Дата: 15 Ноя 2016 14:32:23
Может быть, и тропо. Но по признакам похоже на спорадик. И по Хепбёрну в прогнозе от вас в ту сторону волноводов даже близко не предполагается. А вот если понаблюдать за dxmaps в части Es, то над югом Молдавии и побережьем Румынии час/полтора назад "облачко" висело, правда, с низкой частотой. Но и оно могло на короткое время до нужных условий "созреть".
Почитайте хорошая статья о метеорах и спорадиках.
НЕОБЫЧНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН
Такая ситуация может возникнуть в диапазонах как 6, так и 10 метров. Вероятнее всего, в этом случае в зоне активности метеорного потока уже имеются условия для "Е-спорадика". Однако MUF (maximum usable frequency - максимальная применимая частота) облачного образования "Е-спорадик" чуть-чуть ниже частоты, которая используется для проведения QSO. Например, MUF облачного образования может колебаться около частот 48... 49 МГц, т.е. чуть ниже диапазона б м.
По существу, почти созданы условия для открытия диапазона 6 м, когда сигналы могут отражаться от облака "Е-спорадик" в области Е ионосферы (эта область расположена на высоте около 107 км над Землей). Важно также, что образования "Е-спорадик" не имеют однородной плотности, поэтому MUF не имеет точного значения. Быстрое изменение силы сигнала и другие эффекты как раз и связаны с отсутствием однородности облаков "Е-спорадик".
Когда метеорный поток сталкивается с этой областью (на высоте 80...110 км), может случиться так, что он увеличит ионизацию и несколько увеличит MUF уже имевшегося образования "Е-спорадик". Увеличение MUF приведет к увеличению времени существования сигналов, отраженных от следов метеорного потока.
Подобные отражения от метеоров подымающих кратковременно МПЧ и на 27MHz часто бывают, сигналы выскакивают на минуту и пропадают не успеваешь даже попрощаться с корреспондентом. |
Дата: 15 Ноя 2016 14:36:51 · Поправил: Zmej (15 Ноя 2016 14:48:54)
ew2abc
Хорошая статья, ссылку лучше в тему о 29МГц кинуть, там как раз взаимодействие метеоров обсуждали и кто-то не верил в упор.
MrVlaDor
Просите чтобы нигде не писали на упаковках и в декларациях слов SPY или че-то связанное со сканером, связным приемником. Бытовой приемник или там набор-радиоконструктор. Недавно таким образом удачно присылался приемник, правда не из сша.
Дата: 16 Ноя 2016 16:31:35
Ну что ж, 200$ не такие большие деньги. Осуществил сегодня перевод посреднику. С учетом того что доставка будет авиа примерный срок ожидания 7-10 дней.
Могу ошибаться, но вроде в нашей среде никто в Украине не пользуется Airspy. В свое время я первым (или одним из первых) в Украине начал использовать приемник Sony XDR-F1HD. Первым собрал антенну Korner 19.3.
Технический прогресс не остановить, надо постоянно поднимать планку.
Дата: 17 Ноя 2016 17:06:28 · Поправил: yahotyndx (17 Ноя 2016 17:10:49)
Ездил на днях в сторону Пирятина (145 км от Киева). Слушал радио в авто и останавливался на некоторых местах чтобы промониторить. Столичные станции начинают исчезать начиная от 100 км (по прямой). Сначала исчезают 94.2 96.8 и 107.0.
Затем после 120 км исчезают хит FM и почти все передатчики с Олеговской(Киев), кроме 106.5 и 105.5 -их слышать почти до 140 км. По 130-135км исчезают почти все столичные станции, кроме 105.5 106.5. Что интересно всегда считалось мощные это 99 100 102.5 и 105 0 Их слышать лучше, но почучаеться что по удаленности приема все немного не так. И еще заметил тенденцию, которую и раньше замечал. Например некоторые станции Черкасс .. При равном расстоянии например 100 км по диагонали на северо-восток от Черкасс лучше слышать 106.1, 91,4 107,5, 101.0 А вот при таком же расстоянии но к северу от Черкасс уже идут 91.0, 102.1, 104.1 103.3 итд.
И это разрушает много разных моделирований по расчету дальности приема.
И вообще неясно как ее определять. Если по формуле где 4.12 умножаем на корень из подвесок антенн и других то скажем выходит 106.5 - уверенно слышать за 70-75 км и + рефракция 20% - должно быть 90 км. А слышать за 140.
А вот словацкое фан радио имеет аж 100 E R P а на авто принимаеться до 170 , хотя по формулам должно до 240 тянуть. То есть неясно как считать.
И потому вопрос. Если точно известны данные и знаем какая зона уверенного приема той или иной станции, то сколько км зона не уверенного приема. Где-то читал что 1.33 - от зоны уверенного приема - это прием на муз центры, 1.75 -прием на автомагнитолы 2 - это прием с усилением на верхних этажах, 2.2 от зоны уверенного приема это более или менее регулярный прием в моно в большую часть года. Все что дальше - тропо. Вот если следовать этой логике, тогда все более менее получается, правда если данные НЕ ложные. Кто что думает по этому поводу?
И еще. Какие данЬІе надо ставить в прогу радиомобайл (как в оф так и он-лайн версию). Потому кав если ввоже дание например о FUN радио там 224m подвес антен 874m над уровнем моря и аж 100 E R P и получиться что по програме что по формулам уверенно работать должно за 120-140 и не уверенно аж до 280 км, на я точно знаю( посколько проверял и не один раз) что за 165 км на автомобиле ели ели принимаю. То самое и по Киевских станциях. Если вводим то получаем одно, а на mscan по карте совсем другое. Например по карте на fmscan фан радио уверенно - 108 а не уверенно 135. А вот станции Киева с мощностями в десятки раз меньше потому-же ресурсу уверенно 60-80 не уверенно 120-130. Тоесть получаеться станция с меншей мощностю слЬІшно так или дальше чем станцию с большим E R P и с вЬІсотой антен в пять раз большей. Потому просьба написать или как лучше считать ( без указания конкретного места приема, а просто радиус) дальность . Либо что указать в радио-мобайл, так как если писать то что имеем то не сходиться (даже Московские по сайтам одни зонЬІ, а даже по формуле они дальше и ето не учитивая мощности и E R P.
Конечно говорю о примерном расчете на открЬІтой местности. Ясно что есть рельеф застройка покров итд
Дата: 18 Ноя 2016 18:39:49
Дата: 19 Ноя 2016 09:52:22
yahotyndx
А Вы хоть одно такое серьезное моделирование выполнили? Хоть где-то в ваших суждениях есть упоминание о поляризации сигнала или о рельефе местности? О направленности антенн? О времени суток приема? Или у Вас есть достоверная информация о мощности?
А в Днепре 96.8 всегда один из самых сильных сигналов, а это почти 400 км.
Неясно другое, зачем Вам все это? DXинг - это практическое хобби, оттого что Вы рассчитаете уловов не добавится. Все очень просто: приемник и антенну получше да повыше и терпение.
Дата: 21 Ноя 2016 00:40:01
Просто не все писал. Конечно я знаю про поляризацию рельеф итд. И ка раз моделировал именно станции о которых знаю и высоту и мощность и поляризацию.
Согласен что DXинг - практическое хобби, но просто хочу понять есть или нет какая-то закономерность.
Касательно 96.8 то у меня это одна из слабых станций (имею ввиду если принимать на что-то бытовое) а вот в вашу сторону похоже прием лучше. Был в Каневе то эта станция принималась не плохо.
Дата: 21 Ноя 2016 01:25:05
Реально на Tecsun PL-880 принимать вещательные FM-станции за 1000 км? Какая антенна нужна?
Дата: 21 Ноя 2016 16:51:12
Если имеете ввиду регулярный прием, то конечно нет. Только при спородняке или очень мощном тропо.
Дата: 21 Ноя 2016 19:33:42
Я это имею в виду. Какая нужна антенна?
Дата: 21 Ноя 2016 20:36:41 · Поправил: yahotyndx (21 Ноя 2016 20:39:48)
Лично у меня сейчас стоят антены 3 квадрата и усилок. До того стояли 5-элементные яги
Ито и то подходит. Слышно станции до 250 км почти постоянно. А при тропо и до 800 и даже до 1000.
Tecsun PL-880 попадалса только раз И именно тот екземплярчик на наружную антену (тогда яги) принимал хуже чем мой Tecsun PL-310, хотя должен был вроди одинаково (говорю про фм) а на внутреннюю разници не заметил
Дата: 22 Ноя 2016 01:36:41 · Поправил: picsel (22 Ноя 2016 01:39:38)
О как! У меня есть 310-й тоже. Надо будет сравнить.
Дата: 22 Ноя 2016 11:55:36 · Поправил: zakon_85 (23 Ноя 2016 10:35:00)
Вчера вечером и сегодня утром наблюдал за FM диапазоном. Чувствуется близость хорошего тропо, но пока что до моего QTH не дотягивает. Хорошо принимались Белгородская область, Харьков, Черкассы, Днепропетровск. Впервые принял новую станцию 90,6 МГц - Країна FM - Черкаси - 181 км.
Пока что в наличии только одна антенна - 5 эл. Яги в вертикальной поляризации и та с надломанным одним директором (думаю, птица отбила, на такой высоте и в вертикальной поляризации я не представляю, как можно еще отломать половину директора). На крайний случай и данной антенны пока хватит в случае хорошего прохождения (новая пятиэлементная Dipol 5 RZ/B лежит, пока не распаковал даже). А вот уровень QRM в моей местности с каждым днем все больше, рядом с торговым центром строят еще какое то расширение, на крыше кабелей неизвестного происхождения только добавилось.
Тут такие расклады, что хоть место жительства меняй, для хобби условия все хуже.
Дата: 22 Ноя 2016 13:24:55 · Поправил: Gvozdenis (22 Ноя 2016 13:26:05)
Сейчас проходит Радио Дача из Тирасполя 93,7 МГц. Проверил онлайн-вещание на http://www.radiodacha.ru/player - эфир московский, только новости в начале часа свои на русском языке и реклама своя, телефон рекламной службы в Тирасполе 6-34-00. Сигнал дотягивает до уровня срабатывания стерео. Самое интереное, что ближе, из Одессы, проходит только Ретро FM 88,5. Даже Шансона 88,8 нет, а он, вроде, должен лучше, чем Дача, проходить.
И это на Panasonic RX-FS430 с куском провода и комнатной ТВ-антенной (усы с круглой рамкой). |
Дата: 23 Ноя 2016 08:54:20
zakon_85
Днепропетровск
В рамках декоммунизации переименован в Днепр. Как и много других близлежащих городов: Днепродзержинск - Каменское, Кировоград - Кропивницкий, Красноармейск - Покровск и т. д. Полный список переименованных населенных пунктов здесь. |
Дата: 23 Ноя 2016 09:16:03 · Поправил: abradox (23 Ноя 2016 09:47:03)
MrVlaDor
В рамках декоммунизации переименован...
И что? Все и так всё поняли. Да хоть Екатеринослав! Для нас что поменялось? QRB ? QTH ? Условия прохождения? Нафиг сюда политическую хрень пихать?
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 23 Ноя 2016 09:29:36 · Поправил: melom (23 Ноя 2016 09:31:25)
Все моделирования разрушаются в пух и прах если у передающих антенн направленность не 360 градусов а меньше. В наших реалиях таких станций практически нет. У одной станции антенна лупит в одну сторону, у другой в другую и кроме как практически эти направления не узнать.
потому что при мощностях 100kW вещают в горизонтальной поляризации и эту поляризацию в автомобиле очень сложно ловить за счет того что антенне изначально нужно направление на передатчик да еще и угол направления постоянно будет меняться по мере движения машины. Вертикалка же обычный штырь и все готово.
в нашей полосе реально только летом принимать Es в среднем 1500-2500км. Тропо бывают максимум до 500-600км и очень редко.
Так есть, 880ый FM ловит хуже даже чем Ritmix-7020 (PL-606) и эта разница видна при слабом сигнале. Возможно у приемного чипа понизили чувствительность чтоб он не перегружался от мощных станций. Например рядом с мощными вышками 7020 слабые станции ловит очень плохо то 880 тянет слабый сигнал в разы сильнее и это видно по dBu, но стоит уйти в поле или в лес и 880 начинает проигрывать.
Дата: 23 Ноя 2016 10:31:11 · Поправил: zakon_85 (23 Ноя 2016 10:34:38)
MrVlaDor
Ок, дякую!))
Дата: 23 Ноя 2016 12:28:04
Жаль они Херсон -не переименуют -как раз бы в тему было .MrVlador : Из свидомитов вы что ли ? на самом деле abradox вам правильно сказал -да хоть Екатеринослав. Прохождения от этого лучше не будут
Дата: 27 Ноя 2016 22:13:27
Пока мой Airspy в пути я решил не скучать и приобрел стационарный аппарат Sony ST-S261. Сразу скажу что много от него не жду, взял поиграться, да и цена в 30 у.е. более чем приемлема.
Здесь Самостав описывал свой не самый удачный опыт покупки данной модели. Мой аппарат привезен из Германии, в нем не ковырялись (по крайней мере, следов не видно). Все функции работают. Первое впечатление достаточно приятное. Чувствительность хороша в моно (в паспорте указано 0,9 мкВ), в стерео никуда не годится (26 мкВ). Не радует избирательность по соседнему каналу. Я так понимаю, при необходимости это решается заменой фильтров.
Тюнер подключен к активной акустике Microlab Solo2 mk2, так что качество звучания на высоте.
Некоторые наблюдения от 27 ноября:
Днепр (28 км)
87.5 - Украинское радио 1 / Днепропетровское ОР - работает с июня 2016, как и положено в 18:10 по местному времени включилось областное радио - 633-я тропо частота
Донецк (236 км)
96.1 - Дорожное радио - раньше принимал Юмор FM, да и везде так значится; видимо, произошли изменения
QTH: г. Днепр, Украина
Оборудование: Sony ST-S261 + 5 эл. Волновой канал для Band II (верт. пол., 7 м над землей) |
Дата: 28 Ноя 2016 13:00:11
MrVlaDor
Владимир, это очень хорошо, что всё таки решили возобновить наблюдения за фм диапазоном! Много новых станций сейчас запускается по территории Украины, в том числе и по временным разрешениям. Какую антенну пока будете использовать?
Донецк (236 км)
Да, достаточно давно уже. Об изменениях по Донецку и Луганску оперативней всего пишут на форуме vcfm.ru. У меня также 96,1 почти, а 99,0 постоянно слышно из Донецка (190 км).
Дата: 28 Ноя 2016 13:07:46
MrVlaDor
По поводу fmlist.org, то на начало года по Луганской и Донецкой областям было все приведено в соответствие с действительностью. Но все насколько быстро меняется, что я не успеваю следить и править. Ты случайно не желаешь потрудиться на благо fmlist.org?
Дата: 28 Ноя 2016 15:40:03 · Поправил: Gvozdenis (28 Ноя 2016 15:40:28)
Я тоже на vcfm.ru читаю по Крыму, Донецку и Луганску информацию, слежу за изменениями.
Дата: 28 Ноя 2016 22:04:34
rzia
поймал на частоте 97,7 какую то станцию под названием Радио Волна
Из Эстонии, в районе Нарвы.
точно, спасибо, в фмлисте нет :(
Теперь есть. Сегодня узнал координаты передатчика чуть за пределами административной границы города Силламяэ (Sillamäe).
Дата: 30 Ноя 2016 22:35:20
Evgeniy ZP
5 эл. Волновой канал для Band II. В зиму не вижу смысла поднимать Korner 19.3 - прохождения все-равно не будет до весны.
zakon_85
Пока нет. Тут хоть бы на эфир найти достаточно времени.
Дата: 01 Дек 2016 16:43:23
А что с fmscan.org чтот-то несколько дней глючил. А сейчас вобще нету
Дата: 01 Дек 2016 19:11:00
А что с fmscan.org
Да работает вроде нормально.
Дата: 02 Дек 2016 19:51:10
О! Заработал
Дата: 02 Дек 2016 23:33:38 · Поправил: ampermetr (02 Дек 2016 23:42:34)
Радиостанции в Донецке Там же можно найти и частоты радиостанций по Европе, Америки, Африки, Австралии, Новой Зеландии, Океании и Азии (а в Болгарии - и телевидения). |
Дата: 03 Дек 2016 03:12:50
По Николаеву правильно, только устаревшие данные - 69,8 МГц - нет вещания, а УР-1 и Радио Николаев FM с 1 апреля этого года вещают на 92,0 МГц тоже с Варваровского радиоцентра.
