Дата: 15 Май 2017 22:51:23
wazzoo
А спорадик так может выглядеть? Я не про расстояние, конечно - именно про внешний вид сигнала.
Может. Я только не пойму, что там особенного в виде этого сигнала, который в кино? Нормальный сигнал, только короткий. Очень на самолетик смахивает, причем и по расстоянию.
IMHO, конечно.
Дата: 15 Май 2017 22:59:06
Да в том и дело, что ничего особенного. Пытаюсь понять, есть ли какие-то признаки у внешнего вида сигнала, позволяющие всегда разделять разные типы прохождения - ведь по расстоянию есть "серая зона", где присутствуют все виды дальнего прохождения. Пока выходит, что надежно можно разделять не в 100% случаев - но у меня опыта мало, поэтому и спрашиваю у завсегдатаев.
Дата: 15 Май 2017 23:03:46
wazzoo
По спектру, я думаю, только "аврору" можно визуально отличить.
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 15 Май 2017 23:12:30 · Поправил: melom (15 Май 2017 23:14:35)
А пока в ожидании спорадика предлагаю всем ознакомится с таким видео.
https://youtu.be/ACmztvkFuPM
Данная радиостанция была принята 26.05.2016 года, скоро будет год и о станции ничего не известно. Более того она принята в уникальном для европейской части России диапазоне - 86.5 Мгц. Хотелось бы вернутся к этому приему в виду его уникальности. В данном видео плохая картинка но зато отличный звук. В тот день прием был со стороны Китая, восточное направление
Речь в видео не похожа на Китайский но 90% что вещание из Китая на одном из языков. Привожу цитату с комментария к видео i t seems to be mongolian tentative
Кто что думает по этому поводу? |
Дата: 15 Май 2017 23:30:25
melom
86.5 Мгц
Может, и Китай.
Вот что нашлось. -You can receive Tsinghua Radio on band FM 86.5 MHz (Need a special radio).
Цинхуа, Пекин. Университет иностранных языков.
Чего там по расстоянию - укладывается в 4000-4300км ? |
melomУчастник
Дата: 15 Май 2017 23:37:24
Может, и Китай.
Да ну неет. До Пекина 4305км. В fmlist отмечена данная радиостанция с мощностью всего 0.1kW. Явно не оно. В fmlist по Китаю очень много пробелов где-то должно быть поближе. Для двойного скачка слишком маленькая мощность.
Дата: 15 Май 2017 23:43:10 · Поправил: Rolands Strautmalis (16 Май 2017 01:04:58)
wazzoo
Так то тропо. Но внешне похоже и на спорадик
Эпизод такой. что внешне похоже. Почему бы так не выглядеть спорадику? Похоже, но не больше. Ясно, что это не MBS. Если это AS, то надо убедиться, возможно ли это в данное время. Бывают и разные кратковременные тропоскатеры, и далеко не всегда возможно выяснить и объяснить природу отражения, но тропосферное прохождение имеется всегда, и условия постоянно меняются. Я уверен, что этот самый мощный передатчик среди латвийских коммерческих станций Вы без больших проблем можете принять часто. 250 км - это же не расстояние на пустой частоте. RDS - вполне нормально в том расстоянии и при такой мощности (более 13 kW ERP, кстати, я только-что заметил, что данные в FMSCAN устаревшие, а в FMLIST всё в порядке (также и с другими передатчиками)), даже несмотря на то, что антенна у Вас в противоположной поляризации и не совсем в том направлении на момент приёма, если не ошибаюсь.
Если претендовать на то, что такой спорадик возможен, нужны очень серъёзные аргументы, что-то в роде новой азбуки.
melom
Es и тропо различаются в 100% случаев, хотя бы по дальности, уже не говоря о принадлежности к стране и здравому смыслу
По дальности могут быть сомнения, соответсвенно и по принадлежности к стране. У меня имеется опыт идентификации одной и той же станции как при MS, так и при спорадике, и тропо с расстояния 1105 км.
Тропо в вашей местности может достигать 700-800км в сторону Европы и финского залива
По этому вопросу я оптимист. Считаю, что у wazzoo очень хорошее место и чистый эфир, к тому же без "перспективы" загрязнения местными вещательными станциями, чтобы при тропо принять Финляндию до 800 км, Швецию и Норвегию до 1000 км, Данию выше 1000 км, ну а Германию для начала до 1200 км... со стороны Москвы - Москву и Балашиху, дальше не верится... И Польша, конечно, до 800+.
Дата: 15 Май 2017 23:46:32 · Поправил: abradox (15 Май 2017 23:58:31)
melom
Частота характерная для учебных заведений. (School band). Можно попробовать поискать в Казахстане, к вам поближе.
Мощность маленькая, но и потери на Es маленькие. Был бы киловатт, увидели бы S на 2-3 деления больше. Ну и двойной "скачок" может быть без промежуточного "приземления". Рисовали недавно тут.
Дата: 15 Май 2017 23:52:52 · Поправил: abradox (16 Май 2017 00:14:44)
Rolands Strautmalis
Ну, трудновато у нас, это - да. :)
Дата: 15 Май 2017 23:58:42
Дата: 16 Май 2017 00:04:37
abradox
Коллега, это же я о возмошностях в Псковской области... или я не понял Вашу мысль
Дата: 16 Май 2017 00:09:52 · Поправил: wazzoo (16 Май 2017 00:30:55)
Rolands Strautmalis
Спасибо за комментарий! Латвия, в частности этот Рижский ПРЦ проходила в апреле (когда я запустил свой приемный пункт) регулярно. Максимальное расстояние, что я принимал из Прибалтики было 426 км - Juragiai, Литва. Поляризация у антенны в этом видео была горизонтальная, как у станции - в вертикаль я антенну на два дня позже повернул.
А где можно эту информацию смотреть?
Спасибо, это и хотел понять. Я так то понимаю, что это не спорадик - но задумался, а что если бы это было не 200 км, а к примеру 600-700. Те же метеоры у меня периодически вызывают сомнения - обычно конечно все "красиво" - недолгий бурст с огибающей "как в учебнике" - но так бывает не всегда.
Дата: 16 Май 2017 00:12:41
Rolands Strautmalis
Прошу прощения, я между строк прочитал, отвлекся. :)
Оттуда, из Псковской области, в нашу сторону, пожалуй, соглашусь с выводами. Только такое тропо надо подкараулить. Очень маленькая вероятность.
Дата: 16 Май 2017 00:33:48 · Поправил: Greenland (16 Май 2017 05:27:01)
Beijing Foreign Language University Radio, Beijing
Xian Academy Radio, Xian
Xian NWU (Northwest University) Radio, Xian
Больше всего таких "нестандартных" станций в Сиане. А в других странах пока не найдено на этой частоте ничего только в Малайзии (опять студенты)...
Дата: 16 Май 2017 00:46:39
wazzoo
Максимальное расстояние, что я принимал из Латвии было 426 км - Juragiai
Juragiai в Литве, но неплохо было бы узнать и максимальное расстояние из Латвии за первый месяц наблюдений, как и из других стран, хотя некуда спешить - всё ещё впереди.
Дата: 16 Май 2017 01:01:17
У меня тут тоже одно видео с прошлогоднего сезона спорадиков. 28 мая в городских условиях я принял этот сигнал. Даже если бы это оказалось новой радиостраной для меня, в счёт не пойдёт. Просьба высказать мнения и к тем, кто уже это делал вне форума!
88,0 UNID |
Дата: 16 Май 2017 01:05:33 · Поправил: wazzoo (16 Май 2017 01:31:47)
Rolands Strautmalis
Да - заметил ошибку, поправил, поспешно принял запись "LRT" за Латвию, хотя в Латвии LR. Сейчас еще раз глянул логи - максимум до Латвии как раз этот ПРЦ в Риге, 250 км. Второй по дальности - в Даугавпилсе, 238 км - но зато с меньшими мощностями - 1,3 кВт для LR 1 и 1,6 для Аворадио. Минимальная принятая мощность (по fmscan) - 0,2 кВт для EHR Superhits, Valmiera 88,2 - 155 км.
В самые первые дни наблюдений постоянно как не загляну в эфире был Espoo из Финляндии на разных частотах, 317 км - я уж начал думать, что это норма - и это на боковом лепестке антенны. Потом стала появляться периодически. Пока максимум тропо - это 497 км до Финляндии, Jyväskylä.
88,0 UNID
Мне кажется, что язык венгерский. Сейчас fmlist дает только три станции на нем - одна румынская музыкальная, две венгерских.
Дата: 16 Май 2017 01:46:09
Мне теперь, по исходу времени, это всё воспринимается как греческий :)
Дата: 16 Май 2017 01:53:12 · Поправил: Rolands Strautmalis (16 Май 2017 01:57:00)
wazzoo
Большое спасибо за информацию о приёме латвийских станций! Да, в Валмиере на 88,2 так и есть - 200 ватт ERP. Жаль, пока ещё не со всеми мощностями и локациями разобрался.
Кстати, коллеги, вы даже не представляете такого, скорее всего, что при общении с некоторыми (в единственном числе) сотрудниками коммерческих радиостанций удаётся узнать, что места расположения передатчиков, мощности и высота передающих антенн является коммерческой тайной (конкретный "сотрудник" заодно и основатель (в начале пират), и частично хозяин)... но большинство, конечно, заинтересованы в сотрудничестве со мной. Опперативный обмен информацией выгоден и им (так как серъёзного мониторинга вещания в регионах нет), и мне (нам).
Ну, да. В Jyväskylä несколько 30-киловаттных передатчиков, а Эспоо со своими 60 кВт должно быть близко к норме. У меня от Риги до Эспоо 358 км по морю, и слышу часто, несмотря на высокий фон и плохую антенну, а вот, от сельской точки приёма до Эспоо почти 348 км, а слышу гораздо реже, хотя фон там низкий и антенны хорошие, но море там помогает намного меньше.
88,0 UNID
Спасибо за версию. Уже третья!
Greenland
Спасибо, Михаил, но что-то мягких согласных слишком много... хотя греческий больше всего соответствует и по направлению в то время
wazzoo
Пока не забыл
https://www.flightradar24.com
Там есть кнопка "Playback". Можно посмотреть, что летело за последие 8 дней |
Дата: 16 Май 2017 01:55:30
Rolands Strautmalis
Искажения, плюс в греческом согласные реально не твёрдые и не внятные...
melomУчастник
Дата: 16 Май 2017 08:01:00
до Сиана 4259км и fmlist еще показывает передатчики в Японии но это уже точно нет :)
Спасибо за информацию! Если это school band то наверняка хотя бы одно учебное заведение должно быть в краевом Урумчи до которого один скачок Es.
А вообще впервые слышу об этом и даже гугл об этом ничего не знает. Конечно хочется верить что это двойной скачок из Пекина но увы недоказуемо ))
Дата: 16 Май 2017 09:06:18
Greenland
Согласен.
Дата: 16 Май 2017 09:12:50
melom
Если это school band то наверняка хотя бы...
Почему я предполагаю, что это ИН.ЯЗ. из Цинхуа - передача не на китайском, отсюда предположение, что у этой университетской станции есть учебные передачи на разных языках. А станции в Сиане предполагаются на китайском. Ну и насчет мощности - вряд ли в school band у подобных станций будут киловаттные мощности. 100Вт - это очень хорошо.
Конечно, хорошо бы точно выяснить язык, но, увы, в восточных языках пока разбираюсь плохо.
Дата: 16 Май 2017 09:34:29
abradox
греческий
Оказалось, что так. Даже станция самая "неинтересная" из греческих в нижней части диапазона, так как самая мощная - ERA 1 Proto Programma, Thessaloniki/ Hortiaitis, 1837 км, которую принимаю часто. Спасибо всем!
Дата: 16 Май 2017 09:52:59
Greenland
Венгерский по невнятности мне кажется превосходит греческий :). Плюс - в этом отрывке много мягких "ш" - что для греческого не свойственно. В частности, в венгерском есть распространенная связка "és" - можно в гугл-переводчике послушать её.
Дата: 16 Май 2017 10:05:26
wazzoo
Гугл переводчик? Ни за что! Это эквивалент (ничего личного) "Ваньки из слободки, который горло дерет." :) Фиговый у них еще синтезатор.
Греческий это. Вот в начале кино, похоже, тот же ведущий. (И тот же передатчик.) |
Дата: 16 Май 2017 10:13:35
Конкретно эта связка у них звучит нормально.
А так - спорить не буду, выказал лишь собственные ощущения по языку, греческий тоже рассматривал. Отрывок слишком короткий и с искажениями - носитель языка конечно разобрался бы.
Дата: 16 Май 2017 10:30:46
wazzoo
Уважаемые коллеги, именно так, носитель уже разобрался. Всем спасибо ещё раз! Просто данный пример показался интересным и мне как неносителю греческого, хотя считаю себя способным греческий легко опознать, и Михаилу.
Дата: 16 Май 2017 11:36:26
У меня тоже есть одна станция, которую принял 15 мая 2016 года 88.9FM https://www.youtube.com/watch?v=0Wo37tt9nJE, думал из Индии был скачек. Но как сказали коллеги такой станции в стране нету. Музыка играла в стили Хинди из Индийских фильмов, качество звука было плохое. Антенна была направлена на Юго-Запад. В Базе данных ничего не нашел :( |
Дата: 16 Май 2017 13:07:09 · Поправил: wazzoo (16 Май 2017 13:11:23)
Rolands Strautmalis
Спасибо! Видимо я не успел. При выборе 9 мая, 2:40 UTC показывает статическую картинку, проигрывание же сразу прыгает на 16 часов. Прием велся в 2:41:30 UTC. Подрисовал предполагаемое движение за 1,5 минуты - может ли быть отражение от самолета, когда он не посередине трассы?
И еще вопрос - можно ли подобрать "стратегию" приема от самолетов? Например, выбрать целевой ПРЦ и его частоты, прикинуть, когда на трассе (посередине?) будет самолет, попробовать принять в это время? |
