Дата: 21 Дек 2014 17:36:01
MrVlaDor
Увы, при всех своих замечательных характеристиках, данный аппарат не показал хорошую надежность: сперва у Роландса были проблемы с дисплеем (не помню, чем закончилось)
А кончилось это тем, что был сделан вывод, что при повышенной относительной влажности и (или) пониженной температуре происходят микроскопические, но всё-же потери напряжения. Где именно - не определено. Стопроцентно причина такая, как я указал выше, так как в городской квартире при стабильном микроклимате процесс угасания дисплея становится многократно медленнее, но не исчезает.
Так что в следующем году опять начинается гонка вооружений
Я на предыдущей стадии - приобрёл наконец Seeeduino
Дата: 21 Дек 2014 18:17:23
Rolands Strautmalis
А не может это быть связано с питающим напряжением? Часто в частном секторе (особенно, в глубинке) проблемы с питающим напряжением. У меня, правда, с этим все в порядке - новая подстанция.
Хотя, вряд ли. В 2010-м году, когда я еще жил в квартире, у меня приемник был установлен у мамы (у нее свой дом в городе), так там зимой провалы до 190-180 В - примерно до 195-190 В приемник работает, а потом просто отключается. Приходилось использовать стабилизатор. Дисплей не угасал.
А Airspy действительно может стать неплохой альтернативой. Представьте только, во время спорадика включаем на запись полосу 10 МГц, а потом часами это все разбираем - количество идентифицированных станций возрастет в разы! 2000-3000 Es логов за год - далеко не предел при таком подходе. Аналогично можно использовать для MS. А диапазон OIRT - он вообще полностью помещается в полосу обзора. Да и при тропо на ночь можно ставить на запись - бывает дальние станции слышны часами, а бывает, при слабом прохождении, станции появляются на несколько минут, потом угасают, появляются другие. Так было, например, этой осенью со Ставропольем, то одни, то другие - слабо и недолго, наверняка что-то где-то пропустил.
Вообще, надо отметить что осенью было довольно интересное тропо. Очень обширная география, довольно много принято вообще впервые, но вот ломовых уровней и близко не было - подавляющее большинство станций с уровнями 5-12 dBf. Только благодаря низкому уровню QRM удавалось их идентифицировать.
Пример идентификации станции с уровнем 5 dBf (напомню, уровень внутренних шумов приемника 4 dBf):
89.5 - Радио России - Новозыбков, Брянская обл. (504 км) - ID на 29-й секунде и дальше характерный музыкальный проигрыш
QTH: г. Днепропетровск, Украина
Оборудование: Sony XDR-F1HD + 5 эл. Волновой канал для CCIR (верт. пол., 8 м над землей) + Yaesu G-450A |
Дата: 21 Дек 2014 20:16:53
MrVlaDor:посмотрел в гугле случаи приема dab -все ограничиваются 400-500 км -плюс используются в одном случае аж 10 элем антенны типа long yagi c lna на арсениде галлия -то есть теоретически да прием возможен -но затраты конечно тоже еще те -ну а по ссылке прием dvb-t2 в варне -тут понятно все -сигнал шел над морем -и это главное -да и у dvb-t2 выше помехоустойчивость -то есть нужно меньшее соотношение s/n чем для dab
Дата: 21 Дек 2014 21:06:42 · Поправил: MrVlaDor (21 Дек 2014 21:13:38)
avenger78
DAB поток занимает полосу частот 1,54 МГц. DVB-T2 - 8 МГц. Чем уже полоса, тем меньше шумов попадает на вход приемника, тем проще выделить полезный сигнал. Так что тут вряд ли DVB-T2 имеет более выгодное положение.
Так трасса на Румынию или Турцию от центральной Украины тоже проходит над морем и/или над побережьем. Безусловно, на таких трассах тропо лучше. Надо пользоваться выгодным географическим положением.
Это ничего для таких частот. Мы вот тут для CCIR умудряемся по 19 элементов делать с длиной бума 5,1 м (Korner 19.3). Представьте, сколько элементов можно разместить на таком буме для диапазона частот 174-240 МГц (стандартный DAB диапазон). И каково будет усиление такой антенны. DAB антенна 9 элементов - длина бума всего 1,68 м.
Плохо смотрели. Прием DAB с расстояния 730 км.
Выводы: DAB, как и DVB-T/DVB-T2 - относительно новые и интересные виды DX-инга на УКВ. Но вкладываться в оборудование есть смысл только в тех регионах, где это уже запущено или есть где-то неподалеку (до 400-500 км). Строить антенну ради того чтобы раз в год принять DAB станцию с расстояния в 700-800 км - сомнительная перспектива. Будем дальше следить за этим вопросом. |
Дата: 21 Дек 2014 21:35:38 · Поправил: avenger78 (21 Дек 2014 21:47:20)
Я смотрел про прием с 730 км -как говорится это единичный случай -как у меня прием в цвете харьковского тв на дмв году в 2008:) причем даже без снега -но это так редко -может раз в 10-15 лет ps по дальнему приему аналогового тв заметил за последние 6 лет странную особенность года 3 назад почему то стал хуже прием станций на расстоянии 250-300 км -мощности что ли стали уменьшать у передатчиков
Дата: 21 Дек 2014 22:17:11
Так мало кто этим и занимается. Это же надо отдельную антенну чисто под DAB.
Дата: 21 Дек 2014 22:45:41
У меня есть приемник Dual DAB 12, я им мониторю диапазон. Но, за весь период ни одной станции. MUF редко поднимается выше 108 МГц, тем более до 200 МГц до DAB диапазона.
Дата: 21 Дек 2014 22:50:09 · Поправил: avenger78 (21 Дек 2014 22:52:56)
ТАК тут речь только про тропо -конечно при es до 220 мгц мпч поднималась очень редко-во всяком случае это редчайшие случаи в мировой практики (откидывая искуственную ионизацию конечно ) ps Теоретически -наверное можно узконаправленной антенной попробывать принять отражение от мкс -рассчитав ее траекторию и углы антенны -как при аир скаттере
Дата: 21 Дек 2014 22:52:47
Так при тропо до меня не добивает волна.
Дата: 21 Дек 2014 22:53:42 · Поправил: avenger78 (21 Дек 2014 22:58:37)
так вот про то и речь -что только кто в радиусе 400-500 км от станций живет есть смысл побывать Наиболее выгодные тут регионы -это прибалтика -северо-запад россии -с швеции -финляндии -норвегии принять там думаю не проблема
Дата: 21 Дек 2014 23:33:36 · Поправил: MrVlaDor (21 Дек 2014 23:42:21)
Тут у одного участника ветки появился Airspy - я думаю, он рано или поздно попробует принять DAB (в его регионе это возможно).
avenger78
Кстати, вот тест Airspy в Ульяновске. Не ваших рук дело?
Самостав
Так вроде только в этом году запустили. Я видел пока только Бухарест. Вот когда на побережье (Варна, Констанца) запустят, то шансов больше будет в наших краях. Но, опять таки, диапазонную антенну для DAB никто не отменял. А ее ни у кого из нас пока нет. Да и кто знает, может это всего лишь тесты в Бухаресте - потестят и забудут. Как когда-то HD радио в Киеве. |
Дата: 22 Дек 2014 00:15:01 · Поправил: avenger78 (22 Дек 2014 00:24:14)
MrVlaDor:не моих:) -но моего очень хорошего знакомого-там антенна совсем не для фм использовалась 5/8 на 144 -а так прием бы был еще лучше -сигналы послабее на спектре -это Тольятти -140 км (но обольщаться что он такой суперчувствительный не стоит:)-у нас Тольятти просто хорошо принимается ,а в его qth -даже на смартфон с рдс прет
Дата: 22 Дек 2014 00:27:38 · Поправил: MrVlaDor (22 Дек 2014 00:29:13)
Дата: 22 Дек 2014 00:31:33
В Финляндии как-то давно был тестовый dab еще первого поколения, но дело у них не пошло - заинтересованность населения в нем оставляла желать лучшего.
На данный момент вещания нет ни в новом, ни в старом формате, поэтому принимать мне решительно нечего. Будут запускать - будет и сетап под это дело. Согласно инфы с сайта http://www.worlddab.org/country-information надежда есть. |
Дата: 22 Дек 2014 00:33:36 · Поправил: avenger78 (22 Дек 2014 00:41:45)
Да я зная что с чувствительностью в порядке -просто отметил:) с динамикой у него все гуд -на донгле вообще не возможно слушать практически тольятти и наши станции -заметили что они через 200 кгц идут ? без убавления усиления до 16 дб-от места записи видео до местных передатчиков от 2 до 4 км -все по кв-ту-у меня в 10 км донгл затыкается pps -на каком то штатовском форуме читал что у человека спай обошел намного по динамике соньку -при тех же антеннах и тп -а там дксер серьезный как понял
Дата: 22 Дек 2014 00:55:04
Подтверждаются мои предположения касательно Румынии - пока один мультиплекс в Бухаресте в тестовом режиме. Ближайшее регулярное DAB вещание в Польше, но ни в Днепропетровске, ни в Полтаве они ни разу еще не были приняты даже на FM. Так что DAB для моего QTH пока совершенно бесполезен.
Если DAB появится в Стамбуле, то можно будет думать о диапазонной антенне - FM оттуда порой принимается с уровнями 40-50 dBf.
А в самых ближайших планах, пожалуй, сетап для DVB-T/DVB-T2. Только в Украине почти 170 передатчиков в действии, с каждого по 4 мультиплекса. Плюс Россия, Турция, Румыния и Болгария - принимать есть что. Насчет Молдовы не уверен - она и на FM принимается редко и слабо. |
Дата: 22 Дек 2014 01:15:50
тут беда начнется в другом -гемморой в опознавании -во всяком случае у нас -к примеру у меня вокруг куча передатчиков и в чувашии и в татарстане -много маломощных и в пределах диаграммы антенны часто по 2 передатчика на одном канале в разных областях-и если обычное дмв часто по рекламным вставкам местным отличал то тут их просто нет
Дата: 22 Дек 2014 01:51:18
Думаю, в моем случае он будет невелик. Во-первых, планируется антенна DAT HD Televes ref. 1495 в связке с повороткой Yaesu G-450A. Во-вторых, в Украине три мультиплекса общенациональных (1-й, 2-й и 3-й), а в 5-м есть региональные/местные каналы. Вот на них вся надежда. Четвертый мультиплекс не используется. |
Дата: 22 Дек 2014 02:15:34
у меня стоит антенна мир x-100 ,у нее даже уже лепесток чем у антенны по ссылке (в гор плоскости ) и так же на поворотке -но проблема есть -вам с региональнми каналами больше повезло -у нас 2 мультика (эт ток в городе)-а по областям один мультиплекс без всяких вставок
Дата: 22 Дек 2014 02:34:28
У нас с каждого передатчика по 4 мультиплекса! И с каждого передатчика 5-й мультиплекс региональный (точнее, там 4-5 каналов общенациональных + 3-4 региональных). Да что гадать, подниму сетап - посмотрим.
13DaysУчастник
  с июн 2014 Россия,Красногвардейское (став. край) Сообщений: 168
Дата: 22 Дек 2014 14:14:25 · Поправил: 13Days (22 Дек 2014 14:15:29)
Привет всем,решил покопаться в своих раскопках и нашел запись на видеокассету, прием телеканала который всегда меня интересовал,т.к принимался только при сильном спорадике и довольно редко. Запись где то год 2006-2007. Может кто знает что это за телеканал (Вверху в правом углу иконка расточка дерева или что то похожее). Скриншот ниже(извиняюсь за качество,лучше не получилось)
http://rghost.ru/private/59887348/a7fb99daed87751d9b7a2d5ae59910e3/image.png |
Дата: 22 Дек 2014 14:27:21
Что то похожее принимал на 2 канале сетки b/g в 2005 -вроде польский канал -хотя за давностью лет сложно сказать
Дата: 23 Дек 2014 15:15:12 · Поправил: zakon_85 (23 Дек 2014 15:44:55)
Подходит конец 2014 года, можно начинать подводить итоги относительно принятых в этом году станций.
Пока что обработал информацию о приеме станций в OIRT диапазоне (65,9-74,0 МГц). Думаю, что до конца года в этом диапазоне в моем случае ничего нового уже не принять, поэтому публикую лог-файл за 2014 год и общую карту приема станций:
География приема станций в диапазоне 65,9-74,0 МГц 2014 г.:
За 2014 год в этом диапазоне принято - 69 уникальных станций (тропо и местные). Максимальная дальность приема - 567 км.
Чесно говоря, я надеялся на лучший результат. Не было даже намека на белорусские станции (хотя бы Брагин, Гомель, туда ведь каких-то 400 км), ожидал принять Воронеж, Липецк (на верхнем диапазоне слышал станции из этих QTH в этом году), не принимал Одессу (хотя на верхнем диапазоне FM станции Одессы в Полтаве регулярные гости), Крым тоже не принимал, хотя Херсон, Николаев было слышно часто. В лог-файле активные ссылки на видео приема станций, загруженные на мой YouTube канал.
С другой стороны, наблюдения проводились нерегулярно, так как радио было далеко не на первом месте по приоритетах, и многое мог пропустить.
Антенны под диапазон OIRT диапазон у меня нет, поэтому слушал нижний УКВ на Körner 19.3 и 5 эл. Яги, рассчитанные на 87,5-108 МГц.
В целом принято ряд интересных станций, а именно: областное вещание всех регионов Украины, которые находятся восточнее Хмельницкого и Житомира (кроме Одесской обл., Запорожской обл. и Крыма), региональное вещание Курской, Белгородской, Ростовской обл. России, а также станцию из Молдовы, которая работает всего несколько часов в сутки.
QTH: г. Полтава, Украина
Оборудование: Sony XDR-F1HD (Konrad mod) + 5 эл. Яги (вертикальная поляризация) - 22 м над землей, Körner 19.3 (горизонтальная поляризация) - 16 м над землей + 5 эл. Яги (горизонтальная поляризация) - 19,5 м. |
Дата: 25 Дек 2014 12:34:22
А метеоры еще не закончились? Сейчас у нас несколько раз выскакивала РР из Башкирии на 72.05. С бешеным уровнем!
Ну и хороший местный проход имеет место быть. Омская область громко проходит (250км) на 71.06.
На улице +1 сейчас.
Дата: 25 Дек 2014 12:59:34 · Поправил: MrVlaDor (25 Дек 2014 13:01:28)
Да метеоры как бы никогда не заканчиваются. Даже в периоды когда нет мощных метеорных потоков есть слабые плюс всегда присутствуют т. н. случайные метеоры. Т. е. интенсивность конечно в эти периоды ниже, но сами камушки могут быть немалых размеров - хорошее отражение будет. Самый яркий пример тому - метеорит "Челябинск", который упал 15 февраля, в этот период нет никаких мощных потоков.
В первых числах января традиционно мощный поток Квадрантиды - пробуйте. У нас он хорошо работает.
Как правило, возле приемника никто не сидит часами и не слушает. Ставят какую-то частоту на запись (или полосу частот, если приемник SDR), а потом смотрят где на записи всплески и анализируют. Иногда даже срабатывает RDS.
Дата: 28 Дек 2014 01:27:33
Купил сегодня тюнер DVB-T2. Выбор в Украине состоит всего из нескольких моделей, в которых интегрирована система условного доступа Irdeto CCA. Я взял Strong 8501 - последний в линейке Strong. Успел взять за 619 грн., хотя в большинстве магазинов его цена уже в районе 650-800 грн.
Антенну пока не брал. Раньше смотрел на антенны Televes, но из-за краха национальной валюты цены на них кусаются (весной топовые модели стоили в районе 800-900 грн., сейчас 1600-1700 грн.; чувствую, это далеко не предел). Вероятно, пока буду брать антенну попроще, что-то из линейки Dipol.
О результатах дальнего приема DVB-T/DVB-T2 отпишусь. |
Дата: 28 Дек 2014 04:32:35
Я покупал такой тюнер, как только это телевидение появилось, как раз первая партия 8500. Там еще нету вентиляционных отверстий и блок питания встроенный. Уже больше 2 лет прошло, если не ошибаюсь. Скажу,что сигнал проходит лучше аналог с одной и той же вышки. К примеру принимал каналы с Лозовой 75 км, а вот аналоговые почемуто не принимались с этого города.
Дата: 28 Дек 2014 05:17:36
первая партия 8500
После модели 8500 была модель 8502 (как отмечают на форумах, более удачная в плане чувствительности), а в 2014-м году появилась модель 8501 (вроде, не хуже 8502, но уже с функцией записи).
По этому поводу вычитал, что "уровень аналогового сигнала для уверенного приема должен быть 48-54 дБмкв, а уровень цифрового сигнала достаточный для уверенного приема 25-30 дБмкв. Получается, разница в сигналах на входе приемника приблизительно 20 дБ, это в 10 раз". Видимо, по этой причине мощности передатчиков для цифрового ТВ значительно меньшие. В Украине от 100 Вт до 1 кВт для цифры. Кажись, только в Киеве 1.8 кВт.
Ну а тюнер взял исключительно для DX-инга, о чем сегодня с трудом объяснил супруге :) Она не понимает зачем эта коробочка, т. к. у нас две тарелки (платные пакеты НТВ+, Триколор и куча прочего). А по T2 в Украине смотреть нечего.
Дата: 29 Дек 2014 05:32:05 · Поправил: MrVlaDor (29 Дек 2014 05:33:07)
По традиции, два украинских DX-иста в конце года публикуют лог-файлы своих наблюдений. К сожалению, остальные участники этой темы целый год нам повествуют о том что они принимают, но сводные лог-файлы не показывают.
О приеме станций в OIRT диапазоне (65,9-74,0 МГц). За 2014 год в этом диапазоне принято - 69 уникальных станций (тропо и местные). Максимальная дальность приема - 567 км.
За 2014-й год в диапазоне OIRT принята 71 уникальная частота посредством тропо. Только одна частота принималась ранее (24 августа 2012-го года) и не была принята в этом - 67.34 из Мариуполя. Две частоты приняты с расстояния 575 км, одна частота с расстояния 584 км и одна частота с расстояния 594 км (личный рекорд).
Сводный лог файл тропо уловов в диапазоне OIRT.
Более детальный анализ, включая данные по Es, AS и MS будут позже. Результаты по диапазону CCIR будут значительно позже - там много чего еще надо в порядок привести. |
Дата: 29 Дек 2014 23:45:36 · Поправил: zakon_85 (29 Дек 2014 23:48:12)
Спасибо за предоставленный отчет!
