Дата: 11 Фев 2015 10:15:38
В Прибалтике что-то намечается в ближайшее время.
Дата: 12 Фев 2015 13:08:33
Очень мощное февральское тропо выдалось, прогноз оправдался, даже был повторен рекорд дальности приёма (Torfhaus, Германия. 918 км), державшийся аж с 08.07.2013. Впервые была принята станция из находящегося неподалёку Brocken (913 км), всё из той же Германии, примечательно, что этот передатчик расположен на высоте около 1200 метров )
Результаты как всегда здесь, занесены только самые дальние станции:
http://www.fmlist.org/fm_logmap.php?datum=2015-02-12&hours=0&band=ALL&target=ALL&rxin=LTU |
Дата: 13 Фев 2015 14:27:42 · Поправил: zakon_85 (13 Фев 2015 20:34:55)
Поздравляю! Среди зимы хорошее тропо - удача. Какое оборудование у Вас используется? Помню, что антенна - 5 эл. Яги.
Дата: 13 Фев 2015 17:17:54 · Поправил: windflower (13 Фев 2015 17:18:27)
Спасибо! Да, антенна та же, принимал на знаменитый в наших рядах и незабвенный Деген1103, по чувствительности равных ему среди нестационарных приёмников пока не встречах ) А сам факт такого мощного тропо в наших северных широтах в феврале действительно удивителен! Так что истинным любителям дальнего приёма судьба порою готовит сюрпризы в любое время года!
Дата: 13 Фев 2015 20:42:08
сегодня и у нас приличное тропо было да и в принципе и сейчас есть только на 144мгц-в ко62 слышны станции севера украины и белорусь
Дата: 13 Фев 2015 20:42:40
windflower
Я тоже Тебя поздравляю! Повтор рекорда в феврале - прекрасно!
Это тропо было неожиданно мощным. В Финляндии дотянулись почти до полторы тысячи километров, но только с одного "угла" Финляндии. В Польше приняты новые страны - Нидерланды и Бельгия - впервые в истории тропо наблюдений.
Но где-то была тонкая гграница. Я в Риге дальше Вильнюса ничего не слышал, но и антенну пока имею только внутреннюю. В Салдусе, что недалеко от Тебя, windflower, колега Ojārs тоже принимал Германию - DLF на 97,7 МГц из Берлина (примерно 740+ км) и ещё что-то, что попытаемся уточнить.
Сегодня выехал в своё сельское QTH. Принимаю пока нормальное близкое тропо и кое-что из Швеции до 500 км. Все отчёты в FMLISTе, частично с опазданием.
К сожалению, второй раз подряд пока не получается сельский приём с модификацией Конрада Косматки.
Дата: 13 Фев 2015 21:51:47 · Поправил: zakon_85 (13 Фев 2015 23:58:23)
А почему не получается? У меня, кстати, мод иногда не с первого раза запускается, но в последнее время стал работать стабильно. Зато при подключении контроллера к тюнеру (через разъем) - тухнет дисплей тюнера (все работает, а на дисплее пропадает любая индикация).
Раньше дисплей выключался после нажатия кнопки "Connect".
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 19 Фев 2015 00:07:24
Коллеги, подскажите пожалуйста по поводу наружних антенн. Стоит сейчас обычная антенна ТВ рогатка строго вертикально, на чердаке нашел идеальное место индустриальный шум по диапазону 0-2dB на приеме сказалось отлично, слышно все в радиусе 100км. Но антенна стоит под коньком шиферной крыши, хочу поднять выше свода и повесить на мачту к коллективной антенне но есть проблема сам побаиваюсь туда лезть, думаю нанять умеющих людей и они все сделают но задаюсь вопросом будит ли стоить игра свеч? То что будит полезная высота 5-6 метров это понятно, но глушит ли этот конек крыши FM сигнал? В гугле и на сайте толковых ответов так и не нашел. Если знаете поделитель опытом стоит ли?
Дата: 19 Фев 2015 12:37:07
melom
Не глушит если поднять выше конька да еще и на 5-6м.
Что такое обычная антенна ТВ рогатка ?
Дата: 19 Фев 2015 12:57:45 · Поправил: zakon_85 (19 Фев 2015 14:12:48)
У меня на крыше стоит три антенны. На разной высоте, та что в метре от крыши имеет самый меньший уровень шума и уровень мешающего сигнала от местных РПЦ.
Еще две антенны на высоте 4 м и 7 м от уровня крыши. Та, что на высоте 7 м - в вертикальной поляризации и принимает кучу индустриальных помех наряду с полезным сигналом, на горизонтальную антенну (высота 4 м ) эфир относительно чище в плане помех.
Любые преграды по пути к РПЦ, в том числе и козырек крыши будет частично экранировать Вашу антенну от сигнала.
Выводы:
1. На антенну с горизонтальной поляризацией помех явно меньше.
2. В городе если поднять антенну - не всегда лучше, нужно больше опираться на соотношение сигнал/шум и искать его оптимальное соотношение. Так, например в 2013 году во время хорошего тропо из Турции, я задним лепестком антенны, которая лежала практически на крыше мог принимать те станции, которые не слышал из-за эфирного шума на антенну, направленную по нужному азимуту и находящуюся выше на 7 м.
3. Нужно, чтобы антенна была подальше, от любых проводов, кабелей, металических конструкций, иначе могут быть наводки помех и искажение диаграммы направленности антенны.
4. Позаботьтесь о качественном коаксиальном кабеле. Я использую FinMark F6TSV и очень им доволен. В то же время в 2013 году пробовал поставить кабель FinMark 11, вроде бы затухание по кабелю теоретически должно быть меньше и сигнал лучше, но в реальности прием стал на порядок хуже, появилось куча мешающих сигналов, поэтому вернул кабель F6TSV и все заработало нормально. Может быть FinMark 11 был неоригинального исполнения, какой-то самопал, но одно я понял, кабель играет большую роль в антенной системе. У меня длина кабеля в трех случаях около 30 м, а если подключаю тюнер к ПК, то приходится удлинять до около 42 м
Дата: 19 Фев 2015 18:55:21
Rolands Strautmalis
Когда RadioTEV начало вещание на 89,5 МГц?
melomУчастник
Дата: 19 Фев 2015 20:31:53 · Поправил: melom (19 Фев 2015 20:35:31)
Вот такая ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/00000000940_enl.jpg) один телескоп вверх другой вниз, общая высота 140см
На разной высоте, та что в метре от крыши имеет самый меньший уровень шума и уровень мешающего сигнала от местных РПЦ Местные РПЦ к счастью не проблема, все находятся в 4-9км от антенны и все стоваттники, не мешают.
С трудом нашел точку где все помехи падают до нуля собственно там стоит антенна. Выбирал направление на север (Южноуральск, Челябинск и Миасс) оттуда 70% всех станций которые слышно всегда, но есть другое направление Югозапад (Магнитогорск) на эту антенну полный ноль, но месяц назад поставил вторую антенну но уже горизонтально, прямо под первой и моему удивлению не было предела на нее в прохождение гремел Магнитогорск в горизонтальной поляризации хотя там точно станции вертикалки. Переотражение? Хотя в целом горизонтальная поляризация очень удивила, в прохождение слышно передатчики дальностью под 300км которые на горках ловят довольно редко. Больше этого предела принять очень сложно, с одной стороны горы а со второй Казахстан где информации о станциях нет.
Кабель советский стоит который использовался для ТВ антенны с 80х годов точно, с приходом кабельного отпала надобность и был переделан на радио. При установке сравнивал мощность сигнала РПЦ в 50км какое было на кабеле в 3 метрах такое и пришло домой 15 метров. Что за марка не знаю но зачистка его для спайки на антенне была проблематична )) К слову на горизонтальной антенне стоит китайская дешевка фоновый шум на диапазоне стоит 8-10dB но это наверно на антенну наводки, в 40м на чердаке стоит коробка одного "ведущего" интернет провайдера и фон стоит почти 40dB и все это идет по кабелям по всему дому.
Так что все таки стоит ставить наверх но на метр от крыши?
Когда искал хорошую точку поднимал антенну на палке чуть выше конька фон в 2-4dB подпрыгнул почти до 12dB но антенна была чуть выше свода, пропадет ли она если поднять еще выше или будит только хуже? )) |
Дата: 21 Фев 2015 12:55:53
windflower
Очевидно совсем недавно. Спасибо за информацию! Это пока наверное тест - в списке VAS "Elektroniskie sakari" числится к планам, хотя они там не всегда реагируют корректно - иногда уже заранее станциии заносятся в список уже действующих, а иногда с большим опозданием, но дата обновления списков автоматически заносится как "сегодня".
А когда Ты впервые услышал этот сигнал из Aizpute? Принимаешь ли постоянно?
Ещё просьба к Тебе. Сообщи мне, пожалуйста, всю информацию RDS по станциям из Truikiai на 88,0; 97,7 и 105,0 МГц и Plungė на 104,5 МГц.
Вообще в последнее время произошли некоторые изменения в рижском эфире. На 94,5 МГц вместо RĪGA RADIO вещает RETRO FM, на 97,3 МГц вместо RETRO FM сейчас новый проект ENERGY, а на 95,8 МГц - новая, уже 6-ая программа государственного радио LR 6 NABA. |
Дата: 21 Фев 2015 14:13:48
Дата: 21 Фев 2015 22:33:30 · Поправил: windflower (21 Фев 2015 22:33:50)
Rolands Strautmalis
Первый и единственный раз этот сигнал слышал 19 февраля. В тот день было неплохое тропо со Скандинавии, поэтому когда на 89,5 МГц услышал станцию, то сначала подумал, что в очередной раз принимаю шведскую SR P4 из Hörby (537 км, 5 кВт), однако интуитивно почувствовал, что музыка немного "не та". Так и оказалось, после музыкальной композиции прозвучала чёткая идентификация RadioTEV.
У меня в городе эти станции до RDS не дотягивают, как выеду за город, то обязательно постараюсь обратить внимание на RDS ;)
Спасибо за ценную информацию! Внесу отметки в свой журнал наблюдений.
melomУчастник
Дата: 23 Фев 2015 11:55:07
Вчера 22 февраля был небольшой спорадик на FM 10:25 по местному
89.9 UNID трек формата Шансон. После музыки был голос ведущего, модулятор точно отпадает мощность сигнала дотянула до 9dB и прием был около 2 минут. Интересно откуда это прилетело. на УКВ была тишина, возможно Киргизия или Азербайджан где УКВ передатчиков почти не осталось.
Дата: 01 Мар 2015 14:45:23 · Поправил: Rolands Strautmalis (01 Мар 2015 22:47:45)
Давно я тут детально не писал о своих наблюдениях тропосферного прохождения. Вернёмся несколько месяцев назад, в сентябрь 2014 года.
Сперва тропо 1 сентября в FMLISTe (о чём я уже тут писал)
В продолжениии наблюдения 5 сентября (как тут, так и дальше только новое для меня в 2014-ом году или самое интересное без повторов)
QTH: Nītaure. Sony XDR-F1HD и две 9-элементные антенны в направлении юго-восток
Беларусь
101,6h БЕЛАРУСКАE РАДЫЁ ПЕРШЫ НАЦЫЯНАЛЬНЫ КАНАЛ, Сянно (VI), 377 км 2234 UTC
Вообще впервые
99,3v БЕЛАРУСКАЕ РАДЫЁ КАНАЛ КУЛЬТУРА, Вiцебск (VI), 371 км 2252 UTC // 100,3 Ашмяны
Впервые в 2014-ом году
Интересно, что одновременно с этой станцией на той же частоте в противоположной - горизонтальной поляризации принималось SVERIGES RADIO P3 из Стокгольма, 480 км
Литва
Государственные станции в RDS PS больше не дают местную идентификацию. Например, PS во время ночной программы на частоте 89,0v LRT RADIJAS, Vilnius, 265 км, выглядит так: __LRT___|Radijas_|Nakties_|Programa.
В течении нескольких месяцев как третья индикация после __LRT___ и Radijas_ или Klasika_ соответственно передавалась местная идентификация.
Тропо 5 сентября в FMLISTe
6 сентября
QTH: Nītaure. Sony XDR-F1HD и две 9-элементные антенны в направлении северо-запад
Беларусь
107,8v РАДИО ВИТЕБСК, Ушачы (VI), 296 км 0935 UTC // web
Вообще впервые
Польша
93,0v POLSKIE RADIO 1, Olsztyn, 471 км 2047 UTC // 95,7 Chwaszczyno, 513 км
Эстония
97,4v RAADIO UUNO, Kuressaare/ Sikassaare, 209 км 2058 UTC
Джингл мужским голосом: "Club Uuno"
Впервые в 2014-ом году, наверное принимал и раньше, но так как трудно однозначно определить передатчик, просто не отметил. На этой частоте в противоположной поляризации работает и другой передатчик RAADIO UUNO – в Коэру/ Капу, расположенный чуть дальше от меня, который я в 2014-ом принимал даже с RDS. На этот раз направление антенн, поляризация, другие принятые и непринятые станции помогли определить, что приём однозначно с острова Сааремаа.
Литва
104,1v LAISVOJI BANGA, Klaipėda, 291 км 2125 UTC // 104,5 Juragiai
Тропо 6 сентября в FMLISTe
14 сентября
Литва
89,6h RADIOCENTRAS, Vilnius, 265 км, 3,02 kW ERP 0827 UTC джингл: "Įsijunk gerą nuotaiką. Radiocentras"
Запись приёма чуть ниже в следующую ночь.
Вообще впервые. Новая частота этой станции, задействована с 12 сентября, раньше в Вильнюсе станция вещала на 101,5 МГц в вертикальной поляризации (в 2015-ом на 101,5 в Вильнюсе вещает новая станция EASY FM). На 101,5 (частота у меня блокирована передатчиком из Валмиеры) я RC из Вильнюса (на этой частоте работает и передатчик RC в Клайпеде) мог принять крайне редко, возможно, что принимал вообще только один раз в 2012-ом году (в файлах за другие годы этой станции нет), а на 89,6 станцию принимаю часто, но и частота эта свободна от близких станций. После ухода аналогового ТВ с литовского эфира освободились частоты в нижней части диапазона. Например, в одном Вильнюсе за последние месяцы заработали довольно мощные передатчики (от 3 до 19,5 kW ERP) на частотах 87,8; 88,5; 89,0 и 89,6 МГц.
Швеция
97,5h SVERIGES RADIO P3, Skövde/ Billingen, 689 км 2308 UTC // 98,7 Västerås/ Lillhärad
100,3h SVERIGES RADIO P3 через SR P4, Skövde/ Billingen, 689 км 2319 UTC // 99,3 SR P3, Stockholm
Впервые c 2011-ого года
95,1h SVERIGES RADIO P2, Skövde/ Billingen, 689 км 2329 UTC // 94,1
96,7h SVERIGES RADIO P2, Emmaboda/ Bälshult, 584 км 2349 UTC // 94,0 Motala/ Ervasteby, 619 км
Тропо 14 сентября в FMLISTe
15 сентября
Литва
99,0v RADIJOGAMA, Klaipėda, 289 км 0621 UTC
Идентификация женским голосом: "... radijogama.lt"
Эту станцию принимаю вообще впервые, но в 2000-ых годах доводилось на этой частоте из Клайпеды пару раз слышать давно несуществующую станцию VOX MARIS
99,1v UNID передачи для детей на литовском 0637 UTC
15 сентября я тут писал: „вообще впервые принял ... на 99,1 МГц VAIKŲ RADIJAS из Паланги (вроде только 10 W ERP). Я идентификацию последней не слышал, но звучали передачи для детей. Интересно, что информацию о последней не удалось найти при быстром просмотре домашней страницы Литовской комиссии по телевидению и радио.”
До сих пор не определено, что я тогда слышал, так и не нашёл информацию о том, что VAIKŲ RADIJAS работало бы на этой частоте в Паланге. Эта новая станция работает только в Вильнюсе на 94,9 МГц. Ясно, что это не было ZIP FM из Пажагеняй. FMLIST на 99,1 МГц в Паланге до недавнего времени указал какое-то LVS мощностю передатчика 10 W ERP, но я эту станцию позволил себе вычеркнуть из данного ресурса.
Швеция
97,9h SVERIGES RADIO P3, Borås/ Dalsjöfors-Häglared, 728 км 0614 UTC // 97,5 Skövde/ Billingen, 689 км
Впервые c 2011-ого года.
На той же частоте работает и передатчик SR P3 из Sveg/ Brickan, что в расстоянии 816 км. Однако чаще принимаю более отдалённый передатчик, но и мощность ERP там примерно в 6 раз больше (10:60)
88,5h SVERIGES RADIO P1, Borås/ Dalsjöfors-Häglared, 728 км 0617 UTC // web
Впервые c 2012-ого года
94,6h SVERIGES RADIO P2, Borås/ Dalsjöfors-Häglared, 728 км 0623 UTC // 94,1 Visby/ Follingbo
99,0h SVERIGES RADIO P3, Nässjö/ Berg, 632 км 0624 UTC // 97,9
Латвия
98,8h EIROPAS HĪTU RADIO, Torņi, (Bauskas novads), 95 км 0621 UTC
Вообще впервые с частичным RDS PS и RT. Как в PS между песнями, так и в RT присутствует местная идентификация.
105,1 RADIO SWH, Liepāja, 261 км 0647 UTC // 105,2 // 89,3
Тропо 15 сентября в FMLISTe
В 2014-ом году до конца сентября при тропо в диапазоне CCIR принял 514 уникальных частот, в диапазоне OIRT - 49 |
melomУчастник
Дата: 01 Мар 2015 14:47:35
В плане радио зима была хорошая очень много дней когда стояло тропо. Сегодня 1 марта был небольшой спорадик.
70.01 Радио России ГТРК Ставрополье Нефтекумск 1582 км
67.77 Радио России ГТРК Ставрополье Ипатово 1621 км. Принял случайно было тропо слушал Маяк на 69.98 и как вдруг его начало перебивать 70.01 сначала думал с Оренбургской области но потом включилась местная ГТРК. Сигнал был одновременно с 66.77 около 3 минут, другие частоты молчали. Кстати после скачка тропо рухнуло на полчаса аналогично как бывало летом ))
13DaysУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с июн 2014 Россия,Красногвардейское (став. край) Сообщений: 168
Дата: 01 Мар 2015 20:00:58
Какая погода была?,температура воздуха и в какое время?
Дата: 01 Мар 2015 21:59:57 · Поправил: un8fr (01 Мар 2015 22:03:15)
melom, а может метеоры это были? У нас регулярно с Ваших краев на 70.43 РР выплывает. И зимой и летом.
Тавда вроде. Но это точно не спорадик.
Дата: 02 Мар 2015 00:13:48 · Поправил: Самостав (02 Мар 2015 00:16:18)
Немного протестировал Sony xdr f1hd, в принципе работает отлично. Но, Sony xdr s10 iphd для меня был удобней в управлении. Рад, конечно, что успел купить Sony xdr f1hd и Sony xdr s10 ip hd за более адекватную цену. Сейчас курс доллара растет каждый день, я уже на ебей не смотрю, там дорого совсем. Вот теперь надо будет мод Конрада сделать, но платы анруино тоже подорожали. https://www.youtube.com/watch?v=xD3mgm5xRPY&list=UUf5pbsukDjTfZ8R5eVkIs3Q |
Дата: 02 Мар 2015 00:20:11
небольшой спорадик
У меня последний месяц сплошное затишье, хотя недавно температура поднялася до 15 градусов и был не большой проход. Это было неделю назад, так резко потеплело, что мои соседи уже начали готовить огород - граблями переволочили 20 соток земли.
Дата: 02 Мар 2015 11:17:50 · Поправил: zakon_85 (02 Мар 2015 11:18:46)
В Украине за последний месяц произошли изменения в частотах, времени вещания государственных радиостанций. Выключили ряд передатчиков УР-1 на УКВ диапазоне и в то же время, вещание данной станции появилось на многих FM частотах. На некоторых передатчиках Радио "Проминь" теперь отсутствует вещание с 10:00 до 17:00.
Вчера днем немного уделил внимания нижнему УКВ диапазону. Было принято следующие станции:
65,96 МГц - УР-1 - с. Іскрівка - Полтав. обл. - 51 км
66,74 МГц - УР-3 канал "Культура" - Дніпропетровськ - 134 км
66,80 МГц - Радио России - Валуйки/Селиваново - 273 км
66,98 МГц - УР-1 - Кіровоград - 208 км (станция вещает в стерео, но не с полярной модуляцией. Это единственная станция на нижнем диапазоне, на которой на Sony XDR-F1HD срабатывает "стерео".).
67,13 МГц - УР-1 - Харків - 132 км
67,91 МГц - УР-2 Радіо "Промінь" - Харків - 132 км (передатчик включили около 16:55 по Киеву).
68,06 МГц - Радіо "Можливість" - Краматорськ - 241 км
68,36 МГц - УР-1 - Дніпропетровськ - 134 км
68,60 МГц - УР-2 Радіо "Промінь" - с. Красногорівка - Полтав. обл. - 58 км (вещание круглосуточно)
69,20 МГц - Радіо Еммануїл - Харків - 132 км
69,56 МГц - УР-3 канал "Культура" - Кривий Ріг - 205 км
69,65 МГц - УР-1 - с. Підгорівка - Луган. обл. - 315 км
70,16 МГц - Радио России - Белгород - 182 км
70,46 МГц - УР-3 канал "Культура" - Ізюм - Харк. обл. - 204 км
70,64 МГц - УР-2 Радіо "Промінь" - Черкаси - 181 км (передатчик включили около 17:00 по Киеву).
71,30 МГц - УР-2 Радіо "Промінь" - Київ - 307 км (передатчик включили около 17:00 по Киеву).
71,63 МГц - УР-1 - Кривий Ріг - 205 км
71,66 МГц - УР-3 канал "Культура" - с. Підгорівка - Луган. обл. - 315 км
72,20 МГц - УР-1 - Черкаси - 181 км
72,86 МГц - УР-3 канал "Культура" - Київ - 307 км
73,88 МГц - УР-2 Радіо "Промінь" - Полтава - 4 км (вещание круглосуточно) |
melomУчастник
Дата: 02 Мар 2015 23:29:04
14:09 - 14:12 по местному (12:09 - 12:09 по Москве) безоблачно, погода +3 +5 в тени очень яркое солнце градусники грели до +22 на солнце. Повторилась ситуация в прошлом году в конце февраля тоже был прием на 70.01 но тогда сигнал был плавным и держался почти 15 минут!
Метеор 5-10 секунд, тут же около 3 минут и сигнал плавал от полного пропадания до разборчивой речи мощностью до 5dB
Кстати говоря этот Es сезон скорей всего будет последним с полноценным приемом Российских УКВ. В крупных городах Маяк и Радио России переходят на FM, обещают переход в этом году УКВ дубли будут сразу отключены. Тем самым УКВ уходит в историю, никто не знает сколько им осталось, развивать полноценную FM сеть они не планируют. УКВ отключат в любое время как отключили СВ. Так что последнее лето а дальше только единичные передатчики в городах миллионниках
Дата: 03 Мар 2015 00:34:40 · Поправил: цезий-137 (03 Мар 2015 00:35:27)
Ну туда ему и дорога, всеравно его почти никто уже не слушает, пусть лучше отдадут диапазон 70 МГц радиолюбителям, как в Европе.
13DaysУчастник
Дата: 03 Мар 2015 01:19:25
На Ставрополье в этот день были тучи и морось,обидно,я даже и не знал что был приход,если попробовал,возможно что нибудь да вытянул на свой мобильный тел. Заметил еще давно что более долгий прием длится при 25 градусах,выше уже хуже,ниже вообще затишье.
Дата: 03 Мар 2015 03:18:15
Не подозревал, что он в стерео. Принимал на севере Кировоградской области на Panasonic RX-FS430 в моно, на нем стерео не срабатывало (это до ноября 2004 года). Единственная станция в нижнем УКВ, на которой работало стерео, было Радио Нарт из Одессы (в то же время), правда, звук был какой-то странный - на музыке мелодия нормально, а слова плохо слышно, в моно было нормально. Часто его слушал, много старого крутили. Кажется, дело в стандарте стереовещания, FM-станции используют американский, а УКВ - советский. А Панасоник как раз для FM и рассчитан, поэтому советский идет в моно. Точно не помню, как они называются, но где-то давно об этом читал, кажется, еще в 90-х годах, когда появилась импортная радиоаппаратура.
Дата: 03 Мар 2015 17:30:01 · Поправил: avenger78 (03 Мар 2015 17:33:00)
советский стерео -с полярной модуляцией -западный с пилот тоном -даже имея зачастую передатчики с пилот тоном в нижнем диапазоне -сами автомагнитолы к примеру не включают там декодер стереосигнала и прием идет в моно-на sony видимо включается декодер,у нас так идет Татарское радио на 67.7 -автомагнитола в моно принимает -донгл с sdrsharp в стерео
Дата: 03 Мар 2015 18:03:14 · Поправил: Самостав (03 Мар 2015 18:08:45)
Я уже принимал на УКВ радио Самара 73.88 МГц с пилот тоном в стерео и еще с RDS . Эту станцию смог услышать в стерео с помощью юсб свистка. Tecsun 310 ее в стерео тоже принимает. А вот радио Проминь 90.97 МГц смог принять в стерео с полярной модуляцией только с помощью автомагнитолы старой с 90-х годов -- SONY xr c543 SP (Stereo Plus), она особенная, тем что принимает и пилот тон и полярную модуляцию.
zakon_85
Кажись в моде Конрада уже добавлено и прием с полярной модуляцией. Хотя, я точно не помню. Тебя надо, если получится еще принять, проверить на Етоне наличие стерео сигнала. |
Дата: 03 Мар 2015 18:06:28 · Поправил: Самостав (03 Мар 2015 18:14:52)
Захотелось мне немного улучшить избирательность на Tecsun 600, уж очень сильно широкие фильтра на 320 КГц там стоят. Две соседние станции постоянно лезут друг на друга. Пока три фильтра на 180 КГц достал, надо будет заметь и посмотреть как улучшиться прием. Народ, как думаете, хуже не станет с приемником?
