Дата: 08 Мар 2017 21:14:56 · Поправил: Zmej (08 Мар 2017 21:16:36)
wazzoo
Еще момент - "загрузка процессора в разных программах" слегка лукавая вещь.
Естественно, условия теста надо уточнять. К примеру, я тогда предлагал всем известный свисток сравнивать на разных процессорах в ПО sdrsharp на полосе 2.4МГц и кол-ве точек fft 131тысяча. Для спая можно так же, но допустим все его 10МГц. Для сдр-консоли можно свои изначальные условия оговорить тоже.
В общем-то надо таки отдельная ветка для этих вопросов, тут тоже потеряется скоро среди репортов о прохождении, с приходом сезона ДХ-прохождений.
Дата: 09 Мар 2017 13:20:03
Да, под исследование ветка отдельная нужна. Для HDSDR к примеру можно условия теста зафиксировать с помощью экспорта настроек + фиксации разрешения экрана. На потребление проца более или менее заметно у меня влияли только полоса приема, скорость водопада и размер экрана. Меняя остальные настройки в HDSDR, я не заметил сколько-то заметного на глаз изменения потребления (возможно, усреднение за большой промежуток и показало бы разницу в единицы процентов).
С другой стороны - всё-равно в оконцовке мы имеем практическую потребность. Т.е. возможность работы с определенным ПО и приемником на определенной полосе. А к этому вопросу можно подходить более "топорно"
P.S. касаемо HDSDR - только эта программа позволяет сильно ужать трафик при работе по RDP (галочкой "оптимизация водопада под RDP"). Для меня это оказалось критичным при сборке удалённого сетапа - с учётом того, что интернет на месте мобильный, разница между 20..50 килобайт/секунду и 200..500 принципиальна - не только с точки зрения стоимости часа приёма, но и с точки зрения стабильности ширины канала - надеяться на стабильные 2..5 мегабит/сек даже на 4G - опрометчиво.
Дата: 10 Мар 2017 10:36:20
Вчера был подьем тропо в сторону Казани (120км):
88,3 Serebryanyi Dozhd
88,9 Dorozhnoye Radio
89,3 Detskoye Radio - впервые было слышно присутствие станции
89,7 Taxi FM
90,2 Radio Dacha - впервые было слышно присутствие станции
90,7 Russkoye Radio
91,5 Bolgar Radiosy - ОЧЕНЬ мощно в СТЕРЕО !
99,2 Radio Rossii (GTRK Tatarstan) - принято впервые!.
Отстроился от помехи на 99,22 - и вот оно "Радио России" из Казани!
p.s. известный производитель ТВ оборудования, саратовский завод "Ремо", сделал пробную антенну Korner 9.2!
http://s020.radikal.ru/i721/1703/ac/d98706506c3et.jpg
Правда, элементы не 12мм, как в оригинале, а 8мм. |
Дата: 10 Мар 2017 11:01:47
У меня Тропо в Самарской области уже идёт с 6 марта, до сих пор не закончилось. Весь фм диапазон забит, большинство станции идут чисто в районе 300км и мешают друг друга. Идут Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань, Димитровград, Отрадный, Бузулук, Бугуруслан, Ульяновск, Казань, Набережные Челны, Вятские поляны, Ижевск, Цивильск, Можга, Грахово, Благовещенск(Уфа), Октябрьский, Туймазы и другие города. Также принял отражающий сигнал от Самолёта 88.7 Рекорд Саратов шёл несколько секунд и потом сигнал погас. В прогнозах тропо обещают до 15 марта, будем следить до конца этой неделе.
Дата: 10 Мар 2017 11:09:26 · Поправил: Evgeniy ZP (10 Мар 2017 11:14:44)
И у меня сегодня с утра неплохо оживилось тропо, был прогноз на слабое, но по факту к утру его уровень достиг вполне себе умеренного. Сначала шёл привычный Темрюк, но уровень был выше привычного, а через час после восхода солнца и Краснодар и Крымск начал идти с RDS. Причём ранее RDS на 88,3 в Краснодаре я ниразу не замечал. Под конец наблюдений тропо дошло до Майкопа (520 км) на 96,0 - Русское Радио было с местной рекламой, хотя ранее был Электрон из станицы Варениковской. 88,3 МГц - Радио Дача, Краснодар и 91,7 - Крымск.. Хорошее начало сезона.
alexwilks
Отлично. Ещё бы размеры узнать очень интересно было бы. |
Дата: 10 Мар 2017 11:46:43 · Поправил: Rolands Strautmalis (11 Мар 2017 02:11:26)
RealtekRUS
В FMLISTе Вы это указали как MS, что более вероятно. Хотя если Вы нашли конкретный самолёт... Для AS расстояние приличное, я не принимал AS-ы с таких расстояний, но это возможно, зато несколько секунд для AS маловато. В общем, есть вопросы...
Evgeniy ZP
http://ham-radio.com/k6sti/korn92.htm |
Дата: 10 Мар 2017 12:22:33
Похоже покупателю придется допиливать напильником - крепеж видно хиленький у элементов, перекосило их. Экономят - отсюда и 8 мм вместо 12-ти. Лучше бы сделали качественно и дорого. Кто хочет экономить - и так сделает сам. А кто готов платить деньги - хочет заплатить и решить вопрос, а не мучаться потом с поделием...
Дата: 10 Мар 2017 14:14:13
Rolands Strautmalis
Я сам даже знаю, что это могло быть, возможно волновод долетел, а потом обратно улетел. Сигнал был слабый, но во время эфира шел трек и разговаривала ведущая "Шли смс на номер 106.3" дальше прошёл джингл и пошёл трек. А потом уже волна ушла. После этого я сравнил станцию, и потом понял, что принял Рекорд Саратов.
На всякий случай прилажу скриншот радар самолётов http://s020.radikal.ru/i709/1703/24/c9440a46af09.png
До этого 88.7 Рекорд принимал летом, можете посмотреть моё видео https://youtu.be/Tp71XX-jbU8 |
Дата: 11 Мар 2017 02:39:32
RealtekRUS
Извините! Я в предыдущем посту перепутал - смотрел на расстояние MS 10 марта в FMLISTе и почему-то подумал, что Вы о том же. Саратов 9 марта на 88,7 может быть и тропо, и AS. Понимаю, что у Вас там самолётов хватает, но скриншот от flightradar24.com важен в конкретную минуту приёма. Если Вы приняли 88,7 из Саратова как AS, то это должно повторяться ещё и ещё при таком расстоянии на свободной частоте.
Дата: 11 Мар 2017 09:14:01
Только что принял MS станцию 99.9 Элит фм Борисоглебск, при этом определился рдс. Приём был чистым около 15секунд
Дата: 11 Мар 2017 11:27:02
Дата: 11 Мар 2017 17:31:31
По прогнозу тропо по нулям, однако местное тропо улучшилось, принимаю из Польши 88.3 400км и Латвийские.
Дата: 11 Мар 2017 21:53:16
А какая там на заднем фоне антенна из 6ти горизонтальных лучей?
Увы, этого я не знаю.
Заметный подъем тропо: станции Казани идут в стерео.
Лист принятых станций Казани (120км) пополнился новыми станциями:
91.9 Sport FM
92.3 Energy
105.8 Эхо Москвы
Все это на фоне близкого расположения к телевышке (1км), тюнер Kenwood KT-6040.
Дата: 13 Мар 2017 02:05:04
Первое польское радио 88.3 -400км третий день проходит.
Дата: 13 Мар 2017 08:07:08
При их мощностях (30/60/100 кВт ERP) они вообще круглогодично должны приниматься на нормальную антенну.
Дата: 13 Мар 2017 13:06:37
Дата: 15 Мар 2017 06:55:11 · Поправил: SOLO (15 Мар 2017 06:55:41)
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 22 Мар 2017 10:46:30 · Поправил: melom (22 Мар 2017 10:48:28)
Тем временем у нас отгремело 4 дневное тропо, были слышны станции за 300км но принять что-то дальше к сожалению не получилось хотя по прогнозам было мощное тропо. Лучшее место приема дальнобоя для меня недоступно как минимум до середины апреля, пришлось довольствоваться другими местами которые хуже по приему.
Днем с часу дня и где то до 6 вечера были полные спады со всех сторон, видимо из за прогрева воздуха, всю неделю дневные перепады температуры были чуть ли не в 25 градусов! +1 +3 днем -15 вечером и -18 -23 к ночи и утру и самые пики тропо были глубокой ночью.
Visual Logbook 21.03.2017
Ночью была принята уникальная станция 103.7 Радио Юлдаш Старосубхангулово 295км 500Вт, данная станция находится за уральским хребтом и принята впервые из за того что почти всегда и везде мешает 103.8 из Южноуральска 50км |
Дата: 22 Мар 2017 11:22:10
Так и у нас могут быть такие мощности - всё зависит от усиления применяемых передающих антенн.
Дата: 22 Мар 2017 11:47:08
У нас могут (гипотетически), а у них есть (фактически).
Я бы дополнил: все зависит от подводимой мощности + усиления передающих антенн. Мощности передатчиков у нас невелики, а антенны повсеместно одни диполи, к тому же во многих случаях криво настроенные.
Дата: 22 Мар 2017 12:27:42 · Поправил: Pavlik (22 Мар 2017 12:29:14)
Это понятно, что от подводимой мощности. Просто этот факт я не указал, так как это исключить нельзя.
К примеру, в нашем регионе есть передатчик мощностью 5 кВт и с антенным хозяйством обладающем усилением 11 дБи. А это уже ERP мощность около 65 кВт. И это подтверждается фактически тем, что находясь от этого передатчика на расстоянии около 90 км, его сигнал "выворачивает" стрелки S-метров. есть так-же передатчик 10 кВт, но с антенным хозяйством обладающим усилением 5.5 дБи. ERP мощность данного передатчика около 35 кВт. До него от меня расстояние около 70 км. Уровень приёма данного передатчика слабее. Кстати, высота подвеса антенн одинакова. Конечно, многое зависит от направления излучения, не отрицаю, но факт фактом:)
Дата: 24 Мар 2017 01:59:11 · Поправил: Rolands Strautmalis (24 Мар 2017 02:08:16)
MrVlaDor
Может и должны кое-где, в очень удобном месте приёма на свободной частоте, но практически так не бывает. Ближайшие польские станции (Góra Krzemianucha) мощностью ERP 30 kW находятся в расстоянии 350 км от моей сельской точки приёма. Пользуясь весьма нормальными антеннами, круглогодичный приём не возможен. Конечно, на каждой из четырёх возможных частот имеются и другие станции (от двух до четырёх), вещающих с более близкого расстояния. То же самое могу сказать о ближайших польских 120 kW передатчиках из Chwaszczyno (511 км), финских 60 kW из Espoo (347,7 км) и шведских 60 kW из Follingbo (Готланд; 412,9 км). Все эти передающие центры принимаются часто, но далеко не каждый день.
Мой последний визит на хутор 17 марта принёс мне несколько мощных польских станций с расстояний до 620 км впервые в этом году с антеннами по азимуту 195 градусов:
Тут всё наиболее интересное за 17 марта, когда было минимальное улучшение прохождения |
Дата: 24 Мар 2017 14:04:46 · Поправил: fm_ko (24 Мар 2017 17:00:04)
Здравствуйте! Давно сюда не писал, только читал, но вот вчера вечером появилась возможность послушать эфир. Наблюдалось небольшое тропо, самый дальний город - Краков, 325 км.
Приемник RTL-SDR USB, антенна в горизонтальной поляризации, направленная на северо-запад.
Принятые радиостанции
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/znmok_ekrana_2017-0.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Апр 2017 23:40:01
Обзавелся такой антеннкой. Вот отсюда: http://www.ham-radio.com/k6sti/ly.htm
Вид на земле
Крепление фазировки к элементам
Общий вид на местности - повесил возле бани.
Бум - стеклопластик. Элементы - 10 мм д16т трубки. Крепеж - 3д печать из ABS-пластика. Фазировка - алюминиевая проволока 3,5 мм диаметром. Токовый балун по схеме с того же сайта. Мачта - стеклопластик 6,4 метра на оттяжках.
Работает :) но пока больше сказать не могу - тестировать буду ближе к лету. По модельке в ммане и по графикам модельки на сайте - заявлены весьма интересные характеристики - при достаточно широком угле раскрыва, по всем углам сзади подавление не хуже 30дБ на всем диапазоне 88-108МГц. И это всего с 5-ю элементами и длиной менее 2-х метров. |
Дата: 03 Апр 2017 03:01:26
Сейчас обнаружил прохождение на FМ, нормальный приём с соседних городов, Наше радио слушаю с Курска в хорошем качестве, в стерео. :)
Дата: 03 Апр 2017 17:18:29
На днях поеду в деревню. Теперь я смогу снова подключить магнитолу к ноутбуку и за одно приготовил жесткий диск на 1 ТБ. Попробую записать MS станции и потом выложу в сеть.
Дата: 06 Апр 2017 20:51:04 · Поправил: Evgeniy ZP (06 Апр 2017 20:52:36)
Неплохое тропо было сегодня с утра. Принимался Ставрополь (600 км), Невинномысск (623 км) и Апшеронск (513 км). По крайней мере Ставрополь не слышал уже более года. И отсюда принята была станция, активированная меньше, чем месяц назад: 95,0 - радио Победа ФМ Ставрополье. Немного мешала приёму 95,1 - радио Дача, точнее характерное тарахтенье, часто выскакивающее ещё на 95,7 - Европе плюс. |
Дата: 08 Апр 2017 10:24:09 · Поправил: wazzoo (09 Апр 2017 02:01:11)
Заработал мой удаленный компьютер. Сижу в Москве, приемники в Псковской области :)
AirSPY, AfedriSDR
Антенны - 5el log yagi, mini-whip
Связь - 4G от МТС, роутер с USB+USB модем. SSH, RDP, VLC.
Литва слышна сейчас, 22 UTC,
Marijos Radijas на 95 МГц, 4kW Viesintos 302 км
LRT Radijas на 101.9 оттуда же
Финляндия - YLE Vega Espoo 101.1 МГц 318 km |
melomУчастник
Дата: 13 Апр 2017 13:12:37 · Поправил: melom (13 Апр 2017 13:14:14)
Всем привет! Вот и первый Es в нашей местности
https://youtu.be/erv5TsdlOPs
В эфире Китайская речь при этом прием был сразу на 103.2 Мгц, внизу диапазона полный штиль и никакого намека на Es. К сожалению о станции сказать больше нечего.
Интересно то что заметил случайно, и на антенну которая смотрит на запад, при переключении антенны на горизонтальную прием резко забивался местным передатчиком Казахского Радио в 50км. |
Дата: 13 Апр 2017 16:04:04
melom, уверены что речь китайская? Больше на Японскую похожа.
Интонации не те.
