На сайте: гостей - 65,
участников - 3 [ yfotik, 86619, Аleksandr]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Дальний прием вещательных FM-станций
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  460  461  »»Поиск в теме
windflower
с июл 2008
Литва
Дата: 26 Июн 2009 19:51:54 #
Сейчас почти каждую ночь наблюдаются Серебристые облака, вездесущая wikipedia пишет, что Noctilucent clouds are known to exhibit high radar reflectivity,[9] in a frequency range of 50 MHz to 1.3 GHz. This behaviour is not well understood but Caltech's Prof. Paul Bellan has proposed a possible explanation: that the ice grains become coated with a thin metal film composed of sodium and iron, which makes the cloud far more reflective to radar. Интуиция мне подсказывала и раньше, что так оно и должно быть, всё-таки эти облака простираются на высотах около 100 км и при наличии отражающих свойств вроде как располагают к дальнему прохождению, однако практическим путём, а именно обычным сканированием эфира мне пока это доказать не удалось :)
mxboy
Дата: 27 Июн 2009 02:07:22 #
Интересно.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 27 Июн 2009 02:33:52 #
а доказать и не получится. возможно только предположить.
но интересно.
ZAS
с окт 2007
Минск
Дата: 27 Июн 2009 09:50:34 · Поправил: ZAS (27 Июн 2009 09:51:22) #
Вчера вечером наблюдал небольшое тропо, на этот раз только в пределах Беларуси:
26.06.2009 (пт), время UTC
107,40 - 18:48 - Минская волна - Молодечно
106,60 - 18:49 - Радио Могилёв - Бобруйск
105,50 - 18:50 - Первый канал БР - Жлобин
104,10 - 18:51 - Radius FM - Бобруйск
103,00 - 18:52 - Гомель FM - Жлобин (принимал на 103,05)
102,30 - 18:53 - Радио Могилёв - Осиповичи (принимал на 102,35)
100,90 - 18:53 - Radius FM - Могилёв
100,50 - 18:53 - Radius FM - Жлобин (принимал на 100,60)
Лучше всего шли бобруйские станции - сигнал как у местных, со стерео.
Хочется также отметить Гомель FM на 103,00 - станция (http://tvrgomel.by/images/design/logoFM.jpg) принята мною в Минске впервые. В FMLISTе такой вообще нет - указано старое название станции (Радио Экспресс).
Viru
Екатеринбург
Дата: 27 Июн 2009 12:25:52 #
To: skywaves
Date: Saturday, June 27, 2009, 8:17:05 AM
Hi all,
It's 3 am and I'm in complete shock. Between 10 and 11 local time here
I received a number of stations from the US/ Canada. I have managed
to id a few so far and 2003's world record is out the window!
Amongst those heard were
94.1 WYSP from Philadelphia PA 5146 km !
97.3 WENJ " South Jersey ESPN" 5169 km !
There are a good number of others to do detective work on, I have recordings and video too.
Am I dreaming?
And for any newcomers to the group, no this isnt a wind up.
More info to follow after I get some rest.
Paul Logan,
Lisnaskea, N. Ireland
Listening Homepage: http://geocities.com/yogi540/
Photos: http://www.flickr.com/photos/radiofotos/
Video: http://www.youtube.com/user/yogi540
windflower
с июл 2008
Литва
Дата: 27 Июн 2009 12:55:19 #
Да, вчера судя по картам http://www.vhfdx.net/ было страшной силы прохождение между двумя берегами Атлантики
ZAS
с окт 2007
Минск
Дата: 27 Июн 2009 14:35:37 · Поправил: ZAS (27 Июн 2009 14:36:03) #
Так, судя по карте http://www.dxinfocentre.com/tropo_eeu.html, над Беларусью сегодня и завтра будет достаточно сильное тропо. Посмотрим. Пока с утра был классический набор "Могилёв-Бобруйск-Оисповичи-..." (не буду в очередной раз перечислять, все станции уже не раз мной упоминались).
Из необычного:
1. На 102,30 МГц отсутствовало всегдашнее Радио Могилёв, вместо него прорезался Копыль (Первый канал БР), около 07:25 UTC.
2. На 95,50 МГц едва различно прорывалась Литва: BBC WS на английском из Вильнюса (удалось даже расслышать ID), 08:22 UTC.
Продолжу наблюдения.
Viru
Екатеринбург
Дата: 27 Июн 2009 18:48:26 · Поправил: Viru (27 Июн 2009 18:49:30) #
Откуда работает Люкс ФМ на 92,90 - очень громкий сигнал?
http://www.proradio.org.ua/regions/torez-fm2.php
http://www.radiofokus.at.ua
Раньше эту частоту не было что ли слышно?
yax
Украина Луганщина
Дата: 27 Июн 2009 20:52:39 #
Раньше здесь постоянно было Радио Фокус и значительно тише.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 28 Июн 2009 00:49:08 · Поправил: Питер_AM (28 Июн 2009 00:52:12) #
Метеорные всплески никто днём не наблюдал? Вещательная станция выплывала на 1 секунду, затем следовали очень короткие бурсты (глуховатые щелчки, похожие на постукивание по микрофону). Какой метеорный поток сейчас?
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Июн 2009 01:02:48 · Поправил: DEN (28 Июн 2009 01:05:09) #
Питер_AM, почти ежедневно наблюдаю такое явление на LB, иногда даже ночью.
Дело в том ,что у меня стоит отдельная станция на этот диапазон с сответствующей нормальной антенной и сканирует частоты, на которых есть практически постоянная активность (при прохождении естественно слышно телеметрию или таксеров из разных городов).
В отсутствии прохождения порой ПШ открывается буквально на секунду- полторы и я слышу активность на канале.
Ждем августа- там будет сильнейший метеорный поток
Сейчас потоки Лириды и Боотиды
windflower
с июл 2008
Литва
Дата: 28 Июн 2009 01:18:10 · Поправил: windflower (28 Июн 2009 01:18:31) #
У меня то же самое, в день два-три раза подобное явление наблюдается. Правда, станции проявляются столь мимолётно, что даже когда идёт речь, не успеваешь распознать язык.
mxboy
Дата: 28 Июн 2009 04:38:08 · Поправил: mxboy (28 Июн 2009 06:06:44) #
На 1 ТВК сей метеоризм временами тоже заметен. В том числе по ночам.
Несколько раз в час картину останкинского передатчика (силу сигнала которого в 120 км от Мск - несложно предположить) на секунду-другую сменяет горизонтальная полосня (иногда с вертикальной полосой и сдвинутым вниз на 1/2 кадра силуэтом изображения некого канала) со "звенящим" зудом по звуку, либо фрагментом звук. сопр. другого канала.
Затем вся эта нечисть плавно (~1сек) исчезает, по мере рассеивания хвоста метеора.
Днем такое начало частенько переходит в "устойчивый" спорадик, но этим летом его силы нехватает чтоб хоть ненадолго задавить московский передатчик, и дать увидеть чтото различимое кроме каши в виде горизонтальной полосни и "зудежа" по звуку =)
Помнится в лучшие времена днем аж на 4 ТВК разные Астрахани, Азербайджан да Челябински пёрли :) А на первом Китайская таблица "CANAL 1" принималась в тот момент аж на проволочку. Китацы видимо через Е2, или Es но мультихопом - картина двоилась временами...
Удивляло что ночами китайцы не вырубали свой передатчик (явно не малой мощности), гоняя таблицу с относительно раннего вечера до самого утра, а затем ещё и большую часть дня по их времени.
ZAS
с окт 2007
Минск
Дата: 29 Июн 2009 13:53:43 · Поправил: ZAS (29 Июн 2009 13:54:11) #
Сегодня наблюдал некое смешение Es и тропо. Из тропо в 08:05 UTC на 96,60 МГц слышал поляков (вероятно Радио Труйка - именно её я принимал на этой частоте этим летом). Далее с 08:10 и до 08:35 на частотах 90,10; 90,50; 91,90; 90,00; 88,50 (= 90,10); 89,40 и 88,20 всплывали и быстро угасали станции непонятной принадлежности. Как назло, почти на всех играла разнообразная музыка и песни на английском - никакой речи. Только на 90,00 и 88,20 разговоры были, причём язык оказался похожим на немецкий, но вроде не он. Наконец, в 08:35 на частоте 91,50 минуты на 2-3 всплыла станция, на которой удалось чётко услышать язык. Он оказался очень похож на голландский (хотя могу и ошибаться).
Впоследствии на 88,90; 92,90; 95,50 и 95,40 ещё какие-то станции всплывали, но узнать о них ничего не удалось. Сажу лишь, что на 92,90 (08:55 UTC) речь была английская и что, возможно, это была Великобритания (ведь по данным http://www.fmlist.org/logfeed.php?band=Es , в это же время в Великобритании слышали Беларусь).
windflower
с июл 2008
Литва
Дата: 29 Июн 2009 15:02:14 #
Да, это была Великобритания. Сегодня у меня тоже наблюдался совсем коротенький спорадик оттуда. На нескольких частотах в нижнем диапазоне FM вещала уже ставшей традиционной BBC 2.
yax
Украина Луганщина
Дата: 29 Июн 2009 21:00:25 · Поправил: yax (29 Июн 2009 21:16:52) #
Вопрос к модератору - можно же сюда дать ссылку на мой блог о приеме FM Радио в Алчевске?
http://dxinalchevsk.blogspot.com/ ладно вот сайт.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 29 Июн 2009 21:19:38 #
DEN, windflower, mxboy
Спасибо! Для метеоров нужен чувствительный приёмник (Degen). :-)
В автомобиле сегодня слышал улучшение от адвективной инверсии (сдувание холодного влажного воздуха на континент), но только на юго-восточной окраине Петербурга: ближнее тропо, ретрансляторы Рокс(95.6), Ваня (96.7), Максимум (94), Эльдорадио (95.2), Дорожное (94.8), Эхо Москвы (98.8), Europe+ (93.2) и др. Надеюсь, что это были реальные сигналы, а не интермодуляции (приёмник Blaupunkt). Ближе к заливу ничего не поймал на этих частотах.
fm_ko
с дек 2008
Дата: 29 Июн 2009 21:30:30 · Поправил: fm_ko (29 Июн 2009 21:32:02) #
Сегодня с 19:00 до 20:00 у меня было слышно очень много стран. Еще не наблюдал такого. Италия, Турция, Ливан, Британия, Франция, Германия... Интиресно было... По id удалось услышать только Радио Sаwа из Ливана, ВВС Радио 4 из Британии и Радио NRJ из Франции...
Viru
Екатеринбург
Дата: 29 Июн 2009 22:19:06 #
Только 96,7 Любань, остальное Питер.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 30 Июн 2009 00:35:59 · Поправил: Питер_AM (30 Июн 2009 00:36:46) #
Viru
Спасибо, значит зеркалки. Сегодня вечером заехал на горку 100 м - услышал в шумах только 1 финскую станцию. Лет 20 назад их было намного больше и громче. На обычные японские магнитолы, слушали и записывали музыку в стерео... А теперь тропо в Питере стали редкостью. Что-то определённо поменялось в природе.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 30 Июн 2009 00:48:40 #
лет десять назад увлекелся дальним приемом на FM ,в то время жил в Пинске 250 км от Минска 200км до Польши.На крышу 5-эт установил 4 элемента яги. У нас в то время на FM было только две станции -звук БТ и еще одна,короче совсем пусто и скучно было.После установки антенны появилась польская в районе 100.2 точно частоту непомню ,она проходила каждый день без замираний -расстояние до передатчика свыше 200км!!!И с переменным успехом штук 5 из Минска (250км )и еще пару украинских(100-150км)при хорошем сигнале даже стерео включалось,отмечю что все принимал при стандартном состоянии тропосферы(в среднем 4 дня в неделю можно было без проблем слушать) .На прием использовал автомагнитолу у них чутье повыше.
yax
Украина Луганщина
Дата: 30 Июн 2009 01:38:29 #
RMF FM Белосток.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 30 Июн 2009 11:35:16 #
yax
А почему же нельзя? Можно ссылки давать.
yax
Украина Луганщина
Дата: 30 Июн 2009 12:31:42 · Поправил: yax (30 Июн 2009 13:36:03) #
Я зачем тот сайт создал - чтоб самому не забыть, что принял и чтоб прямо туда по возможности аудио и видео класть.. Только у меня интернет пока плохой.
Сейчас на R1 - Хабар ТВ Казахстан.
fm_ko
с дек 2008
Дата: 30 Июн 2009 19:04:02 #
Сегодня Италия с утра и арабы к обеду. Еще Первое радио 89.1 fm на русском языке с Израиля.
yax
Украина Луганщина
Дата: 30 Июн 2009 23:20:50 · Поправил: yax (01 Июл 2009 00:43:58) #
В 19:21 по Киевскому времени я начал мониторинг ФМ. Станций мало но:
89.20 - SkyLine Radio Fermo-Capodarco
88.70 -
88.10 -UNID
89.40 -|CENTRALE|
88.00 - |BRAVO|
87.80 - UNID
89.20 - |ERA-NET|
89.80 - NET
88.90 - |ELLINICO|
88.80 - UNID Italian
88.50 - UNID Turcian
88.80 - UNID
94.80 - |ERT_ERA2|
95.10 - ERA2
99.70 - Horizont
100.80 - UNID GREEK (ERA NET?)
88.70 - |BAYERN2|
88.80 - UNUD ORTODOX
89.50 - Bayern 2
87.60 - UNID
88.30 - |KNS| Greek?
ТВ
Утром - R1 - Хабар ТВ Казахстан
Вечером R1 - Узбекистан
A - RAI1
E или R 1 - UNID
[youtube=null][Видео YouTube - нажмите для просмотра]
windflower
с июл 2008
Литва
Дата: 30 Июн 2009 23:45:34 #
У меня сегодня тоже спорадик из Греции был, рывками по несколько минут длился. Неужто теперь опять неделю-две ждать?!
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 01 Июл 2009 09:43:02 #
Вчера 30.06.09 с 17:35 по 17:45 UTC в Минске 88,7 МГц видимо какая-то итальянская станция. Прием то постепенно замирал, то опять восстанавливался. Но в "стерео" приемник так и не перешел. Что за станция была не знаю, но болтали на итальянском языке. Потом музыку крутили.
ZAS
с окт 2007
Минск
Дата: 01 Июл 2009 10:49:37 · Поправил: ZAS (01 Июл 2009 10:52:27) #
Значит я рано ушёл - Италию не слышал. А вот и мои наблюдения за вчера: (тоже Минск)
Вчера вечером (как всегда неожиданно) наблюдался неслабый спорадик. Принятые страны: Турция, Испания (!), Болгария, предположительно Греция и, вероятно, другие. Теперь подробнее:
30.06.2009 (вт), время UTC:
88,00 - 17:03 - TUR - мужчской голос что-то рассказывал
88,70 - 17:05 - ? - просто музыка
90,00 - 17:05 - TUR - новости, женский голос
90,40 - 17:06 - TUR - характерная турецкая музыка
93,70 - 17:06 - TUR - песня на турецом, мужской голос
87,60 - 17:08 - TUR - другая турецкая песня
88,60 - 17:09 - E - реклама на испанском!!! (несколько раз слышал слова Espaniolo и Espania)
89,60 - 17:10 - ? - оперная музыка
89,70 - 17:14 - ? - спокойная музыка, похоже джаз
89,80 - 17:15 - ? - очень быстрая игра на скрипке
87,90 - 17:16 - ? - зловещая музыка, с барабанным боем
89,60 - 17:17 - ? - на этот раз вместо оперы девушка что-то рассказывала на неизвестном мне языке (неславянский, не испанский, не турецкий) Как известно, в таких языках я совсем не разбираюсь: сначала почему-то подумал что это Израиль, затем, вспомнив о напрвлении спорадика, решил, что это греческий. (запись сделать не успел, т.к. порывом ветра DE1103 "сдуло" на пол, к счастью, он остался цел, даже не поцарапан)
89,40 - 17:23 - TUR - женщина разговаривает с мужчиной (интервью видимо)
90,40 - 17:25 - ? - РУССКИЙ голос зачем-то перечислял дни недели ("...четверг, пятница, суббота...")
89,50 - 17:26 - BUL - славянская речь (http://www.youtube.com/watch?v=NhwUt2PjGhg - надо чтобы кто-нибуль проверил, болгарский ли язык); женщина рассказала о погоде (упомянув Поморье), назвала время, радиостанцию (на записи неразборчиво совсем) и представилась. Судя по упоминанию Поморья, это может быть г. Варна:
89.500 Varna/Frangata Var Radio Focus 0.300 306 27e57/43n14 dyn. RDS 8381 ex Radio Ring Plus
На этом спорадик стал затихать - и я ушёл.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 01 Июл 2009 10:55:14 · Поправил: long_foot (01 Июл 2009 11:31:55) #
ZAS
Полностью спорадик потух в 17:45 UTC. Я еще часа полтора приемник крутил, потом плюнул. Сегодня после работы приду, сразу включу. Завтра отпишусь чего наловил. А пока погода не поменяется, думаю каждый день спорадики будут.
