melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 19 Июн 2017 22:22:16 · Поправил: melom (19 Июн 2017 22:22:39)
Всем здравствуйте!
Полчаса назад на 89,1 МГц принял радиостанцию BBC Radio 2. РДС: BBC R2 и название композиции, проигрываемое в данный момент. Территориально нахожусь в Кировской области. Получается - двойной скачок. Расстояние более 3000 км. Принималась минут 20.
Интересно! Поздравляю! А Вы видео не делали приема? Интересно посмотреть
Только что принял неопознаную станцию из Европы на 94.5 музыкальную, речь на английском. Возможно был скачек
https://youtu.be/nD6_rozWjek
Такой вопрос к коллегам с Прибалтики а это тоже не могло ли быть с Великобритании? С учетом на небольшое расстояние между ними :) |
Дата: 19 Июн 2017 22:39:42 · Поправил: Alexh (19 Июн 2017 22:40:38)
melom
Записал только звук и сделал скриншот. Позже порежу файл и выложу. Была еще одна станция, на 88,0, только музыка.
Дата: 19 Июн 2017 22:40:16
MrVlaDor
Как там вести от Хосе?
Мне вот тут сорока на хвосте принесла, что Радио Сити 91.9 ФМ запущено уже полгода как в Удайпуре, Раджастхан. Всего запланировано 5 ТХ в этом штате. На 91.9 пока только один. Остальные на 104.8 и 91.1.
Дата: 19 Июн 2017 23:04:11
wazzoo
В принципе - если бы кто-то из разрабов отдал в виде модулей DDC и FM-демодуляторы, а еще лучше и RDS-декодер, то можно было бы построить из прокси ExtIO такой скиммер
В идеале - да. Никакой графики, водопадов и тому подобной дребедени съедающей драгоценные ресурсы (именно так поступаю с 20-30 копиями HDSDR - цель только аудиопотоки). Запускаем приемник/сервер, задаем полосу пропускания и центральную частоту для неё, назначаем частотную сетку демодуляторов/декодеров и наслаждаемся, попивая кофе в рабочем офисе, наблюдая на мониторе за развитием событий в FM диапазонах. Подсчет стран ведется автоматически, можно заключать пари с коллегами у кого в течении суток больше стран. И никакого "человеческого фактора" в интерпретации принятых сигналов, для объективности он должен быть исключен:).
Дата: 19 Июн 2017 23:34:53 · Поправил: MrVlaDor (19 Июн 2017 23:36:08)
Greenland
Заодно ещё раз осторожно спрошу Владимира: Даёте добро?
Мои наблюдения эфира не защищены авторским правом. Таблица ваша, что хотите то и вносите туда. В каком угодно виде. Мне не интересен тот формат, в котором она есть.
Или вам всё ещё фактор "модератора" мешает?"
Так тут группа модераторов нарисовалась. Так что шансы нулевые.
Ответ есть, но в нем ничего нового:
The language is Urdu.
At the end of the recording there is mention of Rawalpindi, a city of Pakistan.
As you know, lot of stations form Pakistan is listed for 93 MHz.
Congrats on excellent catch!
I am sending copy to Mr. Alokesh Gupta in Delhi for his comments also.
От Alokesh Gupta ответа пока не было.
Здесь гораздо больше вариантов. Потому гадать не будем. |
Дата: 19 Июн 2017 23:45:48
MrVlaDor
Хорошо. Не будем. Хотя ответ очевиден.
Спасибо. С Хосе всё ясно :)
про всё остальное
Хорошо. Если через губу, то и не надо :)
Дата: 19 Июн 2017 23:46:11 · Поправил: MrVlaDor (20 Июн 2017 00:04:10)
KarapuZ
Правда? А как быть с ситуациями когда PI одинаков для многих станций, зачастую из разных стран? Или когда на одной частоте сеть из 10-20 передатчиков с одинаковым PI? Или когда он в заводских настройках. Например, FFFF. Что делать когда его вообще нет? Или уровень сигнала недостаточен для срабатывания RDS (как в случае с недавним приемом Индии).
Это не радиолюбительский позывной и тут не может быть однозначной интерпретации во многих случаях. Если не сказать в большинстве.
Навскидку, RDS PI C201 - только в этом сезоне с таким кодом принимал Азербайджан, Англию, Калининград и Хорватию. FMList с таким кодом знает еще станции в Армении, Грузии и России. Наверняка, и еще где-то есть.
Дата: 19 Июн 2017 23:46:22
Великобритания сегодня принималась http://www.fmlist.org/fm_logmap.php?datum=2017-06-19&band=ALL&target=G&rxin=LTU
Однако, именно на 94,5 МГц вряд ли была она. Прошёлся по плэйлистам сетевых Би-Би-Си, в тот час шли другие передачи. В другой англоязычной стране - соседней Ирландии на этой частоте вообще не вещают. |
Дата: 19 Июн 2017 23:51:07 · Поправил: MrVlaDor (19 Июн 2017 23:52:11)
Greenland
Прием Radio City на частоте 91.9 не претендует на рекорд. Потому не принципиально, будет там 3782, 4054 или 4185 км. Мой личный рекорд все-равно больше.
Дата: 19 Июн 2017 23:54:46
MrVlaDor
Ладно-ладно. Проехали.
melomУчастник
Дата: 20 Июн 2017 00:10:52 · Поправил: melom (20 Июн 2017 00:18:34)
Тем временем пришел комментарий от господина usman khan по поводу приема Индии 95.0 Big FM// 95.0 UNID привожу цитату zabardast hit 95 fm haryana India к слову сказать данного передатчика нет в fmlist.
Посмотрев по карте город Гургаон находится чуть южнее Нью-Дели.
Так же опознана еще одна станция Es. 91.9 UNID India
что это 91.9 Radio Mantra, Нью-Дели - и этого передатчика тоже нет в fmlist но есть в Джаландаре самый близкий город в списке. |
Дата: 20 Июн 2017 00:42:01
MrVlaDor
Я описал возможный вариант автоматизированного DX-нга, не сомневаюсь, если подобный подход будет реализован, многие возьмут его "на вооружение". Конечно, с исключением "человеческого фактора" это шутка была, надеюсь, смайл в конце предложения Вы заметили.
Дата: 20 Июн 2017 04:19:56 · Поправил: SOLO (20 Июн 2017 05:01:08)
Greenland
Потому как :
...тут группа модераторов нарисовалась. Так что шансы нулевые. ...что хотите то и вносите туда.
Надеюсь понятен главный посыл - и рай не тот и змеи мелковаты.
Вова.
Без личной просьбы никто, ничего, никуда вносить не будет.
Обратишься персонально - твои результаты возможно будут включены в таблицу Best results DX FM. Нет, значит нет.
А пока твой выбор:
Дивлюсь я на небо — та й думку гадаю:
Чому я не сокіл, чому не літаю?
Чому мені, Боже, ти крила не дав?
Я б землю покинув та й в небо б злітав.
KarapuZ
...вариант автоматизированного DX-нга
Я бы сказал немного иначе - вариант автоматизированной(машинной) регистрации.
Однако не просматривается роль собственно DX-ера в этом процессе.
Он же исключён из технологической цепочки - приём, распознавание, обработка массива данных, публикация результатов.
И где тут DX-г? :) |
Дата: 20 Июн 2017 06:55:14
SOLO
Честно говоря, надоело коз менять. Достал этот перманентный пмс. Достали эти "вы мне неинтересны", "перестали существовать", всё через губу. Непрошибаем. Пусть тусуется как второй гиньоль. Тем более первый и второй очень друг дружку любят :)
Дата: 20 Июн 2017 07:31:28
В большинстве случаев (а мы говорим о случаях, когда у станции есть и принят PI), вещатели вместе со страной определяются однозначно по частоте + PI + базе fmlist. Иногда дополнительно требуется RDS текст - дабы развести тот же C201. С локацией самого передатчика ситуация хуже, но надо понимать, что самыми массовыми случаями,когда эта проблема всплывает - является прием сетевых государственных или крупных коммерческих станций - этих вещателей по количеству очень мало, и они не представляют особого интереса. За их исключением так же в большинстве случаев идентификация однозначна.
Второй момент. Человек и автомат при приеме станции с PI, а тем более с RDS текстом - находятся как правило в равных условиях. Информации, необходимой для идентификации, у обоих - одинаковое количество. Соответственно, если автомат не может идентифицировать по базе - то же не сможет сделать и человек. Если человек может эмпирически по параллельным частотам с того же ПРЦ (или по углу в случае MS) идентифицировать - то же может и автомат. Т.е. не стоит преувеличивать роль человека. На долю оператора остается только небольшое число случаев приема с PI - когда надо анализировать и аудиопоток. В то же время автомат имеет то преимущество, что смотрит сразу все частоты (если мы говорим о скиммере) и делает это 24 часа в сутки.
В любом случае - статистику о прохождении по тем или иным направлениям это будет давать стабильно - а это ключевой результат работы автомата, который позволит не только повысить информированность операторов (в случае интеграции с logbook fmlist), но и эффективно отбирать сессии с вероятным приемом интересующих стран/станций - дабы оператору оставалось лишь послушать несколько неидентифицированных потоков, которые автомат может и любезно ему записать.
И где тут DX-г? :)
А он - в технике и ПО. Просто раньше техника была не на первом плане - хотя тоже важна была - надо ведь разработать и соорудить антенну и разработать, собрать приемник (или выбрать и купить их в магазине :) ), с SDR появилась и необходимость написать ПО радиоприемника. А роль человека - уже сейчас - для тех, кто балуется детальным разбором SDR IQ или "сбором клюквы со всех земель Германии" она незавидна - это работа оператора ПК, тупое нажатие комбинаций клавиш для попадания записей в logbook - минимум творчества, максимум рутины. Так что автомат на самом деле возвращает творческую составляющую DX-инга, освобождая оператора от работы "машинистки" и оставляя ему лишь самое "вкусное" для анализа. Я ранее уже писал о проблеме эффективности - требуется эффективно отсеивать ненужные (не интересные для анализа человеком) сигналы.
Дата: 20 Июн 2017 07:59:02
melom
Один минус- не понятно, как господин Усман Хан это делает. Если вы общаетесь, то расскажите, можно без интимных подробностей :)
Дата: 20 Июн 2017 09:41:43 · Поправил: SOLO (20 Июн 2017 10:02:12)
Автоматизированная(машинная) регистрация - тупиковый, ложный и даже деструктивный путь развития DX-га.
Сделаю попытку обоснования этой гипотезы.
- Что может распознать робот ?
Только р/с с наличием принятого PI-кода.
Хорошо, сколько станций допускающих опознание принимается во время среднего спорадика - ну допустим для круглого счёта 100 . Сколько из них принимается с наличием PI-кода? Будем считать нам крепко повезло - 25.
Так, прога полезла в базу для определения кто и откуда. Вряд ли она там найдёт более 60-70% однозначных совпадений, то есть остаётся около 15 шт тех, которые вроде бы получили однозначную привязку. Вот, уже теплее. Но ведь база тоже не идеальна. В ней немало ложной информации, будучи прописанной либо по невнимательности либо по неопытности, либо вообще по халатности DX-менов. Значит надо сделать ещё одну скидку процентов на 10-15. То есть отбрасываем штук три р/с. Осталось 12.
Продолжаем. Чуть ли не все RDS декодеры имеют привычку выдавать ложный PI-код то есть врать. Не часто но всё таки выдают. Сбрасываем 1 шт из списка. Остаток 11 шт.
В процессе приёма/опознания не исключены и другие ошибки которые трудно заранее предугадать и на которые автомат среагирует как на истину, хотя там полная лажа. Значит скромно отбрасываем на эти дела ещё пару станций.
Итак в далеко не сухом пока остатке у нас сиротливые 9 станций из 100!. Даже при условии, что все они не местные, а автомату это по барабану, он их великолепно распознает, КПД автоматизированной(машинной) регистрации едва достигнет вот этих жалких 9%(дай бог не местных), да и то в базарный день. Обычно меньше.
Мало того, наш доблестный автомат напхает в базу такого мусора, что спустя небольшое время она превратится в знатную помойку дурно пахнущей дезинформации. А другие такие же крутые автоматы легко дополнят картину уничтожения остатков былой истинности Базы радиостанций. Можно даже не сомневаться. Как говорится - и к бабке не ходи.
И стоит ли вообще напрягаться в написании кода опознания, передоверяться машинному алгоритму, чтобы в итоге получить хаос, дезу и полную разруху того что было создано руками человека разумного?
Вот.
Дата: 20 Июн 2017 10:35:00 · Поправил: abradox (20 Июн 2017 10:36:33)
>300MHz MUF, 20.06.2017 06:55UTC
Greenland
Это слишком грубое сравнение! :)
Месье Влад хотя-бы результаты публикует, в отличие от... |
Дата: 20 Июн 2017 10:36:14 · Поправил: avenger7812 (20 Июн 2017 10:51:02)
Абсолютно согласен с SOLO -тут нет одназначной индентификации по позывному как в радиолюбительской связи -я к примеру принял вчера кайманские острова на 50 мгц -полный позывной и то я проверил работал ли он в тот момент и да работал -и только тогда внес в лог а с фм тут вообще никак учитывая кучу передатчиков с одним pi .
rziaУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мая 2016 Санкт-Петербург, Колпино Сообщений: 208
Дата: 20 Июн 2017 10:38:15
Так бывает?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/5910.jpg) |
Дата: 20 Июн 2017 10:44:51 · Поправил: abradox (20 Июн 2017 10:45:47)
rzia
Так бывает?
50MHz - может быть. Только сомневаюсь насчет чистого [Es]. Может быть Es + F2. Хотя, летом в минимум активности F2 - маловероятен.
Хотелось бы кино посмотреть.
melomУчастник
Дата: 20 Июн 2017 10:45:01 · Поправил: melom (20 Июн 2017 10:51:37)
SOLO
Или наоборот эти несчастные 9% отсеиваются машиной а человеку достаются только сливки, там где машина не смогла опознать или нет RDS потому что все интересные станции идут слабо и их сложно опознать. Человеческий фактор неисбежен потому что он опознает где по мотиву где по кусочкам речи а машину этому не научить. Либо там должна такая машина быть от которой можно будет зимой греться.
Хороший пример приведу по PI и почему ему иногда нельзя верить. Знакомый из Томска!присылает вот такой RDS
говорит не могу понять че такое. Я проверяю PI код и мне показывает реальный RDS и радиостанцию в Италии! Как она оказалось в Томске? Оказалось это передатчик Радио Мир 87.5 Бишкек передает этот RDS :) В эфире русская попса и она была принята в Es. А передатчик скорее всего привезли БУ и не перебили ему RDS и он наверно так и работает с Итальянским RDS. Что скажет машина когда примит такой сигнал? Да она афигеет и скажет правда Италия и отметит за 4 с лишним тыщи км.
Вот и мне тоже не понятно. Но посмотрев карту выяснилось что у него Es из Индии плацдарм как у Вас прием из Великобритании, всегда и мощно. Может и разбирается что опознает по мотиву или по подложкам или как то еще, не знаю. Но на счет 91.9 была догадка потому что есть близкие передатчики в Джаландаре и других городах. Но он реально испортил себе репутацию опознаванием не из своего региона совсем левыми логами и ему мало доверия :) особенно если идет речь о двойных скачках. |
Дата: 20 Июн 2017 10:53:23 · Поправил: avenger7812 (20 Июн 2017 10:56:49)
50MHz - может быть. Только сомневаюсь насчет чистого [Es]По нашему мнению стал слой формироваться f s как мы назвали .каждый день проходы до 7 тысяч километров с уровнями которые никак на Es да и расстояния по 4 скачка не могут быть -а видео приема хотите -я про jt65 говорю -ну за скриню если надо.так что выше скрин приложенный вполне реальный
melomУчастник
Дата: 20 Июн 2017 11:08:38
Большое спасибо за проделанную работу!
Дата: 20 Июн 2017 11:10:34
avenger7812
1) Если почитать про образование Es, то, согласно такому же механизму, вполне возможны подобные образования и в F, которые можно по аналогии назвать Fs.
2) Я считаю, что приличная часть наблюдений, квалифицированных как double hop на самом деле являются одиночными Fs, что согласуется с максимальными дистанциями односкачковых F ( до 4500км). "Долгоиграющие" по времени double hop с большей вероятностью являются Fs, так как ракурсные условия двух облаков должны сильно сокращать время наблюдения. (Отсюда практически не видим triple hop-ов).
3) Так что сущность гипотезы о существовании Fs путем анализа существующих данных вполне может подтвердиться. :)
Дата: 20 Июн 2017 11:34:41
wazzoo
Да именно так, на самом деле. Отсеять "зерна от плевел" или промыть "золотой песок".
melom
Ключевое слово "иногда". При наборе статистических данных, "ложные" PI коды неизбежно проявят себя и будут выявлены.
Между декодерами и сервером обработки данных, можно установить программную прослойку-агрегатор/фильтр, такое уже давно практикуется у юзеров Skimmer Server. Ложные позывные там просто фильтруются,
а текстовые файлы типа BadCall.txt периодически обновляются и загружаются в агрегатор с сервера.
Также периодически, грузится в агрегатор Super Check Partial File c актуальной базой данных по позывным.
Кстати, "интерфейс" фильтра агрегатора выглядит примерно так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/detektirovanie_lozni.png) |
Дата: 20 Июн 2017 11:52:42 · Поправил: avenger7812 (20 Июн 2017 11:53:46)
Так что сущность гипотезы о существовании Fs путем анализа существующих данных вполне может подтвердиться. :)ну на 50 мгц это подтверждается практикой .ранее никогда кстати такого не было как и кучи скачков якобы дабл Es .Сейчас по идее минимум солнечной активности и всю зиму тишина даже на 27 была, а летом как прорвало и на 50 -максимальный прием 7500 км что уже даб хоп для F - два позывных -из Висконсина и с Теннеси приняты на 50 позавчера.так что поддерживаю Вас что скорее всего с этими рекордами мы имеем дело совсем не с ES-я про фм диапазон
Дата: 20 Июн 2017 12:29:01
melom
Курёзов в RDS, конечно, много, но это RDS никаким образом не может быть воспринято (хотя не могу рассуждать об автоматах:)) идентификацией Италии. Турции да, но не Италии. И как Вы проверяете PI код, чтобы сделать вывод, что это по-Вашему Италия?
RT при идентификации иногда, но редко помогает, когда на частоте несколько передатчиков одной станции, и у каждого или у некотрых какая нибудь региональная идентификация в RТ.
Alexh
Полчаса назад
Напишите, пожалуйста, точное время
Greenland
Соглашусь с abradox, что Это слишком грубое сравнение и без ":)" в конце. Но обе стороны хороши... В дипломатии, конечно, не специализируется ни группа модераторов, ни те, кому не интересен тот формат. Больше я об этом не буду писать, но мне бы было приятно, если бы все лучшие результаты (и Александра, и Владимира, и те, о которых тут, возможно, не говорилось) всё-таки были видны в одном месте. Я просто в этом заинтересован. Я сам туда не рвался, но и не отказывался, когда предложили, потом уже с разными успехами лично обращался к коллегам, чтобы присоединились.
Дата: 20 Июн 2017 12:43:07 · Поправил: Edd (20 Июн 2017 12:44:06)
19-го вечером обнаружил спорадик после 16:00 UTC. Результаты, конечно, более чем скромные, но и принималось на телескоп Дегена и в машине на магнитолу Sony. Интересно было наблюдать, что сигналы шли со всех сторон:
91,0 МГц - перемежались Турция (неопозн.) и Германия, земля Гессен (передают, у них жара 34° - 35°! - вот куда лето ушло).
87,7 МГц - Франция (неопозн.) и Златоуст, Юмор ФМ. |
Дата: 20 Июн 2017 13:03:11
MrVlaDor
Есть и в Латвии
