Дата: 03 Июл 2016 14:48:24 · Поправил: SOLO (03 Июл 2016 14:55:44)
DVE
Интересное решение.
KarapuZ чуть выше сообщил что ему удалось фактически за ту же сумму привинтить RDS Spy к программам HDSDR и SDR#. Так он имеет в качестве бонуса еще и водопад с панорамой диапазона.
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 03 Июл 2016 14:56:21
Ломовой уровень и качество сигнала на той же 90,60 mhz недвусмысленно намекает на то, что будь у тебя приемник с RDS и мало мальски приемлемая антенна ты имел бы уже и PI-код, и PS RDS
Звук вещания был моно. Владельцы Tecsun обратили бы на это внимание т.к мощность срабатывания стерео 17dBu и 11dB на видео же выше 20dBu сигнал и значка стерео нет, ну да ладно. Если нет даже стерео то каковы шансы что там есть RDS? Даже взять наши Российские радиостанции они все в стерео вещают и далеко не все с RDS то с тех стран этот процент еще ниже. Особенно страны 3 мира там это процент велик к половине, даже звук настроить нормально не могут а про RDS я вообще молчу. Но соглашусь что приемник с RDS необходим но пока есть более важные проблемы.
Почему то мне кажется нет особого резона. Овчинка выделки не стоит. Из твоего региона можно дотянуться до других стран и передатчиков с не менее, а может и более экзотическими языками вещания для нашего слуха чем китайский, уйгурский или монгольский. Да те же Шведский или Финский. Как быть с ними ? Что тоже учить ? И чем они хуже китайского ?
Хуже или лучше вопрос спорный но доступнее это точно, и вся информация доступна и полный набор RDS и прочего. Ловить их одно удовольствие. Да и вообще это сказано с долей иронии т.к пригодится не только в плане DX ))
Дата: 03 Июл 2016 14:59:33 · Поправил: DVE (03 Июл 2016 15:01:15)
SOLO
У меня так не заработало, моя звуковая карта в mac mini не выдает 192КГц, виртуальная почему-то тоже.
Кстати, я пока не нашел ответа может ли RDS Spy управлять частотой приема, неясно в каком формате команды он посылает.
Дата: 03 Июл 2016 15:11:14
RDS Spy вроде бы всем хорош однако и не без недостатков. Он не может управлять приемником. Нет ни показометра ни визуализации уровня сигнала. Совершенно лишний проигрыватель занимающий ровно половину площади окна программы.
Дата: 03 Июл 2016 15:16:07 · Поправил: SOLO (03 Июл 2016 15:16:42)
melom
...соглашусь что приемник с RDS необходим...
Тебе он крайне необходим. У тебя была бы масса интереснейших наблюдений Азиатских радиостанций во многом недоступных нам, жителям Европейской части страны.
Дата: 03 Июл 2016 15:16:54
Если кто под винду будет RDS Spy + HDSDR привинчивать, то здесь полезная инфа по настройке виртуальных кабелей. Под SDR# почти то-же самое. |
Дата: 03 Июл 2016 15:20:56
SOLO
У него же прямо на экране кнопка Tune с частотой, значит может как-то.
Дата: 03 Июл 2016 15:30:21 · Поправил: SOLO (03 Июл 2016 15:42:05)
Я так понял это как раньше было табло на стадионе с цифрами счета. Какие дядька выставит такой и счет игры.
Интерфейса управления приемником нет. Настройка вручную.
Дата: 03 Июл 2016 16:40:35
KarapuZ
Спасибо, поменял в настройках частоту по этому описанию, заработало и у меня :)
SOLO
Странно это, хотя может и так, спорить не буду. А может управление по COM-порту идет, хз. Надо с автором списаться, да спросить.
Дата: 03 Июл 2016 16:50:05
DVE
Рискну предположить что все банально - стандарт есть стандарт, а на практике, какой код при настройке ввели, такой и будет. Хоть 1234. Никто же это не проверяет, и за неправильный код лицензии никто не лишит
или, как SOLO писал по другому поводу:
К сожалению, так оно и есть на практике. Это доказали приведённые примеры неправильных кодов. Также нам может удастся принять пирата с PI кодом (я пока жду разрешение автора для публикации такого примера (не я принимал)). Также как люди отличаются своим поведением, соблюдая или не соблюдая принятые нормы, в пользовании PI кода отличаются и радиостанции, и сети радиостанций, и страны. Я даже не уверен, что полный порядок по этому вопросу в той же Германии, примерами из которой делился Сергей. Я лично говорил с техническим директором радиостанции, которому неправильный код достался "в наследство" вместе с частотой. Он вообще был удивлён даже о теме разговора, но в конце разговора согласился менять код, что ещё не произошло. Придётся повторно просветить.
Кстати, коллеги, приводите ещё такие примеры. И я постараюсь.
Ясно, что всё учить. Настоящий диэксист издавна был и всегда будет полиглотом хоть в какой-то степени. Если кто-то думает заниматься дальним приёмом с одним русским в багаже или русским плюс чуть английским (который в школе насильно вбили)- это же не серъёзно. Разве только в детстве.
Дата: 03 Июл 2016 16:59:48 · Поправил: DVE (03 Июл 2016 17:01:53)
Rolands Strautmalis
Кстати, алгоритм формирования контрольной суммы RDS неидеален, и неверные PI-коды могут выводиться.
Это даже описано в FAQ по RDS Spy:
http://rdsspy.com/download/mainapp/rdsspy.pdf
Q: I'm getting PI although the receiver is switched off or the station tuned
does not use RDS. How is that possible?
A: Nothing doing. This is a characteristic of the RDS system combined with high
PI detection sensitivity. From time to time the PI (valid block 1) can be found
repeatedly in almost any signal. The probability is extremely low in random
signal (typically noisy reception). However it's more frequent in signals that do
not contain any RDS information but also are not really random. It can be
noted that specific combinations of equipment and conditions generate
repeatedly the same spurious PI codes.
Причем я бы не сказал, что "probability is extremely low". Когда я отлаживал свой декодер, 1-2 блока с правильной CRC за пару минут "проскакивали" даже при совершенно левых данных. |
Дата: 03 Июл 2016 18:19:03 · Поправил: SOLO (03 Июл 2016 19:16:24)
DVE
Этап отладки ПО и железа можно смело вынести за пределы обсуждения вопроса насколько верно работает контроль CRC. Там можно увидеть все что угодно даже при выключенном приемнике. До тех пор пока не отсинхронизирован процесс декодирования блока , свертки его содержимого и их сравнения ни о каких глюках в работе контроля CRC и речи быть не может.
Вот не знаю. Не вникал пока в метод контроля паритета CRC принятый в RDS. Однако из прошлой практики знаю, что применяемые методы контроля паритета это программно-аппаратная реализация строгой математической модели все достоинства и недостатки которой известны наперед. Опять же из практики мне известно, что вероятность прохождения ложных кодов через систему CRC равна нулю.
Это скорее всего какой то сбой синхронизации, помехи или некачественное питание схемы, выход из строя каких то цифровых узлов, радиокомпонентов, неотлаженность программы или чего то еще но никак не ошибки алгоритма контроля паритета.
Одним словом, как сказал один мой знакомый, если электроника исправна а программный код отлажен то этого не может быть, потому что этого не может быть никогда.
Rolands Strautmalis
melom
Ну вы начинайте, а я пока понаблюдаю. Может заразите и меня так я тоже подключусь к изучению какого нибудь редкого языка. А то и в самом деле примешь что нибудь и ходишь клянчишь чтобы перевели.
Только надо сразу договориться кто какой язык будет изучать. Иначе может произойти распыление затраченных усилий, если к примеру все изучат только суахили или скажем пушту.
P.S. Украинский не трогайте. Я им немного владею и если что переведу хотя бы в общих чертах. Мой словарный запас в этом языке где то 50-70 слов а больше и не надо. Мне кто то рассказывал, что все остальное у них как в Русском языке.
melomУчастник
Дата: 03 Июл 2016 20:26:40
Ну во первых клянчат милостыню в переходе, у нас тема любителей DX, обратите внимание любителей а кто уже и профессионал в своем деле и тут некому нечего не навязывается. Кому это надоело их уже нет здесь, поэтому пожалуйста дважды подумайте о том что говорите.
Во вторых зачем знать весь язык когда можно запомнить пару ходовых фраз или хотя бы сам язык, чтоб уже знать с чем имеешь дело это упрощает идентификацию.
Ну и в третьих все интересные приемы определяются именно на слух а не на железки с PI кодом потому что они бесполезны когда сигнал слаб и выигрывает опыт который приходит со знанием языка.
Я думаю уже все выучили свои близко расположенные станции которые ловятся регулярно в Es или тропо и опознаются они по джинглам или мелодиям которые мы знаем но при этом не понимаем ни слова а только догадываемся о чем идет речь. Что мешает запомнить так же экзотический язык? Особенно если есть онлайн вещание. Абсолютно нечего.
Например я вне сезона Es много изучал турецкие станции слушал их онлайн а так же станции Финляндии и прибалтики и опознаю эти станции просто по Айди.
Дата: 03 Июл 2016 22:43:01 · Поправил: zakon_85 (03 Июл 2016 22:46:44)
Полностью согласен с melom.
SOLO, знаю Вас по форуму не первый год, по непонятной причине Вас иногда заносит, тут как раз тот случай.
Не обязательно выучить язык и понимать его, но важно, хотя бы на слух определять, что за язык звучит.
Еще в 2012 г. я на слух не мог отличить румынский язык от болгарского, они совершенно разные, но я не имел практики их слушать. То же самое было с турецким и греческим, для меня они были похожими. Но потом, достаточно много послушав станции из этих стран,я легко различаю данные языки, не понимая их.
А вот датский, шведский, норвежский, финский я и сейчас почти не различаю, хотя принимал скандинавские станции
Латышский, литовский, эстонский вообще не различаю, ведь ни разу не принимал станций из этих стран, лишь иногда слушал записи приема коллег.
melom Хороший способ, я тоже так делал, когда пытался опознать принятые станции.
Дата: 04 Июл 2016 03:05:53 · Поправил: DVE (04 Июл 2016 03:07:02)
SOLO
Посмотрел обмен с RDS Spy монитором com-порта.
В общем, приемником RDS Spy управлять может, например при выборе частоты 91.2МГц в порт шлется команда "091200*F*D*R".
Но работает это, если в настройках выбран COM-порт, с MPX такое действительно не прокатит.
PS: Может по RDS отдельную тему создать, здесь похоже наши исследования мало кому актуальны :)
Дата: 04 Июл 2016 06:29:05 · Поправил: SOLO (04 Июл 2016 07:30:21)
DVE
Не думаю что это оправдано. Очень даже актуальны. Такие темы уже созданы и все они мертвы. Прием вещательных FM радиостанций и RDS суть одно и то же и пытаться отделять одно от другого будет непростительной ошибкой. Параллельное обсуждение результатов радиоприема, технических и теоретических вопросов только придаст дополнительный стимул участникам к совершенствованию своей аппаратуры, расширению кругозора в этой области.
melom
zakon_85
Что вы так встрепенулись? Шутка это была. Юмор. Не стоит все принимать за чистую монету иначе жизнь может превратиться в ад.
Я тоже совсем не различаю ни языки Прибалтийских республик, ни скандинавов. Вообще. Абсолютно не понимаю любые языки стран ЮВА - Вьетнам, Кампучия, Лаос. Выше моего понимания что говорят Китайцы. Ну и что ? Изучать их? Какие? В какой степени, насколько глубоко ? Такой поверхностный подход вообще то противоречит моим принципам.
...запомнить пару ходовых фраз это совсем не одно и то же с понятием изучения языка вот в чем дело. Тут парой фраз явно не обойтись. Иначе тогда надо правильно подбирать термины. Изучение языка это одно, а пара фраз - совсем другое. Ибо каждый сверчок знай свой шесток. А что касается профессионализма в плане лингвистики и филологии так такой среди нас всего один - Greenland. И достичь его уровня владения языками, диалектами и наречиями вряд ли кому то удастся как ни тянись за всю свою счастливую жизнь.
melom
...у нас тема любителей DX, обратите внимание любителей...
Кому это надоело их уже нет здесь...
Не понял. Это мне что ли адресуется ? Так я в теме FM DX-га с 2003 года, а на форуме присутствую с 2006 г. И кто здесь любитель, убежденный и преданный DX-ист, а кто временщик 1 или 1,5 сезона побегавший по двору с китайским детекторным приемником знаю не по наслышке. Прошу впредь аккуратнее подбирать выражения.
Дата: 04 Июл 2016 09:50:08
melom
95.3 UNIDЧто за язык?
Привожу цитату с комментария к видео от Vi233
Shihezi
Синьцзянское радио на уйгурском
Всё таки уйгурский. Виктору лучше знать. Извините, что неправильно предполагал.
Дата: 04 Июл 2016 13:51:08
melom
На 90,6 МГц язык тюркский (не монгольский!), но непонятно какой из них, не за что пока зацепиться. Попробую вечером супругу привлечь, может быть что-то поймет в братском языке. У нее татарский родной, а у меня ограниченно-выученный :(
По стилю как-то не тянет на китайский Синьцзян -- западная музыка, живые диалоги...
Дата: 04 Июл 2016 15:22:27
Чем-то напоминает казахский или киргизский.
Дата: 04 Июл 2016 15:50:32 · Поправил: dxsignal (04 Июл 2016 16:41:05)
13Days
https://youtu.be/bvEeKsCUCOo
Тут, скорее всего, на 99,1 NRJ из Ливана (слышно ИД-джингл на отметке 0:49).
На 99,2 может быть TRT 3 Radyo Üç, у них вроде бы бывают передачи на иностранных языках культурного характера.
https://youtu.be/3galFzYfq4g
На арабском, упоминается некий Центр (...) языка (Марказ аль-лугат ...), телефон 0 6 436 38 37. Но что-то не гуглится :(
Но зато 95,9 МГц упоминается на фейсбуке у иорданской Yaqeen FM:
https://www.facebook.com/YaqeenJo/?fref=nf |
Дата: 04 Июл 2016 16:20:59 · Поправил: dxsignal (04 Июл 2016 16:39:25)
13Days
95,9 МГц
Оказывается все гуглится -- это я немного натупил с приемом номера телефона на слух. Арабский настолько фанатично пишется справа налево, что даже когда говорят "три-шесть" (именно так, не "тридцать шесть"!!), это означает "63".
Итак, речь в рекламе была о Modern Language Center (Марказ аль-лугат аль-хадис) в Аммане, телефон (0) 6 463 83 73. Т.е. действительно иорданская Yaqeen FM.
Дата: 04 Июл 2016 17:12:02
dxsignal
Блестяще.
Дата: 04 Июл 2016 17:45:15
Дмитрий ( dxsignal) +100 :)
Эта станция ... кажется немецкая, но я не уверен, эта так же https://youtu.be/L1dxOApQiSQ
Тоже подсоблю 13Days :) Это австрийская Ö3- ИД на 0:41. |
Дата: 04 Июл 2016 18:13:47 · Поправил: Edd (04 Июл 2016 18:16:21)
ЗдОрово, ИД малоразличимо, "O drei" проскакивает как-то незаметно.
эта станция мне кажется вообще зеркалом в КВ диапазона https://youtu.be/d_hPJkAf18I , поясню почему. Антена,к которой подключен телефон замыкает у основания усилителя в кабеле, и местные телеканалы бывает забивают сами себя, так же происходит и с радио,иногда появляются станции с КВ диапазона. Однако интересно,что это за станция все равно.
Похоже на фарси, Иран? |
Дата: 04 Июл 2016 18:37:22
На мой взгляд- восточнее. Афган, Пакистан...
Дата: 04 Июл 2016 18:43:38
Нет там Ирана. Скорее Пакистан. И тетка еще сказала "Пакистан, Аш-Шишани..." на 27-й секунде.
Дата: 04 Июл 2016 18:46:42
Аш-Шишани
Я побоялся упоминать это имя :)
Дата: 04 Июл 2016 18:49:09 · Поправил: SOLO (04 Июл 2016 18:49:39)
А я побоялся упоминать что это наводка с КВ диапазона :)
Дата: 04 Июл 2016 19:15:43
если наводка с КВ -- то м.б. от R Mashaal или Deewa R? Обе на языке пушту, надо слушать. Тем более, что такая наводка не зависит от Es
Дата: 04 Июл 2016 19:23:03
Edd
Greenland
Спасибо, коллеги -- тем более, что я арабских язЫков не изучал... а как-то вот набрался знаний звучания арабских цифр и заимствований в татарском языке, которым на бытовом уровне владею. Будем дальше крушить UNIDы !!
