Дата: 10 Май 2017 08:13:39 · Поправил: Greenland (10 Май 2017 20:15:06)
usman khan в комментариях к видео пишет
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/92.7_fm_iraq.jpg) Увеличить
Я слышу то, что обведено. Обратите внимание на местоположение передатчика и на ИД на частоте 89,1.
У вас в целях двойные скачки, а они, в основном, из арабоязычных стран. Подтягивайте арабский :)
Это не ID, а всего лишь указание места вещания.
Это ИД без указания места вещания. |
Дата: 10 Май 2017 09:12:02
SOLO
но всё же хотелось бы увидеть графическую иллюстрацию феномена сверхблизкого (369 км) приёма для MS
Замечу, что здесь не просто случай приема на 369 - а случай одновременного приема на 1200 километров и на 369 километров. При чем кривые уровня переотражения совпадают у этих станций. Посмотрите на видео следы на водопаде на частоте 98.9 - это MDR Jump (D3C2) и на 99.1 - это NDR-2(D382).
Я очень поверхностно знаком с MS - чтобы что-то проиллюстрировать, надо-бы глубже копнуть в теорию. Вот например вчера нашел документ, если интересно Белкьович. Метеорное распространение радиоволн |
Дата: 10 Май 2017 11:39:39 · Поправил: RealtekRUS (10 Май 2017 11:40:52)
Сегодня прошелся спорадик из Финляндии до 101мгц. Запись выложу либо завтра или сегодня вечером.
Дата: 10 Май 2017 11:41:30 · Поправил: RealtekRUS (10 Май 2017 11:48:59)
Забыл добавить, ещё записал обзор как идёт Радио России 102.9 1кВт 10км Местная, и 103.0 Шансон Бугульма 84км
Дата: 10 Май 2017 22:50:44
Утром был неплохой MS. Накануне поставил антенну в вертикальную поляризацию, прилетела Италия - новый рекорд для MS - 1902 км, Radio Stella 96.8.
Сразу после бурста из Италии пошел спорадик с востока - при чем с заднего направления, где я намерил накануне ослабление в районе 25 децибелл (как раз отстраивался от Пскова).
Спорадик принес первые страны из нашего списка FM DX - RSE-SVE (Свердловская область), RSE-CHE (Челябинская область), ну и заодно Татарстан.
Прилетели:
100.4 - Радио Пилот, Екатеринбург (RSE-SVE), 1946 км.
100.6 - Радио Континенталь, Снежинск (RSE-CHE), 1995 км.
105.0 - Болгар Радиосы - на русском и местном языках, Балтаси, Татарстан - 1343 км.
105.2 - Радио Компас, Каменск-Уральский (RSE-SVE) - 2033 км.
Все станции шли с переменным успехом в течении минут 40-50, без РДС, все ID по объявлениям/джинглам.
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 11 Май 2017 08:59:04
Прилетели:
в 9:30 МСК? Ехал вчера с Челябинска домой и около получаса проходили финские станции. Принимал в дороге так что опозновать пришлось по ID.
P.S На этих выходных с друзьями в Челябинске устанавливали дома магнитолу Kenwood BT53U а так же приемную антенну к ней на крыше 10 этажного дома. Что интересно данная магнитола практически полностью подавляет боковые каналы и уже в 0.1Мгц от местной станции там почти чистый шум! Для тех кому интересно скан эфира в 6км от ОРТПЦ.
Bandscan Chelyabinsk
Минус магнитолы, чуйка у RDS никакущая. В будущем приобрету себе такую же. |
Дата: 11 Май 2017 09:39:51
Дата: 11 Май 2017 15:08:45
RealtekRUS
Скан Эфира, прием станций Из Финляндии в Самарской области
Обычно меня бандсканы интересуют мало и намного меньше чем видео приёма конкретных станций, когда автор уже сам постарался для удобства зрителя, но в этом случае я бы хотел взглянуть - у Вас было много финских станций с RDS, плюс хотелось бы понять, как себя при спорадике ведёт новый аппарат. В связи с этим, не можете ли выложить это видео на Вашем канале в YouTube или отправить мне лично, так как не имея отношения к VK, не могу посмотреть. Во всяком случае эта Ваша новая магнетола ведёт себя культурнее в таком смысле, что различает большие и маленькие буквы в RDS.
9 мая
Принял пока самый отдалённый мой AS.
Польша
88,2v RMF FM, Święty Krzyż, 741 км
Песня Despacito в исполнении Luis Fonsi/ Daddy Yankee соответсвует плейлисту станции. |
Дата: 11 Май 2017 15:15:06
Rolands Strautmalis
Согласен. Хотя кино бэндскана может быть интересно, если для каждой станции добавлены титры с ID, особенно если нет RDS, или в нужном фрагменте нет аудио ID. Ну, или вместо титров свое пояснение голосом, что за станция.
Дата: 11 Май 2017 15:22:21 · Поправил: Rolands Strautmalis (11 Май 2017 15:26:54)
abradox
Согласен. Но в основном бэндскан с титрами может быть интересен при тропо. При спорадиках редко. Пояснение голосом вместо титров не поддерживаю... к истокам - не поддерживаю и сами бэндсканы... поэтому и не снимаю их... Хотя может быть когда нибудь, но только один раз при тропо средней силы, и, конечно, с двумя антеннами. А если тогда ещё и титры ко всем 400 станциям, то это уже будет художественный фильм...
Дата: 11 Май 2017 17:02:23
Дата: 11 Май 2017 18:04:23 · Поправил: RealtekRUS (11 Май 2017 18:05:53)
Дата: 11 Май 2017 19:04:39
Ага! В 9:27 если быть точнее - самое начало прохода было.
Дата: 12 Май 2017 21:04:29
Интересный комментарий появился сегодня на моем ютуб канале под видео на 92.7. Пишет мой подписчик FM-DX-ист из Чехии:
I am currently in Duhok, Iraq and al Aan FM is indeed on 92.7 MHz, but it does not match the online versions I found. Looks like I missed this opening, but my antennas are on a south-facing balacony so UKR would be difficult.
А вот еще интересное сегодняшнее Es наблюдение - арабский язык на... шведском радио! Объяснение этого явления.
91.2 - SR P2 - 14:30 UTC (16:30 в Швеции) - пятница |
Дата: 12 Май 2017 22:19:37
Дата: 12 Май 2017 22:52:49 · Поправил: Greenland (13 Май 2017 02:07:40)
Интересный комментарий ... на моем ютуб канале
Если честно, то не уловил мысли "подписчика". Да, Аль Ан на этой частоте есть в Дахуке. Есть и в Мосуле. Но на записи не Аль Ан.
Дата: 12 Май 2017 23:07:36
Rolands Strautmalis
Подскажите, а как можно отличить аврору и AS от других типов прохождения? Для себя заметил, что спорадик от тропо отличается "рваным" и сильно меняющимся уровнем сигнала - на водопаде при чем можно часто заметить типичные горизонтальные полосы (пульсирующий уровень сигнала), иногда полосы заметно скошеные (т.е. пульсации имеют разную фазу на разной частоте в пределах полосы станции). Метеоры дают резкое начало и далее ниспадающий хвост. Осталось понять, как узнать "в лицо" AS и AU.
melomУчастник
Дата: 12 Май 2017 23:33:47
Далеко не всегда. У нас тропо волновод если пришел (350км и более) то сигнал качается как при Es с резкими скачками и стабильного приема в течении 2-3 секунд может и не быть.
Кстати коллеги вы тоже заметили, уже 13 мая а достойных Es до сих пор нет? Если вспомнить 2015-16 года то в те года эфир просто гремел причем у всех а нынче даже в Европе тухло всё..
Дата: 13 Май 2017 00:24:52 · Поправил: Rolands Strautmalis (13 Май 2017 00:32:58)
wazzoo
Авроральное прохождение отличается плохой модуляцией, нечистым, рассеянным сигналом.
AS именно тот вид, который отличается пульсацией сигнала за весь период отражения, в начале и конце отражения сигнал нулевой, а если AS принимается вместе с тропо, то, конечно, в начале и конце отражения сигнал на уровне имеющегося тропо. AS единственный вид, который можно попытаться прогнозировать до точности в минуту.
Пару слов о MBS, точнее о том, что выходит так, что MBS от MS можно отличить только на широкополосной записи, так как принимая и записывая одну частоту невозможно догадаться, что принимаем MBS.
RealtekRUS
Скан спорадика из Финляндии в Самарской области
Спасибо! Ознакомился. Я там идентифицировал ещё 11 станций кроме тех, которые вы указали в логбуке FMLISTа. Если интересует, могу написать. Желательно, чтобы интересовало и чтобы указали в логбуке и эти станции потому, что там есть и такая, которую ещё никто не указал в логбуке.
Ютуб стал часто блокировать ролики, поэтому пришлось выбирать альтернативные варианты
А я продолжаю с ними бороться по схеме - оспорить претензию и, если этим не хватает, писать аппеляцию. На днях в аппеляционном порядке возобновилась возможность просмотра видео с моим самым отдалённым идентифицированным тропо сигналом из Германии от 25 августа 2016 года:
91,7h MDR Thüringen, Sonneberg/ Bleßberg, 1183 км
Идентификация мужским голосом на 40-ой секунде записи: "... die MDR Thüringen Kulturnacht"
Пользуясь случаем, предлагаю ещё несколько видео от тропо 25 - 26 августа прошлого года, которые тут пока не публиковались.
Германия
91,0h NDR 1 Radio MV, Rostock, 880 км
Идентификация в 1:06 записи: "... NDR Eins Radio MV. Mein Land - Mein Radio - Mein Lieblingsmix"
88,2h NDR Kultur, Rostock, 880 км
Идентифицировал параллельно вещанию в интернете
97,8h NDR 1 Welle Nord, Bungsberg, 958 км
Идентификация мужским голосом на 24-ой секунде записи: "Das NDR 1 Welle Nord Wetter - kompetent und zuverlassig"
90,4h MDR JUMP, Leipzig Wiederau, 1061 км
Идентификация в виде джингла в 1:03 записи: "... MDR JUMP..."
97,4h Deutschlandradio Kultur, Brocken, 1105 км
RDS PI: D220
Самое большое тропо расстояние из Германии, которое когда-либо попадалось мне с RDS
Словакия
94,2h Rádio Devín, Poprad/ Kráľová hoľa, 970 км
RDS PI: 521B
PS: DEVIN___
96,9h Rádio Regina Banská Bystrica, Poprad/ Kráľová hoľa, 970 км
Джингл мужским голосом на 4-ой секунде записи: "Rádio Regina Banská Bystrica. Predpoveď počasia"
97,2h Rádio Devín, Žilina/ Krížava, 982 км
Идентификация по параллельному вещанию в сети, согласно программе в тот день и время
На 19-ой секунде моей записи мужской голос представляет песню "Stíš ma", которую исполняет группа "Bobova diéta" |
Дата: 13 Май 2017 07:32:54
Из Англии, город Блэкпул!
Видимо, перепутал два Пети - DXPETR из Чехии и pe1etr не из Чехии.
Дата: 13 Май 2017 10:38:13
Начал вести подсчёт принятых с 01.01.2017 при тропо станций. Пересмотрел окончательно список и дополнил вчерашними результатами, когда Феодосия (312 км) шла с ломовыми уровнями, в итоге выходит на сегодня 344 тропо частоты. Немного позже сделаю в Excel список всех принятых станций.
Дата: 13 Май 2017 17:28:15 · Поправил: MrVlaDor (13 Май 2017 17:29:23)
Я тропо частоты всегда считал. За период 2010-2017 гг. их набралось 722. В этом году очень мало времени уделяю радио, потому результат пока скромный - 275 частот. Рекорд этого года пока тоже скромный - 825 км (Болгария).
Дата: 15 Май 2017 15:05:54 · Поправил: wazzoo (15 Май 2017 15:16:21)
Видео со спорадика 10 мая - отрывки с ID:
RSE-CHE 100.6 - Радио Континенталь, Снежинск, 1995 км.
RSE-SVE 100.4 - Радио Пилот, Екатеринбург, 1946 км.
RUS-EUR 105.0 - Болгар Радиосы - на русском и местном языках, Балтаси, Татарстан - 1343 км.
RSE-SVE 105.2 - Радио Компас, Каменск-Уральский - 2033 км.
И видео MS на 1902 км. Здесь прошли последовательно две станции от одного следа - R.Stella из Италии и R.Banovina из Хорватии:
96.8 I R.Stella 1902 км, HRV - R.Banovina 1622 км
melom
А все-таки - есть ли надежные способы отличить спорадик от тропо?
Rolands Strautmalis
Да - получается что так. I/Q запись с SDR подходит очень хорошо - там можно даже увидеть профиль нарастания и спада уровня отражения. Таким образом иногда можно увидеть, что отражение произошло не просто от одного метеора, но даже от одной части следа (при совпадении времени с точностью до долей секунды). Или наоборот - можно увидеть, как прямое отражение происходит от разных частей следа - при этом принятые станции разнятся как по времени (доли секунды, секунды), так и по расстоянию но с сохранением азимута сектора - пример выше с R.Stella и R.Banovina. Так же форма сигнала, если верить теории, может иногда говорить о характеристике следа - переуплотненный (отражение как от металлического цилиндра) или недоуплотненный (переизлучение свободными электронами облака в зонах Френеля).
И еще видео, где показана забавная особенность RDS Spy. С MS периодически наблюдается картина, когда RDS Spy не с первого раза ловит RDS, да и бывает полнота определения RDS у него разная - то только PI словит, то еще и фрагмент текста. В данном случае RDS Spy у меня с первого раза определила PI, но когда начал писать видео - отказывалась повторять это. В итоге повторное определение PI заняло энное число попыток:
96.8 HOL - NPO 3FM
Но надо отдать должное - ни разу не встречал ситуации, когда RDS Spy ловил PI ошибочно или по разному при повторных попытках - т.е. в этом смысле ему можно доверять |
melomУчастник
Дата: 15 Май 2017 15:46:20
Спасибо за видео, не так часто ловят Урал выше 100Мгц. Интересно посмотреть на прием Es своих местных станций которые ловят каждый день ))
В тропо волна идет более плавно чем в Es, и сигнал в основном на уровне шумов, рывки есть но они не такие резкие как в Es. В Es либо есть прием либо его нету, сигнал на уровне шумов редко происходит. Конечно всегда есть исключения.
Вот если судить по видео то 100.4 и 100.6 вполне можно принять за тропо когда волна идет на уровне шумов почти неразборчиво. Тот же самый Пилот (316км) у меня идет такими же фейдингами как и у вас на видео. Как нибудь попытаюсь записать через линейный выход.
А вот 105.2 это же однозначно Es резкие скачки и с тропо не спутать.
Кстати во время приема Es смотрели только этот участок диапазона? Предпочтительней было смотреть участок 88-92 Мгц. Там куда сильнее было бы прохождение.
Дата: 15 Май 2017 16:21:27
Я 100.6 поначалу и принял за тропо - на водопаде первые минуты выглядели ровно как регулярные местные тропо из прибалтики и Финляндии. Когда прошла ИД - посмотрел на расстояние, понял, что тут что-то не так )) потом и на других частотах обнаружил станции.
Да в общем то понятно - но получается, что разделить на спорадик и тропо возможно не в 100% случаев. В общем-то если бы спорадик шел минут 15, и я наблюдал бы только 100.6 - то выглядело бы все ровно как при тропо.
Да - только этот. Просто поставил на запись, пока делами занимался да завтракал, полоса от 96.5 до 105.5. Вообще ждал метеоров, но почему то решил послушать "тропо" на 100.6 - на водопаде оно выглядело как рутинное местное тропо с прибалтики. Ситуацию ухудшало еще то, что прием велся на боковом лепестке антенны, с примерно -25 дБ относительно главного.
Дата: 15 Май 2017 19:14:43 · Поправил: wazzoo (15 Май 2017 19:15:15)
Еще на тему спорадик/тропо. Вот видео:
105.2, LVA, Radio SWH, PI: 9258, Rīga, 250 км , передатчик идентифицирован по синхронным сигналам с ПРЦ на 103.7, 107.2, 107.7 и отсутствию сигналов на частотах ПРЦ Daugavpils .
Так то тропо. Но внешне похоже и на спорадик. Кто как считает? |
melomУчастник
Дата: 15 Май 2017 21:19:48 · Поправил: melom (15 Май 2017 21:25:16)
Странно что этот вопрос вы задали. Es начинается от 700км и выше, за очень редкими случаями дальность бывает меньше 700км а средний скачок от 1500км так что 250км это только тропо и никак иначе.
Es и тропо различаются в 100% случаев, хотя бы по дальности, уже не говоря о принадлежности к стране и здравому смыслу. Ведь вы не думаете что посреди белого дня вдруг появится станция например из средней Азии и это будет тропо? Тропо в вашей местности может достигать 700-800км в сторону Европы и финского залива но вряд ли получится что-то принять со стороны Москвы больше чем на 500км.
Дата: 15 Май 2017 21:31:12
wazzoo
Кто как считает?
Если такой короткий всплеск, и не метеор, то мог самолет перпендикулярно направлению на станцию пролететь в нужном месте.
Дата: 15 Май 2017 22:32:08
melom
Вопрос сугубо о внешнем виде сигнала! Интересует мнение именно об этом. Подобные виды сигнала легко бывают и на расстояниях до 2000 километров.
Давайте только без абстрактного "здравого смысла" - конкретно, по каким факторам. На расстояниях в районе 700-1000 км бывают самые разные типы прохождения - по одному расстоянию, а тем более по принадлежности к стране их не разделить.
Отличный пример - в сторону финского залива на 700-800 км легко может быть тропо, спорадик, метеорный рой с долгой диффузией. Если же говорить о примерах наподобие:
То вы же не думаете, что они составляют указанные вами 100% случаев?
Дата: 15 Май 2017 22:38:23
abradox
А спорадик так может выглядеть? Я не про расстояние, конечно - именно про внешний вид сигнала.
