Дата: 12 Ноя 2017 10:21:37
Плюс интересно сравнить прохождение на ФМ и 145 МГц, на двойке оно, теоретически, значительно менее дальнее, но тут часто применяются антенны с высоким КУ, так что как знать.
Для инфы на 70см тропо чаще и лучше чем на 2м. Перед новым годом в мороз когда ветра нет каждый год бывает канальное тропо (у нас на Германию), при этом Польша отсутствует, а на 2м совсем глухо. Наблюдения лучше всего вести за репитерами на 438-439MHz, с десяток установлены на высоких башнях.
Дата: 12 Ноя 2017 13:23:18 · Поправил: avenger7812 (12 Ноя 2017 13:33:09)
Для инфы на 70см тропо чаще и лучше чем на 2мчем выше частота -тем сильнее тропо .Это аксиома.У меня на 1090 мгц за осень было два прохода -один на 1000 км в октябре .второй на 800 9 ноября-самолеты были видны в октябре начиная с 800 метров у Смоленска.В это же время на фм далее 350-400 км была тишина полная
Дата: 12 Ноя 2017 13:55:53
avenger7812
Так тропосферки у военных не зря работают выше 1GHz
Дата: 12 Ноя 2017 14:21:08
avenger7812, а поляризация имеет значение? Только горизонтальная или в вертикальной тоже тропо-проходы бывают?
Дата: 12 Ноя 2017 14:55:20
un8fr
поляризация какую послали та и прилетит
на высоких GHz вертикальная поляризация предпочтительней
При линейной вертикальной поляризации величину затухания Lд необходимо умножить на поправочный коэффициент 0,9...0,95 в зависимости от частоты радиосигнала, а при линейной горизонтальной поляризации – на коэффициент 1,05…1,1.
Дата: 12 Ноя 2017 15:10:50
Насколько я знаю поляризация не меняется в пределах прямой радио-видимости.
При прохождении через ионосферу она может поменяться.
Скорее надо учитывать характер помех в месте приёма, а в городских условиях предпочтительнее горизонтальная поляризация.
Дата: 12 Ноя 2017 15:12:13 · Поправил: ew2abc (12 Ноя 2017 15:19:48)
Речь о тропо а не о связи с космическими объектами и даже если связь с космическим объектом максимальное отклонение 45 гр. то есть на укв поменяться в ионосфере она не может ни при каких обстоятельствах. Это о прохождении через всю ионосферу. А от Es ни я ни знакомые которые работают уже даже на десятках гигагерц вращения при отражении от Es не наблюдали.
В тропо она не вращается.
Дата: 12 Ноя 2017 15:22:08
Васиссуалий Лоханкин
На гигагерцах там уже нет тех помех что на нижних диапазонах, а вот капли дождя по разному ослабляют горизонтальную и вертикальную поляризацию.
Дата: 12 Ноя 2017 16:12:41
а поляризация имеет значение?в горизонтальной не могу сказать -но в тот момент когда на 1090 в вертикальной было до 1000 км -в горизонтальной на тв дмв с антенной с большим ку и мшу -далее 450 приема небыло.А мощности у самолетов не более 300 вт и киловаты с направленными антеннами на дмв у тц
Дата: 12 Ноя 2017 16:14:33 · Поправил: avenger7812 (12 Ноя 2017 16:27:37)
[imgs-l]null[/imgs-l][imgs-r]null[/imgs-r] а вот капли дождя по разному ослабляют горизонтальную и вертикальную поляризацию.тут еще есть момент когда именно при дожде начинается улучшение прохождения и оно не связано с атмосферным давлением,а именно с дождем-на 1200 люди подмечали -не поглощение происходит, а увеличение сигнала как ни странно ,а вообще вертикальная ослабляется сильнее при дожде по логике ,но с тем же приемом асдб не заметил разницы идет дождь или нет -450-480 стабильно всегда есть.при дожде даже получше на самом деле
Вот так выглядит за лето и осень прием на 1090 у меня -точка синяя -мое место -самая дальняя точка 1003 км в диаграмме.На частотах ниже такое не снится у нас
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/snapshot-12-17-20.jpg) |
Дата: 12 Ноя 2017 16:28:23
Отражение от стены дождя когда он сбоку проходит, а не сигнал через дождь
Нет падающая капля принимает форму диска и поэтому ослабляется больше горизонтальная поляризация, но все это относится к гигагерцам, на 1000мгц возможно этот эффект не так сильно выражен.
Дата: 12 Ноя 2017 16:40:27 · Поправил: avenger7812 (12 Ноя 2017 19:35:22)
Да верно -Rain Scatter.насчет формы диска -может быть,спорить не буду
Дата: 12 Ноя 2017 16:42:23
Ну я тоже давно заметил хороший проход по области на 430, когда его на 145 и близко нет!
Как правило ночью такое бывает.
Дата: 12 Ноя 2017 16:48:40
Как правило ночью такое бываетлетом под утро в жаркие дни.Осенью -вечерами и к ночи.Но тут еще зависит от фронта атмосферного и давления-может и днем быть .но вообще за 5 лет моего наблюдения на 1090 -днем раза три было всего около полудня прохождение
Дата: 19 Ноя 2017 19:57:31 · Поправил: RealtekRUS (19 Ноя 2017 20:04:51)
Я уже давно забыл про логи, нормального дальнего тропо не было на FM. В последнее время слушаю только проходы, а именно Казань или Самару. Чаще всего слушаю 88.9 Дорожное радио, 92.3 NRJ, 106.8 Европа+ из Казани. 87.5 Вести фм Тольятти и 101.5 Рекорд Самара. Да они плавают каждый день, но слушать можно.
Примерно вот так у меня каждый день плавают станции:
Дорожное 97.3 Самара
СамараМаксимум 101.2 Тольятти
Дорожное радио 88.9 Казань
Лав радио 90.0 Благовещенск(Уфа)
Искатель 93.1 Казань
Также приложу фото антенны и местность, где принимаю станции.
Да кстати на днях принял метеор, станции отражались больше минуты и успел записать видео, но при просмотре ролика записал без звука( Многие станции шли с Украины 89.0 Было разговорное, 89.1 Рок фм 96.4 Хит.
Ну и еще одно сообщение.
Коллега записал прием в наших краях на холмистном местности и еще прикрепил фото.
https://www.youtube.com/watch?v=gkda7tQXnwY Прием FM станций возле границы с Татарстаном.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/bchcwzlaa30.jpg) |
Дата: 29 Ноя 2017 13:22:48
Планировали в ноябре, к концу месяца, поднять вопрос Урумчи. У Роланда было что поведать.
Обновил «дайджест» результатов.
Я добавил результаты Владимира Дорошенко- файл с меткой «+». Сам «автор» не доработал свои достижения до конца, да и сайт свой «закрыл»- опять его колбасит, блудного сына отечественного Дхинга :) Сподобится восстановить/обновить ссылки- хорошо, нет- тоже хорошо... Хотя бы видно +/- реальное положение дел в Отечестве, без учёта всех этих отношений/гоношений, непонятного упрямства и общения через губу...
дискгуглком
облакомайлру
Китай ниже 87.5 (87.0...87.4 MHz)
Made by Jurgen Bartels. |
melomУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мар 2014 Троицк, Челябинская область Сообщений: 1677
Дата: 29 Ноя 2017 15:39:39 · Поправил: melom (29 Ноя 2017 15:40:42)
Интересная карта. И все таки один из них мне удалось принять :)
Дальний прием вещательных FM-станций - Страница 338
Хотя с учетом того что их в пределах хопа целых 5 можно смело писать приблизительно. Но все же на видео скорее всего передатчик тот который рядом с Кашгаром.
Странно что на low band не указаны частоты ниже 87.0 ведь там точно еще 86.5 используется. |
Дата: 29 Ноя 2017 19:31:04
Greenland
Правильно, Мишаня! Если своих результатов - кот наплакал, нужно добавить достижений с чужих форумов, блогов, сайтов. :)))
Дата: 29 Ноя 2017 19:38:16
Zheleznyak
Режим ослабили, Вадюня? |
melomУчастник
Дата: 04 Дек 2017 23:02:29 · Поправил: melom (05 Дек 2017 16:09:35)
А у нас тем временем погода как никогда, наступила календарная зима но на деле осень затянулась. 5 декабря и совершенно нет снега, и при этом идет постоянный перенос теплых воздушных масс с юга и тем самым почти месяц стабильно держалось среднее по мощности тропо! Хорошие волноводы были почти каждый день, особенно если учесть что зимнее время в нашей местности это мертвый сезон. Полная тишина могла продолжатся месяцами но нынче всё по другому.
Делюсь принятым уловом из казахского Кустаная, при небольшом расстоянии это достаточно редкий гость. Играет роль того что юговосток для меня закрыт и в самом Кустанае диаграмма и мощность антенн оставляют желать лучшего но тем не менее за последнюю неделю был принят весь Кустанай с хорошим качеством. До RDS дело не дошло а там точно есть 4 станции с RDS но увы.
100.2 Retro FM
102.5 Тенгри FMчасовая отбивка
106.6 Дала FM часовая отбивка
107.0 Radio NS часовая отбивка
104.4 Zhuldyz FM
103.8 Авторадио
103.3 Radio Sana, Рудный 155км
102.0 Русское Радио Азия, Лисаковск 168км местные новости и переход на Московский эфир.
Неприятно смутил один момент что все станции не особо любят ставить джинглы, может пройти 3-4 трека прежде чем скажут название радиостанции, исключение Российские Ретро FM и Русское Радио. Думаю материал будет интересен коллегам которым предстоит в следующем сезоне попытаться принять Казахстан в Es :) |
Дата: 05 Дек 2017 12:54:28
melom
У второго видео ссылку поправьте- оба видео под 103.3.
melomУчастник
Дата: 05 Дек 2017 16:12:30
Поправил :)
Дата: 12 Дек 2017 13:36:13
Дата: 12 Дек 2017 14:25:25
Дата: 13 Дек 2017 11:23:40
RealtekRUS
А сейчас как раз пик потока Геминиды, достаточно активно летают метеоры. С утра послушал, сначала на 95,1 из Стамбула с RDS прилетела станция, чуть позже ещё записал приём другой турецкой станции. Скорее всего из города Van, там мощность 30 кВт - https://youtu.be/rAtsqc4HyIk |
Дата: 13 Дек 2017 11:25:37
aper
Принимал такие станции
Когда?
Дата: 14 Дек 2017 21:27:37
Rolands Strautmalis
Пару часов назад записи делал.
Дата: 15 Дек 2017 01:02:54
aper
Спасибо за ответ, но я не совсем понял. Я надеялся узнать дату приёма.
Greenland
Фактически только вопрос к коллегам. Как быть в случаях, когда мы идентифицировали вещателя, а на частоте несколько передатчиков, но нет никаких зацепок, даже косвенных, определить, который из них принят, зато станция интересная, скажем, однозначно двойной скачок. Вроде ответ ясен, предполагаем, что приняли БЛИЖАЙШИЙ передатчик. Отсюда и вопрос Урумчи. Кстати, Михаил, а кроме Китай ниже 87.5 (87.0...87.4 MHz) выше нет, например, 87,8? А именно в ноябре к этому вопросу, кажется, планировал вернуться коллега из Новороссийска, который принял станцию скорее всего из Урумчи 25 июня 2015 года на 87,8 МГц. Возможно, что в то время на той же частоте работали ещё два передатчика, передающие ту же программу, но находящиеся ближе чем Урумчи. Поделитесь, коллеги, комментариями и списками китайских (синьцзянских) станций!
Дата: 15 Дек 2017 12:11:06 · Поправил: Greenland (15 Дек 2017 15:07:24)
Rolands Strautmalis
Роланд. Во-первых, приношу свои извинения- это я лоханулся в таблице, вместо 88,7 написал 87,8 (ссылка в таблице работает, это говорит о том, что надо внимательнее быть, всем :) ). Это 63 кВт-ный передатчик в Урумчи. Я сам помню, как сейчас- 63 кВт видел строчку своими глазами. И сам много раз вслушивался в запись- как звучит: Yi или Yili! Во-вторых, это хорошо, что мы помним уговоры, возвращаемся к спорным вопросам. И стараемся доводить дела до конца. Спасибо тебе.
Таблицы поправил.
melomУчастник
Дата: 15 Дек 2017 15:41:58 · Поправил: melom (15 Дек 2017 15:42:20)
Откуда число что еще 2? :)
Список частот Китая версия с гугл переводчика на английском.
оригинал страницы на Китайском. |
