Дата: 09 Янв 2017 15:49:43
Evgeniy ZP
И как у вас изменился сигнал 87,5 из Днепра? Там, вроде, развернули антенну.
Вернул антенну в вертикальную поляризацию. Да, сигнал очень сильно вырос. Лишь немного уступает самым сильным сигналам (88.1, 91.4 и 100.5).
Дата: 09 Янв 2017 18:07:07
Дата: 09 Янв 2017 18:36:00
Выйдя сегодня на работу, решил пробежаться по FM диапазону, не услышал "Love Radio" из Новороссийска на 107.4 (одно из самых громких с той стороны), но обнаружил "Радио Кукуруза" из Анапы на 105.5.
Дата: 09 Янв 2017 19:43:23 · Поправил: MrVlaDor (09 Янв 2017 20:30:43)
AirSpy - updated with latest filtering
Не знаю что там автор наворотил в фильтрах, но RDS стал срабатывать просто фантастически. Это при том что он и раньше хорошо работал.
9 января. Meteor scatter. Продолжение.
Отмечу, что Иордания - 22-я MS страна на УКВ. Видимо, настал момент когда надо одевать тапки и объявлять себя чемпионом на постсоветском пространстве по количеству принятых стран посредством отражений от метеоров.
Особо отмечу прием станций из Тбилиси (все были на одной "шпажке"). Обратите внимание, все они имеют 1 кВт, что для MS довольно мало.
Всего же в этом году уже 90 MS логов на Band II.
P.S. Стоп, а MS стран-то уже 23, я забыл вовсе что DXCC делит Россию на European Russia и Asiatic Russia. У меня есть MS прием станции из Уфы (Башкирия) в 2014 г., а это Asiatic Russia. |
Дата: 09 Янв 2017 20:02:35 · Поправил: Greenland (10 Янв 2017 14:25:26)
Зачётно :)
только одно уточнение- тапки НАдевают :) |
Дата: 09 Янв 2017 20:27:40 · Поправил: MrVlaDor (09 Янв 2017 20:29:24)
Greenland
Поскольку у меня тапки с Карпат (утепленные, с овчинкой!), то мне разрешается их "взувати" :)
А вы интересные фрагменты сливайте на ЯД или ещё куда. А мы посмотрим..
А вот и подоспел такой момент. Вот только не знаю как вырезать кусок IQ файла. SDR Data File Decimator из пакета SDR-RADIO.com (V2) может вырезать только с уменьшением полосы вдвое, да и Start at там задается с интервалом в 5 минут, а это очень неудобно. Надо вырезать 30 секунд с полосой 5 Мгц, иначе я не смогу его куда-то залить.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/sdr_data_file_decima.jpg) |
Дата: 09 Янв 2017 20:31:53
MrVlaDor
А вы кино из грузинской "шпажки" сделайте для Ютуба...
Дата: 09 Янв 2017 20:40:35
MrVlaDor
В поле Bandwidth выберите строку Castom, полосу назначьте какую Вам надо.
Дата: 09 Янв 2017 20:46:38 · Поправил: MrVlaDor (09 Янв 2017 20:50:28)
KarapuZ
Нет там такой строки.
Да и в описании сказано:
Output
Select:
The name of the output file,
The centre frequency of the output file,
The output sample rate (bandwidth), this must be less than the input sample rate,
The time range (start at, duration),
The size of the output files (if more than one file is created with the new data), |
Дата: 09 Янв 2017 21:03:59
MrVlaDor
Странно, у меня есть:
Можно поискать в сети более раннюю версию этой утилиты SDR File IQ Resampler version 1.5 build 1425, там выбор полосы Castom вроде как тоже был. |
Дата: 09 Янв 2017 21:28:40 · Поправил: MrVlaDor (09 Янв 2017 21:31:03)
Да ладно, Бог с ним с тем IQ файлом. Пока мы тут обсуждаем, десятки новых бурстов, несущих идентификации, прошли стороной.
Смотрим видео приема грузинских станций посредством meteor scatter.
95.4 мне кажется сперва одна станция на частоте, а потом сменяется другой (вероятно, вообще с другого направления), в момент когда происходит смена станций появляется и сигнал на 96.8, тоже песня на русском.
Также там почти наверняка Radio Gipa на 94.3 и Радио Муза на 95.9 (трансляция православного богослужения - не знаю, характерно ли для них), но идентификации нет.
Файлы удалены, слушаем эфир дальше. |
Дата: 10 Янв 2017 00:06:14
MrVlaDor
У меня насчёт 87,5 наоборот)
песня на русском.
Как вариант - Невинномысск, не может быть?
А вообще красивые отражения получились :)
Пробовал и себе установить SDRConsole, чего то v3 не пошла, пишет не является файлом win32. Скачал потом v2.3 - работает. Я с компьютером скорее "на Вы", пока разбираюсь, что не так.
Дата: 10 Янв 2017 00:11:46 · Поправил: abradox (10 Янв 2017 00:15:59)
Evgeniy ZP
Скорее всего, Вы пытаетесь на 32bit-ную систему поставить 64-bit версию софта.
Дата: 10 Янв 2017 00:26:05
Та не, скачивал как раз на 32bit, та же 2.3 установилась.
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 10 Янв 2017 13:06:20
Я вас огорчу, Уфа это европа. Азия проходит по Челябинской Оренбурской Свердловской областях.
Дата: 10 Янв 2017 14:17:48
MrVlaDor
Иордания - 22 MS страна
тапки
Да, теперь тапки! Поздравляю!
Дата: 10 Янв 2017 14:28:48 · Поправил: zakon_85 (10 Янв 2017 14:32:52)
Насколько я помню, Уфа - это девятый радиолюбительский район по спискам бывшего СССР.
Может быть ошибаюсь, но и деление России по DXCC на европейскую и азиатскую идет по тем же районам. Получается девятый и нулевой район - это Азия, все остальное - Европа. Например, Казань, Самара, Саратов, Пенза - четвертый район - то есть европейская Россия. Уфа, Челябинск, Екатеринбург, Пермь - девятый район, то есть Азия в данном случае.
Возможно, все давно поменялось, я не работал в эфире уже лет с десять.
Дата: 10 Янв 2017 14:40:15 · Поправил: Zmej (10 Янв 2017 14:48:03)
Дата: 10 Янв 2017 19:24:19 · Поправил: MrVlaDor (10 Янв 2017 19:31:31)
Evgeniy ZP
Рассматривал этот вариант, но пришел к выводу что этот бурст не связан с Грузией и, соответственно, не может иметь привязку к этому азимуту. А вообще пытаться идентифицировать станции на FM по 2-5 секундным бурстам это в большинстве случаев пустая трата времени. Раз-два прослушал, если нет явной зацепки или RDS - идем дальше. Другое дело если стоит задача вытянуть новую страну, тогда да - но это частный редкий случай.
Спасибо! Грузия для меня вообще экзотика. Слишком близко для Es и слишком далеко для тропо. Вчера была принята второй раз в жизни, оба раза за счет MS.
У меня не возникало проблем с установкой ни на стационарном ПК, ни на стареньком ноутбуке. На обоих Windows 7 64 bit.
melom
Если вырвать мою фразу из контекста, то да. А если читать полностью, то огорчаться придется Вам. По списку DXCC Башкирия относится к Азии.
zakon_85
Не ошибаешься. В DXCC четко указано "UA-UI8,9,0 Asiatic Russia".
Не весь 9й район есть Азия по-радиолюбительски... (по СРР-ский
А какое отношение к подсчету стран по списку DXCC имеет Союз Радиолюбителей России? Или какое отношение к нему имею я? В приведенной статье по этому поводу хорошо сказано:
В первую очередь диплом [Р-150-С] сориентирован на российских охотников за DX-станциями.
А вот DXCC – на всех.
и по DXCC-ёрки
Где на сайте ARRL об этом сказано?
По какому списку каждому из вас считать страны - личное дело каждого. Я никого ни к чему не призываю. Для себя я выбрал DXCC, ибо нет в радиолюбительском мире более престижного диплома чем DXCC Top of Honor Roll Plaque.
Rolands Strautmalis
Спасибо! MS - это едва ли не единственный вид развлечения на FM в межсезонье. |
Дата: 10 Янв 2017 20:56:45
MrVlaDor
Такое, что они DXCC-комитету отрапортовали, что у себя приняли эти регионы европейской частью,
вот такое сообщение было:
From Dec 1, 2011 forward, any QSO (with any date) with stations using the
following prefixes, count for European Russia:
Any call with the prefixes R, RA-RZ, U, UA-UI and the numbers 8 and 9,
followed by a suffix beginning with the letters F, G or X (Perm and Komi).
Правда, первоисточник почему-то пропал, сейчас его невозможно найти...
Тем не менее, деление по зонам WAZ от первоисточника такое:
http://www.cq-amateur-radio.com/cq_awards/cq_waz_awards/cq_waz_list.html
Zone 16. Eastern Zone of Europe: EW (Belarus), ER (Moldova), UA1, UA2(except for RA2 and UA2-UI2), UA3. UA4, UA5,UA6, UA7,UA9, UA9 (S,T,W), and UR (Ukraine). |
Дата: 10 Янв 2017 21:26:06
у себя приняли эти регионы европейской частью - ключевые слова. Они внесли изменения в список стран по программе Р-150-С, а я по ней ничего не считаю.
Предлагаю на этом закончить дискуссию, ибо каждый останется все-равно при своем мнении, и перейти к реальным наблюдениям.
В ночь с 9 на 10 января ставил на запись полосу 2,5 МГц с центром 96.0 МГц (участок, свободный от местных станций). Принято много новых частот и станций. Кипр, Израиль, Турция, Иордания. Новых стран нет, экзотики тоже, так что детальный лог публиковать не буду, тем более еще не все разобрал.
Дата: 10 Янв 2017 22:34:32 · Поправил: Greenland (10 Янв 2017 23:45:16)
Дата: 10 Янв 2017 23:55:57 · Поправил: MrVlaDor (10 Янв 2017 23:59:17)
География MS уловов за 9 января. Отмечено только то где один РПЦ на частоте.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/ms_logs_jan_09.jpg) |
Дата: 11 Янв 2017 00:08:15
Evgeniy ZP
Под XP 32-bit запускаться не будет с вашим сообщением о неверном exe формате.
Под Vista 32-bit -> тоже не будет с сообщением Entry Point Not Found.
Минимум - 32-bit Windows 7.
Для младших версий чукак (виндов) придется использовать v2,
А вообще, мне понравилась SDRconsole, но создалось впечатление, что декодер RDS много ошибок сыпет при мощном сигнале.
Дата: 11 Янв 2017 08:49:45 · Поправил: MrVlaDor (11 Янв 2017 08:55:07)
Ночь прошла спокойно, мало бурстов было. Не все еще разобрал, но один отмечу:
Иран
96.0 - IRIB Radio Ma'aref - только FMList дает 60 передатчиков на этой частоте - 24-я MS страна по списку DXCC - редкий случай принять Иран с RDS - в моей практике это второй случай, первый был в 2012-м году посредством Es
Видео и подробности вечером. |
13DaysУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с июн 2014 Россия,Красногвардейское (став. край) Сообщений: 168
Дата: 11 Янв 2017 15:29:32
Привет всем. С Новым годом всех,коллеги!. Не разу не имел дело с MS, объясните, каким образом вы их ловите, ставите на определенную частоту и оставляете компьютер на ночь, а потом анализируете запись, или программа сама сканирует эфир на наличие сигнала?
Дата: 11 Янв 2017 19:44:15 · Поправил: MrVlaDor (11 Янв 2017 20:07:10)
В моем случае ставлю на запись полосу частот. А вообще почитайте несколько последних страниц - тут все разжевано.
Собственно, кроме Ирана ничего и не было.
Видео приема IRIB Radio Ma'aref. |
Дата: 11 Янв 2017 22:01:21 · Поправил: Evgeniy ZP (11 Янв 2017 22:03:19)
Заметил, что метеоры можно чаше услышать с утра, особенно в тёплое время года, даже не знаю почему. Но и сейчас проскакивает, вот последнее в 21:26 МСК попалось 96,1 - Love radio из Волгограда (692 км., 1,58 кВт), песня совпала с плейлистом на moskva.fm.
abradox
Да, придётся семёрку устанавливать).
Дата: 11 Янв 2017 22:32:04
MrVlaDor
Посмотрел несколько Ваших видео MS. Понятно, как Airspy ведёт себя на пустых частотах. Меня интересует, заметили ли Вы улучшение декодирования RDS при слабых тропо сигналах сравнительно с прежним опытом, и как с RDS тропо сигналов на частотах с помехами на той же или боковых частотах?
Дата: 11 Янв 2017 23:04:27 · Поправил: MrVlaDor (11 Янв 2017 23:08:04)
Evgeniy ZP
Не подтверждаю. Пример тому - мои MS уловы в январе этого года (20 стран, при том что особо антенну не крутил).
Rolands Strautmalis
Здесь и далее наверное правильнее было бы говорить о том как ведет себя софт. SDR# совершенно не пригодна для DX-инга сразу по нескольким причинам. SDRConsole V3 показывает себя очень достойно, ни одного неверного срабатывания RDS - пока альтернативы ей нет. Более того, даже если она станет платной (а так часто бывает с софтом, который развивают) я ее куплю.
Сложно дать объективную оценку относительно Sony XDR-F1HD, т. к. для этого надо поставить два приемника рядом и подать на вход одинаковый сигнал. Точно могу сказать что не хуже. Если и лучше, то незначительно. Мне кажется, чуда тут не может быть, т. к. для срабатывания RDS все-равно надо определенное соотношение с/ш (индивидуальное для каждой станции).
Явного выигрыша нет. Но и оценить сложно, т. к. у нас тут только каждая десятая станция имеет RDS. А хорошие тропо в направлении Болгарии, Румынии и Турции (где большинство станций с RDS) начнутся только в мае. В любом случае, возможности фильтрации выше, а значит и шансов вытянуть RDS больше. Плюс, видно на водопаде что и откуда мешает (соответственно, куда и на сколько отстраиваться). В обычном приемнике это только слышно.
Читается между строк скрытый вопрос: есть ли смысл менять Sony XDR-F1HD на Airspy. Мой ответ однозначен - ДА! Но, это в моих условиях приема. Другой вопрос, хватит ли динамики 12 битного SDR в жестких городских условиях. Тут, возможно, понадобится уже 14 или даже 16 бит, но там и ценник иной. Например, ELAD FDM-S2 SDR (16 бит) - 525 евро без стоимости доставки и растаможки.
