Дата: 17 Дек 2016 22:06:15
Даже сейчас на проце AMD A6-6400K можно работать с Airspy (полоса 10 МГц, FFT 65536)
Поставил AMD A10-7890K. Загрузка процессора при равных настройках SDR Sharp упала с 60% до 30-35% - чудо, конечно, не случилось, но компьютер перестал быть однозадачным. Это топовый проц для данного сокета, дальше только смена платформы.
Дата: 17 Дек 2016 22:45:58
Проц в разгон -и еще получше будет ,а гонятся они прилично-их нельзя не гнать :)
Дата: 17 Дек 2016 23:03:41
Вы бы лучше оффтопить перестали, процессоры можно и в другой теме обсудить. Как и демонстрацию ущербной логики - купить SDR приемник не подготовив для него соответствующий компьютер.
Дата: 17 Дек 2016 23:27:49
Внимание! На период 21-23 декабря dxinfocentre дает довольно неплохой прогноз тропо на значительную часть Украины и европейской части России. Прогноз - дело, конечно, такое, может еще измениться, но уж больно большие территории "разукрашены" - что-то обязательно будет. У меня до 26 декабря отпуск, так что уделю эфиру максимум времени. |
Дата: 17 Дек 2016 23:44:03 · Поправил: zakon_85 (18 Дек 2016 00:00:24)
Сейчас впервые принимаю:
69,92 МГц - Радіо Еммануїл - Запоріжжя - 201 км.
73.46 МГц - Громадське Радіо - Дніпро - 134 км
Думаю, обе станции вещают в вертикальной поляризации. Дело в том, что кроме этих двух станций и местной на 73,88 МГц на OIRT диапазоне я сейчас других станций не принимаю. Свою поправку дает помеха с уровнем до 30 dBf.
Принимаю с помощью антенны 5 эл. Яги вертикальная поляризация. Пока что в эксплуатации только одна эта антенна. |
Дата: 18 Дек 2016 00:10:32
Как и демонстрацию ущербной логики - купить SDR приемник Я знал изначально что потянет 8 ядерник,так что про всех не надо говорить
Дата: 18 Дек 2016 00:50:01
Появилось тропо до 300 км. в восточном направлении, удалось принять из Донецка новую частоту 70,49 МГц - слабо, но слышно дубль 98,6 - радио Комета.
Дата: 18 Дек 2016 01:23:17 · Поправил: MrVlaDor (18 Дек 2016 01:39:07)
Есть некоторое оживление в восточном и южном направлениях. Мелитополь и Бердянск идут, что нечасто случается. Но прохождение очень слабое и нестабильное. Послушаем утром.
Дата: 18 Дек 2016 19:12:09
В продолжение темы загрузки процессора приемником Airspy. После перепрошивки BIOS и тщательной настройки ПК имеем следующее: процессор A10-7890K, полоса 10 МГц, разрешение 65536, загрузка процессора около 20%. Вывод: хорошего четырехядерного процессора более чем достаточно для комфортной работы с Airspy при полосе 10 МГц.
Добавлю еще, что не всегда удобно работать с максимальной полосой - это скорее обзорная функция, больше пригодная для спорадиков. На практике часто либо переключаюсь в режим 2,5 МГц либо таскаю ползунок Zoom в режиме 10 Мгц. И это на мониторе 24 дюйма.
Прохождения все нет, но новую частоту удалось принять:
89.2 - Радио Звезда - Керчь, Крым (367 км) - // web - 640-я тропо частота
Принято весьма слабо, присутствие станции вижу/слышу не первый раз за последнее время, но однозначно идентифицировать удалось только сегодня.
Дата: 18 Дек 2016 19:31:14
MrVlaDor
Всё стесняюсь спросить, что такое тропо частота?
Дата: 18 Дек 2016 20:30:45
Greenland
Уникальная частота (если быть точным, то комбинация передатчик/частота), принятая посредством тропосферного прохождения. Например, в Днепре задействовано 23 частоты - это 23 тропо частоты. Если на этих частотах приняты станции из других городов (например, во время профилактики), то частоты суммируются.
Дата: 18 Дек 2016 20:34:28
Спасибо. Понятно теперь.
Дата: 19 Дек 2016 09:44:30 · Поправил: MrVlaDor (19 Дек 2016 15:16:03)
Эфир оживает, что всегда происходит при потеплении зимой, но особо интересного пока ничего нет.
Отмечу прием двух станций:
89.1 - Армия FM - Очеретино, Донецкая обл. (100 Вт, 219 км) - ID - 641-я тропо частота
90.8 - Радио Мейдан - Геническ, Херсонская обл. (100 Вт, 245 км) - // web - 642-я тропо частота
Вообще впервые за все время наблюдений (с 2012-го года в данном QTH) принята станция из Геническа. В Очеретино новый передатчик, ранее оттуда вещания не было вообще.
QTH: г. Днепр, Украина
Оборудование: Airspy + 5 эл. Волновой канал для Band II (верт. пол., 7 м над землей) |
Дата: 19 Дек 2016 15:34:36 · Поправил: zakon_85 (19 Дек 2016 15:38:26)
Дата: 19 Дек 2016 16:01:17 · Поправил: MrVlaDor (19 Дек 2016 16:07:54)
zakon_85
Насколько чистый эфир в плане эфирного шума, что-то изменилось за последние два года?
Эфир чистый. Вроде ничего не изменилось. Удачное место в плане низкой плотности населения. Только у меня участок 0,67 Га - локальные источники помех далеко. Так что покупай дом за городом :)
Как с регулированием усиления в Airspy?
Нет необходимости им играться. Меняю только при изменении полосы обзора. Зато вот сегодня нашел полезным Audio Noise Reduction - немного помогает вытягивать слабые станции.
Есть ли эффект при изменении полосы пропускания
Еще какой. Но, если станция вещает широкой полосой, то сужение полосы делает речь неразборчивой. Некоторые станции используют все отведенные им 250 кГц. Яркий пример - Ретро FM в Днепре, один из лучших сигналов по качеству аудио:
На скриншоте виден и сигнал Радио РОКС на 90.5, тоже очень широкополосный. Такие станции узкой полосой не послушаешь.
Для сравнения, Радио России на 96.5 с Донецка сейчас слушаю при полосе 30-40 кГц - все разборчиво.
Впервые в этом году:
96.5 - Радио России - Донецк (236 км) - чередуется с Радио 24 из Волновахи (230 км)
99.0 - Радио Республика - Донецк (236 км) |
Дата: 19 Дек 2016 16:13:28
MrVlaDor
Какое наилучшее SNR получается при мощных узких сигналах?
Вижу на картинке, что есть все-таки. Смотрите в районе 89МГц, там два фантома уже чуть виднеются, попробуйте в ручном режиме усилений добиться так, чтобы они исчезли, при неизменной силе остальных сигналов, у меня иногда получалось лучше, чем в автомате оно те два профиля предлагает.
Дата: 19 Дек 2016 16:24:51 · Поправил: MrVlaDor (19 Дек 2016 16:27:10)
50-52. Но самые мощные сигналы у меня в 30 км. Есть Радио МиКомп в 17 км, но туда не буду крутить антенну.
А с чего Вы взяли что это фантомы?
88.7 - УР 1 - Волноваха
88.9 - Армия FM - Краматорск
Я играюсь ползунком Gain в режиме Linearity. При полосе 10 МГц ставлю 13-14, при 2,5 МГц - 15-16. Фантомов не замечено.
Дата: 19 Дек 2016 16:49:41 · Поправил: MrVlaDor (19 Дек 2016 16:54:10)
Развернул таки антенну на самый мощный в моем QTH сигнал (104.4 Мгц, Радио МиКомп, Каменское, 17 км), имеем SNR 52 Дб:
Все сигналы на панораме реальные - Днепр, Запорожье, Кривой Рог. Без Korner 19.3 сложно принять что-то дальнее на участке 99-108 МГц, почти всё ближними станциями забито. Но зимой не вижу смысла поднимать большую антенну (длина бума 5,1 м). |
Дата: 19 Дек 2016 17:03:01
Забито, но не "сплошняком"
У меня вот так
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/88-108_mhz.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Дек 2016 17:40:53
MrVlaDor
Показалось так, может и реальные, похоже хорошее приемное место, действительно.
Попробуйте в free, тут получалось чуть лучшее с/ш подбором всех ползунков,чем gain или linear, интересно, как в вашем случае будет?
Дата: 19 Дек 2016 19:01:28 · Поправил: MrVlaDor (19 Дек 2016 19:02:55)
Место хорошее, эфир чистый. Вот только низко - 90 м над уровнем моря. С другой стороны, у zakon_85 высота почти вдвое больше, а из-за помех и половины не может принять от того что слышно у меня.
Пробовал, практически без разницы.
Дата: 19 Дек 2016 21:43:45 · Поправил: zakon_85 (19 Дек 2016 21:48:13)
Ну ты не преувеличивай)) На нижнем диапазоне у меня больше принятых частот при тропо,чем у тебя (на сегодня - не менее 82 шт.). На верхнем диапазоне сейчас до 400 уникальных тропо станций (390 шт. было в конце 2015 года). Когда у тебя количество станций перешагнет за 800, тогда возможно твои слова будут соответствовать реальности.
А так да, в таком зашумленом эфире и при наличии вещательных станций под боком тяжело даются FM DX-ы.
Дата: 19 Дек 2016 23:27:27 · Поправил: zakon_85 (20 Дек 2016 16:17:34)
Вчера вечером наблюдалось небольшое тропо с северо-запада. На нижнем диапазоне принимал станции с Черниговской области до 209 км.
Сегодня утром было явное оживление эфира с южного направления. Сделал запись приема станции Запорожья, которая не так давно в эфире:
69,92 МГц - Радіо Еммануїл - Запоріжжя - 201 км. |
Дата: 20 Дек 2016 15:53:51
Работаем над этим вопросом))
Наблюдается оживление в восточном направлении. Согласно прогноза, в том направлении завтра должно быть тропо.
На данную минуту принимаются 96.1, 96.5, 98.6 и 99.0 из Донецка, 97.0 из Волновахи, 92.5 и 98.8 из Покровска. Некоторые станции в стерео.
Утром ничего не было слышно с этого направления. Ждем усиления прохождения.
Дата: 20 Дек 2016 16:13:57 · Поправил: zakon_85 (20 Дек 2016 16:14:15)
Ну и хотелось бы увидеть хоть какие видеозаписи приема новым тюнером.
Дата: 20 Дек 2016 18:01:22
Специально для тебя. Видео, демонстрирующее возможности Airspy по части избирательности по соседнему каналу:
104.3 - Радио Мелодия (Пологи, 156 км)
104.4 - Радио МиКомп (Каменское, 17 км) - один из самых сильных сигналов
104.5 - Радио Шансон (Запорожье, 69 км)
Антенна направлена вообще в сторону, ни на один из этих трех РПЦ.
Если ты хочешь понять нужен ли тебе такой приемник, то по моим записям ты этого не поймешь. У тебя совсем другая эфирная обстановка. 100% могу сказать что в моих условиях он не уступает Sony XDR-F1HD. А по части сервисных функций значительно превосходит.
С сегодняшнего дня я снова редактор FMList по Украине. Также в этой должности остается Александр ( zakon_85). Будем работать командой, мы с ним этот вопрос обсуждали по телефону. Страна большая, изменений много, вдвоем больше шансов держать базу в актуальном состоянии. |
Дата: 20 Дек 2016 19:19:41
Спасибо за предоставленную запись! Судя по видео, более-менее неплохие возможности в плане избирательности по соседнему каналу данный тюнер имеет.
Дата: 20 Дек 2016 19:44:31
В плане избирательности по соседнему каналу на любом приемнике sdr с не менее 12 битами на борту будет так ,саму избирательность софт реализует ,приемник обеспечивает только нормальный динамический диапазон,чтобы были видны слабые станции на фоне сильных
Дата: 20 Дек 2016 19:51:15
В плане избирательности вообще ни один классический приемник не в состоянии тягаться с SDR.
Дата: 20 Дек 2016 19:59:55
А так, чтобы и чувствительность и избирательность и динамический диапазон?
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
