Дата: 01 Мар 2016 00:54:54 · Поправил: windflower (01 Мар 2016 00:55:43)
где вы это всё взяли? Такая информация явно не в помощь, а только путаницу создаст.
Почему вы так решили? Очень полезная инфа.
Значит или список неподкоректировали, или здесь только название организации кто транслирует, а не название самой радиостанции.
Да в том-то и дело, что названия владельцев, а не самих радиостанций :)
Вот к примеру, по приведённой выше таблице на 87,8 МГц и 89,6 МГц числится один и тот же Radiocentras, однако на самом деле "настоящий" Radiocentras вещает на 89,6 МГц, а на 87,8 МГц уже совсем другая станция, в данном случае Classic Rock FM. Согласитесь, для любителей мониторинга важна точная идентификация станций, а для этого необходимо ориентироваться на максимально точные данные.
fmscan и особенно fmlist в помощь! :)
Навскидку, вот так выглядит актуальный список радиостанций Вильнюса с расстоянием от Минска:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/image2.jpg) |
Дата: 01 Мар 2016 14:44:07
Около 13.00 по Киеву включил приемник и обнаружил, что почти как местные идут Херсон 99,0, 99,4 и 105,6. Но самое интересное, что хорошо шли крымские Русское радио 106,1 и Европа плюс 103,7. На русском как раз слушал московские новости, а на Европе слышал симферопольскую рекламу. Причем Русское на уровне срабатывания стерео, Европа плюс тоже хорошо. Еще около 98 МГц что-то слабо пробивалось, похоже на Звезду 98,5. Примерно с 13.15 сигнал ослаб, Крым пропал, Херсон слабо. Из одесских только 70,52. А в начале FM-диапазона ничеего дальнего не было. То летом принимал Крым по всему диапазону (в конце июля).
Дата: 01 Мар 2016 15:14:17
Дата: 01 Мар 2016 15:20:44
над нами спорадик "адский"
Не спорадик, а тропо!
Дата: 01 Мар 2016 19:55:41
ну... аццкий тропоспорадик ))
"проход" короче ))
Дата: 01 Мар 2016 20:17:58
"проход" короче ))
А если без эмоций, а в то же время с конкретными результатами приёма? :)
Дата: 01 Мар 2016 20:33:28
Vrimk
ew2abc
windflower
Можно меня упрекнуть в том, что я медленно возобновляю информацию в FMLISTе, но я всё тщательно проверяю и практически, и теоретически. Что касается конкретно Вильнюса, то в список я пока не внёс только одну станцию - XFM на 100,5 МГц, так как не знаю, где точно находится этот передатчик. Остальное по Вильнюсу в FMLISTе должно быть в полном порядке.
zakon_85
Огромное спасибо, Александр, за анализ и статистику принятого! Жду подробный анализ и статистику также от других коллег за любые виды прохождений и за любые периоды.
Я пока могу дать статистику первых двух месяцев 2016-ого года в сельской точке приёма, где бываю редко, но пытаюсь туда вырваться при улучшении тропо прогноза.
В нижнем диапазоне при тропо безупречно идентифицировал 13 станций. По странам:
Беларусь - 9,
Россия - 3,
Литва - 1
Наиболее отдалённая - 66,20 МГЦ Беларускае Радыё Канал Культура, Гродна, 384 км
В верхнем диапазоне при тропо принято 280 уникальных частот (из них 118 с RDS). По странам:
Латвия - 153 (91 с RDS),
Литва - 87 (23 с RDS),
Эстония - 27 (3 с RDS),
Финляндия - 5,
Швеция - 3 (1 с RDS),
Беларусь - 2,
Польша - 2,
Калининградская область - 1
Самая далёкая станция - 88,1 МГц Sveriges Radio P1, Gävle, 608 км, а самая далёкая с RDS - 87,6 МГц Sveriges Radio P1, Visby/ Follingbo, 412 км
При отражении от самолётов принял 4 станции в верхнем диапазоне (по одной из Финляндии, Литвы, Швеции и Польши). Самая близкая - 98,8 LRT Radijas, Norkaičiai, 269 км, а самая далёкая - 88,1 МГц Sveriges Radio P1, Gävle, 608 км
При отражении от метеорных следов в верхнем диапазоне идентифицировал 9 станций. По странам:
Великобритания - 4 (но во всех случаях невозможно определить конкретный принятый передатчик),
Россия, Швеция, Германия, Норвегия и Болгария - по одной.
Самая близкая станция - 88,4 МГц Sveriges Radio P1, Bollnäs/ Arbrå-Kyrkberget, 706 км. Самую далёкую станцию при этом прохождении невозможно определить, все британские передатчики (наиболее мощные) находятся в расстоянии выше 1770 км, а конкретно идентифицированный передатчик из Болгарии (99,3 МГц БНР програма Христо Ботев, Кюстендил) - в расстоянии 1645 км.
Кстати, Болгарию при метеорном отражении в этом году принял вообще впервые.
При спорадическом прохождении в январе принял только Россию - 16 станций в нижнем и 5 в верхнем диапазоне.
Дата: 01 Мар 2016 21:41:47 · Поправил: Vrimk (01 Мар 2016 21:46:28)
Rolands Strautmalis
Уточнение
100.5 - XFM, Labas, Klaipėda, UAB - 17 - V - 60 м;
Адрес радиостанции: Ateities g. 12, Vilnius (E 25º 15’45”, N 54º 44’05”);
Разрешение на использование частоты - до 23 января 2018 г.
Источник: Приказ директора по регулируению радиочастот в Литве Nr. 1V-128 от 23 января 2015 г. .
(LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS 2015 m. sausio 23 d ĮSAKYMAS Nr. 1V-128 DĖL RADIJO DAŽNIO (KANALO) SKYRIMO UAB „LABAS, KLAIPĖDA“) http://www.rrt.lt/en/home.html |
Дата: 02 Мар 2016 11:11:07
Vrimk
Спасибо! Теперь вильнюсский передатчик XFM отмечен в FMLISTе как активный и с правильными координатами.
Дата: 05 Мар 2016 17:09:10 · Поправил: windflower (05 Мар 2016 17:09:35)
С 1 марта заработали шесть новых передатчиков Литовского радио.
LRT Opus:
91,7 MHz, Druskininkai
LRT Radijas:
91,6 MHz, Jurbarkas
93,3 MHz, Kėdainiai
102,4 MHz, Kybartai
88,5 MHz, Laukuva
93,9 MHz, Šilutė
Дата: 05 Мар 2016 17:24:19
Сейчас тропо в ХМАО-Югре.~150 км на деген с половиной телескопа.
Дата: 05 Мар 2016 18:04:01 · Поправил: RV3 (05 Мар 2016 18:04:17)
Дата: 06 Мар 2016 13:16:38
windflower
Спасибо!
LRT Opus:
LRT Radijas:
91,6 MHz, Jurbarkas
93,3 MHz, Kėdainiai
88,5 MHz, Laukuva
Эти станции уже внесены в FMLIST, но две нижеуказанные пока ещё нет
LRT Radijas:
102,4 MHz, Kybartai
93,9 MHz, Šilutė
Пока не нахожу точных координат этих передатчиков. Помогите, коллеги! Если 93,9 Švėkšnos RRS, то это никак не Šilutė.
Кроме того вопрос к литовским коллегам ещё о двух передатчиках.
87,7v LRT Opus, Raseiniai
Ещё 31 октября прошлого года я этот передатчик принял с полной RDS информацией, но так как частота у меня вообще-то блокирована другой станцией, которая находится 4,5 раза ближе, часто принять Расейняй не могу. По неизвестной причине передатчик пропал из этого списка: http://epaslaugos.rrt.lt/bc/RadioA.aspx
Вопрос касается именно практического приёма. Вещает ли станция на этой частоте? В списках частот LRT и LRTK станция присутствует.
88,1v XFM, Kaunas
На счёт этого вопрос о координатах. Где расположен этот передатчик в Каунасе? Эту станцию принимаю довольно редко, в этом году ещё не слышал.
Заранее благодарю за помощь!
Ещё несколько моих наблюдений. В последнее время удалось с RDS впервые принять обе новейшие латвийские станции (передатчики). 29 февраля с полным RDS принял 87,5v Radio Skonto Kurzeme/ Radio Skonto, Talsi, 155 км. Станция вещает с середины декабря, у меня первая конкретная информация о приёме имеется от 17 декабря, сам впервые принял 29 декабря при первой возможной попытке.
3 марта с полной RDS информацией принял 87,9v Radio SWH Plus/ Серебряный Дождь, Ventspils, 219 км. Станция вещает с середины января, первое сведение о приёме от 16 января, сам впервые услышал 29 января.
2 марта впервые принял новый литовский передатчик 90,4v Relax FM, Rinkuškiai, 98 km. А общее количество уникальных частот, принятых в этом году в верхнем диапазоне, достигло 289 (128 c RDS).
В тот же день вообще впервые идентифицировал Люксембург через метеорный след - 88,9 RTL Radio Lëtzebuerg, Dudelange, 1516 км. |
Дата: 29 Мар 2016 14:40:05
Здравствуйте! Хотелось бы узнать, вещает ли ещё из Висагинаса (Литва) Еврорадио на 68.24 МГц, или уже отключён?
Дата: 29 Мар 2016 18:30:12
Vladimiras
Вещает. Лично слышал 16 февраля.
Дата: 29 Мар 2016 18:57:45
А вот у меня есть данные, что отключили в начале марта. Или, если не отключили, отключат до конца апреля. Сейчас она в эфире?
Дата: 29 Мар 2016 20:18:10
Vladimiras
Cпасибо за информацию! Если можно, откуда у Вас такие данные. Во всяком случае, я очень заинтересован. Позже вечером поверну антенны в сторону Висагинаса и проверю, хотя прохождение сейчас плохое, но всё-таки я сегодня с антеннами в южном направлении (Висагинас на юго-восток) принял и Мядель, и Ушачи (последнее слышно и сейчас). Вообще я могу сказать, что не смотря на то, что 68,24 самый близкий передатчик от меня в нижнем диапазоне и вроде вещает с круговой диаграммой направления, я этот сигнал принимал довольно редко по сравнению с теми же передатчиками из Мяделя и Ушачей, не говоря о Браславе. Если уже отключили, жаль, что 16 февраля не сделал запись.
Дата: 29 Мар 2016 21:46:23
Дата: 29 Мар 2016 23:44:34
Vladimiras
Спасибо!
Повернул антенны. Не слышно. Но вообще сейчас в нижнем диапазоне я принимаю только две станции - 67,64 Радио Витебск, Мядзел, и 72,32 Першы Нацыяняльны Канал, Геранёны. Даже Браслав не слышно...
Это на 9-элементные антенны... ещё позавчера мне коллега по телефону напомнил, чтобы я поставил 5-элементную антенну для нижнего диапазона, которая у меня имеется уже давно, а я ответил, что вроде всё уже в этом диапазоне принято, и ни чем меня эта антенна не удивит...
panaikinti_3 licencijų_galiojimai
Теперь остаётся только одна радиостанция в Литве на OIRT - FM99 из Алитуса на 70.04
Точнее, в Балтийских странах!
Да, 70,04 с её микромощностью и микровысотой мне, скорее всего, не принять. Кстати, вопрос об этом передатчике. Я так понимаю, что это так называемеое STL. У нас, в Латвии, такой передатчик на частоте 70,50 МГц в городе Сигулда работал до 2014 года. Потом вещатели местной станции решили пользоваться глобальной сетью, но от частоты, на сколько я понял, не отказались.
Дата: 30 Мар 2016 00:04:01
Rolands Strautmalis
Я думаю, уже отключили, прямо 1 марта и отключили, но всё втихаря, в интернете об этом ни слова. Если насчёт Алитуса, то её из DXистов вообще никто не принимал, он очень слабый, и очень низко висит. А STL я так понимаю - это передача сигнала из студии на передатчик, да? Про Сигулду наслышан очень давно, что тоже слабый и никто не принимал толком. Теперь OIRT-овские бытовые приёмники можно в Балтии выбрасывать. Кончилась эпоха...
Дата: 31 Мар 2016 21:07:03
Понемногу оживает тропо. Сегодня вечером даже Турция пробивалась, но всего минут 15. Сейчас сильно идёт Анапа, Темрюк, Керчь. Из интересного неизвестная станция на 96,0 - ранее не слышал, крутят одни песни русско/иноязычные около 50/50. Вроде и планов по этой частоте в моём регионе нет. Буду за ней наблюдать.
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 04 Апр 2016 21:59:13
Всем привет! Сегодня у меня утром было упоминание что до сезона Es осталось не так много времени. В 8:10 утра по местному времени прошел короткий спорадик с Китая, наткнулся случайно на 89.80 где неразборчиво шла Китайская речь и очень слабый сигнал который лишь урывками был чуть сильнее уровня шума. К тому же данная частота принята с Китая впервые, не так уж много их на западе страны да еще и к тому же в fmlist мало данных с Китая.
Дата: 06 Апр 2016 17:06:29
Неизвестная новая станция на 96,0 оказалась Электрон фм, Варениковская (365 км) - ретранслируют из Крымска, хотя расстояние между ними всего около 35 км.
Дата: 06 Апр 2016 17:13:27
Можно установить конвентор и слушать фм, я так на Урал авто 2 сделал.
Дата: 07 Апр 2016 02:05:29
Или перестроить на европейский диапазон.
Дата: 11 Апр 2016 11:39:45
Дата: 27 Апр 2016 10:27:55
Похоже, сегодня с утра повезло попасть на первый "микро"спорадик в этом году. Продолжался он всего около пары минут. И в это время шёл сильный дождь. Идентифицировалась IBA 88 Kol Israel на двух частотах - 87,6 (Gerofit)и 88,2 (Sapir) с PS: |88FM_A__ | - непонятно, почему буква А в РДС, но, точно, именно она. Были и другие станции, но слабо.
13DaysУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с июн 2014 Россия,Красногвардейское (став. край) Сообщений: 168
Дата: 02 Май 2016 12:29:30
Второй день проскакивает мелкий спорадик от арабов,до 12 дня.
13DaysУчастник
Дата: 03 Май 2016 13:01:17
Дата: 03 Май 2016 13:57:00
Rolands Strautmalis
у тебя Power Hit Radio на новой частоте 89,7 МГц из Шяуляй хорошо принимается?
