (809 км) - // web, 13 dBf
ТУРЦИЯ
Samsun/Bakacak Tepesi (805 км)
88.4 - Fistik FM (Samsun) - // web, 12 dBf - новая частота!
92.4 - Meteorolojinin Sesi Radyosu - ID и // web, 13 dBf - новая частота!
94.1 - Radyo 7 - // web, 8 dBf - новая частота!
97.2 - Radyo Mehtap - // web, 23 dBf, RDS
97.7 - AHaber Radyo - // web, 9 dBf - новая частота!
Из Турции все идентифицированные станции с одного РПЦ. Так что, можно предположить что 88.9 и 95.6 также идут с этого передатчика (или где-то совсем рядом).
UNID tx
88.9 - Metro FM - ID, 14 dBf
95.6 - Radyo Seymen - ID, 12 dBf
Самое интересное в эти дни было принято из РОССИИ: много новых частот из Белгородской и Ростовской областей, Краснодарского края. Вообще впервые на верхнем диапазоне были приняты Ставрополье, Воронежская и Брянская области. Подробности чуть позже, т. к. еще не весь материал обработан.
QTH: г. Днепропетровск, Украина
Оборудование: Sony XDR-F1HD + 5 эл. Волновой канал для CCIR (верт. пол., 8 м над землей) + Yaesu G-450A |
Дата: 11 Ноя 2014 18:58:24 · Поправил: MrVlaDor (12 Ноя 2014 11:03:53)
9-10 ноября.
Выкладывать буду по регионам, по мере готовности.
РОССИЯ
Брянская область
89.5 - Радио России - Новозыбков (504 км) - 52°33'2.56"С / 31°55'14.19"В - вроде бы здесь - новая частота и новый РПЦ!
Белгородская область
87.6 - Спорт FM - Белгород/ОРТПЦ (282 км)
89.9 - Юмор FM - Губкин/ТЭЦ Журавлики, труба (382 км) - новая частота и новый РПЦ!
95.7 - Радио Радио - Ракитное (286 км)
97.9 - Элит FM - Губкин (382 км) - новая частота! - с какого именно РПЦ?
98.5 - Радио Мир Белогорья - Борисовка (265 км)
99.9 - Радио Мир Белогорья - Ивня (318 км)
100.9 - Радио Мир Белогорья - Белгород/НИИ ЦентроГипроРуда (285 км) - новая частота и новый РПЦ!
101.7 - Кекс FM - Белгород/ОРТПЦ (282 км)
102.2 - Русское Радио - Белгород/ОРТПЦ (282 км) - новая частота!
106.3 - Ретро FM - Белгород/ул. Студенческая, 18 (286 км)
Воронежская область
99.9 - Радио Мир - Воронеж/ОРТПЦ (490 км) - новая частота и новый РПЦ!
101.8 - Авторадио - Бобров/РТПС (488 км) - новая частота и новый РПЦ!
105.7 - Радио Маяк - Воронеж/ОРТПЦ (490 км) - новая частота!
Ростовская область
87.7 - Русское Радио - Каменск-Шахтинский/Лесной (419 км) - новая частота и новый РПЦ!
91.2 - Юмор FM - Ростов-на-Дону/БЦ Содружество (401 км)
103.0 - Русское Радио - Ростов-на-Дону/ОРТПЦ (397 км) - новая частота и новый РПЦ!
Дата: 12 Ноя 2014 11:04:34 · Поправил: MrVlaDor (12 Ноя 2014 11:31:54)
Пожалуй, самая интересная часть наблюдений во время тропо 9-10 ноября:
Ставрополье принято вообще впервые, соответственно, все частоты и все РПЦ новые в моей коллекции.
РОССИЯ
Ставропольский край
92.6 - Серебрянный дождь - Ставрополь/Грушевый, РТПЦ (665 км) - // web, 7 dBf
94.8 - Радио Мир - Новотроицкая (619 км) - ID и // web, 7 dBf
95.4 - Дорожное радио - Невинномысск/РРС Ростелекома (702 км) - ID, 12 dBf
98.2 - Радио Шансон - Изобильный (633 км) - PI 7707, ID, 16 dBf
98.7 - Радио Мир - Ставрополь/ул. Ленина, 245 (670 км) - ID, 6 dBf
99.7 - Радио Рекорд - Ставрополь/Михайловск (668 км) - // web, 12 dBf
Позже будут видео и Краснодарский край.
Дата: 12 Ноя 2014 11:50:05 · Поправил: MrVlaDor (12 Ноя 2014 12:11:38)
Evgeniy ZP
А вот наблюдение zakon_85 в FMList от 9 ноября:
Tropo 2230 106.30 RUS Kanal Melodiya Voronezh, Bobrov (VN) 422 by Aleksandr Vorona, Poltava (UKR)
На всякий случай напомню, что на 106.3 работает украинская Мелодия в Мелитополе (Запорожская обл.).
Дата: 12 Ноя 2014 12:32:30
MrVlaDor
Вот в том и дело, слышал "Мелодия", но Мелодия какая-то не та)
И, кстати, да. Вопрос к zakon_85: Мелодия-Воронеж принималась на 106,4 или всё-таки на 106,3?
Дата: 12 Ноя 2014 12:40:11
Evgeniy ZP
Я принимал Мелодию-Воронеж на 106.3 в старом QTH (г. Днепродзержинск) 2 июля 2010 г. Тогда ID было как "Радио Мелодия Воронеж - первая радиосеть областного FM вещания" - запись.
А 106.4 у меня сейчас глухо закрыто местной Gala Radio c Днепропетровска. |
Дата: 12 Ноя 2014 13:25:16 · Поправил: MrVlaDor (12 Ноя 2014 13:29:01)
9-10 ноября.
РОССИЯ, Краснодарский край
Ейск/Александровка (330 км)
87.5 - Радио Шансон - новая частота!
88.3 - DFM - новая частота!
88.8 - Юмор FM
Темрюк/РТС (402 км)
95.1 - Радио Дача
95.7 - Европа+
97.0 - Ретро FM
98.6 - Дорожное Радио
Славянск-на-Кубани (436 км)
94.9 - Радио Рекорд - новая частота!
95.3 - Love Radio
Анапа/РТС Лысая Гора (444 км)
92.9 - NRJ
93.7 - Хорошее FM
94.5 - DFM
97.4 - Ретро FM
98.3 - Радио Шансон
99.4 - Радио 107
Крымск (460 км)
91.2 - Авторадио - новая частота!
91.7 - Европа+
105.7 - Радио Электрон
Краснодар/ул. Лузана, 40 (494 км)
88.3 - Милицейская волна
88.7 - Детское радио
Краснодар/КРТПЦ, ул. Радио, 3а (498 км)
104.2 - Хит FM - новая частота!
Тихорецк/башня Парковый (503 км) - новый РПЦ!
87.6 - Юмор FM - новая частота!
Горячий Ключ (541 км)
87.7 - Радио Рекорд
89.0 - Юмор FM - новая частота!
89.9 - Радио Романтика - новая частота!
Кропоткин/РТС (555 км) - новый РПЦ!
92.7 - Радио Дача - новая частота!
Кавказская (561 км) - новый РПЦ!
95.4 - DFM - новая частота!
Армавир/ул. Кирова, 58, гостиница Армавир (621 км) - новый РПЦ!
98.1 - Наше Радио - новая частота!
Армавир/Прикубанский (623 км)
97.0 - Радио Дача - новая частота!
Позже будут видео...
Дата: 12 Ноя 2014 13:28:05 · Поправил: zakon_85 (12 Ноя 2014 13:32:07)
MrVlaDor
Что ж тут непонятного, Мелодия - Воронеж в Боброве работает на 106,4 МГц давно (года два, как минимум) , о чем свидетельствуют неоднократные видеозаписи этой станции на моем канале " fmdxua":
Видео 1:
Видео 2:
В прошлые разы на fmlist.org я делал пометку, что станция реально работает на 106,4 МГц, а на этот раз ничего не написал по этому поводу. Когда обработаю, выложу видео этого года - там тоже Мелодия-Воронеж на 106,4 МГц. На всех записях звучит местная идентификация, попутать с украинской станцией Радио Мелодия - невозможно, да и по стилю они совершенно разные. |
