На сайте: гостей - 60,
участников - 5 [ sibirjac, Pytlivyi, Wavetek, ua1aba, rw6hrm]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Дальний прием вещательных FM-станций
 Страница:  ««  1  2  ...  30  31  32  33  34  ...  460  461  »»Поиск в теме
yax
Украина Луганщина
Дата: 13 Янв 2010 13:29:51 #
Вчера там на телефон вне здания ловил 89.90 какой то русский рок. На эту частоту тоже ретрансляторы для автомобилей настраиваются?
hariton_harko
с фев 2008
Дата: 14 Янв 2010 12:27:34 #
Может пират какой-то. Из соседей 89,9 - Милицейская волна из Губкина, но это не рок :)
P.S. Сочувствую вам, что лишились хорошего приема. Но кроме антенны повыше ничего не поможет. Если крыша шиферная, может чердак есть?
Viru
Екатеринбург
Дата: 14 Янв 2010 20:19:41 #
На любую.
artlover
eu/Москва
Дата: 15 Янв 2010 09:17:15 #
windflower , Hi!
Я часто бываю проездом в Литве,в частности в Вильнюсе. У вас есть FM пираты? Наверное нет:-).
yax
Украина Луганщина
Дата: 15 Янв 2010 12:31:31 #
Играл Сплин кажется... Причем малоизвестная песня. Ничего там нет ни балкона ни места для установки антенны...
Есть только рядом балка с прудом таим рынок парк и церковь...
yax
Украина Луганщина
Дата: 15 Янв 2010 12:33:42 #
Можно было бы пока заняться чем то аналитическим - например составлять списки частот...
windflower
с июл 2008
Литва
Дата: 18 Янв 2010 12:37:22 #
windflower , Hi!
Да как таковых FM пиратов вроде не слышал, да и живу я далеко от Вильнюса. Помнится, летом какие-то чудики около получаса общались между собой на 87.5, ну и бывает что иногда слышно музон из впереди или позади едущих машин, ну это всё уже упомянутые автомобильные ретрансляторы, к пиратству вроде не причислишь...
На неделе летал в Стамбул, в самолёте сидел у окошка, сканил эфир всю дорогу, о результатах мониторинга, а также об особенностях тамошнего приёма доложусь чуть позже.
artlover
eu/Москва
Дата: 19 Янв 2010 07:57:39 #
Спасибо за исчерпывающий ответ. Пиратов много в Питере. Если вы слышите Скандинавию,может,при соответствующем прохождении ,услышите и их. Было бы забавно.
yax
Украина Луганщина
Дата: 20 Янв 2010 13:33:52 #
Я вот думаю о ES проходе. Распространение сигнала по троко и по ES идет же разными путями? тогда экранизация ( в том месте, где я живу) МНЕ ТОЛКО НА РКУИ - ОНА БУДЕТ ОГРАНИЧЕВАТЬ ТРОПО ПРИЕМ. Тогда антенну надо направить не вертикально а горизонтально то есть прямо или почти прямо в небо?
я ПРАВ?
hariton_harko
с фев 2008
Дата: 20 Янв 2010 15:23:29 #
При Es поляризация не сохраняется, поэтому антенну нужно ориентировать по-разному в каждом конкретном случае. Но на практике по-моему все-равно, лишь бы антенну повыше.
yax
Украина Луганщина
Дата: 20 Янв 2010 16:50:52 #
Плохо... высоко не выйдет скорее всего.
hariton_harko
с фев 2008
Дата: 20 Янв 2010 17:32:38 #
Если с земли ловить, то самые мощные станции при спорадике будут слышны по любому. Более слабых скорее всего не будет, а это может даже положительно сказаться в том смысле, что не будет каши на частотах. Но Es еще ж дождаться надо...
windflower
с июл 2008
Литва
Дата: 20 Янв 2010 19:24:18 #
У меня один раз летом было так - в обед начал переть мощный спорадик из Италии, почти весь диапазон был забит несколькими сетевыми радиостанциями. А теперь самое интересное - прием был только тогда, когда антенна дегена находилась строго в горизонтальном положении, её поднятие в вертикальное положение приводило к полному потери сигнала и при этом ловились только местные станции. Рядом в машине, а антенна у автомобильного приёмника почти вертикальна, в тот момент тоже была полная тишина. Вот такие дела, один раз подобное наблюдал...
Viru
Екатеринбург
Дата: 20 Янв 2010 21:12:00 · Поправил: Viru (20 Янв 2010 21:15:43) #
При Ес сигнал идет сверху под углом, поэтому высота не важна, важно отсутствие помех и препятствий, т.е. идеальное место - открытое, но с защитой от местных станций.
И не нужна узконаправленная антенна с большим усилением.
При тропо высота, место, направление очень критичны.
Т.е. выбор нужной точки, подъем чуть выше, большая антенна резко меняют картину.
Есть масса мест, где тропо не бывает вообще никогда.
Например, на 16 этаже всё ловится отлично, спускаешься на 14 - слышно еле-еле.
В общем похоже на прием дальних местных станций.
Если дом на холме - супер, если дом в низине - надо ставить высоченную мачту и т.д.
Много зависит от рельефа.
Дата: 20 Янв 2010 21:25:19 #
У меня домик в деревне, в низине - и ничего Москву за 230-240км слышно, куча ещё станций, непонятно откуда, иногда более 60 на участке 88-108, слышал один раз и зарубежную, но не идентифицировал - нет в Дегене РДС, да и с/ш нехватило-бы для его декодирования. Всё естественно с рук, с земли. Вылазка на холм в поле картину меняет незначительно - каша была, каша и остаётся. В участке 76-88 ничего кроме московского ТВЦ.
Viru
Екатеринбург
Дата: 20 Янв 2010 21:45:39 #
Всё относительно.
И вероятностно.
windflower
с июл 2008
Литва
Дата: 21 Янв 2010 21:54:21 #
Дела такие... Зарегистрировал место у иллюминатора, взял с собою на борт свой деген и начал активно мониторить. Результаты, в принципе, ожидаемые. Весь FM эфир был забит станциями из тех стран, над которыми или рядом с которыми пролетаешь. Причем в основном уверенно ловились станции, находящиеся на расстоянии 300-400 км со стороны иллюминатора, хотя и необязательно только они, могли на отлично приниматься станции, располагающиеся на таком же расстоянии и с противоположной стороны самолета. Слышимость просто идельная и это при на треть выдвинутом телескопе дегена! Больше не выдвигал, чтоб не навлечь немилость стюардесс, хотя один раз все-таки "засветился", подлетели, сказали, что могу вызвать помехи навигационному оборудованию. Объяснил, что это типа у меня только radio receiver, not transmitter, однако такое изобилующее техническими терминами объяснение вызвало у стюардессы такой округленный взгляд, что счел за нужное просто имитировать избавление от дегена :) Пока обратно летели над Украиной, слушал Радио Шарманка. Повторюсь, прием был отличнейший! Потом несколько белорусских станций и начали уже снижаться. А по пути туда (летели над Литвой, Белоруссией, Украиной, Румынией) сидел по правому борту, сразу после вылета из Риги пошли литовские и польские станции, Русское Радио из Калининграда, затем Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, ну и понятное дело, Турция.
В самом Стамбуле FM диапазон забит на все сто процентов, нигде в мире ничего подобного не видел... Станции располагаются через каждые 0,2 МГц, то есть например 100,2 100,4 100,6 100,8 и так абсолютно весь диапазон вплоть до 108,0 МГц, на которой вещает самая верхняя по диапазону станция. Что интересно, находясь внутри помещения сигналы более сильных и ближе расположенных станций порою начинали заглушать сигналы соседних, располагающихся на 0,2 МГц выше или ниже. Свободных частот вообще не было замечено! Понятное дело, что при таком раскладе ни о каком спорадике или даже мало-мальски простеньком тропо местным радиолюбителям наверное и не мечтается...
А город, как от него и ожидалось, показался одновременно современным и традиционным, европейским и восточным, чистым и грязным, ярким и серым, дружелюбным и настороженным. Короче говоря, Стамбул – город контрастов :)
overton
с ноя 2009
Беларусь
Дата: 23 Янв 2010 14:41:55 #
Интересно :)
Ждём продолжения.
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 24 Янв 2010 11:50:53 #
Сейчас слушаю Вести-Владимир на 91.8 , ни разу раньше не пробивалось. Владимир от меня о стороны тыла. Наверное, из-за морозного утра. И ещё какие-то новые станции подмешиваются. (Деген-1103 на подоконнике , антенна -штатный телескоп).
windflower
с июл 2008
Литва
Дата: 25 Янв 2010 00:34:58 #
Интересно :)
Ждём продолжения
В другий раз если куда поеду, будет продолжение :)
yax
Украина Луганщина
Дата: 02 Фев 2010 17:35:57 #
Щас пробывал принимать на 5 этаже - да сильная экранизация. Я слышу Север (Троицкое немного), Восток и Юг, но с Запада ничего (Донецк)... Обидно...
Как это отразится на ES// видимо в худшую сторону...
Дата: 06 Фев 2010 17:35:56 #
[b][/b]а кто знает когда в западной сибири будет проход еs
Viru
Екатеринбург
Дата: 07 Фев 2010 09:56:58 #
Как и везде в северном полушарии - с мая по август каждого года.
Пик - с конца мая по середину июля.
Дата: 07 Фев 2010 11:15:54 · Поправил: abozhnyov (07 Фев 2010 19:57:06) #
[b][/b]спасибо сейчас делаю 3 элементный волновой канал! какую антенну посоветуете ?может лучше какую активную
yax
Украина Луганщина
Дата: 10 Фев 2010 00:19:51 #
Простите не в тему!
сейчас http://www.globaltuners.com/ работает?
yax
Украина Луганщина
Дата: 01 Апр 2010 00:29:41 #
Немного намониторил на телефон Nokia на востоке горда. Особых откровений нет...
100.20 - Классное Радио Шахтерск
101.20 - Хит ФМ Донецк - Мелодию из Луганска при определенном повороте вообще сдуло. Видимо, мощности стали слабее и в правду качать!
102.10 - Классное Радио Донецк
105.10 - Тут был наверное Kiss FM из Донецка...
106.60 - А что же было тут? Стильное Радио Артемовск???
106.70 - Наше Радио Донецк
Плюс вечные 102.00 и 99.00
windflower
с июл 2008
Литва
Дата: 01 Апр 2010 18:17:24 · Поправил: windflower (01 Апр 2010 18:18:44) #
А можно указывать примерное расстояние в км, хотя бы общие цифры? А то навскидку не всегда представляется, далеко это или близко.
yax
Украина Луганщина
Дата: 01 Апр 2010 22:15:34 #
Донецк - 90km
Шахтерск - 53km
Артемовск - 59km
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 05 Май 2010 11:30:25 #
В пока еще безуспешной попытке принять хотя бы турецкие р/с прошелся по местным FM радиостанциям и с некоторым удивлением обнаружил что " Дорожное радио " Геленджик на 102,9 mHz включило RDS чего раньше не было . Правда пока передается только название самой радиостанции |DORO_NOE| . Да именно так без буквы G . Наверное это можно списать на трудности освоения новой технологии и со временем все устаканится .
dalex
с фев 2008
DP
Дата: 05 Май 2010 15:52:17 #
yax
Работает.
Время загрузки страницы (сек.): 0.144; miniBB ®
