Дата: 03 Мар 2015 18:51:39 · Поправил: avenger78 (03 Мар 2015 19:20:01)
у них потери выше -мне пришлось при установке 110 кгц фильтров взамен 220 кгц ,в свое время, в автомагнитолу jvc kd387 в кол-ве 3 штук -делать каскад упч дополнительный-хотя у 180 кгц чуть меньше затухание чем у 110 -но все же,все зависит от усиления пч тракта,ну и конечно не подряд три включать
Дата: 06 Мар 2015 22:32:53
Выходил с собакой, взял колонку Sven PS-50 с подключенными наушниками, чтобы пересканировать станции, а то в квартире Kiss FM в упор не видит (на сайте Ukrtvr.org на данное время мощность заявлена 1 кВт, поэтому я в этом сомневаюсь, с того же РПЦ Хит FM 91,5 - 0,47 кВт, Мелодия 99,2 - 0,45 кВт, Рокс 100,8 - 1 кВт - http://ukrtvr.org/efir-po-naselenikh-punktakh/36/189, помехи есть на ходу, но автопоиск находит), пиратские же 92,1 и 101,2 фиксирует. В итоге удалось принять даже на ходу (поиск делал, стоя на месте, несколько раз в разных местах) херсонские Европу Плас 99,0 - 0,5 кВт, София 99,4 - 0,4 кВт, УР-1 100,6 - эта станция меня и интересует больше всего, так как ни в Николаеве, ни в Одессе УР-1 на FM нет, ближайшая ко мне их частота, по мощности непонятно - УР-1 заявлено 5 кВт, Таврия - 1 кВт, думаю, 1 и есть, Ретро FM 106,7 - 1 кВт - точно Херсон, так как с Николаевом эфир не совпадал, был местный рекламный блок, затем песня, на которую я и попал, рекламу не слышал - http://ukrtvr.org/efir-po-naselenikh-punktakh/66. Также в одном месте зафиксировалось 103,1 - должно быть Любимое радио из Херсона - 1 кВт, а что там, разобрать не удалось, может, хвост от 102,8 или от 103,3. В то же время Panasonic RX-FS430 в квартире на третьем этаже на кусок провода херсонские станции не слышно, даже 100,6 не всегда и с трудом. Что это, прохождение или постоянный прием, пока непонятно, надо выяснить, так как аналоговые приемники вроде Mason R632, даже Херсон на улице не принимают. Думаю, при прохождениях еще интереснее будет, считал, что такой приемник, тем более без нормальной внешней антенны, ничего кроме местных принимать не должен. Надо будет еще за эти выходные на телефоне отца Samsung C3322i попробовать, забить в память 92,1 (не помню, есть она или нет), 101,2 и 100,6 и проверить на прием. Можно еще на моем Samsung Corby 2 попробовать, но вряд ли он 100,6 вытянет.
Интересно, кто-то принимал дальние станции на подобные миниколонки с FM и MP3, особенно, на моделях, не имеющих наружную антенну? |
Дата: 07 Мар 2015 01:40:58
После 11 вечера опять же выходил с собакой, решил записать видео приема
90,8 МГц - Радио Шансон
91,5 - Хит FM
92,1 - Радио 24 (пиратская ретрансляция), весь вечер пустая несущая
99,0 - Европа Плас Херсон
99,2 - Радио Мелодия
99,4 - Радио София Херсон
100,1 - Европа Плас
100,6 - Первый канал украинского радио УР-1 Херсон
100,8 - Радио Рокс
101,2 - Радио ЕС (Европейская станция) - пираты, в Херсоне на этой частоте Kiss FM
101,6 - Русское радио
102,1 - Kiss FM
102,8 - Наше радио
103,1 - хвосты от Нашего радио и Авторадио, в Херсоне на этой частоте Любимое радио
103,3 - Авторадио
104,1 - Перец FM
104,4 - хвост от Просто радио, в Херсоне на этой частоте Радио Пятница
104,6 - Просто радио
105,1 - Радио Пятница
105,5 - прослушивается Радио Пятница, при автопоиске не нашел Авторадио Херсон на 105,6, принимается часто
106,4 - Ретро FM
106,7 - Ретро FM Херсон
106,9 - хвост от Люкса
107,1 - Люкс FM
107,8 - Эра FM, Рокс из Херсона на 107,6 не принимал
Прием примерно в 23.20 по Киеву.
После записи видео на ходу слушал УР-1 и на 99,4 какой-то спортивный обзор на русском языке. Если бы не помехи от местных станций, было бы вообще хорошо. Надо пробовать днем в разное время. |
Дата: 08 Мар 2015 20:54:22
Спасибо за обзор!
А почему Вы не желаете приобрести какую-нибудь автомагнитолу типа Pioneer и подключить к ней дома, хотя бы простую но внешнюю антенну. Уверен, Херсон бы принимали потоянно, если дома рельеф позволяет.
Дата: 09 Мар 2015 01:42:14
Думаю, автомагнитола вытянет, да дорого, а к ней еще динамики. Но возни еще больше будет. Смотрел видео, как подключить в домашних условиях, многие используют компьютерный блок питания, но от него помехи будут, а раз делать, то чтобы все имеющиеся диапазоны работали, скорее всего, трансформаторный блок нужен, тем более, чтобы 12 вольт для работы, а еще и 5 вольт на память и часы (чтобы не ставить каждый раз). Да и собрать это все как-то надо, чтобы не валялось, например, на столе - вроде стойки, как в магазинах - гнездо по центру, динамики по бокам, блок питания внутрь, вход для антенны сзади или сверху, сзади же и вход от сети (шнур). А готовую стойку где взять, не знаю. Да и антенну куда ставить, у меня многоквартирная пятиэтажная сталинка на весь квартал, третий этаж, разве что на балкон - в сторону Херсона и Одессы направление открыто. Когда отец у меня на севере Кировоградской области служил, там бы можно было развернуться по полной - далеко от передатчиков - направляй антенну в интересующую сторону и принимай чуть ли не половину Украины (Кировоград, Кременчуг, Полтава, Черкассы, Кривой Рог, Днепропетровск точно).
А сейчас опять принимал Херсон на улице. Если уж Sven PS-50 на улице берет, надо еще днем проверить, чтобы наверняка.
Дата: 09 Мар 2015 06:07:55
Gvozdenis
Было бы желание, все можно сделать.
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 09 Мар 2015 16:07:58 · Поправил: melom (09 Мар 2015 16:08:58)
Есть бюджетный вариант Ritmix RPR-7020 (он жеTecsun PL606) http://market.yandex.ru/product/7757396/ раньше стоил очень дешево чуть больше тысячи рублей сейчас цена взлетела. Все диапазоны, функций даже больше чем на магнитоле исключение разве только нет RDS, по чувствительности и изберательности конечно до Sony далеко но за такую цену лучший выбор. Только не знаю продают ли в Украине его. Да и антенну куда ставить, у меня многоквартирная пятиэтажная сталинка на весь квартал, третий этаж, разве что на балкон - в сторону Херсона и Одессы направление открыто.
Живу в такой же пятиэтажке лучший выход на чердак. Обязательно в одном из подъездов найдете открытый люк на чердак и ставьте там. Как написали выше было бы желание и все получится. |
Дата: 09 Мар 2015 19:42:28 · Поправил: zakon_85 (09 Мар 2015 19:58:14)
Сегодня в очередной раз провел мониторинг нижнего УКВ диапазона на предмет работы станций НРКУ (их то отключают, то опять включают, график работы непонятный). К сожалению, давно не было нормального прохождения, чтобы охватить территорию побольше. Много станций, из тех, что работают, я пока не принимаю.
Станции, которые приняты сегодня в период с 7:00 до 8:00 по киевскому времени:
65.96 МГц - УР-1 - Іскрівка - Полтавська обл. - 51 км (на УР-1 сегодня значительный период времени идет ретрансляция передач УР-3 канала "Культура" (радиомарафона, посвященного 201-й годовщине со дня рождения Тараса Шевченка)).
66,74 МГц - УР-3 канал Культура - Дніпропетровськ - 134 км
66,98 МГц - УР-1 - Кіровоград - 207 км
67,13 МГц - УР-1 - Харків - 132 км
67,88 МГц - УР-1 - Буки - Черкаська обл. - 306 км (давно не принимал данную станцию, обычно приему мешает харьковский "Промінь").
68,36 МГц - УР-1 - Дніпропетровськ - 134 км
69,20 МГц - Радіо Еммануїл - Харків - 132 км
69,38 МГц - УР-1 - Нікополь - Дніпропетровська обл. - 226 км (станцию принял впервые, это 70-я уникальная станция, которую было принято в Полтаве на протяжении 2014-15 г.г. на нижнем УКВ диапазоне при тропо ).
69,56 МГц - УР-3 канал Культура - Кривий Ріг - 205 км
69,65 МГц - УР-1 - Підгорівка - Луганська обл. - 315 км
70,16 МГц - Радио России - Белгород - 182 км
70,46 МГц - УР-3 канал Культура - Ізюм - Харківська обл. - 204 км
70,73 МГц - УР-1 - Запоріжжя - 201 км
71,00 МГц - УР-1 - Горова Білещина/Прилуки - 190 км (станция вещает в вертикальной поляризации)
71,30 МГц - УР-2 Радіо "Промінь" - Київ - 307 км
71,63 МГц - УР-1 - Кривий Ріг - 205 км (слишком низкий уровень модуляции, нужно обратиться в Днепропетровскую филию КРРТ, чтобы провели настройку работы передатчика).
71.66 МГц - УР-3 канал Культура - Підгорівка - Луганська обл. - 315 км
71,87 МГц - Маяк - Белгород - 182 км
72,20 МГц - УР-1 - Черкаси - 181 км
72,86 МГц - УР-3 канал Культура - Київ - 307 км
73,88 МГц - УР-2 Радіо "Промінь" - Полтава - 4 км
Около 7:55 в эфире появились следующие передатчики УР-2 Радіо "Промінь":
67.91 МГц - Харків - 132 км
68,27 МГц - Холми - Чернігівська обл. - 288 км
68,60 МГц - Красногорівка - Полтавська обл. - 58 км
68,84 МГц - Кіровоград - 207 км
69,92 МГц - УР-2 Радіо "Промінь" - Тростянець - Сумська обл. - 102 км
70.64 МГц - Черкаси - 181 км |
Дата: 09 Мар 2015 20:14:07 · Поправил: Gvozdenis (09 Мар 2015 20:15:23)
Проверил прием днем на улице, около 15 часов - результат примерно тот же - принимаются херсонские 99,0, 100,6, 106,7, 99,4 - вроде что-то пробивается, но не разбирался. 100,6 задавливается Роксом, но местами проходит хорошо, так что похоже на постоянный прием.
Также проверил прием на телефоне отца Samsung C3322i, избирательность у него никудышная - на мощных станциях в каждую сторону на 0,1 МГц от рабочей частоты не пропадает, прием практически уверенный. В итоге в квартире удалось принять из херсонских только 99,0, на 106,7 какая-то помеха, возможно, от ноутбука, 100,6 напрочь заглушается Роксом, хотя вроде УР-1 из-под Рокса еле пробивалось. Местные пираты Радио ЕС 101,2 отлично. Выходит, Sven PS-50 по избирательности лучше телефона.
Дата: 11 Мар 2015 09:49:13
Дата: 11 Мар 2015 10:42:19
У нас сейчас очень громко проходил "Канал Воскресение" на 71.69, из Свердловской области.
По видимому поток метеорный... Для спорадика еще время не пришло, имхо.
Дата: 16 Мар 2015 11:33:42 · Поправил: zakon_85 (16 Мар 2015 11:34:57)
Дата: 17 Мар 2015 16:45:38 · Поправил: Rolands Strautmalis (17 Мар 2015 18:50:10)
В данные минуты принимаю аврору из Швеции. Будут (есть) записи.
Аврора уже два часа. В основном Швеция, но идентифицировал также Норвегию (впервые при авроре), Польшу (юг!) и Данию (впервые при авроре). Интересно отметить, что прошлый раз аврору я слышал ровно два года назад - 17 марта 2013 года, а так как у приёмника под хорошими антеннами в сельской местности нохожусь только третий раз в этом году, и вообще-то приехал собирать тропо урожай (за три дня коллекцию пополнил 81 станцией в этом году = 341 станция в 2015-ом), считаю это величайшей удачей! Год уже успешен!
Всё видно в FMLISTe!
Дата: 17 Мар 2015 19:33:51
У меня тоже много шведских станций сейчас, только уж очень сильны помехи, очень трудно разобрать.
Дата: 18 Мар 2015 14:18:47 · Поправил: zakon_85 (18 Мар 2015 14:18:57)
Будем ждать видео.
Аврора уже два часа. В основном Швеция, но идентифицировал также Норвегию (впервые при авроре), Польшу (юг!) ...
В таком случае на юге Польши должны были слышать Латвию...
Поздравляю! Побольше Вам таких удачных дней!
Дата: 18 Мар 2015 14:59:25
Там только помехи собирать от коммуникаций.
Был такой опыт и у меня, и у многих коллег по хобби,
даже есть отдельная ветка форума посвященная "чердачным" антеннам!))
п.с. Можно с балкона на "швабре" вытянуть телевизионные "усы". Толку будет больше.
Дата: 22 Мар 2015 19:11:58 · Поправил: Rolands Strautmalis (22 Мар 2015 21:20:13)
windflower
Трудно, но возможно. Желаю и Вам, и другим попасть на следующие авроры и попытаться идентифицировать. Очень интересно!
zakon_85
На этот раз и в Польше слышали Латвию, как и юг Германии, и в Великобритании слышали юг Франции, но сравнительно меньше наблюдений было с севера. Так как я идентифицировал юг Польши (окрестности Кракова, Замосця, Ополе), то Словакия, Чехия, Германия и Украина тоже мне уже не кажется невозможными прёмами посредством хорошего аврорального прохождения. Очень возможно, что и на Украине условия 17 марта позволили что-то услышать через аврору, но я этот вопрос глубже не исследовал.
Спасибо! И Вам желаю удачного приёма!
Расскажу вам, уважаемые коллеги, о моих наблюдениях приёма аврорального прохождения.
Сначала небольшой экскурс в прошлое – аврору мне посчастливилось услышать 15 марта 2012 года (тогда идентифицировал только две частоты из Швеции, к тому же на одной из них несколько возможных передатчиков).
Позже в тот же вечер Швецию и Норвегию единственный раз в своей практике принял посредством аврорального спорадического прохождения. Одна норвежская станция достигла уровня RDS.
17 марта 2013 года было на то время лучшее авроральное прохождение в моей практике. Я идентифицировал станции из Швеции и Финландии, а также из Латвии с расстояния 195 км, что весьма удивительно, но не я единственный принимал аврору ближе 200 км, хотя скорее всего я единственный принял аврору в рамках одной такой небольшой страны как Латвия.
Следующее и самое лучшее в моей практике прохождение авроры мне доводилось принять 17 и 18 марта 2015 года. Расстояния на этот раз от 412 до 1006 км (это пока самое большое расстояние при авроре в моей практике). QTH: Nītaure. Sony XDR-F1HD и две 9-элементные антенны в направлении юг-юго-восток. Всё принято на горизонтальную антенну, включая две польские станции, вещающие в вертикальной поляризации.
Ниже все идентифицированные станции из Швеции, Норвегии, Польши и Дании и несколько видеозаписей (имеются ещё).
17 марта
Швеция
96,3 SVERIGES RADIO P2, Göteborg, 787 км 1343 UTC (тут и дальше указываю только время первой идентификации) // web
Эту станцию обнаружил как первую, а вещание в то время велось на арабском языке
89,3 SVERIGES RADIO P2, Göteborg, 787 км 1347 UTC // 88,9
88,9 SVERIGES RADIO P1, Skövde, 689 км 1350 UTC // 89,3
95,1 SVERIGES RADIO P2, Skövde, 689 км 1354 UTC на арабском // 96,3
88,8 SVERIGES RADIO P1, Hörby/ Sallerup, 716 км 1403 UTC // 87,6
В этой записи зафиксирована параллельность с частотами 87,6 и 88,9
87,6 SVERIGES RADIO P1, Visby/ Follingbo, 412 км 1405 UTC // 88,8
87,9 SVERIGES RADIO P1, Örebro/ Lockhyttan, 647 км 1410 UTC // 87,6
94,1 SVERIGES RADIO P2, Visby/ Follingbo, 412 км 1411 UTC на английском // 95,1
88,1 SVERIGES RADIO P1, Gävle/ Skogmur, 608 км 1413 UTC // 87,9
88,3 SVERIGES RADIO P1, Västervik/ Fårhult, 528 км 1415 UTC // 88,1
88,4 SVERIGES RADIO P1, Bollnäs/ Arbrå-Kyrkberget, 706 км 1430 UTC // 88,3
89,1 SVERIGES RADIO P1, Östhammar/ Valö, 542 км 1433 UTC // 88,9
89,4 SVERIGES RADIO P1, Borlänge/ Idkerberget, 685 км 1434 UTC // 88,9
89,6 SVERIGES RADIO P1, Nässjö/ Berg, 632 км 1437 UTC // 89,4
88,5 SVERIGES RADIO P1, Borås/ Dalsjöfors-Häglared, 728 км 1519 UTC // 88,3
92,4 SVERIGES RADIO P2, Hörby/ Sallerup, 716 км 1620 UTC // web
Норвегия
88,7 NRK ØSTLANDSSENDINGEN, Oslo/ Tryvann, 900 км 1426 UTC // web
Впервые принимаю Норвегию при авроре. Попал на региональное вещание
Польша
90,3 POLSKIE RADIO 3, Opole/ Chrzelice, 878 км 1441 UTC // web
Идентификация мужским голосом на 17-ой секунде записи: „... Polskie Radio program trzeci...”
89,4 POLSKIE RADIO 1, Kraków/ Chorągwica, 858 км 1525 UTC // web
Самая южная из идентифицированных станций
91,7 POLSKIE RADIO 3, Częstochowa/ Wręczyca, 804 км 1606 UTC // 90,3
91,3 POLSKIE RADIO 3, Zamość/Tarnawatka, 737 км 1626 UTC // 90,3
92,2 POLSKIE RADIO 1, Płock/ Rachocin, 582 км 1634 UTC // web
92,3 POLSKIE RADIO 1, Poznań/ Śrem, 761 км 1640 UTC // 92,2
88,9 RADIO PLUS, Szczecin, 787 км 1652 UTC // playlist
Единственная станция, которую опознал по плейлисту уже несколько дней после приёма. В 1652 UTC слышал “Queen” с песней “Radio GaGa”, которая именно в это время звучала на волнах этой станции
88,3 RADIO ZET, Zielona Góra/ Jemiołów, 822 км 1706 UTC // web
92,7 RADIO MARYJA, Lębork/Skórowo Nowe, 557 км 1720 UTC // web
Дания
90,2 DR P1/ DR P2, Holstebro – Mejrup, 1006 км 1536 UTC // web
Впервые принимаю Данию при авроре
Было также ещё несколько предположений, например, RADIO MARYJA на 87,9 МГц и POLSKIE RADIO 1 на 87,8// 88,3 МГц, но мы тут говорим в основном об идентифицированных сигналах...
Аврора 17 марта в FMLISTе
18 марта
Швеция
88,1 SVERIGES RADIO P1, Gävle/ Skogmur, 608 км 0003 UTC // 88,4
88,4 SVERIGES RADIO P1, Bollnäs/ Arbrå-Kyrkberget, 706 км 0004 UTC // 88,1
89,4 SVERIGES RADIO P1, Borlänge/ Idkerberget, 685 км 0006 UTC // 88,4
87,9 SVERIGES RADIO P1, Örebro/ Lockhyttan, 647 км 0013 UTC // 88,1
88,9 SVERIGES RADIO P1, Skövde, 689 км 0017 UTC // 88,1
88,3 SVERIGES RADIO P1, Västervik/ Fårhult, 528 км 0035 UTC // 88,1
Аврора 18 марта в FMLISTе
Интересно, что польский коллега Konrad Kosmatka пишет, что он тоже принимал аврору 17 марта 2013 года, a в следующий раз именно 17 марта 2015 года. Также ему удалось принять польскую станцию с расстояния именно 195 км. |
13DaysУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с июн 2014 Россия,Красногвардейское (став. край) Сообщений: 168
Дата: 22 Мар 2015 19:16:12
Услышал сегодня в 14:00 по МСК на 28.470 Мгц любителей из Италии,так же были американцы и какая то станция на 26 мгц. Интересует что это было,спорадик или что то ещё? Сигналы то затихали,то появлялись очень плавно. Прием был на свисток заказанный с али,плюс обычная медная проволока. Имеется запись
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=CTOgkP_QUx4 |
Дата: 24 Мар 2015 07:36:27 · Поправил: avenger78 (24 Мар 2015 07:57:33)
13Days:обычное отражение от слоя f2-я вчера принимал и Бразилию на 28 и Юар -до начала января МПЧ слоя была выше и слышно было служебные французские станции до 38 мгц,А плавающий уровень сигналов -это просто фединг(обычное явление на кв) Спорадики на 28 начнутся также в конце апреля -начале мая ,в это время мпч F2 снизится и отражений от нее на этих частотах уже не будет ,а будет от облаков слоя E .И еще прием от Ф2 характеризует гораздо большая дальность,так как слой самый высокий в ионосфере
Дата: 24 Мар 2015 07:51:27 · Поправил: avenger78 (24 Мар 2015 08:13:36)
В Ульяновске так же была Аврора -но была очень затруднена индентификация -индентифицированы только Юмор ФМ 88.9(Питер-1250км) и Наше Радио 97.5 (Тверь-840 км)
13DaysУчастник
Дата: 24 Мар 2015 12:39:05
avenger78
Спасибо за развернутый ответ
Дата: 25 Мар 2015 21:01:50
Я допустил ошибку, говоря о приёме авроры.
В этом случае:
89,3 SVERIGES RADIO P 2, Göteborg, 787 км 1347 UTC // 88,9
должно быть P 1. Извините!
avenger78
Уточните, пожалуйста, когда Вы приняли аврору - дату, время! Это же так редко, а значит важно и интересно!
И заодно. Не Вы ли иногда пишете здесь? |
Дата: 25 Мар 2015 22:12:33
Rolands Strautmalis
Как там что-то идентифицировать можно? Шум один!
melomУчастник
Дата: 25 Мар 2015 23:10:50 · Поправил: melom (25 Мар 2015 23:22:55)
Дата: 26 Мар 2015 09:06:04 · Поправил: avenger78 (26 Мар 2015 10:28:35)
Rolands Strautmalis :Да иногда пишу -в ту ночь писалось на sdrplay и слушалось на автомагнитолу пионер (через делитель), на пионере ток хрипы и при подсказке onlayner (который недалеко относительно моего qth-и так же принимал аврору) просматривая запись iq baseband все таки смог индентифицировать две станции -остальные не разбираемы. Время около 00 мск 18 марта В ночь с 17 на 18 марта Северное сияние у нас так же было видно
Дата: 26 Мар 2015 23:44:43 · Поправил: zakon_85 (26 Мар 2015 23:54:47)
Хотя антенны у меня смотрели совершенно по другим азимутам, но тем не менее сегодня утром зафиксировал приличное оживление эфира с юго-западного направления. Сезон тропо 2015 г. можно считать открытым. Примечательно то, что ровно год назад 26 марта 2014 года тоже было хорошее прохождение.
Вечером я радио не слушал, поскольку это практически бесполезно из-за локальной помехи от торгового центра. А сегодня утром включил приемник в 6.15 и сразу же заметил, что Кременчуг (95 км) задним лепестком антенны (которая смотрит посредине между направлением на Курск и Белгород) принимается с уровнем 3 деления (из 3 возможных). Потом на 92,4 МГц (опять таки задним лепестком) услышал Радіо Ера FM - Вестерничани - 422 км. После этого запустил мод и уже слушал только нижний УКВ диапазон (поскольку диапазон вымирающий, уделяю ему времени больше).
На нижнем УКВ в период 6:30 - 7:05 было принято следующие станции (три видео были записаны вчера):
65,96 МГц - УР-1 + "Говорить Полтава..." - с. Іскрівка - Полт. обл. - 51 км
66,74 МГц - Українське Радіо 3 канал "Культура" - Дніпропетровськ - 134 км
66,80 МГц - ГТРК Белгород - Валуйки/Селиваново - 273 км
66,98 МГц - УР-1 + Радіо "Скіфія-центр" - Кіровоград - 208 км (не знаю в каком формате идет вещание станции, но модуляция немного слабоватая, зато срабатывает индикация "стерео").
67,13 МГц - УР-1 + "Говорить Харків..." - Харків - 132 км
67.88 МГц - Радіо "Рось" (Черкаське обласне радіо) - Буки - 306 км (станция вещала только в период работы областного радио)
68,06 МГц - Радіо "Можливість" - Краматорськ - 237 км
68,36 МГц - УР-1 + "Говорить Дніпропетровськ..." - Дніпропетровськ - 134 км
68,48 МГц - Radio Europa Libera - Străşeni - Молдова - 520 км (начало работы в 7:00, а несущая стояла в эфире с 6:50)
69.35 МГц - Українське Радіо 3 канал "Культура" - Вестерничани - 422 км
69,41 МГц - УР-1 - Краматорськ - 237 км (принято впервые после 2 июля 2014 г., сигнал был очень слабым, чуть выше уровня шума, ID//69.65 МГц).
69,56 МГц - Українське Радіо 3 канал "Культура" - Кривий Ріг - 204 км
69,65 МГц - УР-1 - Підгорівка - Луган. обл. - 315 км
70,46 МГц - Українське Радіо 3 канал "Культура" - Ізюм - Харк. обл. - 204 км
71,00 МГц - УР-1+ Радіо "Сівер-центр" - Горова Білещина - 190 км
71,30 МГц- УР-2 Радіо "Промінь" - Київ - 307 км
71,51 МГц - УР-1 - Зачепилівка - Харк. обл. - 67 км (В 6:45 не было включения Харьковского областного радио, а продолжили вещание УР-1).
71,63 МГц - УР-1 + "Говорить Дніпропетровськ..." - Кривий Ріг - 204 км (низкий уровень модуляции)
71,66 МГц- Українське Радіо 3 канал "Культура" - Підгорівка - Луган. обл. - 315 км
71,87 МГц - Радио Маяк - Белгород - 182 км
71,93 МГц - Українське Радіо 3 канал "Культура" - с. Баланівка - Вінн. обл. - 399 км
72,20 МГц - Радіо "Рось" (Черкаське обласне радіо) - Черкаси - 181 км (станция вещала только в период работы областного радио)
72,86 МГц - Українське Радіо 3 канал "Культура" - Київ - 307 км
73,79 МГц - УР-1+ "Говорить Полтава..." - Кременчук - 98 км
QTH: г. Полтава, Украина
Оборудование: Sony XDR-F1HD (Konrad mod) + 5 эл. Яги (вертикальная поляризация) - 22 м над землей, Körner 19.3 (горизонтальная поляризация) - 16 м над землей + 5 эл. Яги (горизонтальная поляризация) - 19,5 м. |
Дата: 27 Мар 2015 04:16:54
Вечером активизировалось прохождение, около 12 часов дня обнаружил прием УР-1 70,52 МГц из Одессы. А после 21.30 принимались Одесса, Приднестровье и молдаване или румыны
На провод прием был не очень, на скорую руку соорудил переходник под телевизионную антенну - кусок провода подсоединен к центральному контакту разъема от советского телевизора.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/perehodnik_na_antenn.jpg) Увеличить
Антенна такая
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/komnatnaa_antenna.jpg) Увеличить
На комнатную антенну лучше принималась Одесса (возможно, повлияло положение - на полметра в сторону и сигнал хуже). Даже на улице принималось, не думал, что на Sven PS-50 можно принять что-то дальше Херсона - Одесса, Котовск Эра 92,4, УР-1 103,6, румыны или молдаване слабо, Приднестровье Шансон 88,8 и Дача 93,7 в одном месте проскочила, ее потом слушал даже на Kipo KB-409AC
http://www.youtube.com/watch?v=e1F8wKmZJRg&feature=youtu.be |
Дата: 30 Мар 2015 23:19:38 · Поправил: Rolands Strautmalis (30 Мар 2015 23:27:32)
цезий-137
Поздравляю с возвращением в этой ветке!
Вообще-то эти иллюстрации приёма авроры для любителей дальнего приёма. Они, как правило, принимают и пытаются идентифицировать среди прочих и очень слабые сигналы. А дальний приём, обсуждаемый в этой ветке, примечателен разными видами распростронения сигналов. Если конкретно, то среди 10 записей, которые я выложил в своём канале YouTube, на слух можно идентифицировать три станции по параллельности и одну при помощи идентификации голосом. Говоря о всех остальных станциях, способы идентификации я уже написал.
Побольше идентификаций и Вам!
avenger78
Спасибо за разъяснение!
Мои скромные наблюдения тропосферного прохождения за октябрь 2014 года (только новое для меня или самое интересное). Имеются также несколько видеозаписей
11 октября
QTH: Nītaure. RTL2832U+R820T и две 9-элементные антенны в направлении запад
Латвия
92,9v RADIO SWH PLUS, Liepāja, 261 км 2211 UTC // 105,7 Rīga
Впервые в 2014-ом году
Беларусь
104,5 БЕЛАРУСКАE РАДЫЁ ПЕРШЫ НАЦЫЯНАЛЬНЫ КАНАЛ, Трокенiкi (HR), 259 км 2251 UTC // 103,5 Асвея
Тропо 11 октября в FMLISTе
28 октября
QTH: Nītaure. Sony XDR-F1HD и две 9-элементные антенны в направлении запад
Литва
90,3h CLASSIC ROCK FM, Juragiai, 266 км, 3,02 kW ERP 2213 UTC // 87,8 Vilnius
Вообще впервые. Новый передатчик. Не только в Вильнюсе, но и в Каунасе появляются новые частоты, а Юрагяй находится возле Каунаса. Запись чуть ниже, в ту самую ночь, но уже 29 октября
88,5v EXTRA FM, Vilnius, 265 км, 3,631 kW ERP 2221 UTC
Джингл женскими голосами: „Extra FM”
Вообще впервые. Ещё одна новая частота Вильнюса. Раньше EXTRA FM в Вильнюсе вещало на частоте 100,5 МГц с маломощного передатчика, который мне не доводилось принимать, но и частота 100,5 МГц у меня блокирована BBC WS из Риги. Сейчас на 100,5 МГц в Вильнюсе вещает XFM – станция, которой до сих пор в столичном эфире не было
Швеция
88,9v UNID на шведском; предположительно RADIO SYDWÄST/ RADIO BAHIA, Stockholm, 490 км 2237 UTC
Одновременно в горизонтальной поляризации на 88,9 МГц принималось SR P1 из Skövde/ Billingen, 689 км. До этого RADIO SYDWÄST (501 W ERP) я идентифицировал только 11 ноября 2011 года, но тогда слышал передачи на испанском языке.
90,5h SVERIGES RADIO P1, Kinda, 580 км 2359 UTC
Идентификация SVERIGES RADIO женским голосом с 3-ей секунды записи
PS: SR_P1___
RT: Stil:_R.I.P._Oscar_de_la_Reuta_-_modev_rldens_elegantaste_man (пример во время соответствующей передачи)
RT: S_ndningsuppeh_ll (ночной вариант; смотреть ниже, 29 октября на 92,4 МГц имеется видео ночного эфира SR P1)
Впервые в 2014-ом году и вообще впервые с RDS PS и RT в полной комплектации
Латвия
88,0v RADIO SKONTO VIDZEME, Lāņi, (Salacgrīvas novads), 82,0 км 2250 UTC
PS: _SKONTO_
RT частично
Впервые принимаю с RDS, мощность передатчика предположительно 500 W ERP. На этой частоте в противоположной поляризации вещает SUPER FM из Torņi (Bauskas novads; 95 км; 288 W ERP), но эту станцию постоянно принимаю с RDS
Тропо 28 октября в FMLISTe (есть смысл взглянуть, так как там ещё ряд других далёких станций, о которых я тут не писал)
29 октября
Литва
Джингл мужским голосом: „Classic Rock FM. Savaitės naujiena” на 9-ой секунде записи
Швеция
93,5h SVERIGES RADIO P2, Krokek Orrbergen (недалеко от Norrköping), 545 км 0040 UTC
PS: SR_P2___
С RDS не принимал с 2011-ого года
90,2v SKÄRGÅRDSRADION 90,2, Hemmesta, 200 W ERP, 465 км 0100 UTC
Идентификация женским голосом: “... Skärgårdsradion nittio komma två” на 4-ой секунде записи.
В 2014-ом году станцию принимаю второй раз, вообще – четвёртый.
92,1h SVERIGES RADIO P2, Nässjö/ Berg, 632 км 0624 UTC // 92,5
92,4h SVERIGES RADIO P1, Stockholm/ Nacka, 480 км 0126 UTC
PS: SR_P1___
RT: S_ndningsuppeh_ll (не отображаются две шведские буквы, должно быть - Sändningsuppehåll; RT ночью выглядит именно так, а звучат в это время, как многим известно, звуки морских волн)
92,8h SVERIGES RADIO P2, Valö (вблизи Östhammar), 543 км 0128 UTC // 92,5 Kinda, 580 км
Впервые c 2011-ого года
102,3h SVERIGES RADIO P4, Norrköping/ Krokek Orrbergen, 544 км 0140 UTC
PS: SR_P4___
92,7v UNID 0646 UTC
Предположительно ROCKKLASSIKER, Lärbo, остров Готланд, 388 км, 500 W ERP
Я слышал весёлые разговоры на шведском двух ведущих мужчин, очевидно это была утреняя программа „Morronrock” в эфире ROCKKLASSIKER. Никогда эту, самую близкую к Латвии шведскую станцию не слышал, к сожалению, и на этот раз не идентифицировал.
90,2h UNID 0910 UTC
Предположительно SVERIGES RADIO P2, Hudiksvall/ Forsa-Storberget, 697 км. Я слышал инструментальную классическую музыку, но в то время не было возможностей сравнить с другими частотами SR P2 или с вещанием через глобальную сеть, а на волнах этой станции звучала свита Хелены Мункталл (Helena Munktall) в исполнении Симфонического оркестра города Евле (Gävle). Эту станцию я принимаю каждый год, но в 2014-ом ещё не слышал.
Эстония
90,5v RAADIO KADI, Kuressaare/ Sikassaare, 208 км 0606 UTC
Идентификация женским голосом со 2-ой секунды записи
PS: KADI____
Ничего особенного, просто записалось с RDS и идентификацией
Латвия
94,9v CAPITAL FM, Ulbroka, 55 км 0143 UTC
PS: CAPITAL_|___FM___
Уже некоторое время станция имеет „новую” информацию RDS PS, которая от предыдущего варианта отличается тем, что исчезла последняя индикация, указавшая частоту „94,9_MHz”. RT по прежнему нет.
94,3v SUPER FM, Lejaslāči (Talsu novads), 154 км 0741 UTC
Идентификация мужским голосом на 1-ой секунде записи: „Tūlīt Super FM”. Идентификация передатчика в PS и в RT в начале записи. Ничего особенного, просто иллюстрация того, как выглядит RDS PS радиостанции SUPER FM во время рекламы – там отмечаются именинники данного дня. Во время звучания песни передаётся название (имя) исполнителя и название композиции, а между песнями – местная идентификация с частотой и названием города (ближайшего города)
Тропо 29 октября в FMLISTe
В 2014-ом году до конца октября при тропо в диапазоне CCIR принял 522 уникальные частоты, в диапазоне OIRT – 49
В сентябре и октябре 2014-ого года я также начал регулярные наблюдения в городе Рига с тем же приёмником Sony XDR-F1HD и диполем пока в комнате на втором этаже пятиэтажного дома. За эти два месяца я принял 97 станций, из них 29 вещают на Ригу. Среди других принято по одной станции из Швеции и Финляндии, 34 из Литвы, остальные из Латвии. Когда буду публиковать наблюдения ноября и следующих месяцев, отмечу все впервые принятые станции и в Риге.
... а дальше там и диполь на крыше появится (в марте), и приёмник станет модифицированным (в январе). Кого интересует – ждите! |
melomУчастник
Дата: 01 Апр 2015 09:18:19 · Поправил: melom (01 Апр 2015 09:18:47)
Все никак руки не доходили до форума. Поздравляю коллег с Авророй! Интересно было почитать ваши результаты и немного даже обидно что до нас она не дошла хотя северное сияние в горах было.
Ребят как вы боритесь с тем что у станций дальнего приема у каждой станций своя хорошая точка? Столкнулся с проблемой, поскольку на конек крыши забраться не представляет возможным нашел альтернативу, со слухового окна поднял антенну на шест и поставил на нее антенну общая высота от земли 22 метра, по сравнению со старой антенной которая под крышой сигнал усилился но не во всех направлениях, 70% частот идут одинаково часть идет лучше а часть очень плохо, как раз которые идут плохо находятся в 300км и под крышей они ловят лучше, почему? прямая видимость в ту сторону есть порядка 10км но ловить не хочет, знаю проблема решится если еще выше поднять но это не реально пока. Антенна всенаправленная.
Дата: 02 Апр 2015 10:07:48
Сейчас на OIRT у нас очень громко и стабильно проходит г. Татарск (Новосибирская обл.) на 71.600 - 330км.
Антенна рамка на OIRT. Направлена в те края.
