Дата: 27 Июн 2016 21:46:05
Дата: 28 Июн 2016 14:40:00
SOLO
какова побитовая структура этого кода?
Может, Вам поможет в исследованиях реальный битовый поток RDS? Результат демодуляции RDS дорожки
(частота 100,4 MHz, Европа Плюс, Славянск-на-Кубани) положил сюда в формате ASCII, или в формате .bin здесь. Вроде как в приложении D, упомянутого Вами документа описан алгоритм формирования PI-code, но сильно глубоко я не вникал... |
Дата: 28 Июн 2016 16:22:41
KarapuZ
Такой реальный битовый поток поймет только специфический софт заточенный под эти данные. Я конечно оценил шутку, однако вынужден костатировать что проку от приведенных выше двух потоков для понимания структуры PI-кода - ноль без палочки, в отличие от единиц которые там присутствуют.
Я имел в виду следующее. Допустим мы имеем некий условный PI-код XYZK по определению состоящий из 4-х 16-ричных символов принимающих значения соответственно от 1,2,3...до D,E и F.
Так вот вопрос состоит в следующем : каковы правила присвоения значений первому символу Х, второму Y, третьему Z и четвертому K с полной расшифровкой всех возможных вариантов для каждого знакоместа. В принципе задача достаточно тривиальна, однако по каким то причинам обнаружить детальную расшифровку , во всяком случае пока, не удается.
Дата: 30 Июн 2016 15:27:35 · Поправил: windflower (30 Июн 2016 15:28:22)
Сейчас в моих краях наблюдается спорадик из Ирландии, Великобритании. Как и свойственно этому направлению, с убойным уровнем сигнала. Смотрю по отчётам, соотвтетсвенно с тех же краёв принимаются мои местные прибалтийские станции, причём даже промелькнули станции с моего городка.
UN7GNУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с июн 2014 Казахстан - АЛМА-АТА - 150 км от Китая Сообщений: 70
Дата: 30 Июн 2016 16:56:41 · Поправил: UN7GN (30 Июн 2016 16:58:26)
Оказалось все радиостанции из города Курск. Нужна ВАША помощь по FMlist , если не сложно дайте адрес на un7gn.qrz собака mail.ru Спасибо.
Дата: 30 Июн 2016 17:33:13 · Поправил: SOLO (01 Июл 2016 15:30:58)
Принципы формирования PI-кодов вещательных радиостанций FM диапазона.
Настоящим сделана попытка уточнить принципы присвоения идентификационных PI-кодов вещательным радиостанциям FM диапазона расположенных на пространствах Европы, Азии, Ближнего и Среднего Востока а также Африканского континента. На территории США действуют иные правила и они лежат за пределами данной статьи.
Содержимое PI-кода позволяет приемнику делать селективный выбор между странами, областями, в которых передается та же программа, а также в целях унификации самой программы. Код как правило не предназначен для непосредственного отображения и присваивается каждой индивидуальной программе радио, чтобы предоставить возможность отличать ее от всех остальных программ присутствующих в эфире конкретной местности. Одним из важных применений этой информации будет то, чтобы приемник получил возможность автоматического поиска альтернативной частоты в случае плохого приема программы, на которую он настроен. Критерием перехода на новую частоту будет наличие лучшего более мощного сигнала, имеющего тот же код PI.
Известно что PI – код состоит из четырех 16-значных символов каждый из которых может принимать значение от 1,2,3...до D,E и F. Первые два символа имеют специальное значение, вторые два используются для более четкой селекции различных станций.
Первый символ определяет принадлежность к стране. Изначально каждому государству согласно Europian standard EN 50067 для Radio Data System присвоены условные кодовые 16-ричные номера. По определению и следуя Specification of the radio broadcast data system этот условный номер должен быть присвоен первому символу PI – кода.
Ниже показано графическое распределение PI-кодов для государств Европы, Ближнего Востока и северной части Африканского континента изначально установленное вышеприведенными нормативными документами :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/pi_codes_europe.jpg) Увеличить
В соответствии с этим представлением к примеру первый символ 6 должен присутствовать в PI-коде Финляндии, Украины, Сирии и Бельгии. А код Е закреплен за Испанией, Швецией и Румынией.
Однако для Германии предусмотрены сразу два кода D и 1 по причине объединения ФРГ и ГДР которым первоначально были присвоены разные номера.
Изначально на момент создания стандарта RDS считалось что 16 комбинаций первого символа PI-кода будет вполне достаточно для применения в регионе Европейского континента. При этом уже тогда была заложена возможность присвоения одного и того же символа нескольким странам с наименее развитой сетью радиостанций. Все это хорошо видно на представленной выше карте присвоения кодов действительной на дату создания стандарта. Однако ввиду бурного роста как государственных так и частных радиовещательных компаний стало ясно что первоначальное распределение условных кодов уже не может удовлетворить возросшие потребности и надо искать какой то выход из этой тупиковой ситуации. И он был найден.
Extended Country Code (ECC).
Явный дефицит пространства формирования кодов стран было предложено покрыть за счет т.н. "Extended Country Code" являющейся по сути расширением ранее принятой системы кодировки государств. Данная опция предусматривает передачу дополнительной информации о принадлежности радиостанции за счет резервных полей команд управления в частности передачи в блоке 3 команды вида 1А группы 0 :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/ecc-3.jpeg) Увеличить
Роль функции ECC состоит в том, что в сочетании с кодом страны части кода PI(первый символ) и кодом ECC программным способом в приемнике генерируется уникальный идентификатор Country. Согласно спецификации команда вида 1А в теле которой содержится ECC должна передаваться минимум 1 раз в минуту. Присвоение кодов ECC также как и первого символа PI-кода допускает инвариантность которая однако жестко детерминирована и ограничена требованиями приведенными в Табл.1 и ее продолжении табл.2 :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/ecc_111.jpeg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/ecc_22.jpeg) Увеличить
В таблице цифрой 1 обозначены коды стран принятые в первоначальном варианте стандарта RDS и передаваемые в качестве 1-го символа PI-кода. Цифрой 2 обозначена группа вновь присвоенных кодов стран ECC.
Кажущаяся на первый взгляд путаница с двумя видами кодов на самом деле позволила получить в приемнике уникальный, не повторяющийся признак(код) любой страны за счет свертки "старого" кода 1 и "нового" расширенного кода ЕСС. Таким элегантным образом разработчикам удалось решить неприятную проблему дефицита символьного пространства для однозначной идентификации радиостанций по принадлежности.
Кроме того данное нововведение может быть использовано приемником в целях автоматического выбора приложений для конкретных стран. Например, языки PTY, которые отличаются по выбору вещателя РДС. Сгенерированный уникальный код страны позволяет приемнику делать селективный выбор между странами, регионами, в которых передается та же программа, и унификации самой программы. Одним из важных применений этой информации будет то, чтобы приемник получил возможность автоматического поиска альтернативной частоты в случае плохого приема программы, на которую он настроен. Критерием перехода на новую частоту будет наличие лучшего более мощного сигнала принадлежащего другому передатчику этой же радиостанции.
Второй символ Pi-кода содержит информацию о зоне покрытия (обслуживания) радиостанции.
Код 0 hex указывает на местную услугу передачи только от одного передатчика
Код 1 hex указывает на то что услуга доступна на международном уровне
Rод 2 hex национальная (государственная) служба вещания
Код 3 hex служба охватывает только национальный регион или другую важную область государства
Коды 4-F hex используются для региональных служб.
Например в Германии :
PI – code 1 084 - Radio Jade, Wilhelmshaven, Единственный передатчик, Местное вещание.
PI – code D 210 – Deutschlandfunk, национальное вещание 159 передатчиков по всей стране.
PI – code D 311 - Bayern 1, 41 передатчик охватывает только часть страны.
Зона покрытия р/с Bayern 1 :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/bayern_1.jpeg) Увеличить
Третий и четвертый символы несут информацию об условном номере региона данной страны. Они не имеют жестких ограничений и присваиваются национальными регулирующими органами в зависимости от административно-территориального деления, плотности расположения передатчиков и некоторых иных факторов.
Например для Германии значение третьего символа PI - кода следующее :
SWR1 Rheinland-Pf (D3 A1): → Рейнланд Пфальц
С этим кодом работают сразу 20 передатчиков сети р/с SWR1 Rheinland-Pf принадлежащих одному медиахолдингу расположенных в восточной части Германии :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/swr-1.jpeg) Увеличить
Все это сделано из предпосылки что федеральным землям государства согласно RDS-PI-кодов присвоены следующие условные символы :
Таблица 1
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/3-j_simvol_pi_koda_g.jpeg) Увеличить
Или по русски :
Таблица 2
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/swr-1_germ.jpeg) Увеличить
Таким образом можно сделать вывод что третий символ PI-кода позволяет конкретизировать географическое расположение передатчика или передатчиков если речь идет о сети в пределах страны .
Смысл применения четвертого символа PI-кода состоит в том чтобы предоставить возможность регулирующему органу каждого государства избежать ситуации повторения кодов в случаях большого количества уникальных передатчиков принадлежащих разным медиахолдингам, что особенно актуально для государств Западной Европы с ее чрезвычайно высокой насыщенностью вещателей FM диапазона.
Любители дальнего приема FM радиостанций, обладатели программного обеспечения, как например RDS Spy, способного визуализировать Group Content HEX (шестнадцатиричное содержимое полей команд управления) получают дополнительные возможности идентификации радиостанций за счет даже единственной принятой без ошибок команды 1А следуя принципам формирования PI-кода описанным выше. |
Дата: 30 Июн 2016 18:35:55
SOLO
Спасибо Вам за статью по этому софту. Её прочтение и сподвигло на его установку. После некоторых танцев
с бубном по коммутации VAC, удалось подружить RDS Spy с программами HDSDR и SDR#, всё работает!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/hdsdrsdr_spy1.jpg) |
Дата: 30 Июн 2016 23:53:05
SOLO
Очень интересно, надеюсь, кто сделает софт, который будет протоколировать допустим время появления новой станции, частоту, название, страну-регион-город откуда вещает. Потом можно было бы по этому вызывать какое-то событие, например, попищать, чтобы привлечь внимание FM-DX'ера и т.п.
Наверно лучше даже это обсуждать в другой теме: FM RDS DX |
rziaУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мая 2016 Санкт-Петербург, Колпино Сообщений: 208
Дата: 01 Июл 2016 12:46:12
Вчера вечером после работы (20.40 (17.40)) краем уха зацепил спорадик, и даже наловил 3 радиостанции, две неизвестные, а одно из Великобритании на частоте 98.8 даже с RDS поймалось, но все-равно, как определить конкретный передатчик не пойму. Поделитесь опытом.
По RDS: Radio 1 С201 и название песни крутилось
По ФМ листу на данной частоте их много где установлено.
Вижу, что вчера в примерно это-же время товарищ с противоположной стороны тоже поймал Питерский канал http://www.fmlist.org/fm_logmap.php?datum=2016-06-30&omid=2626&band=ALL |
Дата: 01 Июл 2016 13:31:42
Вероятно :
98.800 mhz Wrotham, BBC Radio 1, потому что 125.00 kW, 00e17/51n19 .
Все остальные передатчики в 100 раз слабее.
rziaУчастник
Дата: 01 Июл 2016 13:37:39
Wrotham
Спасибо, я тоже из этих соображений так думаю.
Дата: 01 Июл 2016 13:49:54
У нас весь день спорадик. Но уровни очень слабые. Антенна на северо-запад.
По традиции Урал, Коми. Краснодарский край был! И Китайцы кратковременно.
Все это на OIRT диапазоне. На FM до обеда что то было, а сейчас тишина.
В данный момент МПЧ упала примерно до 50МГц.
Дата: 01 Июл 2016 15:17:00
Антенна на запад. Спорадик на Англию был с утра. Уровни не очень, станции проходили без РДС. Сейчас все пропало.
Дата: 01 Июл 2016 15:17:29 · Поправил: fmdxwestua (01 Июл 2016 15:19:57)
Во время грозы вышла из строя система РДС в магнитоле. Замена магнитолы значительно дешевле новой микросхемы РДС.
13DaysУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с июн 2014 Россия,Красногвардейское (став. край) Сообщений: 168
Дата: 01 Июл 2016 18:39:51 · Поправил: 13Days (01 Июл 2016 18:57:58)
Привет всем. В последнее время прохождения стали реже,поэтому я решил поднакопить немного материала и предложить записи:
4.06.2016
Израиль:
94.50 Мгц [ISR, IBA 2 Reshet Bet ,Haifa/Karmel] 1558 Км https://youtu.be/-y_QC7z8tGE
17.06.2016
Греция:
91.60 Мгц [GRC,ERA 1 Proto Programma,Parnitha ERA] 1693 Км https://youtu.be/iyHpWq7l1nk
26.06.2016
Иордания:
90.50 Мгц [JOR,Radio Rotana,Irbid] 1551 Км https://youtu.be/PW23L_jFopY
95.80 Мгц [JOR,JRTV Amman FM,Ajlun] 1582 Км https://youtu.be/OTmJHK4xKbA
96.30 Мгц [JOR,JRTV Radio Jordan FS,Amman/JRTV] 1624 Км https://youtu.be/IeZxnhGHuoY
Сирия:
90.20 Мгц [SYR,Rayan FM,As Suwayda] 1521 Км https://youtu.be/eUgeIGGR8K8
Кувейт:
99.70 Мгц [KWT,FM Super Station,Madinat al-Kuwayt] 1919 Км https://youtu.be/NPk2bdudrhs
30.06.2016
Словакия:
94.30 Мгц [SVK,Fun Rádio,Bratislava/Kamzík] 1861 Км https://youtu.be/_i0B7o6xCoc
96.60 Мгц [SVK,SRo 1 Rádio Slovensko,Bratislava/Kamzík] 1861 Км https://youtu.be/_rDPO8cygeI
93.80 Мгц [SVK,Rádio Lumen,Bratislava/Kamzík] 1861 Км https://youtu.be/1wN4zjDPREc
99.00 Мгц [SVK,SRo 1 Rádio Slovensko,Banská Štiavnica/Sitno] 1729 Км https://youtu.be/XXdUkQiVmVA
Италия:
92.80 Мгц [I,Radio Studio Delta,Cesena/Frazione Borello-Via Luzzena 5366P-Monte Cavallo] 2307 Км https://youtu.be/PKYCs0im_Ig
102.20 Мгц [I,Radio Centrale,Cesena/Frazione Borello-Via Luzzena 5366P-Monte Cavallo] 2307 Км https://youtu.be/DuQH3Mnd8Ns
90.50 Мгц [I,Radio Maria,Castel San Pietro Terme/Monte Grande] 2348 Км https://youtu.be/4O9U9FakyK4
Румыния:
89.80 Мгц [ROU,Kiss FM,Cluj-Napoca] 1378 Км https://youtu.be/IawU9udM1ug
Болгария:
95.70 Мгц [BUL,BG Radio,Burgas/kv. Meden Rudnik-Mestnost Shiloto [Deva broadcast]] 1184 Км https://youtu.be/Oo2lP-10nBc
Австрия:
89.90 Мгц [AUT,Radio Wien,Wien 1/Kahlenberg] 1917 Км https://youtu.be/AMHOA6LpT3Q
Венгрия:
92.70 Мгц [HNG,MR 2 Petőfi Rádió,Tokaj / Nagykopasz] 1543 Км https://youtu.be/PQGVT54Hwoc
Еще пару станций я не нашел в фм листе по RDS:
https://youtu.be/g529BYsCOU4
https://youtu.be/sG6tR35EEyw
https://youtu.be/Txkq9J5FevE
https://youtu.be/bvEeKsCUCOo
https://youtu.be/YIHFa19BiKY
https://youtu.be/3galFzYfq4g
Вот эта станция мне кажется вообще зеркалом в КВ диапазона https://youtu.be/d_hPJkAf18I , поясню почему. Антена,к которой подключен телефон замыкает у основания усилителя в кабеле, и местные телеканалы бывает забивают сами себя, так же происходит и с радио,иногда появляются станции с КВ диапазона. Однако интересно,что это за станция все равно.
Эта станция https://youtu.be/1mo5MhqIPx8 кажется немецкая, но я не уверен, эта так же https://youtu.be/L1dxOApQiSQ |
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 01 Июл 2016 20:02:51 · Поправил: melom (01 Июл 2016 20:04:01)
Сегодня ранним вечером был спорадик из Китая и было несколько интересных станций.
90.6 UNID. Что за язык? очень похоже на финов но это точно не они.
95.3 UNIDЧто за язык? Обратите внимание в эфире говорили про погоду а после неразборчивая отбивка. Может кто поможет опознать что за язык? Принял впервые такое
Остальные станции на Китайском языке почти всех нет в fmlist застал парочку ID
99.1 UNID, China
104.8 China UNID
99.9 China UNID - на данном видео разборчивая отбивка но не могу понять что за станция.
98.2 China UNID - данная станция записана и на 104.8 а так же принималась раньше на 92.4 (если судить по смеху что-то похожее на Юмор FM но могу ошибаться)
Но больше всего интересны первые два видео т.к оба звучали не на Китайском
http://www.fmlist.org/fm_logmap.php?datum=2016-07-01&omid=3361 |
Дата: 01 Июл 2016 21:27:27
SOLO
> Я к чему все это клоню. Да к тому что давайте вместе, каждый в меру своих возможностей поразмышляем над очевидной проблемой противоречий стандарта и реальной практики. Почему, какие причины могли послужить отправной точкой вроде бы прямого нарушения стандарта.
Рискну предположить что все банально - стандарт есть стандарт, а на практике, какой код при настройке ввели, такой и будет. Хоть 1234. Никто же это не проверяет, и за неправильный код лицензии никто не лишит. А юзеру по сути пофиг, он этот код и не видит в 99% случаев.
Дата: 01 Июл 2016 21:41:43 · Поправил: Evgeniy ZP (01 Июл 2016 22:17:09)
melom
95.3 UNID Что за язык? Обратите внимание в эфире говорили про погоду а после неразборчивая
Я, конечно, не спец по языкам, но из тех слов, что я расслышал, google translate предположил, что это киргизский. Быть может это Кыргызстан?
90.6 UNID . Что за язык? очень похоже на финов но это точно не они.
Просто предположу - на шведов похоже, быстро так лепечут) И слово проскочило знакомое helig (святой по-шведски).
Дата: 01 Июл 2016 23:12:09
Передают погоду для населённых пунктов Синьцзян-Уйгурского автономного района. Различимы названия городов Турфан (0:12), Аксу (0:29), Кашгар (0:42). Язык, логично предположить, уйгурский.
Дата: 01 Июл 2016 23:31:12 · Поправил: Rolands Strautmalis (01 Июл 2016 23:40:24)
melom
Evgeniy ZP
windflower
В 1:03 звучит идентификация женским голосом с упоминанием "Автоном району"
Киргизская программа Xinjiang RGD
melom
Монгольский
Дата: 02 Июл 2016 01:16:45 · Поправил: SOLO (02 Июл 2016 06:41:42)
DVE
Что обычному юзеру пофиг эт точно. Скажу больше. Если он даже и увидит этот код то все равно ничего не поймет.
melom
99.1 UNID, China
104.8 China UNID
Скачай и посмотри вот эти материалы. Возможно облегчит идентификацию.
Таблица Excel скомпанована для Китая в ручную из Radio in Asia. Она почти идентична содержимому FMLIST, но все таки... |
UN7GNУчастник
Дата: 02 Июл 2016 11:11:12 · Поправил: UN7GN (02 Июл 2016 12:18:18)
Да действительно на Уйгурском вещают .
melom Пожалуста очень нужна ваша помощь напишите мне на элелектронную почту.
Дата: 02 Июл 2016 13:06:51 · Поправил: windflower (02 Июл 2016 13:07:10)
А на уйгурском языке "автономный район" будет звучать по-другому? )
Дата: 02 Июл 2016 14:06:04 · Поправил: SOLO (02 Июл 2016 14:10:08)
Нашел :
"автономный район"
мухтар җай (или) өлкә (или) наһийә |
Дата: 03 Июл 2016 07:06:25
Идентификация языка вещания радиостанций FM диапазона с RDS.
Стандартом EN 50067:1998 помимо кода страны содержащемся в Pi-коде и ECC расширении принятом впоследствии предусмотрена также возможность передачи кода языка вещания. Это было сделано с целью облегчения слушателям выбора знакомого или более подходящего им языка для прослушивания. Любители дальнего приема FM радиостанций могут в некоторых случаях получить уникальную возможность определения языка по содержимому полей команд управления RDS. Это особенно актуально когда принимаются дальние радиостанции вещающие на языках не знакомых радиолюбителю.
Такая опция не является обязательной однако многие владельцы радиостанций применяют ее даже там где казалось бы в этом нет особой необходимости.
Информация о языке вещания может быть передана с помощью первых 8 бит команды 1А вариант 3 :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/language_code_bit.jpeg) Увеличить
В отличие от 1-го типа команды 1A группы PIN – кода выдаваемого в эфир с частотой примерно раз в минуту, информация о языке согласно EN 50067:1998 должна передаваться с темпом не реже одного раза в 2 секунды.
Коды языков вещания приведены в таблицах №1-3.
Табл.№ 1
Европейские языки на базе латиницы :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/language_code.jpeg) Увеличить
Табл.№ 2
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/language_code_.jpeg) Увеличить
Табл.№ 3
Другие языки :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/language_code_other_.jpeg) Увеличить
Обратим наше внимание на таблицу №3 где выделена строка кода русского языка 56.
Теперь посмотрим как визуализация кода языка выглядит на практике. Для наглядности были приняты две Российские радиостанции у которых присутствует вариант 3 команды 1А в составе передаваемых данных RDS.
101,2- mhz Европа Плюс, Краснодар :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/10120_evropa_plus_.jpeg) Увеличить
На иллюстрации показан признак варианта 3 команды 1А, что позволяет однозначно отличить ее от других видов этой команды и код русского языка 56.
Процесс приема в динамике :
101,20 mhz Европа Плюс, Краснодар
Еще один пример 102,70 mhz Первое Радио Краснодар :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/10270_pervoe_radio.jpeg) Увеличить
Процесс в динамике :
102,70 Первое Радио, Краснодар, PI-7B92
В обоих примерах достаточно наглядно виден процесс приема команды вида 1А и признак ее варианта 3. Также соблюдается требование стандарта о передаче этой команды не реже одного раза в 2 секунды.
В заключение стоит отметить - не все Российские радиостанции с RDS передают код языка вещания, что в принципе не противоречит требованиям стандарта. По набранной статистике таких примерно половина. В дальнейшем будут выложены результаты приема зарубежных р/с с признаком языковой принадлежности. |
melomУчастник
Дата: 03 Июл 2016 12:03:21
Всем спасибо за помощь! Привожу цитату с комментария к видео от Vi233
Shihezi
Синьцзянское радио на уйгурском
Так же данный город Shihezi 2096км подтверждается тем что и другие станции ловились из того города в тот момент. Выходит вот так 95.3 Xinjiang RGD, Shihezi 2096km
Осталось опознать что за станция была на 90.6
Монгольский
Особенную важность этот прием имеет в том что Монголию никогда прежде не ловил и комментарии распались, не очень похоже на Киргизию особенно женский голос ведущей который вообще смахивает больше на скандинавский голос Просто предположу - на шведов похоже, быстро так лепечут) И слово проскочило знакомое helig (святой по-шведски).
Но у меня есть одна догадка на счет этого. На КВ Китайцы вещают на многих языках, что если это был получасовой эфир на Шведском или Финском языке? Потому что в Урумчи на этой частоте вещает CNR2 и данная станция на КВ имеет свое вещание. Так вот к чему я клоню, у кого нибудь есть связь с нашими Финскими или Шведскими коллегами чтоб они точно сказали их эта речь или нет?
Думаю все слышали как Китайские ведущие говорят на русском языке с диким акцентом может в данном случае именно такой вариант? Да и мощность сигнала подтверждает тот факт что передатчик был мощный и именно такие находятся в Урумчи.
Сохранил, спасибо но увы все равно пробелов очень много. Пора учить Китайский и осваивать байду.
Дата: 03 Июл 2016 12:37:29
Выбросьте это даже из головы :) Там не финский и не шведский ни разу...
Дата: 03 Июл 2016 13:32:48 · Поправил: Rolands Strautmalis (03 Июл 2016 13:43:31)
Монгольский
Два варианта из трёх предложенных весьма курьезны... А все эти языки такие отличающиеся друг от друга... Видите, как иногда трудно не только определить язык, но и поверить в мнение коллег. А Xinjiang RGD вещает и на монгольском, да и другие RGD тоже.
melom
Давно уже, и не только китайский. Нам всем.
Дата: 03 Июл 2016 14:13:11 · Поправил: SOLO (03 Июл 2016 14:24:22)
melom
Так вот к чему я клоню...Пора учить Китайский...
Почему то мне кажется нет особого резона. Овчинка выделки не стоит. Из твоего региона можно дотянуться до других стран и передатчиков с не менее, а может и более экзотическими языками вещания для нашего слуха чем китайский, уйгурский или монгольский. Да те же Шведский или Финский. Как быть с ними ? Что тоже учить ? И чем они хуже китайского ?
Мне представляется к решению проблемы опознания надо подойти несколько иначе.
Ломовой уровень и качество сигнала на той же 90,60 mhz недвусмысленно намекает на то, что будь у тебя приемник с RDS и мало мальски приемлемая антенна ты имел бы уже и PI-код, и PS RDS, а возможно и сведения о ECC с кодом языка вещания в придачу. И не пришлось бы тогда искать у кого нибудь... связь с нашими Финскими или Шведскими коллегами чтоб они точно сказали их эта речь или нет?
Дата: 03 Июл 2016 14:31:32 · Поправил: DVE (03 Июл 2016 14:33:41)
2 All:
Не знаю, оффтоп для этой ветки или нет.
Сделал прошивку для Arduino, чтобы она поддерживала SI4703 и отправляла данные в RDS Spy.
Получился эдакий "RDS для бедных":
- берем плату с SI4703(цена вопроса 6$ на ebay)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/si4703.jpg) Увеличить
- берем Arduino (цена вопроса 3$ там же)
Соединяем 5 проводами, заливаем прошивку, и все работает, включая все функции RDS Spy (анализ, статистика и пр).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/rds_spy_si4703.jpg) Увеличить
Если кому-то интересно, поделюсь исходниками. А впрочем возможно я изобрел велосипед, хз. |
