Дата: 02 Апр 2015 17:19:50
melom
по сравнению со старой антенной которая под
крышой сигнал усилился но не во всех направлениях, 70% частот идут
одинаково часть идет лучше а часть очень плохо, как раз которые идут
плохо находятся в 300км и под крышей они ловят лучше, почему?
Моё мнение – элементы крыши действуют как рефлектор. В одном положении могут отражать и усилить сигнал, а в другом сделать тоже, но в противофазе и сигнал упадёт. Вариант решения – как можно дальше удалять антенну от таких конструкций и стен или же играться с расстоянием от них до антенны.
Дата: 03 Апр 2015 18:40:41 · Поправил: Самостав (03 Апр 2015 18:46:21)
И так, народ, вчера ко мне приехал друг на новой Шкоде Йети. Мне удалось немного ее испытать в полевых условиях. За день наездили около 100 км. Как раз месили грязь по холмам ближайшим, где хорошо просматривается горизонт. Машина показала себя отлично, но больше всего меня удивил встроенный магнитофон Swing. Я достал свои Tecsun 310 и 600 и сравнил прием. Антенна находится сзади на крыше, поставил рядом свои приемники. Swing разгромил их еще больше чем Sony xdr f1hd, который имеет такие же внутренности и аппаратную часть. Вообщем немедленно надо сравнить Swing c Sony xdr f1hd! Мы уже договорились, как только погода станет веселей, сравнить эти два тюнера в полевых условиях. Вообщем, заливаем полный бак, берем наружную 3-х эл антенну и в степь. Правда, надо найти способ как подключить соньку от прикуривателя. Я сам был в шоке, что сколько есть интересных мест для DXing-а в моей местности, просто очень много интересных мест.
Дата: 03 Апр 2015 21:03:02
Есть такая штуковина как инвертор. Всовуем в прикуриватель и получаем 220 В, правда оно всё импульсное – могут быть некоторые помехи.
Дата: 15 Апр 2015 21:02:11
Довелось мне сегодня слегка послушать штатную магнитолу Swing в авто Skoda Octavia 2011 г. Впечатления тоже остались, что тюнер приличный, очень качественно работает со слабым сигналом, значительно лучше, чем таже моя "цифровая" Sony. Хотя хвосты от мощных местных станций (2-5 км) при разное 0,2 МГц всё же кое-где присутствовали. Но это ещё на родную антенну на крыше длинной не более 30 см. Плюс стоит добавить высокое качество звука, приятно слушать. В общем уже подумываю над приобретением недорогого б/у экземпляра.
Дата: 16 Апр 2015 12:40:06
Сейчас отключены передатчики на Коминтерна, 36 (91,5, 99,2, 100,8, 102,1). Записал видео приема УР-1 100,6 МГц из Херсона, приему которого обычно мешает Радио Рокс 100,8. Сигнал на уровне срабатывания стерео (фонит):
С такой магнитолой и на кусок провода это еще сносно. |
Дата: 20 Апр 2015 16:46:40
Дата: 23 Апр 2015 10:57:59
Уже начинается прохождение, периодически слышу всплески станций. Вот только, что на 89,1 МГц принял звуковую дорожку какого телеканала на рус языке. Пытаюсь определить название телеканала.
Дата: 23 Апр 2015 11:08:35 · Поправил: un8fr (23 Апр 2015 11:09:38)
на 89,1 МГц
На 83.75 и 91.75 может быть, но не 89.1.
Может гармошка от местного телецентра? Или автолюбитель мимо проезжал...
Дата: 23 Апр 2015 11:31:12
Тяжело ответить точно. У меня довольно не плохое оборудование, тюнер сони ф1, мачта 15 метров в частном секторе и 5 ел яги. Да еще автодорога рядом. Но, сейчас на любую частоту ставлю приемник и слышно обрывки фраз, причем разных на одной частоте.
Дата: 23 Апр 2015 15:47:00 · Поправил: un8fr (23 Апр 2015 15:48:33)
Может стандарт не D/K? Или все же интермодуляция?
Хотя у некоторых РТПЦ бывает частота сбита. За примерами далеко ходить не надо.
Пару каналов с местного РТПЦ так вещают. Один из них ниже на 200кГц, чем должен быть!
Кто то полез с кривыми руками и накрутил :)
Аналог летом отключат, поэтому всем пофиг!
А я с крыши. Установил Y3-FM от Радиала: http://radial.ru/catalog/antennas/directional/Y3-FM/.
Работает.
Сейчас прохода нет, но в радиусе 200-250км прием вполне приличный.
Слушаю на Tecsun PL-390. Индикаторы по нулям, но прием есть.
Поглядим что ночью будет... |
Дата: 23 Апр 2015 17:39:12
Самостав
Так ведь вот метеорный поток Лириды и этой ночью как раз максимум был. Я тоже несколько раз слышал хорошие бурсты. Один раз даже автопоиск зацепился на 90,3. |
Дата: 23 Апр 2015 17:42:25
а вот интересно, кто нибудь сравнивал бытовые УКВ/ЧМ приемники и радиостанции типа FT-857-897?
Дата: 23 Апр 2015 18:04:33
Модест Петрович
Не совсем Yeasu конечно, но субъективно Baofeng UV-5R vs Tecsun PL-660 Оба с штатными антеннами (резинка и телескоп) Приемник понравился больше, меньше втыкается от местных станций ))
Дата: 24 Апр 2015 22:28:59
Ну вот уже в это время смотрю dxmap, а на юге Европы происходит спорадик на фм. Так что на днях можно ожидать и у нас. А пока с потеплением подошло и тропо с юга. Хорошо проходят станции из Симферополя, в частности впервые принято (недавно активированы), причём довольно мощно, радио Звезда на 98,3 и она же на 88,3 из Севастополя, хотя других станций отсюда ещё не слышно.
Дата: 25 Апр 2015 09:49:03
Ну скорее даже не на юге, а на западе, у них всегда уже в апреле бушует. А в моих краях самый ранний спорадик наблюдал 30 апреля, а обычно в период 18-22 мая начинается. Так что совсем уже скоро, ждать недолго осталось )
Дата: 25 Апр 2015 15:34:56
У меня сезон спорадиков последние два года открывается 29 апреля. Но нормально сезон с 10-х чисел мая начинался. В обеих случаях писал о диапазоне FM.
Дата: 25 Апр 2015 19:43:34 · Поправил: Evgeniy ZP (25 Апр 2015 19:55:54)
А вот и первый спорадик! Даже можно сказать сильный - много станций с RDS есть. Точно слышно Турцию и Кипр. Аж на 101,5 вылезло TRT-FM.
13DaysУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с июн 2014 Россия,Красногвардейское (став. край) Сообщений: 168
Дата: 26 Апр 2015 00:35:50 · Поправил: 13Days (26 Апр 2015 00:37:59)
Дата: 26 Апр 2015 02:29:03 · Поправил: Gvozdenis (26 Апр 2015 02:39:49)
Сейчас включил приемник - проходит Одесса: 89,0 еле слышно, 89,7, 90,2 и 107,4 слабовато, но на уровне срабатывания стерео, 91 хорошо (стерео фонит, но устойчиво), 91,8 и 106,0 отлично в стерео, не фонит, УТ-1 99,75 отлично. Также идут слабо херсонские 99,0, 105,6, 106,7, пробивалась 99,4, 100,6 стерео в шумах. Вчера прохождение было вроде слабее, но 106,0 тоже хорошо шло. Прием на Panasonic RX-FS430 на кусок провода. Если вечером будет проходить, надо будет на Sven PS-50 на улице проверить.
Дополню: отсоединил провод, остался подсоединенным к телескопу 20-сантиметровый проводок с телевизионным разъемом на центральном контакте - прием 106,0 еще улучшился - практически как местная, можно сравнить с 7-ваттной 101,2, до которой примерно километр, в моно проходили 87,9 и 89,0.
13DaysУчастник
Дата: 26 Апр 2015 12:42:09
Если судить по dx map, то сейчас в Украине слышно Норвегию и Италию,так что пробуйте.
Дата: 26 Апр 2015 15:14:01
До нас тоже докатилось немного. Но поздно включил...
Антенна в вертикале на юго-запад, 4 элемента.
Что то на 107.9 было, так и не понял что... На NRJ похоже, по контенту...
Дата: 26 Апр 2015 21:30:01 · Поправил: un8fr (26 Апр 2015 21:30:20)
Кстати, непонятки тут у меня! Принимаю FM станции с соседнего города (135км).
Что на волновой канал, что на стандартный телескоп Tecsun PL-390 - одинаково!
Точно известно, что поляризация там вертикальная - 4 вибратора в ряд.
Волновой канал точно туда сориентирован и в вертикале.
На телескоп даже бывает прием лучше!
Наводки от антенн исключены, ибо уношу приемник в другую комнату и там прием на телескоп отличный.
Волновой канал от Радиала (Y3-FM). Что с ним не так?
Смотрел в manna, вроде должно быть все ок.
Дата: 27 Апр 2015 06:06:02
А причём тут ММАНа? Поверните яги боком и сравните с телескопом. Разница есть?
Я слышал о случаях, когда на gp на 144 слышно было лучше, чем на несколько элементов яги. Прохождение такое было.
Дата: 27 Апр 2015 09:32:45
Вот, похоже как раз мой случай. Крутил, настроил по максимуму. Но все равно, на телескоп прием лучше.
Однако, когда на телескоп не слышно - на яги прием есть. Слабо но слышно.
Попробовать бум покрутить вокруг своей оси?
Дата: 27 Апр 2015 15:10:30 · Поправил: Модест Петрович (27 Апр 2015 15:12:39)
не, бум не нужно.
поляризационная развязка очень большая, если прямой волной.
может попробовать лучше нацелиться?
Дата: 27 Апр 2015 15:16:43 · Поправил: un8fr (27 Апр 2015 15:19:40)
Модест Петрович, Вы имеете ввиду по углу места? Нет такой возможности. Только по азимуту.
Заметил еще, что на телескоп максимальный сигнал, когда он немного в сторону наклонен, вправо.
Вот и подумал, может стоить элементы на буме немного под наклоном относительно оси бума наклонить?
PS: Восстановил рамку на OIRT диапазон. Заменил кабель, посчитал и сделал согласование рамки с кабелем.
А прохода сейчас нет в наших краях. Сильный ветер у нас, все отражающие облака разогнал :)
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 29 Апр 2015 07:38:46
Этот ветер от нас пришел :) Больше двух недель вообще прохождения не было, позавчера вот началось. За 3 дня наловил модуляторов больше чем за всю зиму но спорадика пока не наблюдалось.
Дата: 29 Апр 2015 09:18:30
melom, Этот ветер от нас пришел :)
Да уже затих ветер, с утра Омская область на OIRT проходила (250км).
На FM вчера вечером был слабый проход.
PS: Полезу сегодня на крышу с уровнем и проверю точность установки мачты с волновым каналом на FM.
Дата: 30 Апр 2015 13:11:10
Покрутил свою ягу. С юга-востока, ближе к югу идет канал "Хабар" на 4-м канале (85.25/91.75).
Поляризация горизонтальная.
Думал село Лебяжье, но нет. У них "Хабар" на 1-м канале вещает. Как идентифицировать?
PS: Темы про "дальний" прием ТВ не нашел, поэтому сюда отписал.
Если тема существует - прошу Модераторов переместить мое сообщение в соответствующую тему.
melomУчастник
Дата: 06 Май 2015 16:28:50
Привет всем! Вот и у нас сегодня зафиксирован первый спорадик в этом сезоне. Жалко только пришел он из самого неизведанного края а именно с западного Китая большая часть станций не опознано но парочка все таки совпала с онлайн вещанием.
Прием велся с 12:15 до 13:28 по местному времени
Китай:
90.5 Yili RGD Economic Radio Yining 1815км совпало по онлайн вещанию
90.6 CNR 2 Jingji zhi Sheng Ürümqi совпало по онлайн но на этом все
91.4 92.2 несущая, Урумчи? Смотрел по метеокарте везде грозы
98.2 UNID Китай
http://youtu.be/I_LrXm1pOvk вдруг интересно кому будет.
94.4 UNID
95.3 UNID
принималось все вместе
101.6 UNID
Казахстан
101.0 Казахское Радио, UNID куча передатчиков мощность сигнала дошла до 28dB!
102.2 Казахское Радио, UNID
http://youtu.be/4pWF5haDVeU есть 1 передатчик Актобе 514км но для начала сезона такой короткий скачок маловероятен.
Иран
92.80 IRIB Radio Varzesh Kuh-e Takht ksh 10 2409км совпало по онлайн
94.80 IRIB Radio Kermanshah Kuh-e Takht 2409км
99.00 IRIB Radio Eghtesad Kuh-e Nuh 2508км |
