Дата: 07 Дек 2014 17:00:32 · Поправил: MrVlaDor (07 Дек 2014 17:07:55)
Воспользовавшись ослабленным сигналом Просто Радио из Днепропетровска (примерно на 20 дБ слабее обычного) сегодня удалось принять новую частоту:
105.8 - Радио Мелодия - Полтава (135 км) - 626-я частота!
Всего в Полтаве 16 частот. Мне удалось принять 15 из них. Никогда не принимал только частоту 101.3 - здесь Перец FM из Запорожья идет с серьезными уровнями. Впрочем, Korner 19.3 в паре с Yaesu G-450A должна помочь решить эту проблему.
Я вот еще тут подумал. Станция-глушилка в Донецке на 96.5 МГц - это ведь тоже новая частота в коллекции. Данная частота ранее никогда в Донецке не использовалась. Получается уже 627 частот!
И обещанные видео:
100.8 - Экватор FM - Шпола, Черкасская обл. (251 км) - в записи нет ID (хотя слышал ее как минимум дважды), но четко слышим " Шпола" и телефон рекламной службы " (067) 842-11-15" - этот номер указан на сайте станции
102.8 - Радио Планета - Прилуки, Черниговская обл. (293 км) - ID в 1:03
104.0 - Любимое Радио - Киев (384 км) - по стечению обстоятельств, в Днепропетровске на этой частоте тоже работает Любимое Радио, но она тогда принималась с уровнем 15-20 dBf, да и RDS в Днепропетровске совсем другой
105.8 - Радио Таврия - Васильевка, Херсонская обл. (185 км)
100.8, 104.0 и 105.8 удалось принять благодаря проблемам на передатчиках в Днепропетровске и Запорожье.
QTH: г. Днепропетровск, Украина
Оборудование: Sony XDR-F1HD + 5 эл. Волновой канал для CCIR (верт. пол., 8 м над землей) + Yaesu G-450A |
Дата: 07 Дек 2014 18:54:33
MrVlaDor
Крутят по кругу одну-две песни с проигрышем между песнями какого-то гимна (ДНР, ЛНР, Новороссии?)
Это же "Боже, Царя храни!"- гимн Российской Империи :)
Дата: 07 Дек 2014 19:16:23 · Поправил: MrVlaDor (07 Дек 2014 22:36:59)
Greenland
Получается, новую страну принял, Российскую Империю :) Спасибо!
Дата: 08 Дек 2014 05:24:24 · Поправил: Самостав (08 Дек 2014 05:24:49)
Народ, у меня сломался Sony xdr s10hdiр. При запуске пишет подождите и висит на этой заставке. При выборе тюнера частоту показывает, но звука нет и индикации приема тоже. В режиме усилителя все работает нормально, мой айфон тоже подключается и управляется. Такое чувство, что сам блок тюнера умер. Раньше такое бывало, пропадал звук и тд, но через несколько секунд все сватало нормально. Я грешил на падение напряжения, так сеть действительно сильно падала, до 180 вольт примерно. Плюс же у меня понижающий трансформатор, там тоже напряжение падало. Но, сейчас проверил, все нормально - 220 в и 110 в. Схему в инете не нашел, даже и не знаю где искать неисправность.
Дата: 08 Дек 2014 09:52:11 · Поправил: zakon_85 (08 Дек 2014 11:27:07)
Судя по симптомам, не работает контроллер тюнера. У меня наблюдается аналогичная картина, когда к приемнику подключаешь плату-контроллер Seeeduino, а шнур USB к компьютеру не подключил (не дал питание на контроллер) - пишет "please wait" и не включается, а если включается, то нет звука, уровня сигнала, RDS - только частота меняется. В моем случае получается, что при подключении внешнего контроллера без питания, блокируется работа родного контроллера.
Попробуй использовать схему S3HD, данная модель максимально похожа на модель твоего тюнера:
Sony XDR-S3HD - service manual
Напряжение в сети нормальное ? |
Дата: 08 Дек 2014 17:11:52
Питание нормальное, надо копать дальше. Может попробовать при таком деле и контроллер андруино подключить. Подскажи что надо для этого? Буду еще копать сам блок питания, там три провода. Какое напряжение на каждом?
Дата: 08 Дек 2014 18:27:03
Самостав
Смотри сервис-мануал S3HD, ссылку на который я дал выше :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/s3hd_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/s3hd__2.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/s3hd__3.jpg) Увеличить
Там на схемах указано, какие должны быть напряжения в контрольных точках. |
Дата: 08 Дек 2014 20:20:33
zakon_85
Насколько я понял от родного блока питания идет три провода +10, +5 и минус посредине, он зеленого цвета. У меня 6,17 и 10,30 показывает. Подскажите почему и зачем два вариант питания идет?
Дата: 08 Дек 2014 21:51:11
Дата: 08 Дек 2014 21:59:26
У меня старый блок питания от ПК, так так помню тоже разные напряжение были на выходе. Даже вроде и 5 В тоже есть. Может его попробовать подключить?
Дата: 08 Дек 2014 23:10:16 · Поправил: MrVlaDor (08 Дек 2014 23:55:41)
8 декабря, meteor scatter.
89.2 - Радио Дача - Ульяновск (1161 км) - PI 7724 - новая частота в коллекции! Обратите внимание, PI код появился при уровне сигнала 9 dBf - такого я никогда не видел. Да и вообще, впервые Россия принята с RDS через метеоры! Ранее с данного РПЦ доводилось принимать частоту 88.8 (Спорт FM) посредством MS. В FMList частота значится как PLANNED.
Дата: 09 Дек 2014 00:08:53 · Поправил: MrVlaDor (09 Дек 2014 03:02:31)
Вчера потратил полдня на проверку всех своих Es логов итальянских станций. Таковых за 3 сезона (2010, 2012 и 2013) оказалось 638 (это добрая треть от всего что вообще было принято во время спорадиков). Проверка проводилась на предмет наличия в них станций из Сардинии - как известно, по списку DXCC это отдельная страна. Увы, не оказалось ни одного лога, в котором передатчик однозначно был бы на Сардинии. Правда, 408 из 638 имеют два и более передатчика на одной частоте, т. е. месторасположение передатчика не может быть однозначно идентифицировано, с вероятностью 100%. Надо будет перед началом сезона выявить все передатчики на Сардинии, которые не дублируются в других регионах Италии и целенаправленно за ними охотиться. А вообще, в планах на 2015-й год принять как минимум 5 новых стран! Напомню, сейчас в моей коллекции 61 страна по списку DXCC.
Дата: 09 Дек 2014 06:27:47
Дата: 10 Дек 2014 00:32:18
9 декабря, meteor scatter.
88.3 - Radio Maryja - Kutno/Komin, Польша (1162 км) - PI 3232 - новая частота!
Это, вероятно, уже метеорный поток Геминиды потихонечку идет, максимум которого ожидается 14 декабря. Кстати, это один из самых мощных потоков, так что буду каждую ночь ставить на запись какую-то частоту.
Дата: 12 Дек 2014 18:08:54
В общем народ, я продал свой Айфон и Андроид и на вырученные деньги купил Sony xdr f1 hd. Теперь хожу с черно-белой Нокией с фонариком. Как оказалось тюнер не только очень дорогой,но и очень редкий стал. Последние время попадается очень редко. Купил в довольно нормальном состоянии, со слов продавца, он почти не использовался. Комплект полный, кроме коробки. Вот жду его, думаю это будет моя самая эпическая покупка.
Дата: 12 Дек 2014 22:43:07
Дата: 12 Дек 2014 23:57:02
В общем народ, я продал свой Айфон и Андроид и на вырученные деньги купил Sony xdr f1 hd. Вот жду его, думаю это будет моя самая эпическая покупка.
Очень рад, что тебе удалось заказать такой аппарат! Тюнер своих денег стоит.
Теперь можно будет реализовать мод Конрада, что добавит ряд новых возможностей, по сравнению с S10HDiP.
Дата: 13 Дек 2014 04:05:49 · Поправил: Самостав (13 Дек 2014 04:32:15)
Дата: 13 Дек 2014 11:03:36 · Поправил: zakon_85 (13 Дек 2014 11:04:16)
Дата: 14 Дек 2014 06:22:34 · Поправил: MrVlaDor (14 Дек 2014 06:24:00)
Небольшое тропо наблюдается сегодня ночью. Ничего интересного, все станции в пределах 1000 км. Но удалось принять 4 частоты вообще впервые. Таким образом, в тропо коллекции уже 631 частота.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tropo_2014-12-14.jpg) Увеличить
Дата: 14 Дек 2014 14:42:31 · Поправил: MrVlaDor (14 Дек 2014 14:45:41)
Нова активация! Прошу редакторов по России добавить в FMList.
95.9 - Европа+ - Каневская, Краснодарский край (415 км) - местная вставка с идентификацией - 632-я частота и новый РПЦ на CCIR!
Дата: 15 Дек 2014 18:25:11
Забрал сегодня посылку с Sony xdr f1hd. Пока вот тестирую тюнер. В сравнении с Sony xdr s10hdip имеет меньший размер и дисплей тоже меньше. Пульты почти одинаковые и подходят. По приемной части они полностью одинаковые и принимают также одинаково. Пока еще разбираюсь, сам тюнер почти как новый, пару мелких царапин, пульт в родном пакетике. Рад, что смог отхватить в таком состоянии. Теперь надо мод Конрада подключить. Пока слушаю тюнер в связке с усилителем Onkyo TX 9031RDS, звучит тюнер через этот усилитель отлично, жаль пульта нету к усилителю. Приходится каждый раз крутить все ручками, а пульт на него почему-то 100 дохлых американских энотов. Кстати, пульт на Sony xdr f1hd пульт тоже не дешевый, около 50 дохлых американских энотов.
Дата: 15 Дек 2014 18:44:42
MrVlaDor
Видимо ошибка. В Каневской Европа+ на 102,6. На 95,9 ничего не слышно на Деген-1103 на телескоп. Нахожусь сейчас в 10 км от Каневской.
Дата: 15 Дек 2014 18:57:40 · Поправил: MrVlaDor (15 Дек 2014 18:58:55)
GAO
В записи четко слышим: "Европа+ Каневская, живем мы теперь на частоте 95.9 FM". Да и лицензия у них на эту частоту. А то что сейчас нет - может пока настраивают оборудование, включают/отключают. А 102.6, согласно лицензии, должна быть в Приморско-Ахтарске.
Дата: 15 Дек 2014 19:37:38
MrVlaDor
Вы правы, смотрю сейчас несколько радиостанций поменяли частоты. Видимо частотный план поменяли с Нового года, ранее все работали на участке 100-108, а сейчас перешли/переходят ниже по частоте.
Европа+ появилась на 95,9, но её пока еле слышно, наверно настраивают..
Дата: 17 Дек 2014 23:05:44 · Поправил: zakon_85 (17 Дек 2014 23:06:10)
Сезон осенних тропо завершен, пришло время зимних тропо. В последние дни в Полтаве тропосферное прохождение минимальное, слышно станции из Харькова (131-136 км), Днепропетровска (133-134 км), г. Черкассы (179-181 км), Киев (303-307 км).
На этих выходных антенну Körner 19.3 повернул в сторону г .Черкассы и поставил в вертикальную поляризацию . Следует отметить, что данная антенна лучше подавляет местные станции с заднего лепестка, благодаря чему, при азимуте на Черкассы приемник практически не сбрасывает усиление на частотах выше 99,0 МГц.
Сегодня утром наблюдалось небольшое оживление эфира с западного направления, неплохо было слышно Прилуки, Киев, Черкассы,.
Даже удалось принять одну новую станцию - 102,4 МГц - Радио Рокс - Черкассы - 181 км (принято впервые) Рядом по частоте на 102,3 МГц очень мощно проходит местный Хит FM, поэтому по соседству что-то принять - маловероятно. Были тропо намного сильнее и я не слышал Радио Рокс из г. Черкассы, сегодня при легком тропо, благодаря частичному подавлению Körner 19.3 сигнала местной станции, Радио Рокс было слышно и идентифицировано уверенно.
Также впервые без мода Конрада принял с RDS следующие станции:
101.0 МГц - Радио 24 - Черкассы - 179 км
106.1 МГц - Люкс FM - Черкассы - 179 км |
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 20 Дек 2014 00:00:14
У меня летняя идентифиция Европа Плюс Каневская 102 и 0 FM и телефон рекламной службы был. Странно почему частоту поменяли, одно хорошо 95.9 в Es лучше проходить будит
Дата: 20 Дек 2014 22:14:32 · Поправил: MrVlaDor (20 Дек 2014 22:17:04)
DAB in Bucharest on RTL-SDR. Я так понимаю только в этом году появилось DAB в Румынии. Пора обзаводиться приемником (как вариант, Airspy) - Румынию очень даже можно принимать во время тропо. Да и частота в два раза выше диапазона CCIR - проще изготовить хорошую антенну, благодаря вдвое меньшим линейным размерам. |
Дата: 21 Дек 2014 12:54:13 · Поправил: avenger78 (21 Дек 2014 12:55:29)
Большие сомнения в возможности этого приема -это цифра ,а не аналог -если в аналоге и при шумах слух уловит сигнал -то тут его просто не будет -но с другой стороны чем выше частота тем обычно сильнее тропо сигналы ,да и про антенну все правильно сказано-а airspy вам и sony заменит с лихвой -при лучшей избирательности
Дата: 21 Дек 2014 16:05:41 · Поправил: MrVlaDor (21 Дек 2014 19:33:06)
avenger78
Нет, сомнений нет. Есть много фактов приема DVB-T/DVB-T2 с расстояний 800-900 км. Например, прием в Болгарии DVB-T2 из Краснодарского края. А уровни сигналов с Румынии в центральной Украине бывают достаточно хорошими, 2-3 деления по шкале Sony. Для цифры хватит.
Но не стоит забывать, что и затухание выше с повышением частоты.
Вот как раз этот вопрос и актуален сейчас. В моей Sony похоже накрылась плата тюнера - таков вывод после многочисленных измерений и консультаций с fleiv. В принципе, есть в продаже новые платы тюнера по 40 у.е. Можно и с магнитолы какой-нить выпаять. Главное, чтоб дело было действительно в тюнере. Уже в следующем году займусь ремонтом.
Увы, при всех своих замечательных характеристиках, данный аппарат не показал хорошую надежность: сперва у Роландса были проблемы с дисплеем (не помню, чем закончилось), потом у Самостава приемник превратился просто в усилитель, теперь вот у меня. Надеюсь, на этом череда поломок закончилась. Возможно, аппарат просто бытовой и не рассчитан на многочасовое использование в режиме активного мониторинга.
В любом случае, будущее за SDR - на УКВ планирую брать Airspy, а на ДВ/СВ/КВ - SDR-IQ. Так что в следующем году опять начинается гонка вооружений :) Вот только при нынешнем курсе национальной валюты это весьма недешево получается... |
