Дата: 29 Июл 2015 17:30:43 · Поправил: Greenland (29 Июл 2015 18:14:35)
SOLO
Yanets- на моё ухо так- Dünyanız.
Есть на частоте и Diyanet Radyo. Похоже... И на 105,8...
Дата: 29 Июл 2015 18:17:10
Дата: 29 Июл 2015 18:20:06 · Поправил: Greenland (29 Июл 2015 18:21:51)
SOLO
Да. Diyanet Kuran Radyo. Анкара, со всеми "атрибутами".
Дата: 29 Июл 2015 18:41:40 · Поправил: SOLO (29 Июл 2015 19:39:55)
Значит все таки Diyanet Radyo. Спасибо ! Еще одна теорема доказана.
У меня сейчас TROPO. В основном Турция однако принял и пару станций из Грузии 90,90 mhz Radio Melody а также 103,40 mhz Fortuna Plus обе впервые. Fortuna Plus скорее всего Батуми а Radio Maestro еще не смотрел.
Созрело. Еще горячее. Только для ценителей настоящей грузинской кухни:
103,40 Fortuna Plus, Netw, GEO, 2015-07-29 16-56-35
90,90 R_Maestro, GEO, 2015-07-29 17-45-52. Тоже вероятно Батум. |
UN7GNУчастник
с июн 2014 Казахстан - АЛМА-АТА - 150 км от Китая Сообщений: 70
Дата: 29 Июл 2015 20:48:19 · Поправил: UN7GN (29 Июл 2015 20:52:44)
Cегодня опять спорадик и опять кроме Ирана никого в 16 msk.
От __88 до 91 все было забито станциями.
Всем привет с востока!
Дата: 29 Июл 2015 21:12:35
Опять идет Одесса, также присутствуют несколько иностранных станций.
Дата: 30 Июл 2015 12:41:40 · Поправил: zakon_85 (30 Июл 2015 12:42:09)
SOLO
Прием Грузии - это круто, но почему-то не пишите расстояний. Для нашей местности принять Грузию можно только помечтать. MrVlaDor один раз при метеорах принял. В Полтаве теоретически при спорадике можно достать - расстояния от 800 до 1200 км, но пока ни разу не застал такого прохождения.
Дата: 30 Июл 2015 13:49:53 · Поправил: SOLO (30 Июл 2015 15:48:20)
zakon_85
У меня Грузия действительно очень редкий гость. И это несмотря на относительно небольшое расстояние. Так до Батуми дистанция 463 км, это одного порядка с теми же Rize и Trabzon-ом да и трасса тоже над морем, а Тбилиси не на много дальше - 660 км. Ранее я принимал Грузинские станции при TROPO только один раз 27.09.2012г .
100,10 Unid - GEO
103,40 Radio Fortuna Plus - GEO
104,50 Radio ADJARA - GEO
Вчера мне некогда было вникать в расстояния и т.п. так как был самый разгар очередного ТРОПО прохождения. Надо было писать.
98,20 mhz только что принято. Я слышу Radyo Safari ?
Явно Турция.
Если это Safari тогда откуда ?
У Греков есть а в Турции вроде бы и нет?
Ну и дела... |
Дата: 30 Июл 2015 15:40:54 · Поправил: Greenland (30 Июл 2015 16:35:23)
SOLO
100,10 Unid - GEO
Реклама- Первый Кредитный Союз, микрокредиты, телефон 255 9999, затем ИД и новости- "Имеди радио". Батуми на 99%.
Ну и дела...- дядька, похоже, говорит- cihan (за произношение первой буквы не уверен, может звук искажённый). Похоже на Радио "Юнивёрс" из Фетхие :) .
http://www.radyocihan.com/
Послушал полчаса онлайн- 99% оно. |
Дата: 30 Июл 2015 15:46:59 · Поправил: SOLO (30 Июл 2015 17:07:01)
Greenland
Спасибо!
Значит "Имеди радио"!
Как видно даже прошедшие 3 года не помешали раскусить загадочных Грузин из Аджарии.
Похоже на Радио "Юнивёрс" из Фетхие тогда это и в самом деле Radyo Cihan Fethiye/Oluk Tepe. А если так то
Из картинки наглядно видно, что касается Турции, то для меня дальше тянуться при ТРОПО практически некуда - 1155 км. Это почти, если не максимум возможного.
Я долго, минут 15, караулил ID и все никак не мог упасть на хвост однако буквально перед тем как окошко прохода закрылось наконец поймал.
Конфигурация TROPO сегодня после обеда на момент приема 98,20 mhz Radyo Cihan
Увеличить |
melomУчастник
с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 30 Июл 2015 16:32:58 · Поправил: melom (30 Июл 2015 16:36:01)
через горы даже спорадик еле проходит. Один раз у меня ситуация выглядела так. Линия прохождения Владикавказ, Тбилиси и Ерзурум все на одной линии, Ерзурум гремит даже на диапазоне 104 Мгц, Владикавказ 90.8 91.2 91.6 еле еле до стерео но и передатчики 1кВт против 8кВт. Тбилиси же 92-98 еле еле доходят до отчетливого бормотания. Так что спорадик возможен если он будет мощный. В тот же день я принял еще около 5-6 городов и все они ловили не очень сильно.
http://www.fmlist.org/fm_logmap.php?datum=2015&omid=3361&band=ALL&target=GEO&rxin=ALL |
Дата: 30 Июл 2015 17:15:36 · Поправил: Greenland (30 Июл 2015 17:15:50)
SOLO
98,2- повезло, что это единственная частота этой "сети", даже не из первого "эшелона":
Увеличить |
Дата: 30 Июл 2015 17:34:59
Greenland
повезло, что это единственная частота этой "сети"...
В нашем увлечении без везения не обходится и многие наши коллеги об этом прекрасно осведомлены.
В продолжение разговора о везении минут через 20 в этой теме я размещу еще один дискутабельный (не провокационный) материал из моего сегодняшнего Турецкого досье.
Дата: 30 Июл 2015 17:57:42 · Поправил: MrVlaDor (30 Июл 2015 18:03:46)
Для ознакомления, профиль высот между Fethiye/Oluk Tepe и Новороссийском:
РПЦ находится на высоте 194 м над уровнем моря + высота подвеса передающей антенны. Соответственно, это никак не Fethiye/Oluk Tepe, а какой-то другой "неучтенный" передатчик на берегу Черного моря (для Турции это в порядке вещей).
melom
Согласен. Швейцария и Австрия для моего региона экзотика, хотя Германия и Италия с таких же расстояний принимается летом чуть ли не ежедневно. |
Дата: 30 Июл 2015 18:02:22
MrVlaDor
Неужели "профиль"- показатель невозможности? Хорошо бы изобразить его в едином масштабе, включая "слои" ионосферы. А то выглядит, что гора- непреодолимое препятствие.
Дата: 30 Июл 2015 18:10:11 · Поправил: MrVlaDor (30 Июл 2015 18:11:50)
Препятствие в виде высоких гор - показатель невозможности приема посредством тропо. Тем более когда перепад высот до 2000 м. По крайней мере, я не встречал ни одного 100% подтвержденного факта приема из-за гор.
Посмотрите на карту принятых мной турецких РПЦ. Обратите внимание, что даже Крымские горы являются непреодолимым препятствием (хотя они относительно невысокие):
Увеличить |
Дата: 30 Июл 2015 18:12:09
MrVlaDor
Ну, значит это был сингл-хоп.
Дата: 30 Июл 2015 18:14:17 · Поправил: MrVlaDor (30 Июл 2015 18:15:06)
Ух ты, новый вид тропо прохождения :)
На спорадик не похоже, судя по записи.
Дата: 30 Июл 2015 18:17:04
MrVlaDor
Подскажите "неотклоняемые" признаки "тропо" в примере с 98,2.
Дата: 30 Июл 2015 18:21:13 · Поправил: MrVlaDor (30 Июл 2015 18:21:50)
Greenland
Достаточно стабильный по уровню сигнал на протяжении всей записи, что не характерно для спорадиков (и наоборот, характерно для тропо). Но, 100%-й уверенности быть не может, т. к. запись короткая.
Дата: 30 Июл 2015 18:24:43
MrVlaDor
Вот и я о том. Коротко. А что, "тропо" на порядок стабильнее? Я у Сергея и Роланда слышал довольно стабильные "спорадические" сигналы.
Дата: 30 Июл 2015 18:26:18 · Поправил: SOLO (30 Июл 2015 18:26:36)
Прежде чем заняться 98,20 mhz где, как уже выяснили, обитало Radyo Cihan из Fethiye мое внимание было сосредоточено на другой частоте 89,20 mhz где относительно неплохо прослушивалось как мне показалось Alem FM из той же Турции. И я успел сделать пару роликов:
89,20 mhz Alem FM, TUR-1
89,20 mhz Alem FM, TUR-2
Затем развернул это на карте FMLIST
При ближайшем рассмотрении карты без труда обнаруживаем что Fethiye с Radiio Cihan и один из передатчиков Alem FM в Bodrum-Müsgebi/Cilek Dagi (Yakatepe находятся буквально рядышком! А при ТРОПО как правило проход наблюдается в пределах достаточно ограниченного пятна на местности. Иными словами Istanbul несмотря на его 20 kW передатчик как то хуже вписывается в достаточно гармоничное сочетание Fethiye и Bodrum-Müsgebi/Cilek Dagi (Yakatepe).
Но это всего лишь моя версия. |
Дата: 30 Июл 2015 18:33:15 · Поправил: MrVlaDor (30 Июл 2015 18:35:13)
Greenland
В большинстве случаев да. При тропо уровень сигнала станции с расстояния в несколько сотен километров может быть практически неизменным на протяжении нескольких часов.
Интереса ради нарисовал профиль между Canakkale-Bayramic/Kayalidag и Полтавой (1238 км, рекорд exUSSR):
Красивый профиль, вопросов нет. РПЦ на высоте 864 м + высота подвеса антенн. По сути, путь над Мраморным морем - это единственный "просвет" и возможность принять турецкие/греческие станции с расстояний более 1200 км. |
Дата: 30 Июл 2015 18:35:08
MrVlaDor
Это было TROPO. Уровень сигнала как первой так и второй станции только очень плавно менялся и в небольших пределах. Кроме представленного, у меня за голенищем еще несколько роликов 98,20 где нет ID но по ним можно судить о стабильности прохождения никак не характерной для ES.
Дата: 30 Июл 2015 18:42:45
SOLO
Это было TROPO.
Тогда передатчик надо искать на черноморском побережье. Как бы сильно не хотелось установить новый личный рекорд, но, увы, средиземноморское побережья для нас доступно только посредством Es.
Физическая карта Турции это подтверждает:
Увеличить |
Дата: 30 Июл 2015 18:54:41 · Поправил: SOLO (30 Июл 2015 19:02:38)
MrVlaDor
В вопросах теории TROPO есть такое понимание механизма РРВ :
Tropospheric Ducting - This is where things start getting interesting for the FM and TV DXer. Strong temperature inversions with very well defined boundaries sometimes form from as high as several thousand feet above the surface of the Earth. If the inversion is strong enough, a signal crossing the boundary into the inversion will be bent sufficiently to return it to Earth. The inversion boundary layer and the surface of the Earth form the upper and lower walls of a "duct" that acts much like an open-ended wave guide. Signals "trapped" in the duct follow the curvature of the Earth, sometimes for hundreds or even thousands of miles. In the tropics and over large bodies of water, strong inversions that cover large geographic areas are quite common, and stable ducts can remain in tact for days on end. This form of ducting is responsible for fairly reliable propagation between California and Hawaii at VHF and higher frequencies.
An illustration of tropospheric ducting.
While somewhat less common, ducts sometimes form between atmospheric boundary layers at much higher altitudes, with the upper boundary having an altitude as high as 10,000 feet or more. The upper refractive layer bends signals downward, while the lower refractive boundary bends the signals upward, forming a signal-trapping duct that acts much like a wave guide. When this condition exists, FM band signals can travel thousands of miles. Indeed, there is no theoretical limit to the distance a signal can travel via tropospheric ducting. With respect to the receiving station, tropospherically ducted signals will usually come from a geographically selective area. A distant station may be heard in favor of a closer station on the same frequency. Sometimes conditions are such that multiple ducts form, bringing in distant stations from many different areas at the same time.
1 фут=0.3048 метра
0.3048 метраХ10000=3 км или даже больше.
Вот там как правило и находится канал TROPO. Следовательно Крымские "бугорки" вряд ли могут быть препятствием для сигналов в канале. Возможно тебе просто систематически не везло выцепить "затененную" Крымом часть Турции как мне долго не попадались Албания и Египет.. |
Дата: 30 Июл 2015 19:01:34 · Поправил: MrVlaDor (30 Июл 2015 19:02:48)
SOLO
В теории так оно может и есть, но на практике даже Korner 19.3 в связке с Sony XDR-F1HD не позволил преодолеть крымские "бугорки". Не один сезон регулярных наблюдений. Расстояния смешные - 700-750 км.
Саша (zakon_85), как утебя обстоят дела с приемом турецких станций через Крым?
Дата: 30 Июл 2015 19:02:53
Примерно так и представлял себе картину. Корень вопроса в том, как попадают сигналы из Фетхие и Бодрума в "трубопровод" :).
Дата: 30 Июл 2015 19:06:19
Greenland
И еще немаловажный вопрос, каково затухание этих сигналов после "трубопровода"? Это как с Луной, все мы знаем что принять FM-сигналы с отражением от Луны теоретически возможно, но кто из нас это сделал на практике?
Дата: 30 Июл 2015 19:20:44 · Поправил: SOLO (30 Июл 2015 19:30:38)
MrVlaDor
О казусе препятствий на трассе я писал когда лично принял 103,30 Первое радио Красная Поляна - столицу Зимней олимпиады. Посмотри там тоже профиль высот казалось бы не внушает оптимизма. Однако принял. И это было ТРОПО на дистанции 236 км.
P.S. Кстати, Вова, большинство участников уже высказали свое мнение по поводу вот этого рабочего материала. Твоего я что то не встречал. Наверное пропустил.
А так хотелось бы услышать.
Серьезно. |
