Дата: 06 Янв 2017 18:30:21
zakon_85
Предп. Сирия
89.4 - предп. SRTV 1
89.0 МГц
Спасибо, исправил.
Дата: 06 Янв 2017 19:48:07 · Поправил: MrVlaDor (06 Янв 2017 19:54:33)
zakon_85
Только видеозаписи сделать, обработать и выложить сложнее, чем на Sony XDR.
Не соглашусь. Делать записи так же легко при помощи Snagit 12: запись видео - выбор области экрана - начать запись. Я бы сказал даже легче, так как записи в основном делаются не в режиме реального времени, а при прослушивании записи IQ, т. е. неспешно. Вот сейчас я спокойно делаю видео с IQ файла за 3 января. Если что-то пошло не так, всегда можно заново проиграть выбранный фрагмент и перезаписать его.
Обработка требует несколько больших ресурсов ПК и/или несколько большего времени, т. к. область записи больше чем при использовании Sony XDR-F1HD. Но при современных мощностях это все-равно занимает от нескольких секунд до минуты, в зависимости от продолжительности ролика.
Заливать на Youtube несколько дольше, ввиду большего размера конечного файла. У меня с этим есть небольшие трудности, т. к. живу за городом и интернет 3G (благо, хоть безлимитный) с фактической скоростью в районе 1-1,5 Мбит/сек. А записи получаются 720P, соответственно в несколько Мб никак не вложиться.
При этом надо заметить что информативность записи с SDR приемника в разы выше, т. к. мы видим что происходит на соседних частотах и, как правило, часть водопада до начала записи.
Так что, Саша, никуда не деться - SDR придется рано или поздно купить всем серьезным DX-истам.
Дата: 06 Янв 2017 23:48:38 · Поправил: zakon_85 (07 Янв 2017 00:34:08)
Статистика тропо приема по итогам 2016 г.
В этом году мало времени уделял радио по разным причинам, но немного пополнить коллекцию принятых станций все-таки удалось.
На OIRT диапазоне в этом году принято 5 новых станций. Из интересных, можно отметить прием при тропо 22 августа, например 73.55 МГц - Радио Благовестие - Воронеж - 401 км или 70.82 МГц - Радио России Воронеж - Борисоглебск - Воронежская обл. - 567 км. Таким образом, суммарно за 2014-2016 г.г. на Band I принято 85 уникальных тропо станций (в.т.ч. местные).
На CCIR диапазоне в этом году принято 19 новых станций. Особо интересных уловов не было, большинство новых станций - это недавно активированные частоты. Также удача улыбнулась 22 декабря, когда весь вечер и всю ночь был выключен РПЦ, находящийся рядом со мной .
Суммарно за 2012-2016 г.г. на Band II принято 409 уникальных тропо станций (в.т.ч. местные). |
Дата: 07 Янв 2017 14:41:21
Наконец добрался до своих летних записей еще раз, чтобы "подбить бабки". Вроде все разгреб, но осталась пара загадок.
Короче, ребята! Если есть спецы по Албании, то может отгадаете, а то я уперся: вроде разгадка близко, но в упор не вижу (не слышу) :) .
FMList и поисковики - использовал (может быть, плохо использовал). Также прослушал несколько подходящих по смыслу потоков.
Вот несколько треков с о.Корфу (JM99XK). Звучит в качестве ID что-то типа: "Radio Intera, Radio pja (nja???) Greatest Hits Radio."
25.06.2016 13:51 92.1 ALB? UNID Jingle+ID 07'35" (в начале есть реклама поликлиники в Delvine)
26.06.2016 08:45 92.1 ALB? UNID ID 02'20"
28.06.2016 10:00 92.1 ALB? UNID ID 09'50"
28.06.2016 11:45 92.1 ALB? UNID ID 12'20"
Что это за станция, и где про нее есть поподробнее информация? |
Дата: 07 Янв 2017 15:19:36 · Поправил: Greenland (07 Янв 2017 16:08:25)
abradox
Валентин, я это уже разгадывал у одного иноземца. Слышу знакомое ИД и вспоминаю :) Это албанское "Радио Клан"...
Они в первом ролике про мафию чегой-то вещуют... :)
nëntëdhjetë e dy понимаю, дальше не понимаю...
Видос.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/klan_shqip.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Янв 2017 16:30:35
Greenland
Миш, спасибо!
Чего-то пока, не могу найти "живого" потока, именно радио, TV поток - есть. Зато пока наводил порядок в камерах, нашел еще и кино этой "загадки". |
Дата: 07 Янв 2017 16:31:14
link
Норвегия на следующей неделе начнет отключать FM радиотрансляцию. Эксперты отмечают, что это позволит внедрить цифровую радиотрансляцию, имеющую более высокую точность воспроизведения звука и больше каналов.
Кроме Норвегии над таким переходом также размышляют Швейцария, Дания и Великобритания.
В то же время критики такого шага норвежского правительства говорят, что он преждевременный. Опрос местной газеты Dagbladet утверждает, что 66% норвежцев против отключения FM.
"Норвежские политики решили сделать 15 млн FM-радиоприемников в Норвегии абсолютно ненужными. Это плохая идея", - цитирует Dagbladet медиа-эксперта Яна Торесена. |
Дата: 07 Янв 2017 17:00:57
abradox
Да, за полгода ничего не поменялось и не добавилось. Пиратят. Много леков- можно... :)
Дата: 07 Янв 2017 17:15:45
Greenland
Пиратят.
Ну в тех краях даже на FM пиратят: не только в районе 6-7MHz, и "шарманщики" на MW. :)
02.07.2016 13:52 108.0 GRC? UNID, возможно, какая-то нелегальная станция, наблюдалась только в этот день (вск.) |
Дата: 07 Янв 2017 17:25:51 · Поправил: Greenland (07 Янв 2017 17:52:28)
abradox
108.0 GRC? UNID
Похоже в Патрах. Они?
Today's schedule is as follows:
Thursday 25 June 2015
Just Greek 14.00-17.00
After 17.00 off air
За 2-ое июля 2016-го там ничего нет...
Я так понимаю, что они изредка по 3 часа "пиратят". По времени подходит... |
Дата: 07 Янв 2017 17:29:43
ТАНК
Мое ИМХО, о качестве звучания нового стандарта:
Прием DAB/DAB+ |
Дата: 07 Янв 2017 18:03:44 · Поправил: abradox (07 Янв 2017 18:04:44)
Greenland
Может быть. Только с Патрами у меня там не сложилось, профиль туда - сложный. Горы. Я с того направления только Ditika FM из Agrinio "взял". У меня же волнового канала в зонтике не было. :)
Я думаю, тут надо потихоньку разобраться. На этой частоте, похоже, пиратят несколько групп. А эти, которые из Патр, могут легко на пароходике в море выйти при наличии погоды, и "попиратить". Тогда и мощности хватит, и профиль не помешает.
Короче, почти все "подбил". Теперь надо отредактировать. Понял, что сделал ошибку, что не все подряд интересное записывал, как прошлый раз: если сразу слышал ID, то на диктофон не писал, а только "галочку" на бумажке или в смартфоне ставил. А зря. Например, когда Ionian Galaxy отрубился в последний понедельник 27.06 на регламент, и разблокировал 90.8, то там Radio Maria из Caltanissetta (Сицилия) возникла. И было бы по Италии 554км зафиксировано. А так - чуть меньше.
Дата: 07 Янв 2017 18:14:20
abradox
Может они где-нить на Като Панагия. А это прямая видимость на Корфу...
Дата: 07 Янв 2017 20:59:45
Высший пилотаж - Квадрантиды 2017
На видео 36 лучших идентификаций (из них 34 с RDS) из 15 стран, принятых посредством отражений от следов сгорания метеоров ( meteor scatter или MS) в период 1-5 января 2017 г. 12 минут непрерывных бурстов! Все станции на видео вещают в горизонтальной поляризации, что соответствует поляризации моей антенны в данный период.
Софт: SDRConsole V3.0 + Snagit 12 (захват) + Free Video Editor (обрезка) + Movavi Video Editor 11 (склеивание + текст).
QTH: г. Днепр, Украина
Оборудование: Airspy R2 + 5 эл. Волновой канал для Band II (горизонт. пол., 7 м над землей) |
Дата: 07 Янв 2017 21:28:39
MrVlaDor
Тю! А где идентификации? Не до конца :(
Видно, что одновременно бурст отражает на нескольких частотах. Вот если бы идентифицировать до конца, да несколько частот проанализировать за один бурст. Это был бы "пилотаж"... Полёт на автопилоте- это не пилотаж :(
Дата: 07 Янв 2017 21:59:29
Greenland
Всегда есть к чему стремиться. К сожалению, не всегда хватает времени проанализировать даже мощные бурсты. SDR, понимаешь ли...
zakon_85
В 2016 году до конца ноября я был неактивен в плане DX-инга.
Band I наверное уже не буду уделять особого внимания. Всего на нем за 2012-2016 гг. идентифицировано 75 частот.
У меня 23 новых частоты, также в основном из числа недавно активированных.
Тут ситуация поинтереснее, за 2010-2016 гг. имеется 687 уникальных тропо частот. За декабрь 2016 г. принято 172 тропо частоты.
Дата: 07 Янв 2017 22:35:07 · Поправил: zakon_85 (07 Янв 2017 22:43:44)
MrVlaDor
На видео 36 лучших идентификаций (из них 34 с RDS) из 15 стран, принятых посредством отражений от следов сгорания метеоров (meteor scatter или MS) в период 1-5 января 2017 г. 12 минут непрерывных бурстов! Все станции на видео вещают в горизонтальной поляризации, что соответствует поляризации моей антенны в данный период.
Спасибо за отличное видео! Наглядное пособие для тех, кому станет интересно принять дальние станции с помощью метеоров. Внимательно посмотрел от начала до конца. Некоторые бурсты принято действительно красиво. Хочу обратить внимание на очень качественный звук. Посмотрел твои же видео с Sony XDR F1HD, Airspy звучит явно лучше.
Дата: 07 Янв 2017 22:39:21
Greenland
Блин, глаза "замылились". Надо было сразу на частоту внимание обратить.
nëntëdhjetë e dy pika nëntë
Короче, ID 100%. Еще раз, спасибо.
Ага. Тут без SDR по полгода времени найти нельзя, а с широкополосным "инструментом" - записал хотя бы полдня тропо в медитерраниане, и вот тебе - пожизненный эцих с гвоздями. :) Ы-ы-ы...
Дата: 07 Янв 2017 22:41:50
Не, жёлтые штаны... :)
Дата: 07 Янв 2017 22:44:57
zakon_85
К сожалению, посмотреть видео мало. Самая большая проблема это именно принять бурсты - тут нужны тихое место, хорошая антенна и чувствительный приемник. Уровни сигналов здесь, как правило, несоизмеримо ниже чем при спорадике. Очень важный момент - чувствительный RDS модуль, ибо большинство бурстов имеют продолжительность 2-5 секунд.
Вот так мучаются наши коллеги в Европе, пытаясь хоть что-то идентифицировать посредством MS.
Не обещаю таких масштабных видео в дальнейшем, но все более-менее интересное буду выборочно публиковать. Подготовка данного ролика заняла несколько часов. |
Дата: 07 Янв 2017 22:52:17 · Поправил: abradox (07 Янв 2017 23:35:25)
MrVlaDor
Так там же написано: indoor antenna "кроличьи уши"... Вот и мучаются.
Зато FCD Pro ... Ню-ню... Думали, без нормальной антенны большая "битность" поможет?
Дата: 07 Янв 2017 23:09:00 · Поправил: abradox (07 Янв 2017 23:17:33)
Greenland
А между тем греческие товарищи для KLAN и QTH "подогнали": Sarande .
Посмотрел FMList , там для KLAN в Sarande еще 93.3 числится. Либо поменялась, либо параллельная.
Дата: 07 Янв 2017 23:17:42 · Поправил: Greenland (07 Янв 2017 23:20:33)
abradox
Sarandë
Запеленговали? Good job :)
Может и с Патрами подгонят?
Дата: 07 Янв 2017 23:34:14
Greenland
Там не job, там - rest. Они туда, бывает, путешествовать/отдыхать ездят. С "пеленгаторами". :) Про Патры - спросим по мере движения.
Дата: 08 Янв 2017 09:51:12
MrVlaDor
Вот на записи от 01.01.2017, время 10:38:15 зулу картинка такая красивая- видно, что импактнулся один метеор. Р/с как мясцо на шпажке- это или одна вышка, или один луч по глобусу от вашего кутэха. Так?
Дата: 08 Янв 2017 09:56:37 · Поправил: MrVlaDor (08 Янв 2017 10:01:37)
7 января. Meteor scatter.
99.9 - YLE Radio Suomi - PI 6203 - Финляндия - два возможных передатчика (1625 и 2117 км), наиболее вероятен первый вариант - Tampere-Tammerfors/Kammenniemi-Vaha - Koveron Tie; оба РПЦ мощные - 60 и 50 кВт ERP соответственно
Greenland
Пока других вариантов не наблюдал. Записей IQ уже нет, т. к. хранить десятки и сотни гигабайт возможности нет. |
Дата: 08 Янв 2017 10:09:08
MrVlaDor
... других вариантов не наблюдал... Записей IQ... нет... хранить... возможности нет.
А где-то среди мясца на шпажке могла оказаться долгожданная :)
Дата: 08 Янв 2017 10:23:23 · Поправил: MrVlaDor (08 Янв 2017 10:32:37)
Greenland
Для этого надо бросить работу и круглосуточно анализировать записи. Мизерное количество бурстов на самом деле можно идентифицировать (не считая тех, которые несут RDS). Все более-менее явные всплески я прослушивал.
По непонятным причинам в подборку не попала одна запись, редкий случай когда в бурсте проходит четкая идентификация голосом:
89.0 - Radio Impuls - 2017-01-03 - 14.46 UTC - ID - Ostrava/Hostalkovice, Чехия (1209 км) - 43 кВт ERP
Другое дело спорадик, там и уровни поболее будут и продолжительность приема от десятков секунд до нескольких часов. Вот там да, надо писать часами и потом не спеша разбирать месяцами - там и новые страны будут и двойные скачки и локальные маломощные станции. Вопрос только где это хранить, запись полосы 2,5 Мгц - это 36 Гб/час. 10 МГц (максимум на что способен Airspy) - это 144 Гб/час. Тут даже 2 Тб не сильно спасут, лишь немного упростят задачу. |
Дата: 08 Янв 2017 10:33:50 · Поправил: Greenland (08 Янв 2017 11:01:21)
MrVlaDor
Для этого надо взять один такой явный бурст и потратить полчаса времени. А так, похоже вы ограничивались только фиксацией фрагментов, где автопилот высвечивал Пи или РДС. А полчаса "работы"- и вы могли бы сделать полную идентификацию р/с, плюс "нашпиговать" кучу других долгожданных... И, возможно, более удалённых (пусть и с пометкой през).
А вы интересные фрагменты сливайте на ЯД или ещё куда. А мы посмотрим..
Дата: 08 Янв 2017 10:57:30
Работа над таблицей Best results DX FM можно сказать окончена. Все поступившие предложения учтены.
В общем то если больше нет идей по совершенствованию таблицы можно приступать к ее наполнению.
В качестве образца заполнения я уже внес несколько своих вполне реальных, достоверных DX-ов.
Порядок наполнения таблицы :
- Ответственность за подачу данных целиком возложена на соискателя.
- Каждый желающий самостоятельно подготавливает свои материалы по той форме которая представлена полями таблицы и отправляет модератору только полностью заполненные уже готовые строки своих наблюдений.
- Легенда условных сокращений (аббревиатур) видов приема представлена там же на Листе 2.
- В случае когда один DX-ер ведет прием из 2 или более QTH он имеет право представлять данные как 2 и более разных пользователей.
- По каждому виду приема допускается представлять не более 3-х лучших результатов на усмотрение соискателя.
- Признаки RDS/No, Over the water/Over the land, HM /SDR рассматривается как отдельный вид приема и дают право предоставления еще 3-х результатов.
- Модератор имеет право отказать в рассмотрении предоставляемых данных от участников исключительно в случаях отсутствия материала видеофиксации либо грубых отступлений от формы таблицы Best results DX FM.
- При предоставлении данных TROPO приема крайне желательно подготовить картинку профиля высот трассы подключив ее в качестве гиперссылки к признаку TROPO.
- Результаты приема на нижнем диапазоне (УКВ) на данном этапе не принимаются. Для этого требуется по всей вероятности отдельный документ как впрочем и для TV и DAB диапазонов.
- Во избежание конфликта версий просьба направлять свои материалы через личку в той же версии что изначально подготовлена таблица - Office 2003. |
