Дата: 03 Янв 2017 20:49:43 · Поправил: avenger7812 (03 Янв 2017 20:59:11)
(те самые, в которых объявлю себя чемпионом)Давно говорил ,что кто кто но вы от скромности не умрете точно.Только вот чемпионом то в чем ? в умении записывать iq файл ? :)
Дата: 03 Янв 2017 21:09:27
Rolands Strautmalis
Поздравляю!
Спасибо. Но я тут не при чем, это все SDR! :)
Похоже, уже сегодня Вы обошли меня по количеству принятых MS стран.
Если говорить о Band II, то к перечисленным сегодня надо добавить Израиль, Россию и Грузию. Получаем 13 стран.
На Band I еще имеются Калининград (отдельная страна по DXCC), Беларусь и Литва.
Т. е. всего 16 стран на УКВ посредством MS.
Дата: 03 Янв 2017 21:22:57
MrVlaDor
Значит завтра, скорее всего
Дата: 03 Янв 2017 22:16:43
KarapuZ
Пора смотреть на эфир широко открытыми глазами, а не в "замочную скважину" аналога :).
Золотые слова! Увы, некоторым людям свойственен обскурантизм.
Подробности сегодняшних MS уловов. Особо интересного ничего не было. Отмечу только румын с расстояния в 716 км - это большая редкость для MS и Es.
Все принятые станции работают с горизонтальной поляризацией, как и моя антенна в данный момент. Мощности в основном от 10 до 100 кВт, что характерно для MS - слабым станциям очень сложно пробиться. Меньше 10 кВт среди принятых только две станции - 3 и 5 кВт. Некоторые станции были идентифицированы по 2-3 раза в разные моменты времени. Ну и несколько неуказанных станций, имеющих два и более передатчика на одной частоте.
Антенна была направлена по азимуту 250 градусов, все принятые станции в общем-то с этого направления и есть (с небольшими отклонениями).
QTH: г. Днепр, Украина
Оборудование: Airspy + 5 эл. Волновой канал для Band II (горизонт. пол., 7 м над землей) |
Дата: 03 Янв 2017 23:04:07
Интересно было бы взглянуть на прием ФМ станций посредством MS, может есть у кого-нибудь видео приема?
Дата: 03 Янв 2017 23:29:40 · Поправил: MrVlaDor (03 Янв 2017 23:40:15)
R7K-2891
Сделаю на днях длинное видео с бурстами, принятыми в период Квадрантид. Десятки бурстов с RDS обещаю. А пока можете посмотреть старые записи на моем YouTube канале.
Rolands Strautmalis
Может, все-таки сегодня?
Развернул антенну на север:
88.9 - YLE Radio Yksi - 20:01 UTC - PI 6201 - два возможных передатчика и оба по 30 кВт - 17-я MS страна на УКВ
89.4 - LRT Radijas - 20:07 UTC - PI C321 - впервые Литва на Band II, передатчик всего 2 кВт |
Дата: 04 Янв 2017 00:56:13 · Поправил: Rolands Strautmalis (04 Янв 2017 01:03:10)
MrVlaDor
Чтобы обойти, ещё пяти не хватает, Великобританию не разделяя.
В прошлом году у меня было 13 MS стран, расстояния (когда это возможно определить) от 706 до 1809 км, учитывая, что специально MS не занимался.
Дата: 04 Янв 2017 01:23:29
Годов с 90-х сам любил ловить дальние станции. Теперь частенько заглядываю в эту тему с желанием увидеть чей-нибудь рапорт о приёме своей Кометы далеко за пределами Подмосковья или ДНР. Несколько раз удача улыбалась. На днях из Венгрии пришла весточка о приёме чеховской Кометы. После праздников буду изобретать QSL для поощрения любителей DX. Так что, кто поймает Комету Чехов на 92.6 и 70.49 или Комету Донецк на 98.6 и 70.49 пишите мне напрямую, QSL будет!
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 04 Янв 2017 01:55:40 · Поправил: melom (04 Янв 2017 01:58:50)
Приветствую )) есть видео приема на 98.6 2015 года, подойдет? )) в июне июле 2016 по нескольку раз 98.6 ловила но целеустремленно не снимал её Там еще звук немного с искажением был.
Дата: 04 Янв 2017 01:59:57 · Поправил: avenger7812 (04 Янв 2017 02:07:25)
В июне и у меня ловилась на 98.6 неоднократно.Немного с искажениями ??это мягко сказано -там дисбаланс конкретный шел в низко средние частоты.А вот Чехова -нет не принимал ни разу .Направление на Москву у меня как то выпадает.Редко очень.Все именно в сторону Югов постоянно
Дата: 04 Янв 2017 02:30:41
Естественно всё подойтёт! Я сам, как старый "радиохулиган" и радиолюбитель готов ответить на любой рапорт!
ЗЫ. Честно говоря про "перекос" звука в сторону НЧ и СЧ в Донецке слышу впервые. Хотя в октябре я поменял компьютер и соответственно все настройки на процессоре звука.
Дата: 04 Янв 2017 02:40:50 · Поправил: avenger7812 (04 Янв 2017 02:55:25)
Был перекос .В июне прошлого года
Дата: 04 Янв 2017 03:05:25
Вполне возможно. Сейчас звук на 98.6 обрабатывается вместо Sonos4 Radio Optimizer. Возможно на контрольном приёмнике был включен какой-то пресет, который ввёл меня в заблуждение при настройке. Буду рад оценке нынешнего звука. Кстати на 70.49 НЧ вообще никак не пожат, в перспективе буду обрабатывать "железякой", а не компом. Руки просто пока не дошли...
Дата: 04 Янв 2017 04:49:13
Ну нынешний звук только в летнем сезоне Es -ну или кто рядом в тех краях живет.Странно .что при очень большом кол-ве станций принимаемых с тех мест на нижнем Диапазоне -именно 70.49 не принималась ни разу.
Дата: 04 Янв 2017 08:17:16 · Поправил: MrVlaDor (04 Янв 2017 10:11:22)
Rolands Strautmalis
Ну что ж, работаем над этим вопросом:
89.1 - SR P1 - 22:18 UTC - PI E201 - несколько возможных передатчиков, Швеция - 18-я MS страна на УКВ
89.0 - DR P1 - 00:07 UTC - PI 9201 - Sonder Hojrup / Sdr. Hojrupvejen 21, Дания (1819 км) - 19-я MS страна на УКВ
Заодно и Ваш рекорд дальности MS побит. Хотя, стоп, какой такой рекорд. Еще в 2012 году у меня есть MS прием с RDS с расстояний 1830 и 1948 км (оба случая Италия).
Если по DXCC считать, то надо разделять.
melomУчастник
Дата: 04 Янв 2017 10:42:46 · Поправил: melom (04 Янв 2017 10:49:20)
когда из МО у нас Es шел тоже пытался 70.49 настроится но там было либо пусто либо 70.52 РР или 70.46 Проминь вылазили. Плюс минус 1000км это вообще не расстояние. В общем частота не очень удачная. Да и антенна нужна мощная направленная чтоб такой сигнал вытянуть. Реальней мне кажется 92.6 принять хоть она и выше.
Дата: 04 Янв 2017 10:59:55 · Поправил: Rolands Strautmalis (04 Янв 2017 11:02:34)
avenger7812
Летом не было, ведь недавно включили. Я думаю, в Донецке.
MrVlaDor
Поздравляю опять!
Это был не рекорд, а самое большое расстояние в прошлом году, учитывая только те частоты, на которых один возможный передатчик данного вещателя, т. е. в случаях, когда с расстоянием всё понятно. А так раньше принимал и MS за 2000 км. В прошлом году тоже попались станции дальше указанных 1809 км. Например, принимал я на 91,0 RAI GR Parlamento. На частоте два передатчика - 2 кВт, 1958 км, и 10 кВт, 1979 км. Тут я про расстояние не говорю.
Да, надо. По MS я пока не вникал в этот вопрос. В 2016-ом у меня отмечено 9 разных частот из Великобритании, но не в одном из этих случаев я не могу точно определить передатчик, на всех частотах сети. Буду, конечно, делить, когда покапаюсь в логах прошлых лет, и впредь.
Дата: 04 Янв 2017 12:07:51
avenger7812
Совершенно верно! 70.49 включена в Донецке 1-го декабря.
Дата: 04 Янв 2017 14:01:28 · Поправил: MrVlaDor (04 Янв 2017 14:38:19)
Не успел развернуть антенну на юг, как с первым же бурстом принял новую MS страну:
97.2 - CyBC-RIK Proto Prog. - Mount Olympos, Кипр (1501 км) - PI 2215 - 20-я MS страна на УКВ
Запись не успел включить, только скриншот. Скорее всего с того же РПЦ был и бурст на 94.8, но мы этого уже не узнаем.
Rolands Strautmalis
Осталось две страны :)
У меня такая ситуация с Сардинией и Корсикой - отдельные страны по списку DXCC. Наверняка что-то оттуда принимал, но итальянские сети редко позволяют точно определить передатчик. Чувствую, надо начинать целенаправленную охоту за уникальными частотами с этих островов.
Всего на УКВ принята 61 страна. В пределах одного скачка не принято 12 радиостран, но в двух из них вообще нет FM-вещания. Оставшиеся 10: Aland Islands, Algeria, Corsica, Liechtenstein, Malta, Market Reef, Monaco, San Marino, Sardinia, Uzbekistan. |
Дата: 04 Янв 2017 16:01:09 · Поправил: avenger7812 (04 Янв 2017 16:05:48)
Если не секрет, а в каких 2 странах нет вещания фм,На ум Ватикан только приходит :) И то там вроде что то было.Или вы про острова какие ? которые вроде как отдельные территории по dxcc ?А Узбекистан у нас примерно до 2005 года летом чуть не каждый раз принимался на нижнем укв при наличии Es,как и Таджикистан -а потом как отрезало.С чем связано не понятно
Дата: 04 Янв 2017 16:09:57
В Ватикане есть вещание, и не на одной частоте. И я его успешно неоднократно принимал.
Mount Athos и Sovereign Military Order of Malta.
DXCC Country List (March 2016 Edition). |
Дата: 04 Янв 2017 16:28:55 · Поправил: bat764 (04 Янв 2017 16:43:19)
MrVlaDor
Давно читаю эту ветку форума, слежу за Вашими "уловами" на FM и не только Вашими). Так же пытаюсь принять хоть что то на FM в "дальнобойном скачке", только один раз получилось на минуты две какую то Польскую станцию (на польском языке какая то реклама была) принять! Антенны у меня конечно не направленные, и не в резонансе на FM диапазон, но установлены на крыше 10 этажки с прекрасным обзором до горизонта по всем направлениям. Одна из антенн на авиа настроена ближайшая по частоте приёма. Блин, откройте секрет))), когда и как мониторить "скачки" на FM, может есть какой то прогноз на спорадики по привязке к местности или может дел в антенне? Из оборудования RTL-SDR V3 и тюнер цифровой старенький Tehnics. Поможите советом?))
Дата: 04 Янв 2017 16:36:57
MrVlaDor
На Market Reef кто-то проживает? :)
Дата: 04 Янв 2017 16:46:00 · Поправил: MrVlaDor (04 Янв 2017 16:50:24)
bat764
Май-август. Вне этого интервала крайне редко, непродолжительно и слабо. Это если о спорадике. Отражения от метеоров без направленной антенны очень сложно принимать и идентифицировать - уровень сигналов очень низкий.
И было бы неплохо если бы Вы в профиле указали свое местонахождение.
Greenland
Ну список DXCC не для нас составлялся, а для радиолюбителей-связистов. А для них не проблема сделать экспедицию в любой заброшенный уголок. Погуглив немного, нашел сразу несколько экспедиций за последние пару лет на Market Reef. Но к нам это не имеет отношения, потому считаем что для нас такой территории нет. Ага, получается значит 9 стран, а не 10? Надо проверить.
Дата: 04 Янв 2017 16:52:18 · Поправил: bat764 (04 Янв 2017 16:53:35)
MrVlaDor
Спасибо! Я не далеко от Саратова нахожусь. А с чем связан такой интервал Май-Август?
Дата: 04 Янв 2017 17:01:07 · Поправил: MrVlaDor (04 Янв 2017 17:06:14)
bat764
Ну не образуются в другие месяцы ионизированные облака, от которых происходит отражение волн FM-диапазона. Глубокими познаниями в теории я не владею - мне это не интересно. Я практик.
Greenland
Таки да, получается 3 мертвых территории в пределах 2500 км от меня. Спасибо за подсказку.
Дата: 04 Янв 2017 17:10:55
MrVlaDor
Ну ясно, уже "гуглю"), ну тем не менее по статистике, на какое приёмное оборудование возможен минимальный приём? Например на переносное батареечное китайское FM г***радио, или какой нибудь бум бокс из 2000-ых, хватит ли ему чуйки с родным телескопом 0.5 метра, или нужны какие то хитрости по оборудованию, и есть что то очень критичное и особенное, в плане конструкции антенн и аппаратной части?
Дата: 04 Янв 2017 17:19:33 · Поправил: abradox (04 Янв 2017 17:20:37)
bat764
Да, даже на такую "балалайку" можно что-то минимально принять.
После этого, если появляется интерес, то приобретаются более серьезные игрушки.
Дата: 04 Янв 2017 17:45:50
Я даже на сотовый телефон Нокиа с Рдс принимал с антенной в виде наушников -так что при хорошем спорадике и на китайское чудо прием возможен
Дата: 04 Янв 2017 18:02:03 · Поправил: MrVlaDor (04 Янв 2017 18:04:44)
Хороший бурст проскочил. Словакия задним лепестком была принята с RDS PS:
96.6 - SRo 1 Radio Slovensko - несколько передатчиков, Словакия - PI 5201, PS _SRO_1__
Эта станция на этой же частоте дважды принята и 2 января - видимо, неплохой там РПЦ раз так стреляет. Передатчиков несколько, но мощных 2 по 100 кВт в горизонтальной поляризации. |
