melomУчастник
с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 13 Апр 2017 16:16:39
уверены что речь китайская? Больше на Японскую похожа.
Японию на Урале даже в пик сезона нереально принять, более 5 тысяч км. Вообще мужской голос на Китайский не похож а вот женский как раз очень. К тому же в западном Китае множество диалектов и сигнал мог прийти с любой неизвестной точки, на fmlist нет ни одного известного передатчика.
Отраженка с КВ тоже исключена, звук без искажений и в конце марта как раз таки наблюдал отражения с КВ и на многих частотах шли искаженные зеркала с 41 метра
Дата: 13 Апр 2017 22:09:16
Хорошо принимается Одесса: 68,36; 70,52; 88,5 и 89,0 слабо; 89,7; 90,2; 91,0; 91,4; 91,75 Первый национальный; 105,3; 106,0; 106,6 слабо; 107,0 - мешает 107,1; 107,4. Прием на Panasonic RX-FS430 с куском провода.
Дата: 16 Апр 2017 08:56:02
Возникла пара вопросов по картинке из FMSCAN :
- Как правильно интерпретировать цифры приведенные на диаграмме ?
- Где стороны света на этой картинке ? |
melomУчастник
Дата: 17 Апр 2017 11:12:51 · Поправил: melom (17 Апр 2017 11:13:43)
Как и на любой другой карте. Север - вверх, Восток - вправо, Запад - влево, ЮГ - вниз
Вы случайно не планируете в этом сезоне отмечать принятое в fmilst? ))
Кстати на fmscan пропала карта рельефа на плоскости (осталась только изогнутая над осью земли) Кто нибудь знает как включить второй вариант вот такой?
Дата: 18 Апр 2017 17:50:01
Готовимся к предстоящему сезону спорадиков. Для стимула несколько ранее тут неопубликованных видео. Первые три клипы от внесезонного спорадика 27 января 2017 года, единственного, который я пока наблюдал в этом году:
67,10 Радио России, Усть-Цильма, Республика Коми, 1697 км
Момента идентификации на видео нет, идентифицировано по параллельным частотам, видео приёма которых можно посмотреть ниже
69,23 Радио России, Плесецк, Архангельская область, 1048 км
Гимн Российской Федерации. Идентификация по параллельной частоте 67,76 МГц на 41-ой секунде записи
67,76 Радио России, Карпогоры/ Таёжный, Архангельская область, 1282 км
Идентификация по параллельной частоте 67,10 МГц на 29-ой секунде записи
И ещё кое-что с прошлого года.
10 июля 2016 года
Грузия
105,9 Radio Atinati, Zugdidi, 2005 км
RDS идентификация
PI: 2008
PS (частично) : AT__ATI_
Впервые принял Грузию - 64-ую страну по DXCC.
23 августа 2016 года
Фарерские острова (третий раз за все года и всегда только на этой частоте)
89,9 Kringvarp Føroya, Tórshavn/ Húsareyn, 1863 км
Идентифицировал параллельно вещанию в глобальной сети |
Дата: 18 Апр 2017 20:23:29 · Поправил: Greenland (18 Апр 2017 22:23:48)
Rolands Strautmalis
Подкорректировал таблицу. |
Дата: 21 Апр 2017 22:05:58
Добавлен первый результат нового участника. Таблица. |
Дата: 27 Апр 2017 14:45:08
Немного метеоров - пример идентификации. На 3-х параллельных частотах 99.2, 99.3, 99.4 - джингл и объявление песни "Linkin Park unk Kiara - Heavy". Кандидатом на ID был Bayern 3. На сайте у них есть список песен с временем проигрывания - совпало.
99.2, 99.3, 99.4 - Bayern 3
В этом бурсте так же было идентифицировано 18 станций с точностью до передатчика - от 5 до 100 кВт. Из них - 8 с RDS (от 40 до 100 кВт). Остальные - по параллельному звучанию. Всё в секторе 236..240 градусов. Дальность от 1248 км до 1657 км.
Greenland
Михаил - если не сложно, можно внести в табличку самый дальний из принятых: 1657 км, 96.2 МГц, MS, SWR 2 (D), Hornisgrinde/SWR (bwü) 80kW, RDS PI принят D3A2, 27.04.2017, QTH: Pskov (20km to NW). |
Дата: 27 Апр 2017 20:07:19
Новый участник в Таблице с новым видом приёма :) |
Дата: 27 Апр 2017 21:16:00
Greenland
Спасибо!
Кстати, вопрос по таблице. Список стран там будет "за все время" или по сезонам? По сезонам мне кажется был бы соревновательный момент - можно будет в межсезонье развлекать себя подведением итогов )
Дата: 27 Апр 2017 21:26:06
Надо, видимо, его держать "актуальным", ежегодно подновлять (кого в "делитэд энтитиз" с датой потери актуальности, кого в "нью" с датой начала актуальности, как в приснопамятном ДХСС, и считать суммарно в общем, думаю, т.е. за всё время)...
Дата: 28 Апр 2017 13:44:29
Уважаемые знатоки! Прошу помощи в вопросе определения способа принятия станций.
На роликах ниже показан прием длительностью около 14 секунд. По всем признакам - метеорное, резкий "вход" - очень мощный сигнал в самом начале. Но мой неопытный взгляд смущает длительность. Малое количество станций при этом вполне объяснимо (их в разы меньше, чем при метеорном прохождении по направлению в континентальную Европу). К примеру - на частоте 92.9 сменяют друг друга две станции - по азимуту 270 градусов на расстоянии 1169 км и по азимуту 272 градуса на расстоянии 1843 километра. Это Дания и Британия. На этом азимуте у меня из других стран - только Швеция на расстоянии 800-900, т.е. след вполне мог не дать нужного угла до Швеции. В пользу метеорной природы говорит и узкий сектор приема вместе с разбросом по расстоянию - такой эффект дает длинный след метеора, направленный под углом к горизонту.
В этом бурсте прошло мощно 3 станции с одного ПРЦ - G Pontop Pike (EN-DUR) (1843km 272°):
98.1 BBC Radio 1 - 140 кВт
92.9 BBC Radio 4 FM - 140 кВт
95.4 BBC Newcastle - 10 кВт
98.1 PI: C201. BBC Radio 1. 140kW/1843km/272°
92.9 PI: 9203. DR P3 Holstebro/Mejrup/Kalsgårdvej. 60kW/1169km/270° + BBC Radio 4 FM (no RDS). 140kW/1843km/272° |
Дата: 28 Апр 2017 13:56:37
Дата: 28 Апр 2017 17:53:41 · Поправил: Rolands Strautmalis (28 Апр 2017 22:56:52)
wazzoo
По-моему, удачный приём MS. Бывают же бурсты длительностью несколько десятков секунд, бывают такие и в апреле...
Дата: 28 Апр 2017 19:38:08
Rolands Strautmalis
Спасибо!
Дата: 29 Апр 2017 09:50:09
Дата: 29 Апр 2017 10:52:32 · Поправил: alexwilks (29 Апр 2017 10:53:01)
Сделал сравнение двух своих тюнеров Kenwood KT-6040 и Sony XDR-S3HD.
На слабых сигналах (105,0 Нац.чувашское радио, 100км) Sony выигрывает по соотношению сигнал/шум:
KT-6040 vs XDR-S3HD |
Дата: 29 Апр 2017 15:27:25
Вчера принял RMF FM из Польши 95.3, сигнал был чистым, длительность 3-5 секунд песню опозанал в плейлисте, принял в 17:12 по Московскому времени.
Ну ещё одна новость. В начале апреля купил себе новую автомагнитолу Kenwood KDC-BT53U, теперь станции при прохождениях не мешают друг друга. Даже местная станция из Черемшана 102.9 5-10км с мощностью 1кВт не мешает Шансону из Бугульмы на 103.0 80-85км, но все равно на 103.0 есть не большие шумы из-за 102.9. На сони другом автомагнитоле 103.0 вообще не шел, а тупо были шумы от 102.9.
Дата: 29 Апр 2017 16:31:06 · Поправил: Rolands Strautmalis (29 Апр 2017 22:32:02)
26 июля 2013 года я в этой теме писал:
Спорадическое прохождение
13 июня
UNID
В 0842 UTC на частоте 106,1 МГц я слышал рекламу „Агромаш альянс”. Google даёт информацию о компании с таким названием в городе Костанай. Я уже тут писал, что Казахстан ещё в верхнем диапазоне идентифицировать мне не доводилось. Просьба помочь с версиями – откуда эта реклама могла быть? Вообще-то до Костаная вполне „нормальное” расстояние от меня – около 2440 км, и направление приёма в тот день было соответствующее. Много лет назад я уже однажды подозревал приём из Костанайской области в нижнем диапазоне
Тогда мне не удалось определить, что это было. Коллеги молчали, FMLIST очевидно тоже не помог. Сейчас же помогает, указывая на этой частоте станцию из Костанайской области - Авторадио, Рудный, 2429 км, азимут 85°.
На 141-ой странице темы среди прочего я указал все станции из России, которые идентифицировал в тот день в то время, в промежутке с 07:51 до 09:40 UTC. Всё безупречно идентифицированное пришло с азимута 79° - 89°. Азимуту 85° соответсвуют также Заинск и Уфа, а Уфу я идентифицировал именно в промежутке с 08:35 до 08:56 UTC.
Значит 13 июня 2013 года я первый и пока единственный раз обнаружил станцию из Казахстана в диапазоне CCIR. В диапазоне OIRT эту страну раньше принимал много раз. |
melomУчастник
Дата: 29 Апр 2017 18:34:04 · Поправил: melom (29 Апр 2017 18:36:21)
13 июня
UNID
Я Вас огорчу это был не Рудный.. 106.1 выставили на конкурс в августе 2014 года, vcfmвозможно частота работала до конкурса но я был в апреле 2013 года в Костанае (40км от Рудного) частоты 106.1 там не наблюдалось. Кроме того 106.1 не слышал в деревне в 15-16 годах (в Троицке местная 106.0 с ломовейшим уровнем сигнала) хотя самые слабые станции города 105.1 105.7 слышно там регулярно. |
Дата: 29 Апр 2017 19:59:27 · Поправил: Rolands Strautmalis (29 Апр 2017 22:17:38)
melom
Большое спасибо! Именно на Вашу помощь надеялся. Также думал написать в Рудный на электронную почту, чтобы попытаться узнать, когда там началось вещание на 106,1 МГц. Конечно, для идентификации деталей маловато. Заранее обрадовался, слишком уж всё соответствовало. Вроде на этой частоте ничего больше в Костанайской области нет. Или всё-таки что-то есть? Может что-то было в июне 2013-ого? Хотя сейчас Google даёт информацию о компании "АгроМашАльянс" в Казани... а именно перед тем (6 минут до того), как услышал эту рекламу, я по параллельной частоте идентифицировал Болгар Радиосы (на частоте два передатчика). Также на частоте имеется Милийцейская Волна из Альметьевска, которую я тогда опознал чуть раньше. Сейчас уже похоже, что Казахстана не было.
melomУчастник
Дата: 29 Апр 2017 21:01:48
Может что-то было в июне 2013-ого? Хотя сейчас Google даёт информацию о компании "АгроМашАльянс" в Казани... а именно перед тем (6 минут до того), как услышал эту рекламу, я по параллельной частоте идентифицировал Болгар Радиосы (на частоте два передатчика). Также на частоте имеется Милейцейская Волна из Альметьевска, которую я тогда опознал чуть раньше. Сейчас уже похоже, что Казахстана не было.
Нет. Там невероятно низкая плотность передатчиков, да и городов совсем немного. 106.1 только Кокчетав но и она с 2014 года запущена.
"АгроМаш Альянс" гуглится и в Костанае на данный момент как дилер с филиалами по всему KZ, так что это пальцем в небо увы.
Видео нету?
Дата: 29 Апр 2017 22:17:11
melom
Видео нет. Ещё раз спасибо за помощь!
melomУчастник
Дата: 30 Апр 2017 07:36:36
Rolands Strautmalis
Всегда рад помочь. Если вдруг повезёт с Es на восток на Урал то пробуйте целенаправленно принять Кустанайскую область. На горизонтальную антенну частоты Лисаковска 100.5 102.0 104.6 и Карабалык 103.2. Хоть частоты и высокие но они вещают с ТВ антенн с огромным покрытием. Ну конечно и Костанай в вертикальной. Полная инфу смотрите на vcfm, на fmlist не все частоты написаны.
Дата: 02 Май 2017 10:51:40
alexwilks
KT-6040 vs XDR-S3HD
Спасибо Вам за интересное видео!
Дата: 06 Май 2017 15:14:04
Вчера вечером наблюдал первый в этом году спорадик на FM. Принимались слабо пару станций на 87,7 и 90,0 - сразу подумал, что это Иран, хотя могу и ошибаться: 87,7 - Unid station |
Дата: 06 Май 2017 15:54:31
Evgeniy ZP
Что-то спортивное. Бир лига... Явно не Иран.
Дата: 06 Май 2017 16:09:34
Evgeniy ZP
87,7 и 90,0 -
А 90.0 есть запись?
Могу ошибаться, но, может, на 87.7 есть некое подобие ID начиная с 1'53" ?
Дата: 06 Май 2017 16:11:21
abradox
Да, на 1:56 и на 2:04...
Дата: 06 Май 2017 16:24:08
На 90,0 увы, не успел записать, хотя помню тут услышал слово Азербайджан, но в каком контексте неизвестно. Это по времени были последние минуты часа.
