Дата: 31 Дек 2014 20:12:38 · Поправил: MrVlaDor (01 Янв 2015 01:07:16)
Я думаю, никто не будет возражать, если мы здесь помимо дальнего приема радио в традиционных диапазонах OIRT и CCIR иногда будем публиковать дальние уловы цифрового телевидения (DVB-T/DVB-T2) и DAB (если оно когда-то появится в наших краях). Все-таки и то и другое УКВ, механизмы распространения радиоволн одинаковы.
Вчера и сегодня впервые познакомился с украинским DVB-T2. В целом, понравилось. Смотреть, конечно, особо нечего, по сравнению со спутниковыми наборами. Но не стоит забывать, что DVB-T2 в Украине на сегодняшний день - это 30-32 (зависит от региона) бесплатных канала! В аналоговом ТВ по сути тот же набор каналов, только в меньшем количестве. Так, в Днепропетровске 18 аналоговых каналов, а это город-миллионер.
Не имея пока диапазонной антенны, решил провести эксперименты с имеющимися антеннами. На поворотке на данный момент находится 5 эл. Волновой канал для CCIR в вертикальной поляризации на высоте 8 м над землей в частном секторе. Поляризация цифрового ТВ в Украине горизонтальная. Т. е. антенна не соответствует ни по частотам, ни по поляризации. Итог - на всех четырех мультиплексах с днепропетровского передатчика (30 км, 1 кВт TRP, вне зоны прямой видимости) был обнаружен сигнал на входе приемника, но его уровень был недостаточен для сканирования списка каналов в мультиплексе.
Следующий эксперимент был с более подходящей антенной. Это волновой канал на частоту 450 МГц (3G интернет от МТС). Без усилителя, находится на чердаке одноэтажного дома. Антенна эта узкополосная, но на нее был осуществлен устойчивый прием трех мультиплексов - 25 (506 МГц), 26 (514 МГц) и 35 (586 МГц) каналы. Не был принят только 40-й канал, но его частота (626 МГц) уж сильно отличается от резонансной частоты антенны. Также на эту антенну был слабо принят сигнал на 31 ТВК - это 2-й мультиплекс из Запорожья (500 Вт TRP, 69 км).
Данные эксперименты позволили сделать предположение, что при использовании хорошей диапазонной ДМВ антенны на мачте без проблем можно принимать несколько передатчиков с расстояний до 100+ км. Ну, а при тропо надеюсь принять Россию, Болгарию, Румынию и Турцию.
Всех с наступающим Новым годом и хороших уловов!
13DaysУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с июн 2014 Россия,Красногвардейское (став. край) Сообщений: 168
Дата: 01 Янв 2015 15:03:12
Спорадики возможны на цифре и вообще в этом частотном диапазоне?
Дата: 01 Янв 2015 17:21:56 · Поправил: MrVlaDor (01 Янв 2015 17:22:51)
Нет, т. к. цифра у нас только на ДМВ, а это частоты начиная с 474 МГц (21 ТВК) - МПЧ не доходит до таких значений. Поэтому только тропо. Возможно, отражение от бортов самолетов - не изучал пока этот вопрос.
Дата: 01 Янв 2015 20:16:27
MrVlaDor
А как будете определять передатчик DVB-T2 если в пределах кластера все они работают на одной частоте?
Дата: 01 Янв 2015 20:26:31
Ну, я возражаю.
Это что-то изменит?
Дата: 01 Янв 2015 23:03:49 · Поправил: MrVlaDor (01 Янв 2015 23:04:15)
GAO
Писать "предположительно" и/или перечислять два-три возможных передатчика. Узконаправленная антенна в сочетании с поворотным устройством не оставит много вариантов. В Украине с каждого РПЦ идет 4 мультиплекса. Если принимаются, скажем, три из них, а четвертый мультиплекс передатчик под вопросом, то, думаю, тут особо сомнений не должно быть. И, в отличии от России, с каждого передатчика есть региональный мультиплекс. Я достаточно серьезно отношусь к идентификации программы и передатчика, так что не выдаю желаемое за действительное. Особенно, когда речь идет о возможных рекордах.
Viru
Ну, я возражаю.
Какие аргументы? Дальний прием УКВ радио и телевидения всегда были смежными увлечениями. Примеры тому - рассылки open_dx (кстати, как там она, жива еще?) и SkywavesDX - и там и там обсуждается и радио и телевидение.
Это что-то изменит?
Может и изменит. Давайте спросим модераторов данного форума. Как они порекомендуют, так и будет. Публиковать наблюдения дальнего приема DVB-T/DVB-T2 в этой теме или создавать новую?
Дата: 01 Янв 2015 23:21:51 · Поправил: GAO (01 Янв 2015 23:23:39)
MrVlaDor
Я не к этому. Мне просто интересна сама возможность идентификации. Вот, например, карта Краснодарского края с разбивкой на кластеры.
http://www.sat.kuban.ru/efir/img/dvbt2map.jpg
И в каждом кластере с десяток передатчиков. Непонятно как от вас можно установить с какого передатчика принимается сигнал. |
Дата: 02 Янв 2015 00:21:47
Какие аргументы?
Отдельная тема лучше.
Дата: 02 Янв 2015 00:33:21 · Поправил: MrVlaDor (02 Янв 2015 00:34:18)
GAO
Думаю, в большинстве случаев никак. Разве что принять оба российских мультиплекса с одного РПЦ и по соответствию мультиплексов и номеров ТВК с той или иной степенью вероятности сделать предположение. Например, если принято на 29 ТВК 1 мультиплекс, а на 53 ТВК - 2 мультиплекс, то, выходит, Новороссийск. Ну и на мощности ориентироваться. Если передатчики 100 Вт и 5 кВт с сопоставимых расстояний, то тут почти очевидно. Но приставку "предп." при публикации наблюдений никто не отменял, если невозможно идентифицировать однозначно.
Интересно, есть ли у каждого передатчика какой-то уникальный код-идентификатор и чем его можно посмотреть? Как, например, у базовых станций мобильных операторов.
Viru
Ждем ответа модераторов.
Дата: 02 Янв 2015 02:47:18
Для тех, кто будет пытаться принимать украинскую цифру из-за границы - провайдер цифровой сети Зеонбуд раскодировал все каналы, надеюсь, навсегда. У меня телевизор без модуля - половину каналов не показывал, приставка тоже есть на другом телевизоре.
Дата: 07 Янв 2015 11:14:56 · Поправил: un8fr (07 Янв 2015 11:24:05)
А откуда Казахское Радио вещает на частоте 69.5?
Вроде по Казахстану в OIRT вещание прекращено. Выходит не везде.
Вчера слышал на этой частоте Закладное (Алтайский край). Сегодня Казахское Радио проходит...
PS: Неужели Астана (69.56)?
Дата: 07 Янв 2015 14:35:17
un8fr
Может быть это студийная передача, со студии передается на укв. Передатчик сигнал принимает, а дальше идет передача на фм. Такое практикуется давно в Европе. Сам принимаю подобную станцию.
Дата: 07 Янв 2015 15:28:00
Это уже какой-то переприем получается с УКВ на FM.
Дата: 09 Янв 2015 17:07:22 · Поправил: zakon_85 (09 Янв 2015 17:18:11)
Наконец-то обработал информацию о приеме станций в CCIR диапазоне (87,5-108,0 МГц) за 2014 год. Географию приема постараюсь оформить чуть позже.
Предлагаю ознакомиться с лог-файлом приема FM станций в Полтаве в 2012-2014г.г. В этом году не отмечал повторный прием станций, 2014 годом отмечены и выделены цветом лишь те станции, которые принято впервые. Также в файле прикреплены ссылки на видео приема станций при тропо за этот год.
За 2014 год в диапазоне CCIR принято - 63 новых станций (тропо и местные). Суммарное количество принятых в Полтаве тропо-станций за 2012-2014 г.г. составляет - 358 шт.
Максимальная дальность приема при тропо в этом году - 1055 км (а если TRT FM на 95,0 МГц принято из Бурсы, то - 1138 км).
Особо выдающегося или интересного в FM диапазоне в этом году не было: принято несколько новых станций из Ростовской обл. и одну из Брянской обл. России, коллекция немного полнилась крымскими станциями, принято ряд новых станций в горизонтальной поляризации из Румынии. Прием из Молдовы принес несколько новых станций, но сила тропо была далеко не той, как 23.05.2013 г.
Прием велся в основном двумя антеннами: 5 эл. Яги в вертикальной и горизонтальной поляризации. Körner 19.3 весь год был в горизонтальной поляризации и использовался для нижнего УКВ, только в декабре я его вернул в вертикальную поляризацию. Большую часть года антенны смотрели в западном или юго-западном направлении, осенью я их направил на восток лишь при тропо 9-10 ноября.
В следующем году хотелось бы пополнить коллекцию станций принятых в диапазоне OIRT, так как он скоро уйдет в историю, а в диапазоне CCIR желательно наконец-то принять Беларусь (хотя в идеале и Польшу)), новые регионы Украины и России. |
Дата: 15 Янв 2015 08:12:47
Дата: 15 Янв 2015 09:49:42
leo_valeo
Спасибо за видео и за схему на карте! Опишите пожалуйста подробней свои антенны. За окном? На крыше? Настроены на 88-108? Ну и т.д.
Дата: 15 Янв 2015 10:07:32
Monter
Вертикальный диполь на крыше 5 этажного дома рассчитанный на 88-108 а горизонтальный диполь рассчитан на 65-74 и находиться за окном фото отправил в личку.
Дата: 15 Янв 2015 10:20:32
leo_valeo
Спасибо за фото, познавательно. А, 65-74 так и должен горизонтально быть? Я как-то даже не думал в какой поляризации вещают в этом диапазоне.
Дата: 15 Янв 2015 10:43:30
Monter
Подавляющие число станций в диапазоне 65-74 вещают в горизонтальной поляризации.
Хотя конструкция крепления моего диполя позволяет его за 5 минут повернуть в вертикальную поляризацию.
Дата: 15 Янв 2015 11:54:10
Принято! Спасибо за информацию и хорошего улова!
13DaysУчастник
Дата: 15 Янв 2015 12:29:14
Вечером 14 Января наблюдал небольшое тропо, было принято около 15 станций с Киевской, Харьковской, Черниговской Черкасской и Белгородской областей. Вот несколько видео приема:
какой программой снимаете видео?
Дата: 15 Янв 2015 12:35:12
Там же вверху ролика написано - http://www.bandicam.com
Bandicam не пользовался, лично мне очень нравится Snagit 12. |
Дата: 15 Янв 2015 14:52:22 · Поправил: leo_valeo (15 Янв 2015 14:54:05)
Я использовал как Bandicam так Snagit, субъективно последняя программа записывает видео лучше и с меньшим размером получаемого файла. Но для меня Bandicam имеет не оспоримое преимущество в том что область захвата видео можно задавать абсолютно произвольно и в любых пропорциях а главное после перезапуска программы сохраняется ранее выбранное место захвата, один раз настроил и все готово к работе если нужно быстро что то записать.
http://i64.fastpic.ru/big/2015/0115/ab/0210447d2606275ed6964df608cd6aab.jpg |
Дата: 15 Янв 2015 14:55:38 · Поправил: MrVlaDor (15 Янв 2015 14:56:55)
В Snagit это тоже есть. Но настройки там не очень удобные.
Коллеги, я хочу сообщить о том что в моей жизни произошли определенные перемены и я принял очень непростое для себя решение завязать с радио. Полностью.
Всем спасибо за приятное и интересное общение на протяжении пяти лет в этой теме.
Дата: 18 Янв 2015 16:29:37
Завтра в Казахстане глобальная, ежеквартальная профилактика на всех РТПЦ Казтелерадио. До 14.00 мск.
Отключать будут все. И ТВ и РВ передатчики.
Дата: 23 Янв 2015 18:19:36
Приветствую всех! Длительное время я отсутствовал на этой ветке форума. Но вчера позвонил друг Закон 85 и нагнал немного ностальгию по "Дальнему приему вещательных ФМ-станций". Сегодня провел следующие подготовительные работы:
1. Восстановил антенну "двойной квадрат" на ФМ диапазон, подключил кабель для вертикальной поляризации приема.
2. Снял с мачты антенну "гроунд плэйн" на диапазоны 20 и 15 метров (радиолюбительский КВ диапазон), а вместо нее поднял на высоту около 7 метров антенну для ФМ. Получился поворотный вариант антенны.
3. Подключил автомагнитолу с переделанным ПЧ .
4. Установил прогу RDS SPY , проверил совместую работу с автомагнитолой. Все в норме.
5. Единственное, что плохо - нет прохода. Принимаю станции до 100 км, на улице идет мелкий дождь , давление воздуха низкое, плавно растет.
6. Так что к приему дальних и сверхдальних станций в основном готов.
Дата: 24 Янв 2015 22:08:09
С возвращением! У меня сейчас тоже тропо не очень - станции в радиусе - 180 км. Но иногда и зимой можно принять дальние станции.Самостав на Новый год принимал Турцию, я в прошлом году в феврале принимал Румынию до 700 км, на нижнем диапазоне можно интересного услышать.
Дата: 25 Янв 2015 20:24:11 · Поправил: zakon_85 (25 Янв 2015 20:27:28)
Сейчас обычный зимний межсезонный период для приема станций при тропо. Согласно моим наблюдениям с конца декабря и до конца марта прием станций при тропо - в радиусе около 300 км. Более дальние прохождения случаются, но это чаще исключение, чем закономерность.
Но иногда зимой бывают сильные тропо с близких расстояний, принимаются станции, которых не услышишь летом или осенью.
Сегодня в Полтаве наблюдалось тропо с направления г. Сумы (азимут 7°), Харьков принимался слабенько, неплохо шли белгородские станции.
Азимут на Сумы у меня не совсем удачный. Направление перекрыто многими преградами, поэтому станции из г. Сумы у меня никогда не принимались сильнее 2 делений по шкале Sony, несмотря на близкое расстояние.
Сегодня решил записать фрагмент работы 88,1 МГц - Радио Слобода FM, обычно помеху приему создает 88,0 МГц - Русское Радио - Харьков , но в этот раз сумская станция была сильнее по сигналу, поэтому сигнал более-менее отчетливый:
88.1 МГц - Слобода FM - Суми - 150 км
ID на 00:24 : "...рекламна служба "Слободи FM". Телефон у Сумах - 22-12-08..."
Так сказать, для истории, ведь в ближайшее время планируются изменения в работе региональных станций. |
Дата: 27 Янв 2015 01:03:03 · Поправил: Rolands Strautmalis (27 Янв 2015 01:06:40)
zakon_85
Согласен.
И мне удалось вырваться и послушать этот обычный зимний эфир под двумя моими девятиэлементными антеннами. Приёмник Sony XDR-F1HD. Было запланировано впервые послушать эфир с модификацией Конрада Косматки, но вышел из строя транзистор, а замены в радиусе 50 км не нашлось. За три дня с антеннами в одном и том же - северо-восточном направлении мне не получилось ознакомиться даже с половиной верхнего диапазона - я проверил эфир до частоты 97,2 МГц. Ниже мои наблюдения, опубликованные в FMLISTе. Я указал абсолютно все принятые станции с расстояний выше 100 км и одну ниже 100 км. Так много времени потребовалось потому, что в каждом случае мне надо было добиться стопроцентной уверенности в идентификации. Станции без идентификации не указаны, хотя в некоторых случаях я полностью уверен в приёме и других конкретных станций. Эти три дня являются хорошим началом года, и в продолжении года те станции, которые услышаны за это время, в FMLISTе отмечать буду только тогда, если удастся приём с RDS (если этого уже не было) или будут какие-то изменения в эфирной ситуации. Предлагаю ознакомиться с частью обычного зимнего эфира в Нитаурской волости Аматского края Латвийской Республики:
24 января
25 января
26 января |
Дата: 03 Фев 2015 20:05:20
Пару записей приема станций на нижнем УКВ диапазоне (пока слышно только ближние станции):
67.13 МГц - Говорить Харків... - Харків - 132 км
66.80 МГц - Радио России - Валуйки/Селиваново - 273 км |
