На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ pizza, Барабашка_Азимут_, autosat, Vangog, Ware]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Дальний прием вещательных FM-станций
 Страница:  ««  1  2  ...  257  258  259  260  261  ...  461  462  »»Поиск в теме
aper
Слава Україні!
Дата: 23 Июн 2016 12:28:50 #
rzia
Спасибо.
rzia
с мая 2016
Санкт-Петербург, Колпино
Дата: 23 Июн 2016 12:56:49 #
Спасибо.
Я там исправил, мощность конечно кВт, а не Вт как это было первоначально мной написано
Rolands Strautmalis
с янв 2011
Nitaure, Latvija
Дата: 23 Июн 2016 14:00:32 · Поправил: Rolands Strautmalis (24 Июн 2016 12:04:48) #
rzia
То-есть в течении года заношу все (по одному разу) что поймал. Со следующего года как с чистого листа начинаю.
Это я примерно так делаю. Пример:
Тропо 23 июня
9 из 10 станций принял впервые в этом году, среди них 106,1v Radio Skonto Vidzeme, Daugavpils, LVA вообще впервые, так как это новый передатчик, а 103,6v Gold FM, Visbutai, LTU, возможно, вообще впервые (данные, за предыдущие сезоны в основном пока, к сожалению, в тетрадях). Во всяком случае именно трансляцию Gold FM на этой частоте раньше не слышал. 10-ую станцию отметил потому, что 89,7v Power Hit Radio, Bubiai, LTU вообще впервые принял с RDS. Не нахожу ни одну причину, почему мне надо было бы отметить ещё и другие станции, среди которых сегодня утром присутствовали станции Латвии, Литвы, Эстонии, России (кроме указанной Новгородской, также и Псковская, и Калининградская области), Беларуси, Польши и Финляндии. Кстати, антенны были в неправильном для преобладающего тропо - северо-восточном направлении. но у меня был план полностью проверить это направление.
Или же Тропо вечером 22 июня
Я отметил 5 станций, принятых впервые в этом году, и две принятые впервые в этом году с RDS. Всё. Зачем остальные?
Но эта моя политика. Другие коллеги считают, что надо отмечать (и им это интересно!?) каждый приём станции, которую не смог принять, скажем, позавчера.
1044 км. А я сомневаюсь, тропо может быть на таком расстоянии?
Конечно может, но сегодня точно не было. Ещё, к сожалению, бывают разные паразитные сигналы...
rzia
с мая 2016
Дата: 23 Июн 2016 14:39:23 #
По прогнозу в воскресенье в наших краях хорошее тропо будет, буду на даче, попробую что-то отловить.
Отсюда возникает вопрос постоянных пользователей фмлиста, если я например, в разных точках принимаю, мне что надо две учетки заводить? Или как то можно это указывать. У меня между точками приема 110 км.
melom
с мар 2014
Троицк, Челябинская область
Дата: 23 Июн 2016 14:47:47 #
Оказалось все радиостанции из города Курск.
Вопрос: мощные ли - это радиовещательные станции? Было ли - это дальнее прохождение или в какой-то степени зона приема, но с затуханием?
133км для УКВ вообще всегда ловить должно.
На сколько они сильны вопрос спорный. Могу с твердой уверенностью сказать чистых 4кВт на УКВ не осталось нигде, передатчики сели и выдают чистыми чуть больше 1кВт. Есть куча примеров где свеже запущенный передатчик 1кВт на FM выдает сигнал куда сильней чем 4кВт на УКВ поэтому принять другие радиостанции вполне реально если вон 103.7 Курс ловит то и другие будут но с одной оговоркой антенну только вертикально. При том что УКВ как правило работает в горизонтальной поляризации.
Могу с твердой уверенностью сказать чистых 4кВт на УКВ не осталось нигде Конечно же есть исключение например
72.83 Канал Воскресенье Екатеринбург где стоят до сих пор чистые 5кВт и она как в тропо ловит самой первой у меня 320км так и в Es почти всегда смотрят по ней и по области сеть этой станции 4кВт ловят сильней чем такие же 4кВт у Радио России.
Rolands Strautmalis
с янв 2011
Nitaure, Latvija
Дата: 23 Июн 2016 15:02:47 #
rzia
Обязательно надо отмечать приём там, где принято - если в двух, то в двух (если надо, то в пяти) разных точках. Там в профиле потом легко переключиться.
А 110 км - это же много. Там, на даче же совсем другая картина.
rzia
с мая 2016
Дата: 23 Июн 2016 15:12:44 #
Да, спасибо, нашел где и создал вторую точку приема.
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 24 Июн 2016 04:05:30 · Поправил: SOLO (24 Июн 2016 11:42:44) #
Некоторые особенности декодирования PI-кода стандартным ПО системы RDS
В связи с возникшими разногласиями по поводу верности декодирования PI-кода, cделана попытка проконтролировать процесс приема сигналов управления и идентификации системы RDS в условиях разной помеховой обстановки. Естественно было ожидать, что и реакция стандартного ПО RDS на декодирование сигнала с экстремальным количеством ошибок будет адекватной.
Первая реализация это сигнал без помех, соответственно вся принимаемая
информация и команды управления декодируются. Одиночные ошибки
успешно корректируются :
Видео процесса
Следующий образец это реализация когда сигнал имеет существенные
до 90% искажения. Имеет место значительное количество некорректируемых ошибок :
Видео процесса в динамике
И наконец третий случай когда сигнал имеет экстремальные искажения
в основном не подлежащие коррекции :
Видео в динамике
На видео крайняя слева колонка из четырех тетрад в каждой строке не что иное как код PI. Остальные три тетрады это содержимое полей команд управления и информации подлежащих исполнению либо отображению на мониторе приемника. Однако в данном случае для нас представляет особый интерес именно код PI.
Первый образец сигнала приведен в качестве примера того как идет процесс приема и декодирования в случае приема р/с ,без искажений. Единичные ошибки успешно корректируются.
Вторая реализация характерна для случаев значительных до 80-90% искажений и наглядно показывает как система работает в случае возникновения ситуации с множественным приемом некорректируемых ошибок. Уже здесь видно что код PI в случае сбоев декодирования просто игнорируется. ПО приемника настроено так что на индикацию этот признак выводится только в случае безошибочного его опознания либо при единичных корректируемых ошибках в теле кода. Прочерки вместо содержимого кода обозначают что он принят с 2-мя или более ошибками которые по определению не корректируемы.
Третий пример наиболее характерен для случаев дальнего приема, когда полезный сигнал принимается с огромным количеством некорректируемых ошибок и только отдельные, очень редко встречающиеся блоки команд поддаются коррекции за счет избыточности кода.
На основании приведенного материала можно сделать весьма полезные для любителей FM DX-га выводы.
Если код PI выведен на индикацию то он принят и верно декодирован. Этого не будет сделано до тех пор пока не будет принят хотя бы один блок команд подлежащий коррекции. Все случаи приема некорректируемого содержимого кода PI игнорируются. Иначе говоря ПО приемника заточено так, что к исполнению и на индикацию выводится только проверенная информация, истинность которой подтверждена контролем паритета, и ей в части PI-кода можно доверять. Алгоритмом работы ПО приемника предусмотрена жесткая отбраковка блоков не прошедших контроль паритета. Третья реализация эксперимента наглядно показывает что вывод ошибочного кода PI однозначно блокируется.
Однако на поля команд с текстовой информацией данное правило не распространяется ввиду незначительности последствий ее искаженного отображения. Что мы и видим сплошь и рядом когда текст рекламы, PS RDS выводятся на индикацию с ошибками. В отличие от PI-кода она не влияет на другие подсистемы RDS например AF, TP, ТА и др. С кодом PI все гораздо серьезнее. Стандарт RDS не допускает отображение и тем более исполнение ошибочного кода. То есть если вы увидели на мониторе вашего приемника код PI - он принят правильно и ему можно доверять.
В этой связи остается не понятно почему г-н Конрад, по утверждению владельцев Conrad Mods, допускает в своем авторском (в отличие от стандартного) ПО вывод на индикацию результата ошибочного декодирования кода PI.
Greenland
с июл 2009
Латвия, Рига. Латгалия.
Дата: 24 Июн 2016 11:56:17 · Поправил: Greenland (24 Июн 2016 12:09:23) #
Сергей, у карты от 13 Июн 2016 16:25:31 есть версия пошире? А то не оставляет ощущение ошибочности зафиксированного ПИ-кода.
если вы увидели на мониторе вашего приемника код PI - он принят правильно и ему можно доверять.- допустим, что так. Тогда кто его "хозяин"? Бельгия- там же всё простреливается насквозь...
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 24 Июн 2016 13:50:20 #
Чисто теоретически согласно Specification of the radio broadcast data system хозяином могут быть государства :
• Angola
• Cape Verde
• Kenya
• Lesoto
• Belize
• Paraguay
• Trinidad and Tobago
• Western Australia
• Macau
• Oman
Плюс те что приведены на упомянутой карте.
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 24 Июн 2016 14:08:03 · Поправил: SOLO (24 Июн 2016 14:14:32) #
У меня дальних проходов нет, зато есть две новости. Хорошая и плохая.
Хорошая новость - вчера случился ураган и натворил немало бед. Несмотря на это мои обе антенны 5-эл Yagi прекрасно выдержали испытание стихией. Утренний визуальный осмотр подтвердил их абсолютную целостность.
Плохая новость - ураган свернул в бараний рог мачту на которой эти самые антенны закреплены. Пришлось снимать все, опускать мачту на землю, вырезать погнутую часть и вварить новую. Одним словом ровно полдня потрачено на устранение последствий урагана.
Rolands Strautmalis
с янв 2011
Nitaure, Latvija
Дата: 24 Июн 2016 14:19:38 #
Карта может помочь, но будьте бдительны...
Согласно карте, к примеру (просто чуть лучше разбираюсь): EST - 2, LVA - 9, LTU - C.
На практике, к глубокому сожалению, это выглядит так: EST - 2; 1, LVA - 9; 1; 2; 7; C; F, LTU - C; 2; 4; 7; 8; 9; A; F. В связи с этим остальное уже сухая теория, если нет практического подтверждения.
rzia
с мая 2016
Дата: 24 Июн 2016 14:29:38 #
Характеристика мачты какие были?
Материал, толщина стенок, высота? Растяжки были?
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 24 Июн 2016 14:33:23 #
На практике, к глубокому сожалению, это выглядит так: EST - 2; 1, LVA - 9; 1; 2; 7; C; F, LTU - C; 2; 4; 7; 8; 9; A; F. ... остальное уже сухая теория, если нет практического подтверждения.
В этой связи у меня вопрос ко всем заинтересованным участникам.
Кто может привести примеры реального приема FM р/с у которой первый символ PI-кода противоречит требованиям приведенного выше стандарта "Specification of the radio broadcast data system" ?
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 24 Июн 2016 14:44:27 #
Материал мачты стальная (водопроводная) труба диаметр примерно 21 мм(не знаю как это будет в дюймах). Растяжек нет т.к. их крайне проблематично закреплять на окружающей местности. Обычно я просто опускал мачту примерно на 1,5м и закреплял. При этом ее верхушка оказывалась где то на высоте около 1,3 ... 1,5м над верхней точкой крепления мачты к дому. Полная высота верхушки мачты в рабочем положении относительно той же верхней точки крепежа примерно 3м. 2 прошедших сезона мачта и антенны благополучно выдерживали все ветровые нагрузки как в полностью поднятом так и в опущенном состоянии.
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 24 Июн 2016 15:10:37 · Поправил: SOLO (24 Июн 2016 15:16:23) #
Greenland
...не оставляет ощущение ошибочности зафиксированного ПИ-кода.
И не без оснований. Владельцы Conrad mod. ранее неоднократно отмечали неадекватность работы софта от Конрада в части правильности определения PI-кода. Оказывается он спокойно вылавливает его даже у станций УКВ диапазона.
Для примера вот что пишет по этому поводу zakon_85 .
Rolands Strautmalis
с янв 2011
Nitaure, Latvija
Дата: 24 Июн 2016 17:07:51 · Поправил: Rolands Strautmalis (24 Июн 2016 17:09:12) #
SOLO
Пожалуйста, самый свежий пример. Вчера эту станцию впервые принял с RDS:
89,7v Power Hit Radio, Bubiai, 183 км
PI: 2202, страна - LTU
У этой станции вся сеть с таким PI кодом, точнее, я сам видел код у двух передатчиков (89,7 и 91,0), ещё у двух (95,9 и 96,7) видели коллеги, об одном передатчике на 93,9 МГц нет информации, а ещё один на 87,9 МГц пока план.
Но таких примеров много во многих странах. Позже приведу ещё.
Greenland
с июл 2009
Дата: 24 Июн 2016 17:33:17 #
SOLO
Упомянутый случай можно считать уникальным, но имеющим за собой недостаточное количество материала для «опознания», а посему требующим накопления этого материала. Лингвистического характера.
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 24 Июн 2016 19:01:02 · Поправил: SOLO (24 Июн 2016 19:37:00) #
Кажется мы рискуем погрузиться в пучину формирования PI-кода системы RDS.
Дело в том, что существуют международные сети радиовещателей осуществляющие вещание сразу в нескольких странах. Power Hit Radio как раз насколько я понял принадлежит одной из таких корпораций под торговой маркой Modern Times Group MTG AB (publ.) (‘MTG’ or ‘the Group’), the international entertainment broadcasting group.
Подчеркну особо "the international entertainment broadcasting group". Следовательно она имеет право первичной регистрации в одной из стран в которой имеется сеть ее передатчиков. Взглянув бегло на ранее приведенную карту :
Можно отметить что код 2 в пределах разумного закреплен за Эстонией, Ирландией и Кипром. Эстония и Латвия имеют общую протяженную границу и сеть передатчиков на территориях обеих стран принадлежащих этой корпорации. Далее думаю особо не стоит напрягаться имея в виду возможность системы RDS осуществлять поиск альтернативной частоты в процессе движения автомобиля той же р/с но с наиболее сильным сигналом которую она сможет определить по коду PI с выставленным признаком (флагом) ILS - International Linkage Set indicator. Иначе Power Hit Radio принадлежит Modern Times Group MTG AB зарегистрированной скорее всего в Эстонии т.к. код 2 .
См. 3.2.1.8.3 Method for linking RDS program services (Type 1A and 14A groups) - Linkage information согласно Specification of the radio broadcast data system.
Linkage information is conveyed in the following four data elements:
1) LA - Linkage Actuator (1 bit)
2) EG - Extended Generic indicator (1 bit)
3) ILS - International Linkage Set indicator (1 bit)
4) LSN - Linkage Set Number (12 bits)
This information is carried in block 3 of variant 12 of type 14A groups, and informs the receiver to which set of
program services any particular service, defined by PI (ON) carried in block 4 of the same group, belongs.
When linkage information regarding the tuned program service is transmitted, the PI code carried in block 4 of the
group, PI (ON), will be identical to the PI code carried in block 1.
Там еще много чего написано про этот случай но лень вникать в дебри присвоения PI-кодов, выставления различных признаков и флагов для ILS сетевых вещателей.
Думается примерно так же обстоят дела и с сетевыми передатчиками расположенными ...во многих других странах.
Позже приведу ещё.
Полагаю не стоит. Картина вряд ли будет сильно отличаться от Power Hit Radio.
Rolands Strautmalis
с янв 2011
Nitaure, Latvija
Дата: 24 Июн 2016 19:40:07 #
Может быть я не всё понял, но "статья" ведь в основном о PHR. Причём тут Латвия и протяжённая граница?
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 24 Июн 2016 20:26:12 #
Моя заметка о сетевых р/с расположенных в 2-х и более странах и о том что признак кода страны на первый взгляд может противоречить требованиям стандарта "Specification of the radio broadcast data system".
melom
с мар 2014
Дата: 24 Июн 2016 23:54:10 · Поправил: melom (24 Июн 2016 23:55:31) #
Похоже что сегодня был что ни есть а двойной скачок
91.10 TRT 3 Radyo Üc, Mudanya 2860км - Опознано онлайн
Самое примечательное то что эта радиостанция единственная в стране но принял ее уже не в первой и есть сомнения что где то на востоке страны есть еще передатчик которого нет в fmlist почему то есть такие сомнения. Но то что Es скачок ходил далеко и дальними скачками это точно например с сильным уровнем сигнала принята Анкара 2666км
100.70 Radyo On - Ankara, Ankara - опознано по онлайн
и одновременно с Анкарой прошел
100.8 TRT FM, очень громко и отчетливо прямо на айди рекламы который не спутать с другими радиостанциями и так же только один пункт в стране Silifke 2896км что находится на южном побережье Турции. Дотянутся до туда удалось впервые но большие сомнения что где то еще есть передатчик поближе.
А вообще сегодня было довольно много станций из Грузии страна закрытая горами и Es скачок проходил то южней ее то северней и станции оттуда всегда ловили слабо в отличии от той же Турции и северного Кавказа или Азербайджана. Снял одно видео местной рекламы Тбилиси выложу скорее всего уже завтра
http://www.fmlist.org/fm_logmap.php?datum=2016-06-24&omid=3361
Rolands Strautmalis
с янв 2011
Nitaure, Latvija
Дата: 25 Июн 2016 01:32:37 · Поправил: Rolands Strautmalis (25 Июн 2016 01:50:27) #
SOLO
Определись!
У тебя же был вопрос ко всем заинтересованным участникам ... привести примеры реального приема FM р/с у которой первый символ PI-кода противоречит требованиям приведенного выше стандарта
Один участник привёл всего лишь один пример и написал Позже приведу ещё, а тебе уже всё ясно, так как пишешь Полагаю не стоит. Картина вряд ли будет сильно отличаться от Power Hit Radio
Будет, будет! Я тут за несколько минут ещё три накопил. Изучай!
95,7v Pūkas, Šiauliai, 172 км
PI: 4300, страна - LTU (Литва, Сергей!)
97,4v Pūkas-2, Šiauliai, 172 км
PI: 4323, страна - LTU
94,2v Pūkas, Liktėnai, 221 км
melom
Поздравляю с очередным двойным скачком! Возможно редактор FMLIST по Турции Kurt Zscherp может развеять Ваши сомнения?
У нас ни вчера, ни сегодня не было ни малейшего спорадика, но, как я и ожидал, пропорционально потраченному времени сегодня набрал более 20 тропо станций впервые в этом году, а четыре станции из Польши принял с RDS. Польшу в 2016-ом с RDS слышал первый раз. Вообще впервые принял новый передатчик Radio TEV из Лиепаи на 88,9 МГц.
Тропо 24 июня
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 25 Июн 2016 05:10:22 · Поправил: SOLO (25 Июн 2016 09:57:04) #
Rolands
Далеко же мы продвинемся с таким апломбом. Надеюсь ты уже изучил подоплеку этой частной радиостанции? Вот и расскажи нам про Pūkas. С чувством, с толком, с расстановкой. Что там с их PI кодом и главное почему. Тебе попроще будет. Все рядышком и очень компактно расположено аккурат на соседних хуторах. Ты находишься как раз в гуще этих событий и проблем.
А мне в свою очередь будет жутко интересно услышать твой персональный анализ нарытого тобою же за несколько минут прослушивания местного прибалтийского эфира. И кому как не тебе будет проще разобраться во всех тонкостях функционирования вашего FM хозяйства, а не перекладывать это на людей находящихся за тысячи километров от центра интересующего тебя феномена . Как говорится и карты в руки.
Понимаешь нужен анализ, версии, цивилизованная дискуссия но никак не попытки загнать собеседника в угол по принципу один ***** может задать столько вопросов что на них не ответят и сто мудрецов.
Я со своей стороны выдвинул мои соображения по поводу 88,30 mhz и Power Hit Radio. Возможно они в чем то спорны, ошибочны в конце концов но они есть. Твоего анализа пока не вижу в упор. Когда наступит этот счастливый день ?
Это же наше общее хобби а не игра в одни ворота. Верно ?
melom
с мар 2014
Дата: 25 Июн 2016 10:06:20 #
Спасибо! Надо будет пообщаться с ним, но все таки больше верится в то что это был дальнобой а нежели не отмеченная станция. Жаль нет приемника с RDS, было бы проще.
Вот видео вчерашней станции из Грузии
105.1 Грузия на видео не попало айди радиостанции сигнал ушел (по крайне мере мне так показалось) но в рекламе отчетливо слышны адреса Тбилиси дважды.
Вариантов на выбор всего два Obieqtivi, Tbilisi 1852км и Radio Imedi, Dmanisi 1908км. Склоняюсь к первому варианту так как в Тбилиси ловил почти во весь диапазон.
Rolands Strautmalis
с янв 2011
Nitaure, Latvija
Дата: 25 Июн 2016 13:50:08 · Поправил: Rolands Strautmalis (25 Июн 2016 14:57:23) #
SOLO
Cергей, ты же сам хотел видеть примеры от всех заинтересованных участников, потом сразу перехотел. Инициатива их увидеть была хорошая, так как именно конкретные примеры могут помочь коллегам идентифицировать полезные сигналы при спорадиках. Но когда сразу после первого примера тебе они больше не были нужны, это уже было странно, похоже на всех сто мудрецов в твоём лице.
Почему - это не главное. Для нас важно, чтобы коды были известны у максимального количества станций и чтобы коды максимально соответствовали той карте, которую ты привёл. Чем и занимаюсь: мониторю эфир, принимая большое количество станций, вношу изменения в базу данных FMLIST, чтобы другим это тоже было полезно, и при возможности веду информационную работу о правильных кодах в общении с техническим персоналом тех станций, у которых по этому поводу есть к чему стремиться. Ты так любишь картинки dxmaps, а на FMLIST обиделся, но первые во многом таковы, благодаря тому, что люди трудятся - и вносят свои наблюдения в FMLIST (следовательно в dxmaps), и улучшают этот ресурс.
А как тебе кажется, почему именно я привёл примеры реальных первых символов кода в Балтийских странах (правда, потом заметил, что пропустил "8" в Латвии) и потом уже конкретные примеры приёма? Уверен, что примерами, скажем, в России или на Украине поделятся коллеги из тех стран, там тоже таких хватает.
Уточним, что феномен неправильных кодов интересовал и тебя (судя по количеству написанных строчек, даже больше других), а я немножко иронически (жаль, что и это надо объяснять) после твоей "статьи" и реплики об уже тебе ненужных примерах отозвался на твой интерес.
Знаешь, у меня тут такой собеседник попался, который себя сам пытается загнать туда хотя бы с регулярной путаницей в названиях стран и длинными текстами "по существу вопроса".
А вот по этому поводу совсем без иронии. Если даже так, как в цитате, имеется ли у тебя конкретная информация из официального источника о том, что в таком случае допускается, что первый символ PI может не соответсвовать стране по передатчику? Или же PI country code обязан быть соответствующим стране передатчика, иначе, по-моему, первый символ теряет смысл. На "международность" станции вроде указывает второй символ. А сетевые станции типа PHR вообще в разных странах (в Литве и Эстонии) вещают разные программы.
по поводу 88,30 вопрос изучается. Продолжение следует
Rolands Strautmalis
с янв 2011
Nitaure, Latvija
Дата: 26 Июн 2016 22:59:25 #
К сожалению, должен был выехать в город со своего прекрасного хутора. С 22 по 26 июня спорадиков не было вообще, но постарался пополнить коллекцию тропо частот, что и ожидалось. За эти дни впервые в этом году идентифицировал в диапазоне OIRT 6 станций (4 из Беларуси, 1 из Новгородской области России и 1 из Калининградской области), а в диапазоне CCIR - 45 станций (17 из Литвы, 13 из Польши, 6 из Латвии, 3 из Эстонии, 3 из Калининградской области, 2 из Беларуси и 1 из Финляндии). Была слышна также Швеция. Итого в этом году принята 41 уникальная тропо частота в нижнем диапазоне и 408 в верхнем.
Прошлый раз, когда писал тут о своей тропо статистике, неверно указал, что Самая далёкая станция - 88,1 МГц Sveriges Radio P1, Gävle, 608 км. Пропустил, что пару раз уже принимал 91,0 RMF FM, Warszawa/ Raszyn, 620 км. Но сегодня рекорд сезона улучшен:
88,2v RMF FM, Kielce/ Święty Krzyż, 741 км
Рекорд сезона с RDS теперь 511 км - 3 станции из Chwaszczyno, Польша, но эти передатчики принимаются часто (с RDS редко)
zakon_85
с янв 2012
Украина, Полтава
Дата: 27 Июн 2016 09:57:05 · Поправил: zakon_85 (27 Июн 2016 10:09:19) #
В Украине PI коды встречаются самые разнообразные (в основном на 6 начинаются, но есть и много других). Например, сеть Радио 24 имеет PI код 1021, Люкс FM - 1047.
96.0 МГц - Радіо Ера - Київ имеет PI - 7000:
104,0 МГц - Любимое радио - Київ - РІ код - 7104.
103.2 MHz - Народное Радио - Одесса - код 7220.
90,4 МГц - Шансон - Львів - PI код - 7101.
100,8 МГц - Львівська хаиля - Львів- PI код - А000.
101,4 МГц - Твоє радіо - Трускавець - PI код - А100.
То есть, PI код можно считать вспомогающим элементом при идентификации, но никак не однозначным фактом. Только в сочетании с другими факторами (язык вещания хотя бы, стиль программы) можно идентифицировать по PI.
zakon_85
с янв 2012
Украина, Полтава
Дата: 27 Июн 2016 10:12:59 #
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 27 Июн 2016 16:06:18 · Поправил: SOLO (28 Июн 2016 09:41:48) #
...ты же сам хотел видеть примеры от всех заинтересованных участников
В Украине PI коды встречаются самые разнообразные (в основном на 6 начинаются, но есть и много других). Например, сеть ...
И все остальные приведенные примеры говорят о том, что имеются вопросы по поводу присвоения или формирования PI кодов вещательных радиостанций FM диапазона. Вроде бы согласно стандарта первый символ должен указывать на страну в которой работает р/с, а получается что вопреки этому есть факты когда такое правило не действует.
Я к чему все это клоню. Да к тому что давайте вместе, каждый в меру своих возможностей поразмышляем над очевидной проблемой противоречий стандарта и реальной практики. Почему, какие причины могли послужить отправной точкой вроде бы прямого нарушения стандарта.
Некоторые свои соображения я уже привел. Надеюсь и остальные участники не останутся в стороне от этой проблемы.
Rolands задавать вопросы это проще простого. Давай научимся находить на них ответы. Полагаю у тебя тоже есть свои соображения относительно возникших противоречий.
Ну а поскольку завязался такой увлекательный диспут подкину еще одну мысль. Кто может сказать где взять алгоритм формирования PI-кода, а также какова побитовая структура этого кода? Без таких фундаментальных вещей все наши разговоры о том почему 6 а не 2 и т.п. превратятся в пустопорожнюю болтовню.
То что приведено в FM List в виде "PI code Search" это как я понимаю всего лишь примитивный поиск PI кодов которые кто то, когда то увидел на мониторе своего приемника и внес в базу ресурса. Вот и весь сказ.
Саша, для человека он может быть и вспомогательный, а для радиоприемного устройства где заложен жесткий алгоритм выбора в зависимости от содержимого полей PI кода это руководство к действию. От содержимого PI кода зависит очень много функций заложенных в стандарте RDS и считать содержимое принятого PI кода второстепенным - непозволительная роскошь граничащая с анархией. Иначе теряется весь смысл применения Radio Data System. Именно по этой причине стандарт RDS предусматривает жесткий контроль принятой информации, именно поэтому применен аппарат контроля паритета PI кода и он будет прият к исполнению только и исключительно в том случае когда принятая с сигналом и сформированная в приемнике контрольные суммы полностью совпадут, а единичные ошибки за счет искажений при РРВ будут исправлены.
Время загрузки страницы (сек.): 0.593; miniBB®
