melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 16 Июн 2017 00:25:13 · Поправил: melom (16 Июн 2017 00:34:45)
Скорее всего, картина такая. Сперва шло Нью-Дели (по набору частот, 91.1 и 93.5 с четкой ID), а потом пошел Джамму. При этом на 92.7 периодически выплывал другой передатчик Big FM, который был // 95.0 (Big FM, Шимла - тут один вариант в FMList).
Облако шло с юга на север, смотрите время приемов. Время Evgeniy ZP 06:26 UTC, я идентифицировал 91.1 в 07:41 UTCспустя 1ч 20 мин. Облако с Туркменистана ушло в Казахстан и у меня резко пошла средняя Азия.
По расстояниям до Джамму - 3701 км и 102' азимут, а Нью-Дели - 4169 км и 105'.
Мой азимут Шимла 148, Нью-Дели 150, Джамму 150 и Джаландар 151 - 94.3 My FM нету в Шимле но есть в Джаландаре и это все ловило одновременно т.к все в узком градусе. Ну и кроме этих частот принято несколько UNID что говорит о том что луч по узкому градусу ушел далеко на ЮГ. 90.8 Big FM, 91.9, 95.0 2 или даже 3 станции одновременно с Big FM и в 10:10 UTC скачок в 3661км далеко и глубоко на ЮГ.
Так что такой вопрос. Был прием на 94.3? В моем случае на 94.3 было и My FM и Radio One из Нью-Дели.
Вероятно, что станция одна, а с различными эфирами из разных городов прилетала. Кстати, в самом начале спорадика мня насторожило присутствие звукового сопровождения 4 ТВК на 91,75. На каком языке различить не хватает опыта. Завтра тоже выложу.
Либо вещание по штатам что вполне реально. Та же сеть Big FM во многих дырах вещает и наверняка вещание с центра штата. А в нашем случае там 4 разных штата вокруг Нью-Дели.
Дата: 16 Июн 2017 00:29:27 · Поправил: MrVlaDor (16 Июн 2017 00:31:30)
Тем временем, появилась еще одна ID - My FM на 94.3 - гадать не буду, вариантов передатчиков как минимум 3. Принималась в то время когда Джамму шло хорошо.
На данный момент имеем следующие ID:
91.1 - Radio City - Нью-Дели
92.7 - Big FM - Джамму + предп. Нью-Дели
93.5 - Red FM - Нью-Дели
94.3 - My FM - ?
95.0 - Big FM - Шимла
На всех частотах есть четкое однозначное ID (не по косвенным признакам!).
Нью-Дели - 106 град., Шимла и Джамму - 103 град.
Дата: 16 Июн 2017 00:31:46 · Поправил: Greenland (16 Июн 2017 00:33:08)
MrVlaDor
Их лучше пока расположить по времени (с указанием самого времени).
Безусловно. Но эти вещатели от города к городу с разным контентом...
Дата: 16 Июн 2017 00:40:36 · Поправил: Rolands Strautmalis (16 Июн 2017 01:20:37)
Уважаемые коллеги! Приехал я, и заблудился. Антенны повернул по азимуту 290 градусов, с той стороны больше ничего не было, хотя об одном UNIDе, возможно, ещё поговорим. Но почти три часа спустя прилетел вот такой, скорее всего, даблхоп:
88,8h UNID Quran 17:22 UTC
88,8h UNID Quran 17:27 UTC
Буду благодарен за версии.
Облака по FMLIST не дали понять, откуда это пришло, а в dxmaps я в тот момент не смотрел. Других станций на нижних частотах не было. Коллега в 50-ти км от меня 6 минут после второй записи слышал Турцию на той же частоте (я слышал ту запись), но тут явно не Турция, точнее, вероятность, что это из Турции, очень низкая (я пересмотрел турецкие станции на частоте). Подразумевал IRIB Radio Javan, но оказалось, что не могу открыть прямые трансляции иранских станций (в прошлом году мог). Может ли такое звучать на Javan? Как у других коллег с онлайн вещанием из Ирана, успешно открываете? Если это не может быть Javan, то на что это тянет? |
Дата: 16 Июн 2017 00:48:51
Завтра вечером продолжим. А пока еще одна станция - Radio City на 91.9. Википедия дает такую инфо: "Udaipur, Varanasi, Agra, Bareilly, Gorakhpur has the frequency 91.9". Из этого списка наиболее вероятен Bareilly. Но не факт что список полный. FMList не дает вообще ни одного передатчика.
melomУчастник
Дата: 16 Июн 2017 00:54:58
Очень похоже на Javan но частота редкая, у меня их всего 2 на выбор и про 88.8 ничего не скажу (88.7 местная)
Все радиостанции Ирана в этом году обновили свои сайты вещания и лучшее решение копировать название станции в гугл и искать сайт на фарси. http://www.radiojavan.ir Нашлось за 5 секунд и онлайн запустилось сразу но только оф сайт на 7 списке в поисковике а на первых всякие tunein где работают через раз. |
Дата: 16 Июн 2017 01:04:41
Дата: 16 Июн 2017 01:05:17 · Поправил: Greenland (16 Июн 2017 15:05:37)
Rolands Strautmalis
У них на сайте всё такое "светское"- хиты, чарты...
Сорри! Что за Джаван я открыл? Правильно- мериканский. Вот дундук. Ещё раз сорри.
А азан читает явно не араб.
Дата: 16 Июн 2017 01:09:00
Rolands Strautmalis
Смотрите тут: http://www.qsl.net/vu2jos/
Спасибо! Очень полезная ссылка.
Последняя ID на сегодня. 89.0 - City FM, Пакистан, с полным RDS. FMList дает три передатчика (3559-3805 км). На оф. сайте 4 города указано. В любом случае двойной скачок. |
Дата: 16 Июн 2017 01:11:22 · Поправил: Rolands Strautmalis (16 Июн 2017 01:12:14)
melom
Спасибо! Но именно этот у меня тоже писал: Error loading player...
Greenland
В том-то дело.
Я завтра выложу картинку или две с FMLISTa на тот момент, но это мало-чего даст |
melomУчастник
Дата: 16 Июн 2017 01:12:26
И все таки не оно. http://www.radiojavan.ir/ChannelConductor/ открыл для себя новость что Иран теперь можно в записи слушать. |
Дата: 16 Июн 2017 01:18:37
melom
И все таки не оно
Спасибо!
Спасибо! Открыли не только для себя!
Greenland
Точно?
Дата: 16 Июн 2017 01:34:22 · Поправил: Greenland (16 Июн 2017 07:00:22)
Rolands Strautmalis
Точно?
На 90% уверен- не слышу красивого айна :)
MrVlaDor
93.5 - Red FM
Знаю имя и этого Ар-Джея.
Вы всёжки в этом посте расположите по времени логи (с указанием времени, естественно). Глаза сломать можно, разглядывая экран. И так у меня четыре глаза :) Подозреваю, что принятое Евгением можно уточнить только лишь сравнив время и азимуты. Ещё лучше, если сохранилась ай-кью по времени его приёма 95,0 (05:54 зулу).
Evgeniy ZP
Я правильно понял, что у вас 10 минут разница в приёме 93,5 ФМ с Владимиром? Он раньше на 10 минут? |
Дата: 16 Июн 2017 09:03:12
Принял Японию на 6 метрах -может все таки сегодня смогу Китай двухскачковый принять ,если МПЧ конечно вырастет
Дата: 16 Июн 2017 11:22:59 · Поправил: Rolands Strautmalis (16 Июн 2017 12:20:11)
Только-что принял двойной скачок из Саудовской Аравии.
Спустя 50 минут ещё один из новой 67-ой страны по DXCC - Иордании.
Вообще разные направления сейчас. На одной частоте за несколько минут принял Италию и Румынию с RDS, а также Украину и Краснодар, плюс Коран, возможно, из Ирана.
Дата: 16 Июн 2017 12:44:23
Rolands Strautmalis
двойной скачок из ... новой 67-ой страны по DXCC - Иордании.
Поздравляю!
Дата: 16 Июн 2017 12:46:42
По всему диапазону уже пару часов Ростов, Крым, Кубань, Восток Украины, Одесса, Турция.
Двойных скачков отмечено не было :)
Дата: 16 Июн 2017 13:20:01
zakon_85
Спасибо, Александр!
windflower
Было и западнее, и восточнее
Дата: 16 Июн 2017 13:42:40 · Поправил: windflower (16 Июн 2017 13:43:07)
Уровень сегодняшнего спорадика, конечно, ломовой! Не припомню, чтобы российские станции шли с такой силой до самых 107,9 МГц. И что-то очень очень похожее на двойной скачок всё же промелькнуло, подозреваю, что Иран, кинулся за телефоном записать, увы чуток не успел. Около 10 минут назад на 107,3 МГц шла станцмя из Новочеркасска, и на полминуты сменилась не слышимой для меня ранее речью, очень подозреваю, что фарси. К сожалению, зафиксировать не успел, потому в расчёт не принимается.
Дата: 16 Июн 2017 13:44:55 · Поправил: avenger7812 (16 Июн 2017 16:16:16)
Подскажите откуда станция -гремит ломовым сигналом .язык на арабский похож но рдс почему то нет,и на остальном фоне с кучей заподноевропейскихстанций как то выбивается https://yadi.sk/d/N5lkWC3w3KBejf .Забит весь диапазон уже часа 2 -до 108 принимается сейчас |
Дата: 16 Июн 2017 14:15:47 · Поправил: Greenland (16 Июн 2017 14:59:53)
Спросонья тоже отметился в фм-листе :) Стабильно идёт Студио Дельта из Италии продолжительное время... С РДС... И Хорватия.
Да, сегодня перспективно для наших мест. Роланду- сделать мультихоп :) Сан-Марино, смотрю, почти "попал"...
BUL, UKR, HRV- New.
Дата: 16 Июн 2017 14:24:28
SOLO
Best results DX FM по категории SDR-IQ. На данный момент ближайший результат почти в 2 раза меньше по сравнению с зарегистрированным твоим AirSPY. Но с другой стороны в этой номинации и конкурентов там у тебя пока один лишь wazzoo. Однако будем надеяться со временем парк SDR приёмников будет увеличиваться и накал состязательности железа только возрастёт.
Ключевым для FM DX является локация, чистота эфира и время потраченное на мониторинг/раскопки. Техника тут вторична - есть некоторый порог, после которого её совершенствование даёт минимальный эффект. Сравнивать по методу ручной/SDR IQ не совсем корректно. Я, к примеру, не занимаюсь "раскопками" SDR IQ - использую запись в основном для смещения времени мониторинга. Т.е. по способу приема я всё же ближе к "онлайн SDR". А в таком способе ключевое отличие SDR от кнопочника только в способе обнаружения сигнала (тык по понравившемуся на водопаде сигналу вместо кручения ручки и ловли на слух) и в возможности иногда идентифицировать ПРЦ.
Что же до максимального расстояния - то здесь вообще не стоит на мой взгляд как-то группировать по SDR/не SDR - SDR здесь не даёт преимуществ бОльшего, чем другие отличия. В плане именно расстояния рулит локация и время потраченное на мониторинг.
Т.е. если посмотреть на теоретическую сторону вопроса - мы имеем в каждой локации некое случайное распределение приходящих сигналов. В каждой локации оно своё - где то чаще дальние сигналы появляются и с большим уровнем, где-то реже и слабее.
Дальше работает помеховая обстановка: чем меньше помех (в том числе от местных станций) и чем они ближе к верхней части диапазона - тем выше вероятность того, что приходящие сигналы будут иметь необходимый для приема уровень.
Дальше работает уже оборудование (которое у большинства по своим параметрам примерно сходно) и сам "ловец". Чем больше сигналов обрабатывает ловец в единицу времени (на предмет их "дальности"), тем выше вероятность поймать дальний сигнал. Объемы обработки определяются суммарным временем, потраченным на обработку и эффективностью этой обработки. Про время в общем все понятно, а вот эффективность определяется скоростью, с которой ловец будет пропускать ненужные сигналы - тут надо просто набить руку.
В общем то в этом весь процесс FM DX. С DX-ингом вещалок на СВ/КВ история несколько иная - там например гораздо выше роль антенны и гораздо меньше роль времени, потраченного на прием/разбор I/Q, выше роль языковых познаний и в целом роль опыта. Т.е. FM в целом более "механистичен", а СВ/КВ более "искусный" вид дальнего приема.
Вот кстати хотелось бы посмотреть на SDR с детальным разбором I/Q в руках Роландса или Ивана (melom) - с их опытом, локацией и возможностями по уделению времени этому хобби - это реально было бы интересно в плане сравнения. Другой вопрос, что не всем по нраву сам процесс работы, который применяет к примеру VladOr - нудный и утомительный разбор I/Q - это все таки совсем другое хобби, чем "покрутить" приемник с антенной вживую.
Дата: 16 Июн 2017 14:30:17
Greenland
Продолжай!
Ну, это к вечеру, когда успокоится эфир :)
В данный момент два направления - Италия и Южный и Северо-Кавказский федеральные округа
Дата: 16 Июн 2017 15:06:12
В Пскове все забито - ни одной свободной частоты, первый такой мощный спорадик
Дата: 16 Июн 2017 15:10:46
Аналогично. Италия с Россией бьются за право попасть в мой приёмник :)
Дата: 16 Июн 2017 15:19:28
Только-что в FMLISTе отметил передатчик (предположительное место) мощностью ... 1995,3 кВТ. Удивлён!
Дата: 16 Июн 2017 15:22:01 · Поправил: wazzoo (16 Июн 2017 15:24:02)
Да жесть какая-то, у меня RDS вообще почти не работает из-за этой мешанины! Вплотную на всем диапазоне идут мощные сигналы, сменяя друг друга. России только нет - она в боковом лепестке (-25 дБ), и её задавили напрочь европейцы - Италия, Германия, Хорватия, Сербия, Словакия и т.д..
Дата: 16 Июн 2017 15:23:35
забиты все частоты буквально -меняются друг за другом и рдс при мощном сигнале не всегда срабатывает
melomУчастник
Дата: 16 Июн 2017 15:24:39
Если у меня будет SDR то в любом случае наловлю больше всех потому что могу себе позволить поставить на запись 100-106 Мгц и без исключений у меня там целина :D именно тут львиная доля радиостанций. Вчера был спорадик из центральной России и там станции были друг на дружке в этом диапазоне. Опознать удалось от силы треть, станция ловила секунд 30-40 и уходила не дождавшись ID. В прошлом году писал весь эфир через линейный выход и даже в таком виде это огроменное число времени и реально я тогда после эфира прослушав запись дополнил 8 что-ли станций и это на Ritmix. А с Airspy опознал бы все, где по RDS где по плейлисту. Но в ближайшие годы это мне не грозит :)
Дата: 16 Июн 2017 15:31:08
Только что понял, что лучшее - враг хорошего ))) такой мощный спорадик - однозначно перебор - идентифицировать что-то сложнее, чем при "вялом", а слушать какафонию никакого удовольствия - в общем послушал с полчаса и ну его, пойду сделаю паузу, подожду успокоения :)
