Дата: 21 Май 2017 22:39:08 · Поправил: Greenland (22 Май 2017 02:58:04)
melom
До 19:15 облако над Аралом отображалось.
Дата: 21 Май 2017 22:46:44
Greenland
Dxmaps показывает точнее, там, где плотность источников информации о связях/приемах больше. В Зап. Европе практически все облака отслеживаются, восточнее - с этим обстоит сложнее. Надо без карты за эфиром следить. :)
По прошлогоднему.
Выяснилось, что за станция была на 108.0 . Коллега утверждает, что это Radio Blackman. В FMList передатчик 500Вт, предположительно (см. ремарку), в Pirgos (226км). |
Дата: 22 Май 2017 01:11:40
RealtekRUS
Да можешь прислать и запишу в фмлист
93,7 YLEX, Tampere/ Kämmenniemi-Vähä
Параллельно другой частоте
94,3 YLEX, Vuokatti/ Sotkamo-Vuokatinvaara
RDS
94,7 YLE Puhe, Pihtipudas/ Ilosvuori
ID голосом
95,2 YLE Radio Extrem, Lapua/ Simpsiö
Соответственно языку (шведский) и формату
98,3 Radio Aalto, два передатчика. скорее всего Äänekoski/ Noropohja
ID голосом
100,8 YLE Radio Vega, Pihtipudas/ Ilosvuori
Соответственно шведскому языку и формату
88,6 YLE Radio 1, сеть, скорее всего Pihtipudas/ Ilosvuori
89,9 YLE Radio 1, Jyväskylä/ Taka-Keljo
90,5 YLE Radio 1, Kerimäki/ Yläkuona (под Järviradio)
93,6 Helmiradio, Savonlinna
92,0 Helmiradio, Kuopio
Более точные детали и время найдёте сами
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 22 Май 2017 06:50:01
melom
Тогда буду знать :)
То-есть вот эти цифры Es облаков это ручная работа DX любителей?
Дата: 22 Май 2017 08:00:24 · Поправил: SOLO (22 Май 2017 08:01:59)
Ещё один ресурс отображающий текущее состояние ES_prop аналогичный dxmaps.com но для более обширного региона планеты :
African European and Asian Propagation.
Полезно пользоваться параллельно с dxmaps-ом.сом. |
Дата: 22 Май 2017 14:07:01
melom
Все эти карты строятся на основе фактов установления связи между двумя точками. К сожалению, на dxmaps я не нашел описания источников, откуда они берут эту информацию. Используют они как минимум те данные, что присылают любители (с указанием типа прохождения) через форму у них на сайте. Остальное можно только додумать за них - помимо других источников "ручных" сообщений, возможно используют и данные от автоматов, развернутых любителями - на основе CW-Skimmer, тот же reversebeacon.net. Последнее было бы самым логичным - но только без деления по типам прохождения.
Дата: 22 Май 2017 14:32:33
melom
Даже если устанавливать специальные датчики/зонды, то их плотность в разных частях света будет примерно такая же, как и плотность радиолюбителей на единицу территории.
wazzoo
На старом dxmaps, если не ошибаюсь, где-то было отмечено, что и датчики используются.
Дата: 22 Май 2017 14:48:05
abradox
Эхо-зонды имеешь в виду? Возможно, в принципе - только покрытие будет маловато. Ну а зоны между плотными поселениями любителей (моря, к примеру :) ) - вообще ими не покроешь.
Дата: 22 Май 2017 15:11:16
wazzoo
Ну да, также и ионосферные станции спорадические слои видят.
(моря, к примеру :
Конечно. Вот взять, к примеру, Средиземку. На севере Африки датчиков мало (датчиками назовем как любителей, так и зонды). Поэтому облака хорошо детектируются между Испанией и Грецией, в то же время можно наблюдать из Греции станцию из Алжира, при этом на трассе по карте не видно ни одного квадрата даже с низкой МПЧ. Или, опять же, с Корфу принимаю из Египта (Кена) Al-Quran, а облако по dxmaps - сбоку. Отсюда вывод, что видна часть облака, та, которая обнаружена датчиками.
Поэтому все эти dxmaps , конечно, надо использовать, чтобы понять, что вероятность спорадика в твоем QTH увеличилась, А только по картам работать - смысла нет, может пропустить проход.
Дата: 22 Май 2017 15:29:54 · Поправил: Zmej (22 Май 2017 15:32:58)
На dxmaps данные берутся только из любительских DX-спотов, ручных-человеческих и автоматизированных станций приема цифровых и телеграфных передач. В основном конечно по данным от европейских и европейской части бывшего союза. В Азии, на ближнем востоке, в Африке почти нет ни радиолюбителей ни автоматических декодеров любительских передач.
Карта ФМ диапазона там делается на основе данных вашего популярного fmlist.org.
Когда кто-то сделает авто декодер-репортер на основе сканирования RDS-данных в вещательном диапазоне - вот это будет новый прорыв. Уверен, рано или поздно такое сделают.
melomУчастник
Дата: 22 Май 2017 15:30:17
Спасибо за развернутый ответ. Понаблюдав сегодня похоже что данные собираются с разных источников в том числе и логи в fmlist. Например сегодня ловился Иран и отметив три частоты в fmlist 91.0 91.8 и 91.9, восточней каспийского моря сразу появились метки о облаке в 86Мгц.
Дата: 22 Май 2017 15:33:00 · Поправил: Rolands Strautmalis (22 Май 2017 15:35:23)
Вечером 19 мая приехал на хутор. Удалось и мне зацепить два спорадика. К сожалению, пока не могу слушать и записывать с модифицированным приёмником. Господин Косматка советует заменить танзистор, но нет у меня такого на данный момент.
Спорадик 20 мая из Франции
Спорадик 22 мая из Болгарии, Греции, Турции и Италии
Сегодня одновременно с TRT Radyo Haber на 88,8 МГц была и одна станция на русском языке. Если с того же облака, то должно быть Радио Шансон из Молдовы, так как другое облако. которое могло открыть направление на Кубань и рядом, у финских коллег было замечено на полчаса поэже, а я с того направления не принял ничего. |
Дата: 22 Май 2017 16:09:37
Или, когда российским аматерам станут доступны бэнды 50 и 70 MHz - появится возможность автоматического сбора статистики по цифровым модам и CW в реал-тайм, которая может быть полезна, в том числе и FM диэксерам.
Дата: 22 Май 2017 16:15:04
Это точно. В принципе, сейчас всё почти есть для этого. Достаточно появления энтузиаста, который готов интегрировать код разбора RDS с I/Q потоком. Или можно еще проще - натравить на I/Q поток N штук FM-демодуляторов (с шагом в 100 кГц), после них - RDS-декодеры. Потом найдется энтузиаст, который интегрирует это в интернет-базу, подтянутся владельцы доглов и эйрспаев... Ну и любители старого-доброго dx-инга на ручном приемнике без интернетов будут вздыхать, что FM DX "уже не тот", попутно поглядывая на карту прохождений на dxmaps/fmlist и используя fmlist и лайв-стримы для идентификации ))
Дата: 22 Май 2017 16:21:35
wazzoo
Лайвстримы в любом виде, даже "по старинке" на ДВ/СВ/КВ, западлом не считаются. :) :) :)
Дата: 22 Май 2017 16:21:54
KarapuZ
RDS поверх I/Q интересн был-бы тем, что он полезен для FM-любителей даже без интеграции с интернетом. Сейчас я вот, к примеру, ставлю на запись на несколько часов и потом просматриваю запись водопада за пару минут на предмет наличия проходов. Но те же MS станции вручную надо прогонять, чтобы посмотреть - есть что интересное или нет. В начале мая, к примеру, постоянно проходила Германия, уже надоела - а время на неё уходило. А так можно просто просматривать логи.
Философское отступление - процесс dx-инга изменился сильно. В хобби интерес основной в самом процессе - так что кому-то это может разонравиться, но зато могут появиться новые любители. У меня сейчас двоякое ощущение от возвращения к старому хобби, если честно...
Дата: 22 Май 2017 16:23:34
Дата: 22 Май 2017 16:23:54 · Поправил: wazzoo (22 Май 2017 16:37:46)
abradox
Ну, надеюсь! )))
Я помню максимум до чего дошел в начале 90-х - смастерил микшерный пульт для идентификации "по параллели" с нескольких приемников. Сейчас конечно вообще халява стала - даже если сам не заидентифицируешь, коллеги помогут ))
Оп, пропустил. Спасибо за инфу! Да - реально дело за малым осталось.
UPD: почитал, все-таки не то:
log RDS data either by being parked on a single frequency or by using the scan function
Т.е. только один rds в единицу времени - маловато будет. Надо конечно по всем каналам одновременно.
Дата: 22 Май 2017 16:39:40 · Поправил: KarapuZ (22 Май 2017 16:52:21)
wazzoo
Насколько я понял - там последовательное сканирование каналов, диэкса можно и проворонить. RDS поверх I/Q интересн был-бы тем, что он полезен для FM-любителей даже без интеграции с интернетом - а такая схема обработки, с параллельной работой десятков и более ФМ демодуляторов+RDS декодеров потребует нехилых вычислительных мощностей...
Дата: 22 Май 2017 17:10:34
KarapuZ
Да - прочитал уже потом подробности...
Наверное да - по хорошему если кодить, надо брать только кратные 100 кГц каналы и только поднесущую RDS. Но это надо хорошо дружить с математической обработкой сигнала, чтобы напрямую из I/Q потока это тащить.
Дата: 22 Май 2017 17:31:49
Rolands Strautmalis
А когда сегодня был спорадик?
Посмотрел сейчас первую попавшуюся станцию:
100.4 Предположительно Evroskai из Греции
На 0:37 джингл мне послышалось "Скай ФМ" - единственное что со словом "скай" по FMList есть, это 1 кВт Evroskai, GRC Orestiada / Pythio, 1838 км |
Дата: 22 Май 2017 17:52:23
wazzoo
По моей ссылке это видно. Я обнаружил в 06:57 UTC, продолжался более 2,5 часов
Дата: 22 Май 2017 18:14:13 · Поправил: Zmej (22 Май 2017 18:20:09)
KarapuZ
wazzoo
Да было бы неплохо если сделают хотя бы на последовательном переборе тоже. Частоты местные исключаем из сканера, а если попер проход то он где-то уже остановится и что-то да декодирует. Не метеорные же отражения ловить, а спорадик.
Дата: 22 Май 2017 18:16:48
У меня сегодня тоже был непродолжительный спорадик из Греции, а также совсем скромненький из Турции.
melomУчастник
Дата: 22 Май 2017 18:18:04
Печально, который раз с финами облом. Немного не достает. Скрин не удается загрузить почему то.
Сейчас отгремел спорадик из Ирана МПЧ дошло до 107.9 Мгц. Синхросети Ирана. Принимал в саду и заполнял с телефона
P.S Какая красота ловить вне дома без единой помехи, и даже местные станции тут слабо ловят, их Иран перебивал. Была пара станций из Афганистана одна из них Arman FM с моно звуком ( Кабул точно в стерео)
Visual logbook |
Дата: 22 Май 2017 18:49:37
Ну наконец-то! Сегодня спорадик добрался и до нас. С 9:00 МСК на "нижнем" диапазоне объявились множество Р.России! Присутствовали : Южный Урал, Башкирия, Татарстан, Мордовия, Марий Эл, Саратов. Ближе к 12:00 - Радио "Град Петров" на 73,1 МГц, на "верхнем" диапазоне пошли станции Польши. Впервые были приняты Р. России - Карелия и Архангельск!
Дата: 22 Май 2017 19:08:10 · Поправил: wazzoo (22 Май 2017 19:09:08)
Дата: 22 Май 2017 19:41:15
wazzoo
WWW. и что-то типа ID, дальше песенный чарт.
KEMER FM ?
Дата: 22 Май 2017 20:35:55
Дата: 22 Май 2017 21:52:02
RealtekRUS
с Восточной Азии прилитело
Прилетело, скорее всего, из Афганистана или из ~ОАЭ. Вам бы "кино" на конкретной частоте подольше снимать...
